外部 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1178件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[12185200] スワロフスキー
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida X-RAY)
2010/11/08 19:59:43(最終返信:2010/11/19 19:16:53)
[12185200] ...お知らせランプを強調させたくて購入しましたが、その用途には向いていませんでした・・・。  ただ、チャーム自体は外部の光を受けて綺麗に輝きますし、暗めの機体色に対しかなり目立つのでアクセントになります。フラットだと少し寂しい... 詳細
[12020101] 機能わ◎
 (au携帯電話 > シャープ > SH005)
2010/10/06 19:28:43(最終返信:2010/11/13 10:34:01)
[12020101] ... タイトル通り機能にわ充分満足していますがなんといっても壊れやすい。 8月に1回外部が壊れ修理にだし、今日また壊れました。 今回わ画面がピンクと黒になり、電池パックを1度抜き差し込んだら画面さえつかなくなりました... 詳細
[12158216] イヤホン
 (au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2010/11/03 13:44:26(最終返信:2010/11/03 23:47:04)
[12158216] ...うみのねこさんのおっしゃるとおり、変換アダプタが必要です。 au純正品として、このような商品があります。 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (オプション品) (PC向けサイトになりますが…) http://www... 詳細
[12137479] 充電スタンドとイヤホンの同時使用
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/10/30 14:41:30(最終返信:2010/10/31 01:01:58)
[12137479] ...購入の際にはなかなかそこまで見ませんが、卓上ホルダ(充電スタンド)にセットした状態で外部接続端子が隠れる充電の+−接点が外部接続端子と同じ側の機種では、残念ながら標準では不可能ですね。 (猛者は自己責任で卓上ホルダの殻割りしたりしますが... 詳細
[12078745] G'zOne TYPE-X出るみたいですね
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne CA002)
2010/10/18 14:44:44(最終返信:2010/10/23 14:58:52)
[12078745] ...CA002(いずれも赤いボディー)を現役で両刀契約 していますが、今度の冗談のようなデザインのTYPE-Xは魅力ゼロでパス。 外部メモリーカードが使えず本体のメモリー容量も小さすぎることを除けば 欠点の無いG'zOne TYPE-Rのデザインの完璧さに惚れ込んでおり... 詳細
[12048098] 電池の減りが異常
2010/10/12 11:24:07(最終返信:2010/10/20 17:22:51)
[12048098] ...家の中はいつもアンテナ3本たっているので、電波が悪いところではありません。 KOU51さん、了解です。 外部接続端子をよじってみて切れることも無いのですね? そうなると、繰り返しですが異常発熱の有無です。 弱電界にしても...おっしゃるだけ充電したものを消耗するのであれば、何かの拍子に気付くほど発熱しているのが普通だと思いますので。 >>スピードアートさん 外部接続端子をよじってみて切れることも無いです。 発熱しているかどうかは寝ている時だったので、わからないのですが…... 詳細
[9188039] ヒビ
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2009/03/03 23:26:24(最終返信:2010/10/12 20:11:00)
[9188039] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7848213#7848213 所詮は外部の会社が作ったアプリだからねぇ。 ダメ元で株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドに問い合わせてみては... 詳細
[11945534] SDで再生
2010/09/21 15:17:24(最終返信:2010/09/25 18:00:36)
[11945534] ...で) 他の方法としては、USB接続で外部メモリモードで転送ですね。 あらかじめ携帯でPCフォルダを作っておいて、USBで外部メモリモードでつなぎ、いれる場所は P...やったらデスクトップに保存は出来たのですが それから先が出来ませんでした。 USB接続で外部メモリモードで転送の場合、SA002では どうやってパソコンフォルダを作れるのでしょうか...4]通りです。 確認了解です。 それであれば、通常ならメモリカードリーダあるいは携帯の外部メモリ転送モードで、microSDのPRIVATEフォルダのAU_INOUTフォルダに入... 詳細
[11892777] メール受信中画面について
2010/09/11 13:08:48(最終返信:2010/09/18 20:53:54)
[11892777] ...これってバグなんでしょうか。 ちなみに送信中画面については 問題なかったです。 直接解では無いのですが、仮に外部の送信・受信の画像を逆に設定してみてはいかがでしょうか? 同じ様に受信中画面に不具合が出るのであれば... 詳細
[11726305] 【電子ブックリーダー】としての利用方法
2010/08/06 11:27:01(最終返信:2010/09/18 18:35:42)
[11726305] ...携帯で読込む。 の部分は、USBケーブル【OWL-CBJD-AU/U2】で接続してファイルを転送(外部メモリ転送モード)しています。 SDカードの「 AU_INOUT 」に入れて、SH008でPCフォルダ→振り分け... 詳細
[11924151] 今年の7/29から機種変しました。
