(PC何でも掲示板)
2013/12/26 22:35:33(最終返信:2013/12/27 23:52:54)
[17002284]
...まあ、どうでもいいっちゃいいけどね(^_^;) そうでしたか。 以前、TWO TOPかFaithも外部侵入があったことがあり そのときも登録が消えました。 おはよん ユニットコムの時はもっと騒がれましたね...
(PC何でも掲示板)
2013/04/30 16:41:35(最終返信:2013/11/04 07:30:39)
[16077263]
...それはLAN内からのWOLでしょう? 外部から、WAN側から、インターネット側らは出来てないのでは? つまり、最初に言ったWOLは難しいです。 >わかりましたが、それはLAN内からのWOLでしょう? >外部から、WAN側から...このスレッドは終わりにしますわ。 以降の返信は結構です。 WOLと言う時、 (1)LAN内のWOL (2)外部から、WAN側から、インターネット側からのWOL がある。貴方のは(1)ですね。 (2)は難しいです...
(PC何でも掲示板)
2013/09/24 21:12:14(最終返信:2013/10/02 22:26:26)
[16628458]
...アンプ等も必要になるので電力から見直す事から始めようと思いこのスレを立てました。 ヘッドユニット関連は、外部入力でBluetoothレシーバー使うので特に注視しておりませんが、アンプやクロスオーバーネットワーク統合機器の設置などの消費電力が問題なので・・・...
(PC何でも掲示板)
2013/09/29 05:53:25(最終返信:2013/09/29 20:06:18)
[16644674]
...BIOSは万全の方法でアップデートさせてもらいましたので、 問題なくアップ出来ました。 あとは、外部メディアからのKinoppyを試してみたいと思います。 またご報告させていただきます。 アドバイス有難うございます...
(PC何でも掲示板)
2013/09/11 20:19:50(最終返信:2013/09/13 09:39:12)
[16572482]
...・cpuクーラー 3k おすすめを教えてくださいませ。 計 11万3600円 一応11万円の予算でくみました。外部機器(キーボードなど)はありますので、考えなくてもいいです。 ただおすすめがあればぜひ。他のパーツに関しましても改善できるものがいいです...
[15202004] 自作PCの醍醐味を語るスレ Part35
(PC何でも掲示板)
2012/10/14 10:58:47(最終返信:2013/08/21 15:35:22)
[15202004]
...SO-NYISPの10MB容量とえらい違いだ。 ひかり回線が下り69Mbps、上り23Mbpsなので 外部から光回線であれば、映画、ドラマのDVDが 文句なしに見れる。 Webサイトを漁っていたら、フレッツISDNの時代に...
(PC何でも掲示板)
2013/07/18 14:46:16(最終返信:2013/07/20 15:44:25)
[16378954]
...モニタースピーカー端子のほうかプラグケーブルのほうに問題ある可能性もありますが……。 あとはJZS145さんの言う外部スピーカーに切り替えるのも手かも? スピーカの音量を0にしても出るノイズというのはわからないが、アナログラインにノイズが乗ることは珍しくはない...
[16330189] エクスプローラーでの内臓光学ドライブの名前とアイコンが・・・
(PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:26(最終返信:2013/07/07 22:19:51)
[16330189]
...試行する。 検証済みなら,スルー願います! USB接続なら自動でパス名は振り分けられますね。 外部接続のドライバーを削除してUSB端子を変えてみてどうか試されては? 1981sinichirouさん...
(PC何でも掲示板)
2013/05/07 02:16:45(最終返信:2013/06/09 21:06:49)
[16104444]
...555 外部ラジエターで近い構成という事で、こちらを紹介しておきます http://blue.ap.teacup.com/kazukun/ もう一つは外部ラジとい...せんが、ホームセンターとかでアルミのL型アングルを買ってきて 加工すれば出来ます 後、外部ラジエターを切り離す、クイックリリースというのがあります http://www.cool...で人気があるのが、Laing社製 ポンプの性能の基準は流量と揚程が大事 特にラジエターを外部に出す場合は揚程(何m、水を押し上げる事が出来る力があるか)が大切です。 そういう意味で...
[16142436] UPnPってWANに何を流すのですか?
(PC何でも掲示板)
2013/05/17 11:21:47(最終返信:2013/05/23 09:18:20)
[16142436]
...配です。 小さなLAN内ならブロードキャスト相当でもどうでもできそうですけど... 外部から何の指定もなくスマホから我が家のローカルLAN内の PCが操作できるという事は、DN... のことですね。 UPnPを使うと、特にネットワーク設定をユーザがいじらなくてもなくても外部のパソコンから、家の中のパソコンの予約の設定が出来るらしい。 僕は、使ってないから、仕...かりません。 >僕は、使ってないから、仕組みはわかりません。 => ようわかりませんが、外部クライアントから、内部サーバの特定は、 1. まずスレ主宅の特定を DDNSでやって...
