外部 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 795件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22894083] HDMI端子が足りない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/09/01 19:24:56(最終返信:2019/09/02 06:54:33)
[22894083]...HT-X8500はe-ARCを活かす前提の商品なので、HDMI入力端子が最低限の数に絞られてます。なので今後 e-ARC対応のテレビを用意出来れば、外部機器を全てテレビ側に集約出来るので、サウンドバー側のHDMI入力端子数を 気にする必要は無くなります...詳細
[22841547] 光デジタル入力について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/08/06 05:55:54(最終返信:2019/08/29 17:43:25)
[22841547]...説明します。 本機に、新規に購入した外部の機器(アナログ音声からADコンバータを噛ませたもの)をつないでみても全く音が出ず、外部機器の不具合なのか、本機がテレビの音...音声信号はきちんと再生してくれます。 外部機器の仕様表にあるサンプリングレートも48kHzで本機との接続に問題ないはず。 外部機器の不良を念頭に対処します。 ありが...本機の光デジタル入力端子に、テレビ以外の外部オーディオ機器をつないで音楽を聴いている方はいますか? 何を知りたいのですか?。 使える...詳細
[22877186] 「 Amazon Alexa 」での利用の仕方
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/08/24 19:04:22(最終返信:2019/08/27 07:18:52)
[22877186]...で65X9500GとアイリスオーヤマLEDシーリングライト( CL12DL-6.0AIT)を操作しています。 外部の、AIアシスタントに命令する場合、下記の形式で行います。 呼びかけ(Ok Google、アレクサ...詳細
[22866865] 【接続方法について】テレビの音を出したい
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2019/08/19 11:47:50(最終返信:2019/08/20 08:51:25)
[22866865]...よろしくお願いします。 その接続でテレビの音声も再生できるはずですよ。 テレビの設定にテレビスピーカーと外部スピーカーを選ぶ項目はありませんか。 また連動の設定も見直してみてください。 >口耳の学さん ありがとうございます...詳細
[22866423] TVの音を聴く方法を教えてください。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1B [Black])
2019/08/19 02:13:37(最終返信:2019/08/19 21:30:56)
[22866423]...テレビ側でクイック設定 =>音声設定 ヘッドフォン/音声出力設定 を外部スピーカー用出力モード にして固定出力モード にしてますか?音量は外部スピーカーで調整するので上記で音が出るはずなのですが。 当然スピーカー側は入力を合わせる...詳細
[22849371] 音がでないなんてことが。。。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/08/10 20:48:51(最終返信:2019/08/11 11:49:32)
[22849371]...どういうテレビでどの端子に繋いだんですか? きちんとテレビのARC対応端子に繋いだんですか? 更にテレビ側で音声設定の必要があるものなら外部スピーカー使用などは設定したんですか? 前回書いたように機器情報が無いのでなんとも言いようが無いのですよ...詳細
[22829433] YAS-109と他社製品とのHDMI接続について
2019/07/30 14:55:53(最終返信:2019/08/07 12:21:43)
[22829433]...仕様をよく見て検討致します。 (仕様を少し覗いて見た感じだと、4Kアップコンバート可能で、更に無線LAN接続で外部動画配信サイトの視聴が可能な SONY UBP-X700に傾いています) すみません、もう一つ質問をさせて下さい...詳細
[22649552] TV音量表示について!
