外部 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 795件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22319534] 4Kテレビにつなぐ場合の注意点
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1500)
2018/12/12 17:28:52(最終返信:2018/12/12 17:28:52)
[22319534]... 私もだいぶこれで試行錯誤しました。 4Kチューナー自体のチューニングにも問題がありそうですが、 外部スピーカーをつないでおられる方は、 とりあえず、この方法を試してみてください。...詳細
[22281101] 4K伝送について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X9000F)
2018/11/26 17:40:12(最終返信:2018/12/07 10:16:18)
[22281101]...4K伝送の件で質問させて下さい。 現在所持しているサラウンドバー(HT-CT550W)は4K伝送非対応品で、 基本的には外部チューナーやレコーダーは使用しておらず PS4Proでゲームをプレイする環境で4K伝送非対応品では...詳細
[22202341] TVの電源ON時の消音について…
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2018/10/23 18:13:52(最終返信:2018/11/20 16:32:31)
[22202341]...>じまじまサンさん 同じような症状になったことはありませんので、対処方法は判りませんが、 ・TVの音声出力設定が外部スピーカーになっているか確認する。 ・HDMIケーブルを一度外し、再度差し直してみる。 ・YAS-108の電源を切り...こちらはBRAVIA KJ-40W700Cと接続していますが電源をつけると時折音がでません。 テレビでは「外部スピーカーで出力します」旨のメッセージが表示されるのですが・・・。 時折すぎて発生条件がわからないです(...詳細
[22251251] 接続しても映像・音声ともに出ません
2018/11/13 18:14:13(最終返信:2018/11/15 15:45:15)
[22251251]...TVのスピーカー出力を、「外部スピーカー」へ変更が必要です。 ※ホームメニュー>音質・音声設定>スピーカー出力? TVの取扱説明書には、設定の詳細が書かれていませんので、正確にはわかりませんが、「音声外部出力設定」「光音声出力設定」の内容も確認し...「音声外部出力設定」「光音声出力設定」の内容も確認しておきたいですね^^; 尚、ホームメニュー内の「外部入力設定」も確認し、YAS-108の電源連動の設定を確認したほうが良いかもしれません。 TVの実機がありませんので...詳細
[21785111] テレビとのリンク切れについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2018/04/28 22:10:30(最終返信:2018/11/06 23:31:12)
[21785111]...、数分後復帰するもののテレビの外部スピーカー出力設定がオフになり、テレビ本体とシアター両方から音が鳴り出す。その為に再度テレビから外部スピーカー優先を設定し直さない...の状況が続いております。 因みにスカパーやプレステといった外部入力機器使用中にテレビの電源オフ、または外部入力機器より電源をオフにし連動でテレビが消えた場合、次にテ...ズレの件、実際聞こえて来る声と映像内のキャラクターの口パクが合ってないって事であれば、(外部入力機器を視聴中に)リモコンのオプションボタンからの画音調整で修正出来ますよ。 ソニー...詳細
[22225035] 接続法にて困っています
2018/11/02 15:04:21(最終返信:2018/11/04 14:07:40)
[22225035]...そのままでテレビを含め全ての機器の音声を再生できるはずです。 各機器のリンク設定はオンになっていますか? またテレビの設定で外部オーディオで再生する設定があれば有効にしてみてください。 >baresi66さん 今の接続で問題無く再生できます...詳細
[22214491] 音が出ません。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/10/28 21:15:02(最終返信:2018/10/28 22:55:13)
[22214491]...況から説明して頂けますか?例えばテレビ側のHDMI端子1と本機とか、テレビ側の出力設定は外部にして有るとか、本機の入力はTVにして有るとか、全くわからないので教えてあげたいのですが...。取説はそんなにちんぷんかんぷんですか?基本的な接続をして先程述べたようにテレビ側音声を外部出力にして本機の電源を入れてTV入力にすると音は出る筈です、またPS4 はテレビの他のH...あなたの持っているテレビの事はわかりませんが多分設定の中に音声出力の項目があると思いますのでそれを外部、PCM、ビットストリームなどが有ると思いますので、テレビの取説はありますか?...詳細
[22178911] PS4 ProとREGZAとの接続
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/10/12 23:22:40(最終返信:2018/10/17 23:28:40)
[22178911]...jp/av-cable/products/DLC-HX10XF_DLC-HX15XF/ PS4 Proを4Kで表示するため、テレビの外部入力設定を高速通信モードにしています。 高速通信モードではなく、互換性優先モードにすると音ズレは発生しませんが...詳細
[22139092] 外部サブウーファーの使用について
2018/09/26 17:44:47(最終返信:2018/09/26 18:54:22)
[22139092]...のでしょうか. 質問2:RSS-BA51を活かす YAS-108は外部のサブウーファを接続できるとのことですが,RSS-BA51を外部サブウーファとして使用できるでしょうか.端子の問題は変換ケーブルで何とかなるのではと思っているのですが......詳細
