(PC何でも掲示板)
2009/03/03 10:29:57(最終返信:2009/03/04 22:13:18)
[9184260]
...美少女型も製造されてもてはやされそう そこまでのテクノロジーが形成されたら人間も機械化されて(記憶の 外部メモリーとか)寿命と言う概念がなくなったりして まさに攻殻機動隊の世界 カーディナルさん ご主人様...デジタル家電の流離人さん、こんにちは。 >そこまでのテクノロジーが形成されたら人間も機械化されて(記憶の >外部メモリーとか)寿命と言う概念がなくなったりして 「機械」という単語で私は何となく「銀河鉄道999」を連想してしまいました...
(PC何でも掲示板)
2009/02/19 08:53:12(最終返信:2009/02/26 15:51:57)
[9118905]
...ピクセラなら地デジと地アナのダブルチューナーの製品があります。 それを購入すれば、将来的に地デジが視聴できるようになったときにそのまま移行できますね。 一応外部入力もありますが、解像度がアナログ画質ですのでPS3をプレイするには向かないかと・・・ http://www...>PS3とかをやるにはチューナーがなければ無理なんですか? キャプチャーカードまたはアップスキャンコンバーター・外部入力のあるディスプレイのいずれかが必要になるかと。 >モニターに直接繋げばできると思ってました…...
(PC何でも掲示板)
2009/02/20 02:03:20(最終返信:2009/02/22 04:33:15)
[9123500]
...異常です。 さもなくば、停電などでWINDOWSの起動ファイルが壊れた場合位ですか。 あるいは外部接続機器や内部のPCIに挿したボードのなかに異常なものがある場合も稀に有りますが。 便利ツールの...
(PC何でも掲示板)
2009/01/22 20:06:47(最終返信:2009/01/25 03:00:30)
[8973552]
...まあ使う人間がそれが必要な性能と感じるならいいのだが。 i7使うなら冷却効率がいいケースでないときついし=音が外部に漏れやすいケースを使うことになるし。 ショップブランドの構成を参考にしたら。 自作を楽しむならコストは考えないこと...
[8670674] Microsoft Photo Editorを削除する方法を教えて下さい。
(PC何でも掲示板)
2008/11/21 15:39:03(最終返信:2008/11/22 20:54:25)
[8670674]
...削除できるようにお願いします。 問題が何か違うような気がします。 相手が見られるというのは、わにの子さんのPCに外部から アクセスしてという状況じゃないですよね。 そのメールを今一度見られてはいかがでしょうか? 添付ファイルを選択しに行ったときに単独選択ではなく...
(PC何でも掲示板)
2008/11/16 02:48:54(最終返信:2008/11/16 13:03:07)
[8646942]
...MM-MC10を使っています。 マイクを位置を変えたり、ボリュームを下げたりは当然やりましたが、 それでも外部の音を拾ってしまうみたいです。 やはり位置を変えてみたりしか方法はないのでしょうか? よろしくお願いします...
[8236703] パソコンが遠隔操作されてないか調べる方法は?
(PC何でも掲示板)
2008/08/22 01:41:42(最終返信:2008/11/06 09:01:59)
[8236703]
...セスして、外部と連携して動いたら何でも出来るように思います。 ブラックボックスのAnti-Virusソフトでなく、実際に自分のパソコンがどのように外部と通信して...内部から外部へアクセスする動きがあると、必ず確認を取ってきます。 何のプログラムが動こうとしているか確認が取れます。 不要なアクセスは許可をしなければ外部と繋がる...ワーク機器のログから外部操作犯行説を立証するしか手はなさそうですな。 1 自分で作って忘れている。 2 圧縮解凍したさいに自動で作られた(→だから自分では覚えがない) 3 内部の犯行。 まあ、外部からやられたっていう...
[8229486] PCケースの中の空気の流れについて教えてください
(PC何でも掲示板)
2008/08/20 09:15:26(最終返信:2008/08/20 13:25:26)
[8229486]
...ドリルとか切断に手間がかかりますので面倒ではありますよ。 (少なくとも電源、ファン、バックパネル、PCI外部は必要です) habuinkadenaさん 中段の吸気!! おおっ忘れてました。(T_T) 下段とツーツーにするかどうかもあったので考えてませんでした...
[8186456] コマンドラインから既存IE7の新しいタブへの追加表示
(PC何でも掲示板)
2008/08/09 11:20:53(最終返信:2008/08/10 17:34:01)
[8186456]
...デフォルト設定だとタブに表示してくれるのですが、DDE通信に手間取っているのかWWWCに制御が戻ってくるのに少し時間がかかります。そこで、外部ツールとしてコマンドラインを指定してIE7に表示するようにすると、上記問題は解決してサクサク動くようになったのですが...
(PC何でも掲示板)
2008/05/20 12:55:57(最終返信:2008/07/23 01:59:09)
[7832003]
...最近1台作りつつあるのですが(部品買いに行く暇がない)、コイツを できるだけ大きなケースファン(ケースも自作予定)にすると共に壁にある 外部ダクトにじゃばら管か何かでつないでやろうと妄想しています。 私も冷房をできるだけかけないので(でも関西は暑いっす)...com/products/description/Silencer_750_Quad-Blue_/index.html ケース下部から外部の空気を取り込んでいるためか、よく冷えます。 ファンの音も密閉&吸音シートのお陰かほとんど気になりません...
