[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
(PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419]
...CG1.Sniper M3 [Rev.1.0] この中より選ぶつもりです。 @とAの差は外部接続の量で違いがありましたが、それ以外にも何か大きな違いはあるのでしょうか? Cの製品は...ちんと動く物を組んでから、次のステップとして。最初から飛ばしすぎです。 >@とAの差は外部接続の量で違いがありましたが、それ以外にも何か大きな違いはあるのでしょうか? CPUの電...めてですから、 PCI スロット有る無しは考えなくていいと思います。 今回の用途としては外部ストレージも考えなくて良さそう。 オーバークロックもしなそう。 メーカーの好みも無さそう...
[15222711] フォルダごと別HDDに移すと、すこぶる容量が違う
(PC何でも掲示板)
2012/10/18 22:59:52(最終返信:2012/10/20 02:27:53)
[15222711]
...Windows7で外部HDD(A)内のフォルダを外部HDD(B)に移そうとしましたが、 実際は4TB近くあるのに、転送残りが始めから700G程度しか表示されません 転送終了時間からして、実際も700G程度しか送られてないようです...
[15216505] ルータのポートを開放しなくても外部から遠隔操作可能なの?
(PC何でも掲示板)
2012/10/17 17:39:36(最終返信:2012/10/17 20:46:02)
[15216505]
...最近遠隔操作で逮捕された事件が話題ですが、ルータのインバウンドポートを全部閉じていても外部からパソコンを操作できるのでしょうか? 詳しい方教えてください。 あれって内部からポ...も。 別のスレッドで、 TeamViewerというリモコンソフトは、ルータに穴を開けずに外部からリモコン操作が可能なのだと聞きました。 方法は、ネット内部のサーバが常時特定ipに...インバウンドポートを閉鎖しようが、どんなファイヤーウォールも内部主導で実行されたら無意味....例えば80番の外部へのポートが1つ開いていれば良いだけ。...
[15148455] Windowsファイアウォールの例外登録プログラムについて
(PC何でも掲示板)
2012/10/01 21:55:13(最終返信:2012/10/01 22:36:17)
[15148455]
...良くわからないのであれば削除されない方が良いです。 自宅にWebやMailサーバなどを立てて外に公開する時は、外部に通信出来るようにこの画面をいろいろと弄ります。 kokonoe_hさん ご回答ありがとうございます...
(PC何でも掲示板)
2012/06/22 05:52:33(最終返信:2012/06/23 20:58:31)
[14710118]
...簡易消去でいいという前提であれば、RAIDを解除してフォーマットするだけで十分。 クイックフォーマットならば一瞬で終了。 外部に出すために、データ抹消まで行いたいのであれば、 ドライブメーカー提供の、例えばHGSTなら「Drive...そのハードディスクはそのあとどうするんですか? 自分で使うのであれば、普通にパーティション作成して、フォーマットだけで十分。 外部に出すのであれば、0データ上書きで十分。 お好みで消去方式を指定してもいいですけど、時間が2倍3倍4倍・・・になります...
[14567359] PC-9821マシンにゲームパッドの接続
(PC何でも掲示板)
2012/05/16 11:20:44(最終返信:2012/05/16 22:26:12)
[14567359]
...スーファミコントローラを分解してコネクターをdsub15ピンに変えてつなぐ記事見つけました。 つい外部モニタ接続専用じゃないかと…。 みんさん早速のご回答ありがとうございます。 熟女マニアさん、Yone−g@♪さん...
(PC何でも掲示板)
2012/03/29 21:19:25(最終返信:2012/04/24 13:59:40)
[14364999]
...設置位置はほぼ一緒です。 Aterm BL900HWにはWZR-HP-AG300Hのようなウサギ耳の外部アンテナがない分遅いのか速度は無線間の速度は半減しています。 設置位置を変更すれば変わるか今度試します...
[14458374] OS用のCドライブとデータとアプリ用のDドライブの分離
(PC何でも掲示板)
2012/04/19 21:22:48(最終返信:2012/04/23 18:13:24)
[14458374]
...みなさんのレスを読んでいく内に理解不能のところが出てきました。バックアップする内容の再確認をしていました。 バックアップ(下に列挙)→Dドライブデータを外部ハードディスクに保存 お気に入り メールデータ (アプリソフト+そのデータ)とインストール前のアプリファイル...
[14305170] パソコンの買い替えで最初の所から悩んでいます
(PC何でも掲示板)
2012/03/17 23:52:12(最終返信:2012/03/24 21:18:41)
[14305170]
...室なので(外部出力するにあたって、肝心のテレビがリビングでした…)、もう少し色々検討したいと思います。 パーシモン1wさん ありがとうございます。 外部出力の件を...ラスト製作(GIMP、sai) ■BMS(音楽ゲーム) くらいです。 BMSはテレビに外部出力をして遊ぶ予定です。 この場合ノートパソコンでも問題はないのでしょうか? (和室なの...を考えていると、デスクトップPCの方が液晶を選べるので良いですね。 >BMSはテレビに外部出力をして遊ぶ予定です。 テレビ側に入力端子がありますか? HDMIやD-sub端子があ...
