外部 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 795件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21857856] HDMIで繋いでも音が出ないです
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/05/28 19:09:48(最終返信:2018/05/28 19:42:47)
[21857856]...全くわからないのですが教えていただけませんか? >autech34@さん 本機のTVボタンを押して下さい。TVの音声出力設定は外部になっていますか? >autech34@さん YAS-107の場合、HDMIをARCで接続した場合は「TV」の扱いとなります...詳細
[21726965] 途中で音が出なくなる
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2018/04/04 10:54:40(最終返信:2018/04/15 12:59:12)
[21726965]...音声出力をホームシアターからテレビスピーカーに戻して、再度ホームシアターにしたらどうなりますか? また、テレビの外部入力設定にあるHDMI機器一覧にこのホームシアターは認識されていますでしょうか? いろいろやっていらっしゃるようなので...出力先を『テレビスピーカー』にして本製品に戻すと復旧します。 そして時間が経つと再発します。 ブラビアリンクの外部機器に認識されていて、テレビ側から設定も行えます。 こんにちは 詳細ありがとうございます。 ...詳細
[21568029] TV映像と音声の遅延について
2018/02/04 00:17:56(最終返信:2018/04/12 00:04:56)
[21568029]...音ズレを避けて本機を介さずTVスピーカーの音質で我慢するか。。 音声の遅延が本機特有の問題であるのか、HDMI外部接続のサウンド機器共通の問題であるのか現時点では不明ですが、本機特有の問題であるのだとしたら、サポートの姿勢を含めて購入しなかったと思います...詳細
[21725853] HDMIの接続の仕方
2018/04/03 20:46:21(最終返信:2018/04/07 21:28:41)
[21725853]...HDMIケーブルに「ARC対応」と書かれていましたか? 私が考えられるのはこのくらいです。 参考になれば良いのですが。。。 設定→外部端子設定→デジタル化音声設定でAACにしております。 HDMIもAAC対応になっています。 tvOSモードにもなっています...詳細
[21577207] レグザとHDMI接続しても音が出ない
2018/02/06 23:39:08(最終返信:2018/02/07 19:07:27)
[21577207]...TV」にしました。が、やはり音は出ません。 スピーカー切換を「外部スピーカー」に音声出力設定を「外部スピーカー」にしています。 気になるのは、スピーカー切換が「サ...声を取り込んでいると思われます。 TVとの電源連携をする場合には、TVの音声出力設定を外部スピーカーにする必要がありますので、取扱説明書の147ページあたりを参照し、設定の確認を...。連携されていれば「サウンドシステムスピーカー」の表示になるみたいですが、自分の場合は「外部スピーカー」になっています。これが原因だと思うのですが。 HDMIケーブルに問題があるの...詳細
[21411462] レグザサウンドシステムと迷っています
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2017/12/06 21:15:47(最終返信:2018/02/01 20:16:03)
[21411462]...私なら入力が多い当該機を選択します。 自分はPS4Proとの接続を重視していたので、4K HDR対応のHTP-CS1を選びました 外部入力を予定されているのであれば考慮してみてください 今はAVアンプに移行してしまったので使用していませんが...詳細
[21514313] サブウーファーの音が小さい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT790)
2018/01/16 00:40:11(最終返信:2018/01/23 22:21:03)
[21514313]...なにかしらの解決法などがありましたら書き込みの方よろしくお願いします。 ※販売店には連絡したところ、明日メーカーに問い合わせてみるとのことでした。 外部スピーカーは使ったことないですが、イヤホンと同じように、重低音重視とか、ボーカル重視とかで好みに合わなかっただけじゃないですか...詳細
[20984215] 磁気回路ネオジウムマグネットのGemstoneスピーカーアレイとは?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > CineMate GS Series II system)
2017/06/21 11:51:40(最終返信:2018/01/19 20:07:30)
[20984215]...宜しくお願い致します。GSとの2機種の違いは、サテライトSPが Gemstone かどうかと、リモコンがテレビ等外部操作できるかどうか、の違いだけらしいのですが( http://av.watch.impress.co...詳細
[21475811] TVの音が出たり出なかったり
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2018/01/01 12:19:45(最終返信:2018/01/12 18:37:09)
[21475811]...DVDレコーダーなど外部機器からの音は出るのに、TVの音が出たり出なかったりします。 出ているかと思いきや、TVの電源を落とすと出なくなったり。 ARCを使っています。 もう原因がわからず困っています...初期化(コンセントを抜いて2時間をおいてから再接続)、ならびにHDMIケーブルに加えて 光デジタルの線もつないでみたところ、DVDレコーダーなど外部機器からに加えて、TVの 音声も出るようになりました。 これでしばらく様子見しようと思います。...詳細
[21503827] 外部機器との接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/01/12 12:42:32(最終返信:2018/01/12 14:44:43)
[21503827]...接続方法について、ちょっとした疑問があり、お分かりの方がいましたら教えてください。 例えばゲーム機のような外部機器の音を本機から出力させたい時、ゲーム機をyasに繋いで、yasから、テレビに繋いで、テレビから...詳細
[21458515] PS4 Proとの接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2017/12/25 09:13:27(最終返信:2018/01/10 20:53:15)
[21458515]...ようになります。原因が分かる方おられたら教えていただけないでしょうか? TVはSonyのZ9Dで外部出力設定は「拡張フォーマット」、サウンドバーとのHDMIケーブルはARCと表示されているところに差さっています...詳細
[21109219] HDMI接続時の遅延について
2017/08/11 15:37:50(最終返信:2017/12/25 14:11:11)
[21109219]...発生条件も相変わらずで、テレビ側の外部入力端子設定で、HDMIのモードを「高速信号モード」にすると遅延します。 >猫村トロ助さん 度々お尋ねして恐縮ですが、テレビの外部入力端子設定は高速信号モードにされていますか...詳細
[21394225] 音量が4ずつ変わるのはなぜ?
