外部 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 795件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22585449] テレビとWi iの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/04/07 09:45:52(最終返信:2019/04/07 21:47:03)
[22585449]...WiiはTVのHDMI入力端子の空いている所へ接続する感じが良いと思います。 あとは、TVの音声出力先を外部スピーカーへ変更が必要となります。 尚、TVへ接続した機器の音声は、TVに最適化されるため、そのままYAS-108へ出力されません...詳細
[22547138] TVとの連動について
2019/03/21 09:42:36(最終返信:2019/03/21 21:23:43)
[22547138]... テレビのリンク設定にテレビスピーカーと外部スピーカーを選ぶ項目があるなら、外部スピーカーを選んでみてください。 回答ありがとうございます。 テレビの設定は外部にしてありますが、やはりダメでした。 B...詳細
[22512674] 接続方法について
2019/03/06 11:44:00(最終返信:2019/03/06 13:50:09)
[22512674]...この類のスピーカーは、DVD/BDプレーヤー等の外部機器再生時のみ音が出るのでしょうか? 通常の地デジ放送は、テレビ内蔵のスピーカーからの音声出力ですか? (テレビの音声をこのスピーカーから出すとなると...YAS-108とTVをARC対応のHDMIケーブルで接続という感じになります。 尚、併せて、TVの音声出力設定を、外部スピーカーへ変更する必要があります。...詳細
[22496361] どうすれば直るでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2019/02/27 00:20:14(最終返信:2019/02/27 16:12:29)
[22496361]...わずか数秒で元の画面に戻ってしまいます(画面が勝手にメニュー画面から離脱してしまう)。この時必ずテレビ画面に外部スピーカーの音量マークが出ます。 レコーダとYSPの接続は解除しレコーダをテレビとHDMI接続しても...>Minerva2000さん ありがとうございます。 早速、光デジタルケーブルで試してみようと思います。 ちなみに、その他の外部機器としてJcomのチューナーとApple TVがあるのですが、これらはテレビに繋いだ方が良いのでしょうか...詳細
[22477114] テレビとの連動の入切について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2019/02/18 21:52:11(最終返信:2019/02/20 14:23:44)
[22477114]...この機種はそういう仕様なのでしょうか? テレビの設定ミスかもしれません、テレビのリンク設定にテレビスピーカーか外部スピーカーか選ぶ項目があれば外部スピーカーを選んでみてください。 ありがとうございます!! 改善しました!助かりました😆...詳細
[22474857] 他のスピーカーとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2019/02/17 22:31:52(最終返信:2019/02/18 08:41:35)
[22474857]...1にはなりません。 avレシーバーを経由させれば解決かな。 そもそも入出力が1系統づつしか無いから外部スピーカの想定なんてされてないだろうし...詳細
[22443287] 外部機器との接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2019/02/04 21:45:22(最終返信:2019/02/05 06:37:13)
[22443287]...テレビと本機、ブルーレイプレーヤー(HDMI)、Fire stick TV(HDMI)、PS4(HDMI)をつなぐとき、どのようにつなげばいいのでしょうか。 関係あるか分かりませんが、使用頻度はFire>ブルーレイプレーヤー>PS4です。 テレビの入力端子は、HDMI×3で、うち1つがARC対応です。...詳細
[22409306] こんなものなの…?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/01/21 13:51:18(最終返信:2019/01/25 20:36:56)
[22409306]...自分も長過ぎるのであまり効果はないとおもいますが ウーファー用に買うつもり(6個入り)で3個余りますので試してみます。 >マイシンさん PCMと外部にしてます。 >akiakiakiakiさん 確かに。 テレビと本機のポイントでほぼ無料で買えますので来月買ってみます...詳細
[21780619] TV(ARC)との接続が切れる
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2018/04/26 23:05:13(最終返信:2019/01/21 07:23:38)
[21780619]...現状使用できています。 lionsmansさんがBlu-rayプレーヤー等の外部機器をお持ちでしたら、boseとテレビをarc接続し、boseを外部機器と接続することで改善するか試してみてください。 >tsubakiorgさん...詳細
[22387294] 55X920の外部スピーカーに使用して音が出ません
2019/01/12 02:30:05(最終返信:2019/01/20 11:56:15)
[22387294]...55X920の外部スピーカーに切り替えても音がません。。最近まで出たり出なかったりしていたが、HDMIの表示(HT-Z9F)が消えMIDI連動はするが音声がでない。HT-Z9Fはこの設定のままの状態で42Z7接続にてHDMI認識表示し音もでる...HT-Z9Fはこの設定のままの状態で42Z7接続にてHDMI認識表示し音もでる。 ちなみに55x920にYAS-108接続は正常に外部スピーカーとしてHDMI認識して音が出ます。何を調べたらいいでしょうか。55x920とHT-Z9Fともにリセット...詳細