[14069367] 急いでます。初めてバックアップをしてるのですが……
(PC何でも掲示板)
2012/01/26 07:05:34(最終返信:2012/01/26 22:02:40)
[14069367]
...ピーされます。 または、単に、元々のフォルダごとに外部ストレージにドラッグ&ドロップという 事でも同じ結果です。 エクスプローラーを元フォルダと外部ストレージを両方表示させ、画面で上下か左右に 分割させればやりやすいと思いますが・・・... アドバイスを求めるなら機器構成やソフトの状況もきちんと 書くべきではありませんか? まぁ、単に外部ストレージに(マイピクチャー)(マイミュージック)(ビデオ)の フォルダを作り、元の各フォルダの編集をクリック...
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
(PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504]
...最近のMLCでは話しにならないと思います(^^; まぼっちさん 残念ながら、3930KなどのSandyBridge-Eは外部QPI 2つをキッチリ殺してあります なので、2ソケット動作はSR-3だろうとXeonでしか無理です(^^;...
[13842580] Pic3Dを購入しようと考えています。
(PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:55:10(最終返信:2011/12/03 16:00:05)
[13842580]
...どうしてもBD 3Dを再生したいなら3D対応モニタと3D対応BDドライブを買うことをお勧めします。 外部モニタに裸眼3D機種は無いとは思いますが。 >妻がテレビが明るく鮮やかになると目が疲れるというのでテレビは買えません...
(PC何でも掲示板)
2011/10/29 17:54:50(最終返信:2011/10/29 22:54:47)
[13694578]
...出来れば宅録仕様にしあげたいのですが、PCの騒音を低減させる方法なども教えていただけると幸いです。 外部音源(USBオーディオ等)で外部入力が豊富な物ををお勧めします。 本体?型落ちで結構ですよw >DTM用にPCを自作したいと思っておりますが...どの程度の静音が必要かは不明ですが。近年のPCは、そのままでもかなり静かです。 録音機材自体は、USB接続の外部ユニットが向いていると思います。モニター周りは卓上に置くとして。PC本体は押し入れという方法もあります...
(PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:50:12(最終返信:2011/10/27 19:52:04)
[13670492]
...私なら、通常は@メモリーACPUBHDD(SSD)、C電源Dマザーの順で疑いますが。 (各種ケーブル類や外部付属機器の不具合まで疑うことは出来ますが) いずれにしろ、予備パーツが無いと検証は難しいです。...
(PC何でも掲示板)
2011/08/17 12:54:24(最終返信:2011/10/23 09:45:49)
[13384576]
...HDDが繋がっている方だから、IDEで良いよ。 GSATAがマーベルだから、ここだけAHCIだね。 eSATAは外部SATAだから、外付けのデバイスによりますね HDDなら、IDE。 後、GSATA3 RAID Modeって何だ...
(PC何でも掲示板)
2011/10/01 00:13:46(最終返信:2011/10/08 17:10:53)
[13568039]
...(AviUtl等フリーの物も対応しているし、有名どころのソフトも対応しています) 前述のVirtuの特徴は、外部グラフィックを利用しつつ、仮想化技術でCPU内蔵グラフィックを 利用出来るソフトで、d-modeと呼ばれています...
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
(PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]
...うか うちのメイン機は写真のようにHDDケージの前にラジを入れてるんですが、 屋外ラジ→外部水冷系→熱交換→内部水冷系→内蔵ラジ→HDD の順に外気温が反映されるので、今の時期でつ...てみました。 割と余裕あるみたいで、良い感じです(^^; Tomba_555師匠 外部から電源on、offはできますか? この機能はいるか要らないかといえば いります。 ...ってます・・・。 >これでようやくPT2取り付けできまんがな。 ん? 結局、DDNSで外部へポート開放って感じですか? ポートの4423と443を開放してMSのDNS借りる感じで...
(PC何でも掲示板)
2011/08/12 08:54:45(最終返信:2011/08/13 22:15:16)
[13364438]
...14cmファン搭載[防塵フィルタ付] 【背面ケースファン静音化キット】 12cmファン搭載[着脱可能外部取付タイプ] 【地上デジタル放送対応チューナー】 【高画質10倍 W(ダブル)録画】PIX-DT230-PE0...
[13356096] minecraftがヌルヌルで遊べるPCを教えてください!
(PC何でも掲示板)
2011/08/09 22:50:19(最終返信:2011/08/10 00:07:32)
[13356096]
...上記サイトに動作報告と推奨環境が記載されてますので参考にされてはいかがでしょう? 第二世代CPUの内臓グラフィック(HD3000)でもカクつくみたいなので外部GPUがある物じゃないヌルヌルには動かいないと思われます。 第二世代 core i3以上、Radeon...
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
(PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]
...るだけのお手軽OCが可能なので、結構遊べるかもしれませんね。 ISK-100などに入れて外部水冷系でCPUだけ冷却して、超小型の5GHzマシンができないものかと妄想してます。何か目...ていうのは有りますが、目的が違いますので・・・ 完全に鯖として、24時間立ち上げるなら外部からのリモートデスクトップ又はVNCを使う手も有ります 但し、リモートデスクトップはWi...Pが解らないということになり接続出来ません TVRock自体にサーバー機能があるので、外部からの予約は簡単なんですが スマフォンから、VNC使ってエンコード操作って画面がちっちゃ...