2017/11/29 17:51:09(最終返信:2017/11/29 19:46:14)
[21394225]...>Wonder-Wallさん 多分仕様だと思います。当方の場合はテレビのスピーカー出力の時は音量数値が出ていますが外部スピーカー(YAS107)にすると音量バーは表示されますが数値は表示されません。あなたのは数値表示されているのですね...詳細
[21354436] HTP-SB550と迷っています。
2017/11/13 09:40:42(最終返信:2017/11/14 12:27:17)
[21354436]...実際に試聴した方からのご意見はとても参考になります。七分咲きさんがレビューされているFS-EB70も気になってしまいました。笑 とはいえ、今回は外部スピーカー1台目で入門機なので価格帯的にも設置のしやすさや機能面を見てもHTP-CS1を買おうかと固まりそうです...詳細
[21348230] AVアンプ必要ですか
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB350)
2017/11/11 02:36:09(最終返信:2017/11/11 21:42:43)
[21348230]...テレビの外部スピーカーだけなら、必要ないかもしれませんが、 PS4とかDVDの音も出すならやはりAVアンプ必要ですかね >JasonZさん PS4やDVDもテレビに接続すれば良いです。 本機とAVアンプは接続出来ません...PS4とかDVDなどの音は出ませんでした。 テレビが10年前のシャープのせいかもしれません、 音声出力設定を外部スピーカに設定したいところが、そのような設定項目はありません。 古いテレビなのでARC対応していないから...詳細
[21341763] 本機種のシンクロドライブとは
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2017/11/08 16:29:02(最終返信:2017/11/10 08:59:10)
[21341763]...実際体感できるところが無いのでどんなもんなのか知りたいです。 その他の2機種は、テレビスピーカーは鳴らず外部スピーカーのみからの出力になると思いますが、色々なレビューを見るとパイオニアやヤマハの方が良さそうに見えます...詳細
[21328731] テレビとの接続の際の音声の出方
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2017/11/03 12:34:46(最終返信:2017/11/03 20:00:50)
[21328731]...もつないでいる場合は外部スピーカーからしか音声は出ないのでしょうか? テレビのスピーカーと外部のスピーカーで選択できます、普段はテレビのスピーカーで再生して、必要なときだけ外部のスピーカーで再生す...東芝レグザ50M510Xに、オンキョーのHTP-SB560を接続予定なのですが、外部スピーカーが初めてなのでご教授願います。 普段はテレビからの音声で十分で、スポーツや映...源を入れていないと、テレビから音声は流れるのでしょうか? >それともつないでいる場合は外部スピーカーからしか音声は出ないのでしょうか? テレビとスピーカはHDMIケーブルでの...詳細
[21325176] 接続について
2017/11/01 21:01:55(最終返信:2017/11/02 06:15:12)
[21325176]...電源オンに連動しないのはテレビの設定でしょうね、テレビのリンク設定にテレビスピーカーと外部スピーカーの選択があるなら外部スピーカーにしてみてください。 レコーダーですが、テレビ直結では表示するのでしょうか...テレビ直結では表示するのでしょうか。 >口耳の学さん 早速のご回答ありがとうございます。 TVの設定は外部スピーカーになっております。 TVへ直結すれば問題なく表示され、ブラビアリンクもオンオフともに動作します。 >TV側でDMR-BW850へ切替えしても…...詳細
[21315678] サブウーファーから異音
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT660)
2017/10/29 00:51:03(最終返信:2017/10/31 12:54:25)
[21315678]...オーディオとして3年で故障となると大変残念ですが。。 ありがとうございました。 こんにちは ウーハーの音量に比例するなら送信側、外部要因、もちろんウーハー本体にも起因しますが、 音量に比例しないならアンプ以降の問題かと思うので、ウーハー本体の不具合ではないでしょうか...詳細
[21310016] 効果が感じられない
2017/10/26 23:47:54(最終返信:2017/10/31 10:07:13)
[21310016]...LG製テレビOLED55C79の外部スピーカとして本機を購入しました。 テレビのARC対応HDMI端子(HDMI2)と本機のHDMI出力(ARC)端子を1mのHDMIケーブル(HDM10-064BK、注)でつないでいます...詳細
