外部 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1178件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[14329465] イヤフォンは何処に?
 (au携帯電話 > SONY > S007)
2012/03/22 19:01:59(最終返信:2012/05/15 00:50:57)
[14329465] ...イヤフォンは「microSD入力端子」ではなく「電源コネクタ」に変換アダプタを接続する方式です。 auの純正品に「外部接続端子イヤホン変換アダプタ01 0201QVA(829円)」というモノがあります。  ちなみにS... 詳細
[14476449] 外部メモリ転送モードが止まる
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/04/23 21:03:23(最終返信:2012/04/25 23:54:07)
[14476449] ...これまでmicroSDに写真を撮影して、USBケーブルで接続し、外部メモリ転送モードを利用してパソコンに画像を転送していました。 ところが、USBケーブルを接続したあとに「外部メモリ転送モード」を選択しても、通信中です ...USBケーブルを変えてみるとかその辺りになりますが。。。 携帯のコネクタが問題ないか?っていうのもありますけどね。 M573のUSB設定は、外部メモリーになっているのでしたら、いったん接続時に選択など設定を変えてみるとか。。。 いろいろ、一つ一つ見直してみるしかないですね〜... 詳細
[14468891] 代用機で使用しています。
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2012/04/22 07:56:59(最終返信:2012/04/23 00:28:43)
[14468891] ...com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=866 上記の外部接続端子用イヤホン変換アダプタが必要ですよ。 純正でなくて家電量販店で汎用品も売ってますよ。 代替機が... 詳細
[14437906] 機種変時のメールのコピーについて
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2012/04/15 01:02:41(最終返信:2012/04/15 03:52:04)
[14437906] ...デコメはその使っている添付データが、移植先携帯にないと見れないかもしれません。 (特に標準ものでなく外部から取ってきたデコメデータなど) 前機から結構、モデルが変わってますし、ソフトも変わっていますしね〜... 詳細
[14133589] 価格が下がりませんね!
2012/02/10 13:19:26(最終返信:2012/04/07 00:55:24)
[14133589] ...com/site/androreview/packet0yen ガンバロイドさん 自分の利益のために外部サイトへの誘導はやめてください。 しかもスレ主さんの投稿内容には全くそぐしていません。 何度か指摘しましたがauと他社の課金システムが違うため... 詳細
[14315528] 音楽,動画ファイルの再生について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2012/03/19 23:01:02(最終返信:2012/03/26 00:31:10)
[14315528] ...動画ファイル(拡張子:mp4,flv)は、直接再生出来るのでしょうか? パソコン側で再生できれば問題なく出来ます。外部メモリーですから。 fivプレイヤーやQuickTimeプレイヤーなど、色々検索すればソフトも見つかりますよ... 詳細
[13055917] 塗装剥げ?ですか?
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2011/05/26 23:53:53(最終返信:2012/03/16 09:52:00)
[13055917] ...汚れに気が付いたら、着ている服でゴシゴシしてますが、塗装剥がれの兆しも擦れもキズも全くありません。また、外部接続端子のカバーがもげたり、ボタンが外れることもありません。今のところ、こちらのクチコミに基づく当初の「覚悟」は... 詳細
[14263695] CDをT007に取り込めますか?
2012/03/09 17:26:57(最終返信:2012/03/10 13:50:11)
[14263695] ...カーオーディオとの接続は、FMトランスミッターが搭載されているので、それを使ってはどうですか?有線ならカーオーディオに外部入力、ピンジャックがあれば可能です。端末に変換ケーブルを使用する必要があります。 リスモはEZWEBのサービスばかりだと思っていました... 詳細
[13566254] リコール情報です
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2011/09/30 16:01:35(最終返信:2012/02/28 10:44:41)
[13566254] ...Wooo (HIY01)」(日立コンシューマエレクトロニクス株式会社製)に搭載している電池パックに対して外部から電池内セパレータに損傷を受ける力が加わった場合、その後のご使用中に電池パック内部で短絡(ショート)が発生することで... 詳細
[14201097] 外部録画データについて
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2012/02/25 12:03:05(最終返信:2012/02/25 12:03:05)
[14201097] ...先日オーロラブラックを購入しました。 本体カバーに指紋の跡が目立つことが少し気になりますが、いい色なのでとても気に入ってます。 私はPCはvaio VPCL21AFJ(2011年3月モデル)を使ってまして、その中のTV視聴・録画ソフトDigital Giga Pocketのおでかけ転送を利用してS006へ転送、... 詳細
[14152524] マイクロSDについて
