外部 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1178件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[11717417] 音楽を聞く
 (au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2010/08/04 07:25:23(最終返信:2010/08/08 23:42:41)
[11717417] ...Bluetoothはメーカーや価格によりピンきり、と良く聞きます。 ご指摘の通り最近の端末は以前の平型端子が無くなり、統合外部接続端子で充電ケーブル接続とイヤホン接続を共用します。普段充電台で充電してBluetoothで音声通話あるいは音楽を聴いていれば... 詳細
[11717033] SH008の充電卓上ホルダ使われている方いますか?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/08/04 01:30:59(最終返信:2010/08/06 23:01:18)
[11717033] ...PLANEX BT-MicroEDR1X 6分10秒 ●USBケーブルで接続してファイルを転送(外部メモリ転送モード) OWL-CBJD-AU/U2 8秒 ●Microsdを取り出してリーダーから直接ファイルを転送... 詳細
[11725403] イヤホン使いながら充電できないなんて。。。
2010/08/06 02:09:34(最終返信:2010/08/06 15:01:29)
[11725403] ...人それぞれだと思います。 私は、イヤホンを使わないです。 イヤホン端子そのものがいらないです。 「外部接続端子用スリム変換アダプタ携帯ストラップ」という商品のように、充電しながらイヤホンを使用できるアダプタが何種類か発売されていますよ... 詳細
[11681643] S001とS003の写真画質は大きく違いますか?
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2010/07/26 22:28:30(最終返信:2010/08/01 10:51:37)
[11681643] ...S001(ま)では本体側にUSB接続端子が出ていて、これが卓上ホルダにセットした時に使用できたために、S003の様にいちいち外部接続端子にUSBケーブルを挿さなくても良かったということです。 あとは色ですかね。 個人的には、... 詳細
[11676165] 新品交換しても
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004)
2010/07/25 16:40:04(最終返信:2010/08/01 01:22:26)
[11676165] ...そのあたりは警告が出てからオートシャットダウンするまでの時間がS004においては長いのではないかということではないかと思います。 そこで、明確にすべきは、外部出力端子からの充電なのか、卓上ホルダによる充電なのかで、卓上ホルダの場合は、充電端子の形状や出っ張りの状況... 詳細
[11625797] 原因不明の基盤腐食
 (au携帯電話 > シャープ > SH005)
2010/07/14 12:02:49(最終返信:2010/07/30 21:21:28)
[11625797] ...因みに私のS001は防水機能はありませんが、 多少落しても、多少の雨に濡れても何ともありません。 * SH005は、外部接続端子カバーや電池フタをきちんと閉じた状態で防水性能を保ちます。   接触面に細かいゴミ(髪の毛1本...疑問視 なんちゃって防水? あくまでも自社テスト値なんでしょうが電池ふたロックしていなかったとか、 外部端子カバー運悪く少し浮いてたのかな〜 それとも防水性能以上の過酷な条件にあったのかな〜 少々話が飛んで失礼いたしますが... 詳細
[11621624] 期待ハズレ
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida LIGHT POOL)
2010/07/13 14:57:03(最終返信:2010/07/26 15:35:43)
[11621624] ...Phone U1のオプション記載漏れの再来か? 「平型端子」用の3種のオプションの記載があるのに、「外部接続端子用イヤホンアダプタ01」の記載が無い、平型端子イヤホンマイクファンをくすぐる記述ですが。。... 詳細
[11576241] 充電不良?
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/07/03 10:59:19(最終返信:2010/07/25 18:22:10)
[11576241] ...せん。 自分なりの策としては外部バッテリーを使用することにしました。 外部バッテリーを使用しての利点としては、外部バッテリー側に給電ランプ...゚します(外部バッテリーの給電ランプ消灯)画面はコンセントマーク+ヒンジ部の充電赤ランプは点灯のままです。 そこで、コネクタ繋げたままもう一度外部バッテリ...ぁ 参考 外部バッテリー   サンヨー eneloop USB出力付リチウムイオンバッテリー KBC-L2A +USB充電ケーブル 外部バッテリーです... 詳細
[11647699] 発熱について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2010/07/19 08:31:33(最終返信:2010/07/19 14:13:58)
[11647699] ...特に防水端末は隙間がゴムパッキンで塞がれていますので内部に熱が溜まりやすいと想像出来ますが CA005は割と効率的に外部に熱を逃してるので他機種よりむしろ安心かと思います。 今までより発熱を感じるのは、 薄さや防水といった機能に力を入れた結果でもあるのですね... 詳細
[11648245] ヘッドフォン端子
2010/07/19 11:06:16(最終返信:2010/07/19 12:10:05)
[11648245] ...最近のほとんどの機種で廃止され、出力先は充電や通信に用いている外部出力端子を共用していていますので、これまでのヘッドフォンを使用するためには、オプションの「外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01」を介さねばなりません... 詳細
[11634334] みなさんは【microSD】どのサイズを使用されてますか?
