外部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 954件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24054906] 転送速度が思ったより出ません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/04/01 14:27:18(最終返信:2021/04/02 20:10:05)
[24054906] ...試してみましたが速度は誤差の範囲でした。 この方の記事だと早くなっても40MB/sくらいなのですね。 記事に外部からアクセスする場合はパケット署名はオンにした方が安心かも?とあり、速度が変わらなかったのでオンに...nasとMac、ルータとMacはどちらも無線接続です。 Quick connectはオンになっています。 外部からアクセスする際に専用のアプリからログインするためにオンにしているのですが、smb接続に影響がありますか... 詳細
[24021075] DLNAで共有するファイル数の制限はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/03/14 16:45:37(最終返信:2021/03/27 22:42:59)
[24021075] ...>参考;掲示板 利用ルール 「他者の書き込みの引用について」 それは、価格.com掲示板内だけの話です。外部サイトの場合はそれぞれのサイトルールに従う必要があります。 例えば、アイオーデーターの場合、許可が不要なのはリンクを貼ることだけです... 詳細
[24031049] WebDAVの速度について
2021/03/20 01:39:04(最終返信:2021/03/20 09:58:57)
[24031049] ...は HTTP で使用されるポート番号のみを使用するので、外部公開される Web サーバ上で動作させれば、外部のクラ イアント同士でのファイル共有を行なうことも可能に...のためにこの程度の速度しか出ないのだと思いますが、 WebDAVも同様に重い処理のために外部アクセスでは数十Mbpsしか出ないようなシロモノ。なんてことが無いかが気になっております...、接続制限を行なうことも 可能である。さらに、SSLを用いれば通信の暗号化も可能なので、外部ユーザに提供しやすいといった側面もある。 本研究では、WebDAVは、転送速度の面からは... 詳細
[23997705] セキュリティとDS audioについて
2021/03/02 09:41:30(最終返信:2021/03/18 13:58:00)
[23997705] ...・quick connect設定済み ・漫画ビューワ(perfect viewer)で家1からアクセス ・外部からは基本的にwebブラウザもしくは公式アプリquick connect経由 【質問内容、その他コメント】... 詳細
[24020024] 外付けHDD交換でHyper Backupが実行されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2021/03/14 02:31:29(最終返信:2021/03/14 09:12:04)
[24020024] ...まだ使っていらっしゃると方がいるかどうかですが‥本体のHDDの容量アップ交換に伴い、外付けHDDも違う種類のものに交換しました。 交換した外付けHDDが外部デバイスで正常と認識されているもののHyper Backup上でオフラインと表示され、バックアップがとれない状況になっています... 詳細
[24012521] USB copy の質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/03/10 04:45:56(最終返信:2021/03/10 19:23:27)
[24012521] ...をサポートしていない Synology NAS に外部デバイスが挿入されている場合、USB Copy はこの形式で USB/SD デバイスにデータをエクスポートできません。この場合、外部デバイスは読み取り専用モードになります...デバイス」のフォーマット形式を投稿してください。 USB Copy USB Copy は、お使いの Synology NAS と外部 USB/SD ストレージ デバイスの間でファイルをコピーする際に役立ちます。このパッケージには、効率的にストレージを使用したり... 詳細
[24012200] ds videoやds photoにアクセスするとポート転送を勧められる
2021/03/09 22:47:10(最終返信:2021/03/10 17:19:28)
[24012200] ...connect経由でアクセスすると「ポート転送をすると速度が改善されます」という旨のポップが出てきます。 この場合アプリで外部からポート転送でアクセスするにはどうしたら良いでしょうか? 状況としましては、 ・DDNSは取得している... 詳細
[23923972] ds415plusのネットワーク接続を高速化したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2021/01/24 02:30:48(最終返信:2021/03/09 23:53:10)
[23923972] ...一先ず作動実績のある5GbE環境でお茶を濁して、足らなくなったらNAS買い替えかなぁと。 で、5GbE対応ハブで悩んでしまいますね。 将来的に外部接続も10GbE化すると考えて3ポート以上ですが。。。おすすめのものは無いでしょうか。 SMBマ... 詳細
[24009017] USB → RCA Audioケーブルの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/03/08 08:49:28(最終返信:2021/03/09 07:00:32)
[24009017] ...音は迫力ある音で聴ければそれも良しなのですが、音源はほぼHDDで管理しています。 そして、ノートPCの外部ストレージとしても活用したいので、音質を少々犠牲にしても、この辺の使い勝手も考慮したいと思っています... 詳細
[24008212] 「 sMedio DTCP Move」と再生機器との相性が心配
2021/03/07 20:07:29(最終返信:2021/03/08 17:52:21)
[24008212] ...]を参照してください。 >LsLoverさん へ ほーほーなるほど、「いったん外部に出す」ってことっすか。 イケルのかも。(・・? 『「いったん外部に出す」ってことっすか。』 ZS1の録画先をUSB HDD以外に共有フォルダを追加するのでしょうか... 詳細
[24004440] DSMにログインできなくなりました
