外部 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1178件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[19365831] 文字入力の高速化
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/11/30 23:14:10(最終返信:2016/08/05 03:21:07)
[19365831] ...入力設定〉入力補助・変換〉外部変換エンジン のチェックを全て外すと、モタり過ぎなキーレスポンスがかなり改善されます。 デフォルトで外部IMEを設定してあるなんて...ザー、ON⇔OFFで)動作が、改善することも ――――ここからは―――― アプリ(外部アプリ)を使わない方や、興味のない方は、見なくても良いかも?です。 まずは スレ主さんに...→表示設定→文字サイズ設定(小)に⇔結果、文字スクールも(小)、少なくて済むことに 外部アプリをインストールした時、文字の表示が《ズレる》『合わない場合』 ▼設定→@壁紙、デ... 詳細
[19963602] win10への接続ができない
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2016/06/17 11:16:53(最終返信:2016/06/17 11:16:53)
[19963602] ...デバイスマネージャーから確認すると正常に作動しています。 携帯をPCとつなげた時、携帯側に「高速転送モード」「外部メモリ転送モード」が表示され、高速転送モード」を選択、トップ画面下にUSB接続しているような画像がでます... 詳細
[19734002] Bluetooth接続不能
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/03/27 18:16:47(最終返信:2016/05/19 13:59:32)
[19734002] ...被害甚大です。特にガラホは。 やっぱりダメですね。他のスマホ、ノートPCではいとも簡単に接続確立できた、 外部スピーカーCREATIVE D100も接続できませんでした。 なんじゃこりゃ! これはSH-06Eでも07Eでも簡単に接続確立できたヤツだぞ... 詳細
[19641503] この機種はline,Facebook,Googleマップ,クックパッド,ツイッター,YouTubeを
2016/02/28 22:48:19(最終返信:2016/03/03 22:59:57)
[19641503] ...YouTubeの音声は閉じたままでも聴けますか? 宜しければ教えて下さいm(_ _)m スマパス以外の「外部アプリ」ですか。 俺の使い方で、参考になるか分かりませんが ▼LINE⇒(ガラホ)純正で対応...何、言ってんだ?と思うなら、購入はやめた方が、良いと思います。 ガラホの クチコミを「以前の方で」外部アプリの、インストールも「PC&スマホ経由でのインストール」が「当たり前」でしたし スマホに 飽きて... 詳細
[19614240] 黒が欲しかったですが・・・
2016/02/21 16:28:58(最終返信:2016/02/28 20:33:30)
[19614240] ...飽きますし〈変化〉って大事で大切かと考えます。 ちなみに 俺は〈SHF31の〉ホワイトを今、使い、外部アプリ〈スマパス以外のアプリ〉を入れ、とても満足しています。 何々ができない! 何々が使えない! ではなく... 詳細
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689] ...ほぼ外見だけ変えて販売しているのですよね。なので、これをそのまま続けていると、何れ提供出来なくなる、のですよね。Symbianに至っては、外部仕入れだったから余計寿命が早まっただけで、KCPとLiMoは、開発すれば出来なくはないが、コストやニーズ的に開発する意味がないから... 詳細
[19437235] ウイルスソフトについて
2015/12/27 00:24:32(最終返信:2015/12/30 01:00:30)
[19437235] ...スレ主さんの「問題解決」が、できるかと考えます。 もし、外部リンクサイトさんへ、行った際は、ブラウザの画像は「画像表示」で、アクセスをお願いします。外部リンクサイトさんに「色々と」詳しく書いてますので。 Google...色々とインストールできたら便利?と 勝手に思い、考えてしまい Amazonアプリストア内の「ウイルス対策アプリ」と、その他の、外部アプリが、インストールできたら より良い?かと、こちらの考えで、勝手に思ってしまい 考え違いで、余計なことをしてしまい... 詳細
[19213951] 通話品質について
2015/10/10 07:04:30(最終返信:2015/12/12 11:20:06)
[19213951] ...docomoやSBへの通話でもまったく問題なく、逆にこれまでよりもずいぶん聞こえ方が良くなったようにも感じるぐらいです。 現在、外部からの電話による問い合わせも結構ある仕事に関わっていますが、携帯からと思える電話で、ほとんどぶつ切りの状態の通話で... 詳細
[19355780] 最悪
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2015/11/27 15:36:28(最終返信:2015/11/28 15:58:26)
[19355780] ...細々チップ出荷数をこなすのみで、とてもフラッグシップとは言えない現状? これら全てガラケーの所以たる外部接続端子とそのアダプタを葬り去るトレンド? 止めはSIMカードのマイクロ化で、暗にIT弱者傾向の一般人の後戻りを封じている形... 詳細
[19280304] アプリのダウンロードの仕方
2015/11/02 06:14:07(最終返信:2015/11/02 13:20:41)
[19280304] ..._)m 頑張ってみます。 ブラウザ画像「非表示」にしてませんか? 【画像付きで】 詳しく、詳細に《外部リンクサイトさんに》アクセス方法が、記載されてますよ? 画像は【表示で】アクセスを... 詳細
[19231109] データのPCへの転送
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2015/10/16 07:55:38(最終返信:2015/10/16 21:14:53)
[19231109] ...『USBケーブルが接続されました動作を選択してください』 『高速転送モード』 『外部メモリ転送モード』 と表示され『外部メモリ転送モード』は選択できないので 『高速転送モード』を選択すると PCの方からは『USBデバイスが認識されません』...それがあればSDカードがなくても大丈夫ですか? MARVERAを使用してる友人に確認したところ、PCへのデータ転送にはSDカード+【外部メモリ転送モード】が必須とのことでした。 (充電/データ通信兼用USBケーブルは100均ショップでも売ってます)... 詳細
[17529942] このマーヴェラで撮った写メって、?