[7893359] 組み立てるのか買うのか迷っています・・・
(PC何でも掲示板)
2008/06/03 22:24:18(最終返信:2008/06/03 22:43:25)
[7893359]
...PCIスロットを使うカードももはや、増設する物も少なくなりましたが・・・ これからだと地デジチューナーカードと外部引き出し用のシリアルe-ATAぐらいしか 思いつかんのですが。あとはゲームやるなら、SoundBlasterX-Fiかな...
[7779537] PCの電源スイッチについて教えてください
(PC何でも掲示板)
2008/05/08 14:43:05(最終返信:2008/05/09 09:22:12)
[7779537]
...2本のひょろひょろした線とむきだしのスイッチなため 何かにひっかけて壊しそうですので、次のタイプは天板に取り付けようと 考えているんです。(外部に線は出しません) 買ってきて今の裸のスイッチに付け直せばわかるのですが、予備がないので さすがに冒険したくないので質問させていただきたく思います...
[7511520] 助けてください。外部入力のないPC・・・
(PC何でも掲示板)
2008/03/10 02:07:41(最終返信:2008/03/10 22:44:25)
[7511520]
...リビングのテレビ(Wooo)にてPCを使用したい。TEOでできるのか?と確認して買ったにもかかわらず、デジカムの映像を取り込むための外部入力がありません。。。 どうやって映像を取り込めばよいのか・・・ ちなみに私が保有しているデジカムは...
(PC何でも掲示板)
2008/02/10 15:36:07(最終返信:2008/02/10 19:39:56)
[7369826]
...まずパソコンのセキュリティについて勉強すべきでしょうね。 パソコン側で対策を打てるだけの知識が無いと、ログインパスワードが外部に漏れたりして、勝手に預金が引き出されてしまいますから。 書き忘れた。 たとえばキーロガーをキーワードにネット検索して勉強してみてください...
[7223455] OSをMeからXPに換えたいのですが可能でしょうか?
(PC何でも掲示板)
2008/01/09 08:45:06(最終返信:2008/01/15 19:45:36)
[7223455]
...)が 1.電話口>モデム>パソコン 2.電話口>モデム>ルーター>パソコン 2の方が、何となく外部との壁が1枚増える気がしませんか?(笑) いろいろな設定がありますし、ルーターによって設定方法も違うので...
(PC何でも掲示板)
2008/01/07 22:29:18(最終返信:2008/01/07 22:29:18)
[7217902]
...外部HDD(ノバック4台はいーる)を接続すると、HDD認識後アラームが3回ほど鳴り最上部(電源横)のモニターランプが赤く点滅します。 ノバック4台はいーるとの接続は不可能なのでしょうか? 接続できる方法はないでしょうか...
(PC何でも掲示板)
2008/01/02 05:10:42(最終返信:2008/01/07 00:43:28)
[7192479]
...リカバリをかけるとPCが店舗で売られていた状態(工場出荷状態)に戻ります。 従ってデータや各種設定も再度入れなおしになります。 必要なデータ類は必ず外部メディアにバックアップして下さいね。 また、メール等の設定もやり直しになりますのでプロバイダから送られたIDやパスワードの用意も忘れずに...
(PC何でも掲示板)
2007/12/06 10:21:23(最終返信:2007/12/10 13:03:16)
[7076635]
...日本製のパソコンを中国(上海)に持っていくのですが、変圧器(カシムラTI-27)は購入しました。 弊社はネットスクリーンという暗号化ソフトを用いて、外部からVPN通信を行っております。 中国ではADSL回線により接続しますが、このネットスクリーンがあればVPN通信が可能なのでしょうか...
(PC何でも掲示板)
2007/12/07 01:09:51(最終返信:2007/12/08 00:56:45)
[7080084]
...com/item/01253018850/ 2001年発売のPCですから、保証はとっくに切れていますけど。。 USBなど外部接続のDVDドライブも良いですけど、この機種の場合USB1.1ですから、最近のDVDドライブでは転送速度が発揮できませんし...
[7009880] ノートパソコン エイサーのAspire 5602WLMiに付いての質問
(PC何でも掲示板)
2007/11/21 09:27:03(最終返信:2007/11/21 15:34:59)
[7009880]
...2.0の外部HDD(160GB)とIO-DATAのUSB 2.0の外部HDD(120GB)を同時にこのノートパソコンに、USB繋いで、外部HDDど...、コピーできます。使っているUSBの外部HDDが悪いのかと思いました、IO-DATAの、USB2.0のHDDこれは元々から、外部のUSB HDDですが、このHDDで...F;)これがUSB 2.0 の外部HDDです。 ゴミ箱 0KB コンテンツインデックスの作成ツールのカタログ ファイル 0KB 外部のUSB 2.0 HDDもノー...