2021/03/06 00:33:52(最終返信:2021/03/08 15:38:58)
[24004440] ...「内部ポート」「外部ポート」の欄があります。  それぞれ「HTTP」「5001」「5001」でよろしいでしょうか?』 DSM(HTTPS接続):ポート番号の変更 可ですので、「外部ポート」番号を変更することも可能のようです...ジしてみたいのですが、私の使用するTP-Linkのルーターには「サービスタイプ」と「内部ポート」「外部ポート」の欄があります。 それぞれ「HTTP」「5001」「5001」でよろしいでしょうか? >念のため確認ですが... 詳細
[23999292] クイックコネクトをExploler、 iPhoneから、クイックコネクト
2021/03/03 00:27:22(最終返信:2021/03/04 21:11:36)
[23999292] ...お疲れ様です。2点質問があります。 1)外部から、クイックコネクトを使うと、ファイルステーションからでしか、フォルダとファイルの閲覧・ダウンロードなどができないのですが、Windows Explolerで...つながっているなら、QuickConnectは有効だと思います。遅いのは、通信業者側の問題かと思います。 『1)外部から、クイックコネクトを使うと、ファイルステーションからでしか、フォルダとファイルの閲覧・ダウンロードなどができないのですが... 詳細
[21956431] DS Photoでの動画再生
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/07/11 19:38:10(最終返信:2021/03/03 22:48:58)
[21956431] ...は外部から閲覧できるようにされていますか? また、その場合別々のアプリを利用されていますでしょうか? >LsLoverさんとExcelさんは、写真と動画は外部か...で他のアプリが動くのは全く構わないのですが、あくまでもインターフェースとしてはLAN内も外部からの接続でも一つのアプリで完結させたい、という内容になります。 やはり、難しいですかね...アプリから全て満たせる(と考えている)からです。  1)一つのアプリで、LAN内からでも外部からでもアクセスできる。  2)Photo Stationの機能で、我が家・嫁実家・自分... 詳細
[23960512] au貸出atermルータ環境でのVPN設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431K [白])
2021/02/11 21:50:44(最終返信:2021/03/01 19:06:05)
[23960512] ...詳細設定 > その他の設定 DMZホスト設定でTS-431KのIPを設定してみる DMZホストの設定で外部からのパケットが、すべて転送されるのでIPsecパススルー機能と 同様になります。 この仮設定の環境でつながるかテストしてみる... 詳細
[23868224] DDNSでの外部アクセスの設定について
2020/12/25 10:06:39(最終返信:2021/03/01 13:32:10)
[23868224] ...【困っているポイント】 DDNSで外部アクセスする方法がわからない 漫画ビューワのperfect viewerでNASに入れて...タブレット、iPhone 【質問内容、その他コメント】 quick connectでの外部アクセスと同一LAN内でperfect viewerからの参照はできました。 外からpe...ndex.html UPnPを使うのであれば、NAS側で コントロール パネル -> 外部アクセス -> ルーターの設定 Synologyサポートセンター: ルーターの設定 h... 詳細
[23939134] iTunesとの連携
2021/01/31 21:47:51(最終返信:2021/02/28 17:45:50)
[23939134] ...移行して、運用することをご検討しては如何でしょうか? iTunesライブラリをPCの内蔵HDDから外部装置であるUSB HDDに移動して、運用上問題がないことが確認できてからNASの導入を検討した方が確実かと思います...れば同期していない楽曲でも外出先で聞けるのではと思った次第です。 『共有フォルダ(smb接続)経由でiTunesからアクセス』することで外部HDDと同様にiTunesが利用できるとのことなので安心しました。 iTunesライブラリの再生回数を残して一括移行する方法(Window... 詳細
[21806802] シャットダウンの時間
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/05/07 14:59:44(最終返信:2021/02/26 02:28:49)
[21806802] ...電源等の設定はデフォルトのままです。 以上、ご参考までに。 >かずくんよさん シャットダウンに要する時間は、利用サービスや接続外部機器の影響が大きいと感じています。このため利用するNAS装置本体を変更されても、その辺りのことを見直さなければ... 詳細
[23978400] SSD故障時のNASシステムのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > fidata HFAS1-XS20 [シルバー])
2021/02/20 19:06:49(最終返信:2021/02/25 00:17:47)
[23978400] ...ダメそうでしょうか? 特殊なケースだと、作業用ポートがあって、メンテナンス時は、専用機器を接続してとかありますが、外部にそれっぽい端子はなさそうに見えます。 >MA★RSさん ご教示頂き、ありがとうございます。 ... 詳細
[23954838] quick connectの不調について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2021/02/08 22:02:42(最終返信:2021/02/09 17:57:46)
[23954838] ...ビジネス用途ではわりと使われている端末で、パソコンなんかに不正プログラムが仕込まれた場合にそのプログラムが勝手に外部にアクセスしていないか監視を行い、不正アクセスと判断した場合に通信を遮断する端末です。すいません、名前を忘れてしまいました... 詳細
[21150132] 質問です。DS photo でバックアップできません
2017/08/27 21:33:18(最終返信:2021/02/08 18:44:56)
[21150132] ...  ・Synology サーバーの [アドレスまたは QuickConnect ID]:内部または外部 IP アドレス、DDNS ホスト名、Synology QuickConnect ID のいずれかになります... 詳細