2014/05/18 17:34:42(最終返信:2015/10/14 15:04:33)
[17529942] ...jp/product/bluetooth/bt-microedr2/ 普通にPCとケーブルを接続し、外部メモリ転送モードにするとmicroSDカードの中身が見れますので わざわざバッテリー抜いてSDカード取り出して〜とか面倒なことはしなくても大丈夫です... 詳細
[17223454] PCが携帯を認識しない時がある
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2014/02/22 17:18:57(最終返信:2015/10/09 13:53:41)
[17223454] ... >ああわわさん > メーカー修理に出したところ、基盤の交換で解決しました 念のため参考まで、外部接続端子の部分が破損して接触不良を起こし易い傾向があると聞いていますので、接続時にできる限り丁寧に扱うことをお勧めします... 詳細
[19203875] Premier3のイヤホンジャック変換アダプタ
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3)
2015/10/06 12:27:52(最終返信:2015/10/06 14:56:56)
[19203875] ...良いですが、拡張の再生コントロール機能には機種固有の場合があるかもしれません。 ガラケーの近年で外部接続端子共通となって平型端子が廃止された(ソニエリで言うとS003あたりから)ことに伴い、周辺機器としてほぼ絶滅した経緯より...店員の入れ替わりの激しいところでは関連製品の認識が無い可能性もありますので、注意が必要かもしれません。 (平たいからと言って外部接続端子用と区別できていないとか、キャリアのカタログや取扱説明書に掲載されていても認識が乏しい=yamato... 詳細
[19156558] AQUOS K SHF31 で raziko を聴く方法を教えてください
2015/09/20 12:47:39(最終返信:2015/09/29 10:00:06)
[19156558] ...することはないですが“分かろうと”しないと、いつまでも「解らないと」思います。 アプリ取得は、楽しい世界があると、考えますので「外部アプリは」難しく考えず、気軽に楽しんでみてくださいね(^^)... 詳細
[19162644] アップデートで良くなりましたか
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2015/09/22 13:54:14(最終返信:2015/09/28 06:59:45)
[19162644] ...東芝機の小さくて使い難いのレベルを超越して「使えない」という評価になる可能性があります。 それで、卓上ホルダ無しで外部接続端子から漏水まで出たら悲惨です。 個人的には、マメに良質な初代のリザーブ機を探した方がいいのでは... 詳細
[18868605] Bluetoothイヤホンマイク、使ってますか?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2015/06/13 22:33:25(最終返信:2015/09/05 17:38:00)
[18868605] ...先日、3年以上使ってボロボロになっていたtypexをやっと修理に出しました。 外部端子のキャップがちぎれているのと、傷だらけという理由で外装交換お願いしていましたが 思い...選んだものか途方にくれました。 今後、修理も出来なくなるこの機種。 大事にしていくには、外部端子キャップを開けないことが必須だと思うのですが みなさんはどうされてますか? また、今...願いしますm(_ _)m) >今後、修理も出来なくなるこの機種。 >大事にしていくには、外部端子キャップを開けないことが必須だと思うのですが >みなさんはどうされてますか? この... 詳細
[19016356] 外部からアプリインストール
2015/08/01 10:10:50(最終返信:2015/08/31 20:38:55)
[19016356] ...http://aquoskdegaraholife.blog.fc2.com/blog-entry-41.html この方法で外部ではなくほとんど本体だけでインストールできるのではないですか 試してみてできれば使い勝手を報告してください... 詳細
[19056054] データのフォルダ管理について
2015/08/16 09:00:16(最終返信:2015/08/17 22:32:30)
[19056054] ...すべて新しい順にごちゃごちゃに記録されるしかないのでしょうか。 標準アプリだと出来ません。 ESファイルエクスプローラーやQuickPicといった外部アプリを入れれば可能になりますが、サポート外の使い方で、相当の知識と技術が必要になます。  ご回答ありがとうございました... 詳細
[18772859] MVNO運用でのおサイフケータイとその他
2015/05/13 19:32:37(最終返信:2015/05/15 23:31:39)
[18772859] ...アプリはapkファイルを別のスマホからコピーしてインストールすれば稼働するのは某掲示板で確認出来ています なるほど、DL方法がどうであれ、外部から入れればいいから大丈夫と… そうですね、ありがとうございます。 もしMVNOで運用してて、実際をわかる人いたらお願いしますー... 詳細