2010/07/16 09:11:53(最終返信:2010/07/17 08:28:47)
[11634334] ... 最大の16GBを選んだ理由は、挿入口が外部じゃなくてバッテリーパック奥にあるから、頻繁に出し入れしなくても大丈夫な様に大容量の物をと考えて。個人的には外部に挿入口が有る機種よりも防水面で安心感が持てるから... 詳細
[11625597] 今回の夏モデル
2010/07/14 10:59:05(最終返信:2010/07/16 12:27:45)
[11625597] ...docomoが外部接続端子カバーの開閉による防水性のダウンと考慮して、ほぼ全ての防水機種に対して「卓上ホルダを標準装備にしている」ということは、かなり評価出来る事実だと思います。 片やau機で外部接続端子カバーの割れまで起こっていては...サイトをお騒がせいたしました。 皆さん、ありがとうございました。 「理想的な扱いをすれば防水だが、毎日の充電による外部接続端子カバーの外しがあっては、いくら防水と言っても一般の利用者に毎日『意地悪テスト』を強いる様なもの」... 詳細
[11593690] 公衆無線LAN
2010/07/07 00:06:15(最終返信:2010/07/15 22:13:36)
[11593690] ...これで成り立つくらいでしたら、市販のPCカードの無線LANアダプタが出っ張ったりしなくてもいいはずですからね。 昔、外部アンテナが接続できないPCカード型のWi-Fi子機の出っ張りの上に 単3電池乗せて感度アップしたという古い記事を思い出して... 詳細
[11601117] au防水仕様10夏、09秋冬モデルの背景色、文字色変更について
 (au携帯電話)
2010/07/08 22:20:34(最終返信:2010/07/13 23:07:34)
[11601117] ...文字を白やオレンジに変更したいと思います。  しかし、au窓口に照会したところ、次のような丁寧な回答があり、結局、本体での設定はなく、外部ケータイアレンジであるかもとのことでした。  昔レスではいくつか同様の質問があるようですが、みだし最近機種について... 詳細
[11616797] 単語登録機能の不具合???
2010/07/12 13:04:43(最終返信:2010/07/13 09:04:05)
[11616797] ...メモ帳では大丈夫ということで違うかもしれませんが、外部辞書などは追加登録されていますでしょうかね? 極めていませんが、何がしか干渉する様で、W61Sにて家内の外部辞書を入れていないのではおかしくないにもかかわらず、外部辞書を入れている...しかしながらメモ帳やWEBのテキストボックスでの文字入力の際には、正常にリスト内に表示されるのです。 外部辞書は購入時に3つインストールされておりましたが、これらをすべて有効にしても、すべて解除しても現象に変化は見られません... 詳細
[11614522] ワンセグ 音声外部出力は?
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone U1)
2010/07/11 22:02:25(最終返信:2010/07/11 22:02:25)
[11614522] ...FMラジオへ音声出力出来るFMトランスミッターを搭載しているでしょうか?... 詳細
[11595049] ボタンロック時の受話動作について。
2010/07/07 11:52:03(最終返信:2010/07/07 22:46:11)
[11595049] ...全く同時に平型端子が終わっちゃってます。 すると、タイマーオンオフの追加などKCP+の機能アップがある中、ソフト的に外部接続端子への信号振り分けと何か関連があるのでは?との憶測が浮かぶのですが。。。 けんとぼうずさん、スピードアートさんレス有難うございます...かなり悲しいです。 >すると、タイマーオンオフの追加などKCP+の機能アップがある中、 >ソフト的に外部接続端子への信号振り分けと何か関連があるのでは? >との憶測が浮かぶのですが。。。 詳しく解りませんが... 詳細
[11578858] T004で問題なくWi-Fi接続してますか?
2010/07/03 21:55:28(最終返信:2010/07/07 20:21:03)
[11578858] ...ンテッジになるのでは?ということです。 この点、実は挿入すると何らかの接点があってカード外部のアンテナに接続する様になっているのかもしれませんが、そこがよくわかりません。 あと、...tion/product/warpstar/satellite/wl54ag.html 外部アンテナは使わない状態では3m程しか通信できません 部屋から出て木製の扉の裏で通信が切れ... auのサポートセンターに問い合わせた所 そんなものですと言う答えでした WL54AGの外部アンテナ端子は特殊の為 アンテナが入手できなかったので 12.5cmの銅線を中心にさして... 詳細
[11588554] ブルートゥースヘッドホン?
2010/07/05 22:04:29(最終返信:2010/07/06 21:31:54)
[11588554] ...接続可能でしょうか? そもそも、私の考えは通用するのでしょうか? 問題差込口がW52S平型→S003外部端子用 ということでしょうね。 リモコン動作はわかりませんが、変換アダプターを購入すれば聞くのは聞けるカモ... 詳細
[11582878] 写真のフォルダ
2010/07/04 18:26:52(最終返信:2010/07/06 20:37:15)
[11582878] ...撮った写真をPCに転送したくてUSB接続し外部メモリ転送モードで接続ましたが、どこのフォルダに入っているのかさっぱり分かりません。 分...てくださいね。 yamato nadeshikoさん レスありがとうございます。 接続は外部メモリ転送モードですか? 携帯自体が外付けのメディアとして認識されるのですが、その中のど...送はされないと思うのですが、転送には何かのソフトを使用するのでしょうか? >スレ主様 外部メモリとして認識されるのであれば DCIM\1??KSN30 フォルダにありませんか? ... 詳細