[22125530] 視聴してきました。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/09/21 11:45:17(最終返信:2018/09/25 09:14:27)
[22125530]...。バージョンアップでぜひ対応してもらいたいです。 返事ありがとうございます! 以前、この板で誰かが外部アプリでイコライザー的な調節ができると書いてたような気がしたので質問させて頂きました。 やっぱり、出来ないのですねー...詳細
[22128323] YAS-108とAQUOSとソニーBDレコーダーの接続方法を教えて下さい。
2018/09/22 15:43:37(最終返信:2018/09/22 19:07:00)
[22128323]...TVとYAS-108の接続に使用するケーブルはARC対応の物が必要です。 ※TVの設定にて、音声出力を外部スピーカにする必要があります。...詳細
[22121215] 接続と必要なもの
2018/09/19 14:48:40(最終返信:2018/09/20 08:44:11)
[22121215]...com/jp/support/product-help/CT20160005-1438922176488-others ※スピーカー設定を外部スピーカーに変更する事もお忘れ無く。 返信ありがとうございます。 テレビの型番は65UJ 630Aになります...これらの接続が終わりましたら、TVのリモコンより、 1.SIMPLINKをオン 2.自動電源をオン 3.スピーカー設定を外部スピーカーにする を行えば大丈夫だと思います。 尚、リコモンでの操作は回アドレス先を参照してください...詳細
[21844343] LGのTVとHDMI(ARC)接続。音が出ない
2018/05/22 23:11:21(最終返信:2018/09/12 19:08:36)
[21844343]...の何れかだと推察されます。 テレビの設定ですが、どこかに内蔵スピーカーか外部スピーカーから音声を出す設定があるはずです。 そちらは外部スピーカーになっていますか。 >天地乖離す開闢の星さん >りょうマーチさん...Riiiaさんが言われているのは、シンプルリンク搭載のTVのことです。 こちらは、リモコンを使用して外部スピーカー出力設定を行います。 詳細は下記アドレス先を参照してください。<(_ _)> https://www...詳細
[22081905] SONY お手元テレビスピーカー SRS-LSR100 との同時使用について
2018/09/04 05:37:08(最終返信:2018/09/11 07:48:13)
[22081905]...という問題と言ってもいいのかも知れません。 さらに一般化すると、HDMI(ARC)端子に、HDMIリンク機能を持った外部オーディオ機器を接続したテレビは、 ヘッドホンから同じ音を出せるのか?という問題、と言えるかも知れません...詳細
[21738679] 音が消えたり、遅れたりするのは何故でしょう
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2018/04/09 10:55:02(最終返信:2018/08/28 07:48:52)
[21738679]...TVはレグザですが外部スピーカー設定にしているものの、観るコンテンツにによってはTVスピーカーに 戻ってしまったり、Youyubeなんかは再生させると最近音がでません。一旦TVスピーカーに切り替えて 外部スピーカーに戻すとNT5から出ます...詳細
[22008137] Bluetooth接続不良
2018/08/04 16:13:04(最終返信:2018/08/05 11:31:19)
[22008137]...Pad7.0,MacBook ProのいずれもBluetooth機能をオンにしてもYAS-108が外部機器として検知されませんでした。 またそれぞれの機器を再起動しても繋がらず、YAS-108側を初期化しても繋がらずという状態です...詳細
[22008430] 結構満足
2018/08/04 18:52:18(最終返信:2018/08/04 18:52:18)
[22008430]...4kとアトモスの環境を揃えていきたいと思っています。 音楽はノーマルで鳴らすと正直1万円ぐらいのスピーカーと変わらない感じ。 ですが外部プレイヤーのイコライザで変えてやると激変し非常に良い音になります。高音が弱いのか? 個人的にはスマホアプリのHF...詳細
[22003668] ARC接続の入力切替
2018/08/02 11:53:19(最終返信:2018/08/03 01:28:01)
[22003668]...テレビのHDMIにSTBを接続しているなら入力は変わらなくてもよさそうなものですね。 テレビの設定で外部スピーカーで再生するような項目があれば変更してみてください。 回答有難うございます。 テレビの方の設定を色々いじってみます...詳細
[21974724] PS4proの映像と音がでません
2018/07/19 22:28:36(最終返信:2018/07/21 15:35:53)
[21974724]...… >アギレス・アギーナさん テレビのHDMI端子1はHDR対応のようですが、テレビの外部端子設定は「フルモード(HDR)」に設定していますか。 YAS-108をHDMI端子1...、HDMI端子1にYAS-108からのHDMIケーブルを接続します。 そして、テレビの外部端子設定は「フルモード(HDR)」に設定します。 APS4からのHDMIケーブルをYA...での表示ですか。 →YASを通さず、直接繋いだ時です…YASを通したらなにも出なくて…外部信号がありませんと出ます。 >>そしてリモートプレイで映像出力情報を見てみると、HD...詳細
[21917202] ブラビアKDL48 W600Bと接続できない
2018/06/23 22:10:41(最終返信:2018/06/23 23:05:02)
[21917202]...こちらにいらっしゃる詳しい方に方法を教えていただければ助かります。 >kensukedさん まさかとは思いますがテレビからのHDMIを本機の外部機器入力に繋いでませんか?(レコーダーなどの入出力端子) 違うかったらごめんなさい。 スレッド主です...詳細