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2010/09/17 17:07:46(最終返信:2010/09/17 21:47:45)
[11924151] ...極端に言うと、「内部液晶(ガラス板)がフローティング状態で外部からのストレスが加わらない設計」であれば割れにくく、逆に「内部液晶が周辺枠などから外部のストレスを受けやすい設計」であれば割れにくいです。 個人的には... 詳細
[11566877] 本日、ブルートゥース・イヤホンMW600届きました。
2010/07/01 00:17:26(最終返信:2010/09/15 18:51:55)
[11566877] ...の音声に変更可能。 (早送り・巻き戻し可能) ◆ワンセグ音声・ボリューム確認OK ◆おでかけ転送の外部音声・ボリューム確認OK(早送り・巻き戻し可能) ◆但しWi-Fiと干渉があるらしく使用後は私の場合Wi-Fi... 詳細
[11864988] 外部接続端子について
2010/09/05 17:27:37(最終返信:2010/09/08 21:29:27)
[11864988] ...こんにちは。 私は卓上ホルダーを持っていなかったので、外部接続端子から直接充電していましたが、取り扱いが荒かったのかすぐにカバーが外れるようになってしまいました。やはり、カバーが外れやすいと防水機能に問題があるのでしょうか... 詳細
[11785839] 外部メモリは
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2010/08/20 01:28:00(最終返信:2010/09/05 00:20:45)
[11785839] ...購入時に一応店員に確認してから購入する方が無難です。 auのページで見ると、外部メモリは、16GB microSDHC/セキュア対応となっています。 外部メモリ対応状況 EXILIMケータイ CA005 [microSDカード]...auのページで見ると、外部メモリは16GB microSDHCとなっていますが、 16GBは値段が張るし、16GBは容量が多過ぎるような気がします。 ※子供や風景の写真を撮って、それを保存する事が多いのですが... 詳細
[11839400] EZムービーとお出かけ転送はおんなじことなんですか?
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004)
2010/08/31 03:18:01(最終返信:2010/09/01 23:33:28)
[11839400] ...詳しい方がいらしたら教えてくださいお願いします あとEZムービーとワンセグと外部録画データ(お出かけ転送) は同じことなんですか? お願いします EZムービー・・・...。 (!)有料サイトです。一部の動画は視聴期間があります。 説明書に記載があります。 外部録画データー・・・ 指定機種と指定のレコーダーで転送します。 (!)auのカタログに記載...・・・ワンセグ録画フォルダだと思います。 (!)機種によって呼び方は違うと思います。 外部録画データ・・・利用機種が対応ではないので分かりません。 意図が分からないので、このよ... 詳細
[11800349] SDカードへ保存できないデータ
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2010/08/23 04:06:50(最終返信:2010/08/23 09:16:41)
[11800349] ...どなたかご存知でしたら教えてください。 残念ですが外部メモリに保存不可能なデータは移動できません。 私も以前の機種変更時に知って、それ以来データを購入するときは外部メモリに移動できるサイトで購入するようになりました... 詳細
[11334313] イヤホンマイクとの相性は…
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2010/05/08 11:48:06(最終返信:2010/08/22 10:04:39)
[11334313] ...docomo品は1年保証です。。。 あと、最新の機種ではCA004にある様なイヤホンマイクを挿す平型端子が廃止されて外部接続端子で共用されていますので、平型がアダプタ無しでそのまま使用できるのはほぼこの機種限りとなると思います... 詳細
[11771620] パナソニック ディーガの転送機能に対応してますか?
2010/08/16 21:47:58(最終返信:2010/08/18 01:39:18)
[11771620] ...番組録画完了後にリモコンの「スタート」ボタンから「モバイル機器へ持ち出す」を選択 SH008とDMR-BW850をUSBコードで接続→SH008を「外部メモリ転送モード」に設定 あとはテレビ画面の指示に従えばOKです。 ただ、画質が結局ワンセグそのままでした・・・... 詳細
[11764983] FMトランスミッタ
2010/08/15 10:05:02(最終返信:2010/08/17 22:42:50)
[11764983] ...運転しながらだと危ないですし、無線の意味がありません。 携帯のトランスミッタは、こんなものなのでしょうか?? 外部接続型の小型のFMトランスミッターでも同じような報告が多いので、 そういうものなのだと思ったほうがよさそうです...使っていた携帯(W42S)で使っていたFMトランスミッタを持っているので、しぶしぶそれを使っています。(変換アダプタも買いました。) 外部接続のものでもきちんとしているものだと電波状況いいんですね。 どうせFMトランスミッター搭載と言うのならSH008でも車内で聞けるくらいの... 詳細
[11753342] Light Poolについて
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida LIGHT POOL)
2010/08/12 18:10:46(最終返信:2010/08/13 08:20:28)
[11753342] ...音楽とか、保存したら、あっという間になくなります。しかしこれはセコヴィーさんが書かれているように、外部メモリーで補えます。数字意外では説明しづらいですね。 Bライトがないと、何が困ると思いますか?暗い夜道と同じでカメラも暗いところが苦手です... 詳細