2012/02/14 13:25:56(最終返信:2012/02/22 22:20:21)
[14152524] ...には、問題なく使えています。 (*CrystalDiskMark@100MBの結果) 外部ビデオ機器は利用したことがないのでなんとも言えないです。 ただ、動画再生はそこそこに電...ならさらに電池が 早く減ると思います。 【PC⇔T007(microSD)に対して】 外部メモリ転送モードでmicroSDに接続したとき、 ・読み出し速度は低めです(5MBps程...(注意:microSDの結果です。microSDHCではないです。) microSDについてでした。 microSDHCや外部ビデオについては他の方、よろしくお願いします。... 詳細
[14121715] T008 USBドライバー
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2012/02/07 22:04:47(最終返信:2012/02/18 20:59:07)
[14121715] ...出てしまいます。 >外部転送モードの設定というのは特にしていないのですが、そのため高速転送か外部転送か >を選択するように画面表示がなるのではないでしょうか。 外部メモリー選択して、何...ケーブルで接続すると、携帯側に「高速転送モード」か「外部メモリー転送モード」を選択するようにと出ますので、「外部メモリー転送モード」を選択すると通信中となってずっと...ません」というメッセージが出てしまいます。 外部転送モードの設定というのは特にしていないのですが、そのため高速転送か外部転送かを選択するように画面表示がなるのではな... 詳細
[14134663] せっかくの機種変なのに
 (au携帯電話 > SONY)
2012/02/10 18:37:32(最終返信:2012/02/10 21:46:58)
[14134663] ...docomo側の違約金を2万以上払ってます…。(嫁さんと同時乗り換えです) タダで乗り換えた携帯を外部に販売は可能なんですか?電子書籍まで付属させられ、これだけでも初回請求3千ちょいでした。次回からは何も使用しなくても525円だと... 詳細
[14013778] 基本機能しかないシンプル端末。しかし・・・
 (au携帯電話 > 京セラ > K006)
2012/01/12 16:39:21(最終返信:2012/01/12 16:39:21)
[14013778] ...%E8 変換君のsetupを開きW65Kを選択、SDカードを挿入、またはK006をUSBでPCと外部メモリ転送モードで接続し保存先をSDカードのPRIVATE/AU_INOUTを選択。 変換設定は以下の通り... 詳細
[13990942] Fujifilm製デジカメとの赤外線通信は不可
2012/01/07 12:01:21(最終返信:2012/01/08 23:05:06)
[13990942] ...私が所有するコンピューターとのBluetooth通信も接続出来ない状態にあり、T008で撮影した写真を外部に保存する方法に行き詰まっています。 メールで送信すると、パケットの消費量が半端じゃないでしょうし・・・... 詳細
[13975505] USBデバイスが認識されません
2012/01/03 21:44:59(最終返信:2012/01/07 16:36:27)
[13975505] ...入れ直しても駄目です 放電も1時間しましたが駄目です vmwareのXPでも駄目です 助けてください T008は、外部メモリ転送モードに設定されているでしょうか。 私もMac OSX 10.5.8の環境で、Bluetoothの接続が出来ません...ちなみにT008側のBluetoothの規格は、 Vr.+EDR/powerclass2 というものだそうです。 外部メモリ転送モードに設定しています、どうもでした((_ _ (´ω` )ペコ もしかしてUSBケーブルが古かったですか... 詳細
[13651511] アプリの複数起動について
2011/10/20 07:35:35(最終返信:2012/01/06 21:56:51)
[13651511] ...出先でチョコット確認したいときとかに使えそうです。 ただ、データをどう移すのかが問題になりそう・・・。 今回はUSBで外部接続して、microSDに直接入れました。 備考) 確認した xls と xlsx について、 xls... 詳細
[13566245] リコール情報
 (au携帯電話 > 日立 > Mobile Hi-Vision CAM Wooo)
2011/09/30 15:58:30(最終返信:2011/12/09 18:11:42)
[13566245] ...Wooo (HIY01)」(日立コンシューマエレクトロニクス株式会社製)に搭載している電池パックに対して外部から電池内セパレータに損傷を受ける力が加わった場合、その後のご使用中に電池パック内部で短絡(ショート)が発生することで... 詳細
[13651204] EZ FMの録音とボイスレコーダー機能について
2011/10/20 02:44:02(最終返信:2011/11/10 02:06:56)
[13651204] ...解決済みにするつもりでしたが、また疑問が出てきたので、追加させていただきます。 (1)EZ−FMを聴く時は、外部接続端子用イヤホン変換アダプター01が必要、とカタログに書いてあります。これは、変換アダプターがラジオの「アンテナ」の役割も果たしている... 詳細
[13700559] イヤホンもない??
2011/10/30 22:04:15(最終返信:2011/10/31 07:19:30)
[13700559] ...が、差し込むジャックすらない。 説明書には、リスモでイヤホンをしている絵がありますし。 外部接続用端子は充電用のものしかないので、ここにイヤホンを接続するのだろうなあと想像。 今の... 普通のイヤホンをお持ちなら下記の製品を購入すればいいんじゃないかなって思います。 「外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01」 http://auonlineshop.kddi....相当)何年も前から、携帯(フィーチャーフォン)に関しては、 充電・USB接続・イヤホンを外部接続端子1つで共用させる仕様になっています。 本体の薄型化・コストダウンのために、このよ... 詳細
