外部 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1178件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[11568873] Wi-Fi SDカードと外部メモリ
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004)
2010/07/01 15:52:58(最終返信:2010/07/05 13:20:38)
[11568873] ...あるんでしょうか?それともどこかに外部メモリ用のスロットが別にあるのでしょうか? SH008はWi-Fiが内臓されていて、SD外部メモリは挿したままでいいようですが...店頭で見るとSDカードスロットが一つしかないように思います。であれば、写真保存などにSD外部メモリを併用する場合、その都度Wi-Fi SDカードを抜かなくてはならないようです。あん...タフォルダは800MBあるので、音楽を多量(1000曲以上)に インストールしなければ、外部メモリはあまり要らないと思いますよ ただワンセグ録画や8Mカメラとデータを馬鹿喰いする... 詳細
[11413030] 細かい使用感など,ご参考になれば幸いです。
 (au携帯電話 > 日立 > Mobile Hi-Vision CAM Wooo)
2010/05/27 00:15:05(最終返信:2010/07/04 21:36:59)
[11413030] ...以前の携帯W61SHと比較しても明らかに音が良かったです。ビットレートが以前より高いことや,D/A性能が良いのだと思います。 また外部メモリが最大16GB使えますので,大量に1000曲以上保存してもサクサク選べます。ちょっと不満な点... 詳細
[11512641] あまり人気ないのでしょうか?
 (au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH007)
2010/06/18 18:32:17(最終返信:2010/07/02 19:36:08)
[11512641] ...以前使っていたW61SAのほうが断然使い勝手が良いです。イヤホンを使用しないと放送を全然受信できません。防水のために(だと思いますが)外部端子が充電端子と兼用で別売のアダプターがないとイヤホンも接続できません。音声の出力はイヤホンとスピーカーを選択できるのですが・・・... 詳細
[11397691] 携帯動画君からの動画作成について教えてください
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2010/05/23 17:33:59(最終返信:2010/07/02 14:24:17)
[11397691] ...Tubefire を使って3g2に変換し、携帯動画君用のdefaulをca001用に書き直し、それをUSBで外部メモリ転送モードでAU INOUTに取り込み、PC フォルダからSDカードに移動しているのですが、不正データとなってしまいます... 詳細
[11493979] 再起動について
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2010/06/14 09:32:10(最終返信:2010/06/30 18:07:46)
[11493979] ...このデータがほぼプリセットのみの状態でショップへ行って 症状を再現してみせようと思います。 かねてよりある外部データ説はメーカも(当然ユーザも)カラクリを極め切っていないところがあります。 当然、普通ほとんどの方が再起動などは起こらない訳で... 詳細
[11187727] 音楽データの転送
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2010/04/04 19:35:52(最終返信:2010/06/28 13:35:39)
[11187727] ...3・ドライバのインストール 4・携帯のメニューから 機能→ユーザー補助→データ通信/USB→USB設定 と進み   外部メモリ転送モード(カードリーダライタ機能)にする   (通常は「接続時に選択」になっています) 5・携帯にmicroSDを入れる... 詳細
[11524756] カメラの速写性能について教えてください。
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2010/06/21 11:59:46(最終返信:2010/06/26 02:10:40)
[11524756] ...W41CA(KCP)が出たついでと言っては何ですが、同じKCP+内でハードの基本処理能力が上がった訳ではありませんので、基本処理系外部のカメラモジュールの改善が無ければ、解像度が高いほどモニター・復帰などの処理は画素数比例で長くなっても不思議は無いでしょう... 詳細
[11515996] パソコンUSBからの充電について
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone U1)
2010/06/19 12:54:44(最終返信:2010/06/24 13:21:05)
[11515996] ...か?初歩的なことなんでしょうがよく解らないもので。 全社はO.K.なんですね。 後者については、「外部メモリ転送モードやLISMO Portとかが使用できる状態になっている」ということで、これらの制限... 詳細
[11532983] 待ちうけショートカット機能
2010/06/23 09:49:25(最終返信:2010/06/24 00:17:19)
[11532983] ...マイクロSDをフォーマットし直したり色々弄っていたらアクセスするようになりました。 カメラの起動エラーも保存先の外部メディアのエラーと連動しているのか、今は使えるように。 ですが電波OFFはそのまま。削除して再登録してみましたが... 詳細
[11525159] W61Sからの買い替え検討について
2010/06/21 14:35:31(最終返信:2010/06/23 16:56:12)
[11525159] ...画面下のメニュー障害は出ていないようですね。安心しました。 > だいちきんさん カメラカバー(レンズカバー)は今回手動式で本体外部についていますので、 どこかに当たって開くことはあるかもしれませんね。 W61Sの場合、本体内部にカバーがついているため... 詳細
[11517871] ワンセグについて。
2010/06/19 21:26:02(最終返信:2010/06/21 17:46:39)
[11517871] ...ウチでは外での受信は○〜◎ 室内の受信は△〜◎です まったく映らないチャンネルはありません(福岡) クリップ式でもいいので外部アンテナを物色中です 返事ありがとうございます! 投稿翌日も同じ状況でauショップへ持って行きました... 詳細
[11515768] 携帯を持ち込み。無料ですか?