2019/05/06 17:10:46(最終返信:2019/07/22 23:26:12)
[22649552]...自分のもそうです こんばんは 今さらのレスですが…。 シアターの入力(出力ではなく)に繋げた外部機器の画面をテレビに出している状態だとシアターのリモコンの表示がテレビに反映する(重ねられる)と思います...詳細
[22785034] 音声リターン
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/07/08 17:11:45(最終返信:2019/07/20 23:00:06)
[22785034]...入力2(ARC対応))になっているか、念の為ご確認下さい。 あとは、TV側の設定で、TVの音声出力設定が、外部スピーカーになっているか、ご確認下さい。 上記を確認しても、TVの音声がでないようであれば、一度YAS-108の電源を抜いた状態で...詳細
[22795699] サラウンドスピーカーからの雑音について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2019/07/13 23:04:28(最終返信:2019/07/15 23:32:46)
[22795699]...必要最低限の電源を残し音楽を再生してみましたが、解消出来ず…… 集合住宅のため、WiFiがかなりの強度で外部から入ってきているようなので、これも影響しているのかも知れません。。。 干渉度合いを測るアプリもあるようなのでこちらで検証しようと思います...詳細
[22754944] HDMI連動
2019/06/23 19:13:55(最終返信:2019/07/02 01:11:22)
[22754944]...それでも繋がるかはやってみないと。。。です。 カスタマーセンターに確認したところ、このサウンドバーは、外部機器をテレビのHDMI端子に差し込むことを前提にしているとの回答でした。 >たぐりーのさん 藤右衛門さんがおっしゃるように接続してみてはいかがですか...詳細
[22757415] YAS-108接続方法について
2019/06/24 22:02:14(最終返信:2019/06/25 23:54:30)
[22757415]...に接続、そうでないなら付属の光ケーブルでTVとYAS-108を接続。接続後TV側の設定に外部スピーカー使用があれば設定。 TVとレコーダーは今まで通りHDMIで接続したらいいです。...ば音が出るはずです。 >ペカルさん アドバイスありがとうございます! テレビにはおそらく外部スピーカー使用の設定がないと思われるのでそのままで繋ぎ直してみました。 しかし、アナログ...て壊すようなものでは無いのですが。 アンテナケーブル触ってないのですよね? そのテレビは外部入力の音声を光端子から出力できない仕様のようです、テレビの音声をアンプで再生するにはテレ...詳細
[22663123] 外部入力表示
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2019/05/13 09:58:09(最終返信:2019/06/17 16:58:26)
[22663123]...*PS4 問題点 ・TVのリモコンの音量調整連動不可 ・TVの音がシアターから出なくなった。 ・TVの外部入力画面でシアターに接続の機器が表示されず、シアターのリモコンで選択切り替えしないといけなくなった...詳細
[22728290] HDMI接続だけで音が出るのでしょうか
2019/06/11 16:46:50(最終返信:2019/06/11 22:50:44)
[22728290]...力とテレビのARC対応端子を繋いでますか? テレビの機種名はなんでしょう?テレビの設定で外部スピーカーにしないと音が出ないです。 繋いでます SHARP AQUOSのAN1です A...扱説明書に(たぶん、ファミリンクの部分) 「ファミリンクパネルの「スピーカー切換」を「外部スピーカー」へ設定」 という部分がありませんか? また、ケーブルの接続では、 HD...TVのユーザーではありません ので、これ以上詳しくはわかりません シャープさんに 「外部接続のSP」の設定方法を 取扱説明書で確認してみれば? あるいは、ヘルプデスクに問い合わ...詳細
[22727620] HDMI連動ができません
2019/06/11 10:33:21(最終返信:2019/06/11 21:45:15)
[22727620]...TVのリモコンの操作(TVの操作=電源のオン、オフ 音量調整などの操作)で YAS-108の調整ができることです (YAS-108がTV外部のSPとして音が出る) TVの電源をリモコンでTVの電源をオン、オフすると YAS-108の電源も(連動して)オン...詳細
[22691211] テレビTCL49型への接続について
2019/05/25 22:01:52(最終返信:2019/06/05 17:18:08)
[22691211]...それとテレビのHDMI機器設定のスピーカー選択が外部になっているかの確認も。 連動設定ですね、ありがとうございます調べてみて確認してみます!また、スピーカーの選択に関しては外部のYAS108にしておりますが、音は出ておりません...詳細
[22311003] HDMIリンクがたびたび切れます
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/12/08 23:30:26(最終返信:2019/05/09 10:13:15)
[22311003]...一週間に一度くらいの頻度でレグザリンクが切れてしまいSTBの電源オンに連動しなくなることが発生。テレビのリモコンで電源を入れると外部入力の表示名がHDMI1、2のような連番表示になり、リンクが解除されている状態に。正常なリンクじならば...詳細
[21383552] 音が出るまでに時間がかかります
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 313 HTP-S313)
2017/11/25 11:02:02(最終返信:2019/04/25 22:41:55)
[21383552]...先日スピーカーを修理に出しました。処置内容は 「メイン基板のIC部品の破損」 でした。破損といっても外部からの強い力がかかるような使い方はしていないので、コンデンサの液漏れとかかなと思います。購入店を通しての修理依頼だったので...詳細
[22618887] 音声入力の切替は自動ですか?
2019/04/22 14:27:26(最終返信:2019/04/23 11:48:11)
[22618887]...いまいち挙動が怪しかったので不安だったもので、、、 安心してYAS-108を購入できそうです! こんにちは テレビの音ではなく、外部音声を出しているときに、 HDMIで繋がっている機器からCECによる連動で突然テレビ音声に切り替わる場合があるかもです...詳細
[22591205] iPhoneとBluetooth接続が出来ない
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2019/04/09 22:20:41(最終返信:2019/04/09 22:20:41)
[22591205]...試しにiPhoneから音楽を再生しようと試みましたが、 ペアリングが出来ずに困っています。 (HDMI経由でテレビや外部機器からの音声出力は問題なく出来ています。) 取扱説明書によると、機器を登録するにはBluetoothモードに変更し...詳細