[22388304] プリメインアンプにAVアンプを接続するメリット
 (ホームシアター スピーカー)
2019/01/12 15:22:55(最終返信:2019/01/14 17:37:15)
[22388304]...その分コストがかかり同じ価格のプリメインアンプよりアンプ部のクオリティは低くなりがちです。 そのためAVアンプの内蔵アンプを使わず外部プリメインアンプにて駆動することで高音質を狙えます。 >貞吉ロンネルさん、こんにちは。 メリットは駆動力が良くなる事で音の厚みや表現力の...プリアウト端子につないだスピーカー(今回の例ではフロントスピーカー)からは音が出ません。 RX-A1050 の取説27ページ「外部パワーアンプを接続する」に書いてあります。ヤマハのウェブサイトから取説はダウンロードできますので、解りにくかったら...詳細
[22384622] ソニー製テレビに接続する際の注意
2019/01/10 19:25:28(最終返信:2019/01/13 22:18:21)
[22384622]...1ユーザーの実情報告でした BRAVIA KJ-49X8500FにYAS-108接続しています ホームから設定 外部入力設定→BRAVIAリンク設定にて 電源オン連動と電源オフ連動を切って ブラビアリンク機器一覧よりHDMI機器制御を有効に...詳細
[22367507] ディーガ DMR-SUZ2060とAQUOS 4T-C40AJ1との接続不良
2019/01/03 12:33:02(最終返信:2019/01/03 17:32:55)
[22367507]...可能なはずです。 音声につきましては、TVを経由した場合、一度TV用の音声にした上で、TVから出力するか、外部へ出力するかという切替をしていますので、サラウンド効果が外れる可能性があります。詳細につきましては...詳細
[22366188] ニンテンドースイッチとの連動
2019/01/02 20:45:15(最終返信:2019/01/02 20:45:15)
[22366188]...連動機能をオフにすることなく、機器の設定で回避できればご教示願います。 ちなみに、テレビ側の音声出力は、もちろん外部スピーカー優先となっております。 よろしくお願いします。...詳細
[22356334] 外部入力表示
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/12/29 00:17:56(最終返信:2018/12/30 00:13:12)
[22356334]...では?と考えています。 上手く説明できないのですが、接続された外部入力を同時にTVのそれぞれの外部入力チャンネルな振り分けは可能なのでしょうか? 当方、あまり機械...出力をテレビのARC端子へ で合っているのでしょうか? 1番、心配なのは今までテレビの外部入力切り替えをそれぞれBDは2. Apple TVは3、、、と割り振っていた為、TVへの...入力へ機器を接続する場合とありますが、他の何か違う接続方法であれば私が希望するTV自体の外部入力チャンネルへのそれぞれの入力は可能なのでしょうか? 説明が上手くいかず申し訳ござい...詳細
[22211608] アップデート「1.816」後の不具合
2018/10/27 17:30:27(最終返信:2018/12/29 08:20:44)
[22211608]...次にONにした時に音声無音状態。 (普段はHDMI1が常用なのでTVつけても真っ暗です) その時はTV側で一旦外部スピーカーにしてTVスピーカーに戻すと直りましたね(笑 つい最近アップデートがあってウチも817になってますが...以前のNT5に比べれば細かな不具合は少ないので優秀な方だと思います。 >たかPyonnさん 訂正:TV側で一旦TVスピーカーにして外部スピーカーに戻すと直る >たかPyonnさん 私も同じような現象が発生しました。 接続は以下のような構成です...詳細
[22353053] テレビとの連動
2018/12/27 13:12:26(最終返信:2018/12/27 13:29:06)
[22353053]...・TV側:ARC対応のHDMI1と接続しているか。 ・TV側:HDMI連携の設定(スピーカー出力の選択を外部スピーカーにしているかも含めて) おそらく、YAS-108側では無く、TV側の設定不足だと思われます...詳細
[22328607] 4K出力について
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 3.1)
2018/12/16 16:16:20(最終返信:2018/12/26 18:38:12)
[22328607]...TVの取説にはHDMIのモード切替ができるとなっていますが・・・ バーを繋いでるHDMIの 「設定」→「機能切換」→「外部端子設定」→「対応信号モード切換」で 何が選択されているのか聞きたかったのです。 わかっていたならすみません・・・...詳細
[21534776] 古いレグザとのリンク
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2018/01/23 13:43:53(最終返信:2018/12/17 01:39:33)
[21534776]...最近しょっちょうレグザリンクが切れて認識されなくなり、テレビの内蔵スピーカから音が出てしまいます。 そして、これが切れると他の外部機器とのレグザリンクも切れるようで、例えばHDMI3につないでいるFireTVも切れます。 今、故障も含めて解決策を調べているところですが...詳細
[22324738] 接続しても音が出ない
2018/12/14 23:48:53(最終返信:2018/12/15 00:56:38)
[22324738]...TV本体にはHT-Z9Fと認識されているのですが…… 初期不良ですかね? >nicknamn0927さん TVの設定、外部スピーカーにしてもダメ? >mn0518さん もちろんしてますよー(T_T) 取り敢えず今SONYサポートにラインで問い合わせています...詳細