 (au携帯電話 > 日立 > beskey)
2010/06/19 12:00:11(最終返信:2010/06/19 12:44:27)
[11515768] ...それともショップで購入しないと無料ではやっていただけないのでしょうか? はい無料でやってもらえますよ! ショップでもやってもらえるとは思いますが、赤外線や外部メモリで一括でコピーできますよ。 自分でできるなら、その方がいいのではないでしょうか。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[11476113] SDカードが???
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/06/10 07:39:04(最終返信:2010/06/18 16:42:03)
[11476113] ...SDカードのメーカー名、型番は何でしょうか? T004に適合していない物かも知れませんね・・・ 外部メモリ対応一覧をご覧下さい。 http://www.au.kddi.com/seihin/shiyo/gaibu_memory...私が使っているW63CAや以前に使用していたW52S(?)などもauの適合表にないSDカードで 問題なく使えていました。 外部メモリ対応表は、auや各種携帯メーカーが稼動確認などをして推奨している 一覧なので、この表に無くて十分に動くものもあるでしょう... 詳細
[11497525] PCとの通信ケーブルは・・・?
2010/06/15 00:39:09(最終返信:2010/06/15 15:33:54)
[11497525] ...HPで表示されてるオプションは ・卓上ホルダ ・共通ACアダプタ01/国内専用 ・共通ACアダプタ02*/海外兼用 ・外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 ・au Wi-Fi WIN カード ・USB充電ケーブル01 となっており通信ケーブルのラインナップはありません・・・... 詳細
[11485736] LISMO!バックグラウンド再生時のレスポンス低下について
2010/06/12 14:56:21(最終返信:2010/06/12 14:56:21)
[11485736] ...16GBのmicroSDHCから音質重視のデータをバックグラウンド再生すると、レスポンスが急激に低下します。 1.外部メモリから再生 2.最高音質でデータ量が多い 3.Bluetooth出力 おそらくこの3つが原因だと思われますが... 詳細
[11469425] wi-fi WINカード
2010/06/08 19:06:32(最終返信:2010/06/10 08:24:55)
[11469425] ...この無線カードは、microSDカードの挿入部を使うのでしょうか? 用途に応じて無線LANカードと外部メモリを差し替える必要があるのかなっと懸念してます。 また、wi-fi WINカードを使える機種が... 詳細
[11444764] microSDカ-ドのユーザーフォルダへのアクセス速度
2010/06/03 03:03:06(最終返信:2010/06/09 22:51:45)
[11444764] ...microSDとの比較もしてみます。 よろしくお願いします(..) CATVマンさん、ごめんください 外部メモリ転送モードのUSBメモリ状態でCrystalDiskMarkがナンボかがわかればよろしくです... 詳細
[9412493] 付属イヤフォンのすごい音漏れ
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2009/04/18 19:04:02(最終返信:2010/06/06 11:43:02)
[9412493] ... この付属品に相当するモノが発売されていた時期の製品特徴が、上位機のEX90SLも含めて… 「音を外部にわざと逃がして良い音を実現した」なので、そういうものとして使い分けるしかないようです。 万人が使う携帯としては裏目に出た感じですね... 詳細
[11449241] USBケーブルからフォトデータをPCへ
 (au携帯電話 > SONY > URBANO BARONE)
2010/06/04 07:35:18(最終返信:2010/06/05 22:13:30)
[11449241] ...うか? microSDなどの外部メモリは使っておられるのでしょうか。 フォトデータの保存場所は本体ですか?それとも外部メモリですか? 外部メモリに保存している場合、 外部メモリモードを使っているのですか...外部メモリモードを使っているのですか? それともデータ転送モードなどでLISMOを起動して移動しようとしていますか? 外部メモリモード接続なら、フォルダを直接覗けるので、場所さえわかれば可能ではないでしょうか。 私は探すのが面倒なので携帯側でPCフォルダにいれて... 詳細
[11407910] T004とSH008
2010/05/25 22:06:58(最終返信:2010/06/05 17:36:31)
[11407910] ...WINが利用可能になる。ただし通常のmicroSD/SDHCとの共用はできないので、Wi-Fi WINの利用中は外部メモリにはデータを保存できない点には注意が必要だ。au Wi-Fi WIN カードは6月中旬から発売しする予定で...とは、Wi-Fi WINを使うには、このカードを買わなくてはだめ!ということですか? それもわざわざ外部メモリを外して、カードを入れなければいけないということですか? ASH008はそのカードを買わなくても... 詳細