(PC何でも掲示板)
2013/05/18 13:39:39(最終返信:2013/05/20 09:43:01)
[16146609]
...jp/solution/S0606091009852/ Q2.Bluetoothも含めて今後も対応されないままと思いますか? 外部スピーカーとイヤホンの切り替えならある。 Sanwa MM-SW3 http://www.sanwa...
[16128602] ハードウェアーを安全に取り外してメディアを取り出す
(PC何でも掲示板)
2013/05/13 14:04:04(最終返信:2013/05/13 18:49:36)
[16128602]
...CとDにドライブを分けてwin7/64bitを使用しています。そのほかに外部機器(SD=Fドラ、外付けHDD=G)を挿入しています。画面右下のハードウェアーを安全に取り外してメディアを取り出すをクリックした際...
(PC何でも掲示板)
2013/04/23 12:45:05(最終返信:2013/04/23 19:16:10)
[16049679]
...>E-SATAは、PCのHDDなどの内部接続端子として用いられているSATA(シリアルATA)の一種で、PC外部でも使用できるようにしたものだ。最高で150MB/sもの転送速度を発揮し、外付けハードディスクなどをより高速に動作させることができる...
[15829312] デスクトップPC購入について意見をお聞かせください
(PC何でも掲示板)
2013/02/28 14:11:01(最終返信:2013/03/01 18:05:52)
[15829312]
...びました。 >沼さん ご心配ありがとうございます。情報管理者はいません。(>_<) 保守は外部委託です。 改造といっても保証に影響するようなことはいたしませんし、なんらかのハード的な故障で修理に出す場合の対応は考慮済みです...
(PC何でも掲示板)
2013/01/31 16:11:35(最終返信:2013/02/01 02:39:36)
[15696784]
...デフォルトゲートウェイは、あるネットワークから外のネットワークへ接続する出入り口です。 図で言うと、(D)ルータが外部ネットワークへの出入り口になっているので、ルータがデフォルトゲートウェイです。 >ツキサムanパンさん...これを、デフォルトゲートゲートウェイのアドレスにしたら、一応外界と繋がってるようですが、 PC側に、直で外部のDNSサーバのアドレス打ったら、外と繋がらなくなるでしょうか? >ツキサムanパンさん ルーターの設定内のLAN側ホスト名はPCのアドレスの事でしょ...
(PC何でも掲示板)
2013/01/17 01:16:16(最終返信:2013/01/22 18:17:10)
[15629699]
...SPやヘッドフォンのを先にグレードアップさせることが先ですが。 まあ意見考えはそれぞれなので簡単に 外部物が優秀なのが多いのは確かだけど SE-300PCIEやSB-XFT-HDそれにXonar Essence...
[15629446] PC内を覗き見られる可能性について(どうやって?)
(PC何でも掲示板)
2013/01/17 00:11:24(最終返信:2013/01/17 18:35:40)
[15629446]
...こんばんは。 一般的には 1.メールやWebサイトアクセス等の手段でウィルスコードを送り付けて、外部からの接続ホールを作らせる 2.有線/無線のLAN/WANに流れる通信パケットを傍受して解析する 3.物理的に目標のPC上でパスワードクラックを実行する...
[15535694] 外部HDDがUSB3.0で作動してるのかを確認したい
(PC何でも掲示板)
2012/12/27 12:59:03(最終返信:2012/12/27 15:44:23)
[15535694]
...みなさん、よろしくお願いします 現在、ノートPCにWindows7と各種ドライバを再インストールして復旧中です PCメーカーHPより、USB3.0ドライバをダウンロードしてインストールしました。 で、各種機器が本当にUSB3.0で作動してるのかを確認したいのですが どうすれば良いでしょうか? 一応、...
[15374296] いつもお世話になってます。【簡易水冷】全般に関して。
(PC何でも掲示板)
2012/11/22 11:49:46(最終返信:2012/12/10 16:49:47)
[15374296]
...PCケースが小さいとマザボのヒートシンクと干渉したり幅が足りないなどがあります。 また、ラジエターだけを外部に出すことが出来ないので、PCケース内で取り付けないといけないので、先のようなことが起こると手間ですね...
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
(PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419]
...CG1.Sniper M3 [Rev.1.0] この中より選ぶつもりです。 @とAの差は外部接続の量で違いがありましたが、それ以外にも何か大きな違いはあるのでしょうか? Cの製品は...ちんと動く物を組んでから、次のステップとして。最初から飛ばしすぎです。 >@とAの差は外部接続の量で違いがありましたが、それ以外にも何か大きな違いはあるのでしょうか? CPUの電...めてですから、 PCI スロット有る無しは考えなくていいと思います。 今回の用途としては外部ストレージも考えなくて良さそう。 オーバークロックもしなそう。 メーカーの好みも無さそう...
