外部 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 796件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[21310016] 効果が感じられない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2017/10/26 23:47:54(最終返信:2017/10/31 10:07:13)
[21310016]...LG製テレビOLED55C79の外部スピーカとして本機を購入しました。 テレビのARC対応HDMI端子(HDMI2)と本機のHDMI出力(ARC)端子を1mのHDMIケーブル(HDM10-064BK、注)でつないでいます...詳細
[21311033] 購入で迷っています。詳しい方教えてください
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2017/10/27 12:28:43(最終返信:2017/10/29 11:56:51)
[21311033]...120はバーチャルサラウンド+サブウーハーはコンパクトですが、振動が大きい。コンソールは外部HDMI入力端子が4つ付いていること。(300は外部HDMI入力端子1個)コンソールはパネル表示となり、操作性は良いです。 ...詳細
[21297937] バーの裏にある端子みたいなもの
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2017/10/22 10:23:16(最終返信:2017/10/22 16:46:02)
[21297937]...ユーザーが使うものではないですよね。 取説に書かれていない端子が何かは想像するしか無いと思います。 たぶん製造や品質検査で外部に測定器などをつなぐためのものだと私は想像しますが、 どうしても気になるようでしたらメーカーにお問い合わせされてはいかがでしょうか...詳細
[21286438] レコーダの接続方法
2017/10/17 23:24:22(最終返信:2017/10/18 08:08:21)
[21286438]...です。そして現在レコーダHDMI端子2個中1個が故障して使えないため余計心配になりました。 なにせ外部スピーカについて素人で変な質問をしているかもしれませんがご容赦下さい。 レコーダーからテレビに繋いでいる線を外して...詳細
[21221166] HDMI接続に関して。
2017/09/23 08:11:36(最終返信:2017/09/30 19:03:05)
[21221166]...(PCMでも良いですがAACをお勧めします) 3)説明書P93 「メニュー」→「リンク機器操作」→「外部アンプ連動」が「入」になっているか確認ください。 説明書ダウンロードページ https://dl...詳細
[21230808] 光デジタルケーブルとHDMIの同時出力について
2017/09/26 19:31:00(最終返信:2017/09/28 14:00:14)
[21230808]...今はHDMIで映像をTVへ、光デジタルケーブルで音声を外部スピーカーへ接続しています。 PS4の仕様で光デジタルケーブルとHDMI両方に対し音声が出力される為、外部スピーカーに搭載されたチャンネル切り替えを使用し...詳細
[21222281] 設定について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2017/09/23 16:43:11(最終返信:2017/09/23 20:47:24)
[21222281]...HDMI機器制御を『する』から『しない』にして、もう一度、HDMI機器制御を『する』にして下さい。そして、スピーカー出力を外部スピーカー(オーディオシステム)に戻して下さい。 次に、接続している機器の電源が全てONに成っている事を確認してから...詳細
[21143874] ボリューム連動について
2017/08/25 13:31:35(最終返信:2017/09/13 06:52:58)
[21143874]...ボリュームの連動が ? なのです。 なぜなら、テレビ音声出力や外部スピーカーの設定そのものが無いのです。 当時「CEC機器」というとレコーダーを想定していたようで、外部スピーカーは想定外のようです。 この商品を買ってCECの設定を実施し...詳細
[21175965] テレビはこの上に乗せて使うものですか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT2)
2017/09/07 05:09:58(最終返信:2017/09/13 01:20:34)
[21175965]...テレビが40Kg以下でテレビの脚のサイズが本機の天板サイズより小さければ大丈夫です。 >桜文鳥さん へ 【-X8500C】のオーナーです。 外部スピーカー類をご購入する前に、本体設定をお試しください。 設定のち、それでもご不満と思われるならば...詳細
[21127758] 電源操作、音量操作について
 (ホームシアター スピーカー > シャープ > HT-SP100)
2017/08/19 06:37:32(最終返信:2017/08/30 11:20:44)
[21127758]...よろしくお願いします。 こんばんは >この製品を使ったら、聞き取りにくさは解消されますでしょうか。 別途外部スピーカーを取り付けするのですから、 改善されるでしょう。 >また、使い勝手の面ではどうなのでしょうか...詳細
[21141126] ARCについて
2017/08/24 11:07:17(最終返信:2017/08/24 22:01:54)
[21141126]...よろしくお願い致します。 テレビの設定ミスかもしれません、リンク設定にテレビと外部スピーカーを選択する項目があるなら外部スピーカーを選んでみてください。 ARCとHDMI CECとは別物で、質問されている内容は...質問されている内容は、後者です。 すでに>口耳の学さんが指摘されているように、TV側で音声出力を外部スピーカーに指定していなければ、TV側電源をオンにした時だけではYAS-107の電源も連動してオンにならないです...詳細
[21109061] PS4との電源連動
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1100(B) [ブラック])
2017/08/11 14:00:44(最終返信:2017/08/16 14:15:34)
[21109061]...なのでTV使用時、常にシアター機器を使う場合は、 TVのHDMIリンク初期設定の 電源ON時のオーディオ出力を外部オーディオにしておく必要があります。(テレビによってシアター機器類の自動連動可、不可がある) 上記確認してみてください...詳細
[21084497] シアタースピーカーとコンポ
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2017/07/31 20:35:23(最終返信:2017/08/01 12:32:47)
[21084497]...この機種と普通のコンポのX-NFR7TXにウーハーを追加するのでは、どちらが良いと思いますか? ○コンポは 2(.1)chまで、 外部入力は光デジタル(PCM)またはアナログ信号のみ対応 ○ホームシアター(AVアンプ)は2.1ch〜(5.1chまで...詳細
[21081902] 新製品感想!
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2017/07/30 16:53:00(最終返信:2017/07/30 16:53:00)
[21081902]...外部スピーカーを買うのは初めて。 率直な感想は、ちょうどいい耳にキンキンこないクリアサウンド(もっとクリアを求めるのであればクリアサウンドのボタン有り)。ベース音は軽すぎなく重すぎなくというところでしょうか...声もしっかりと聴こえて、彗星の落下シーンの臨場感(サラウンド)も伝わりました。←見た人しか伝わらないかも… 外部スピーカーの価格帯は正直、高いか安いかはわかりません。しかしながら買って音を聴けば、4万以内に収まる価格の物としては...詳細
[21047239] 接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2017/07/16 12:23:24(最終返信:2017/07/29 15:20:11)
[21047239]...では2chになってしまうのはこの製品だからでしょうか? 別商品でHDMIが1系統の物でも5.1chにはなるものですか? もし外部の映像機器(ゲーム機やレコーダー)から直接シアターセットを繋いでない場合は2chになる というのが...詳細
[20998161] リアスピーカー音量調整可能か?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2017/06/26 21:14:54(最終返信:2017/06/27 22:10:40)
[20998161]...ません。こんな事ってあるのですか? >.com.Hiroさん レコーダーやプレーヤ、ゲーム機などの外部機器はHT-RT5のhdmi入力に繋がっているか確認ください。 テレビとHT-RT5はHDMI(ARC)接続でしょうか...詳細
[20958734] 音ズレ対策
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT300 (B) [チャコールブラック])
2017/06/11 11:51:31(最終返信:2017/06/13 23:08:04)
[20958734]...音を光デジタルでレコーダから直接HTMT300に出力できるのかなと思ってました。 お持ちのBDレコーダに、光デジタル出力端子があるなら、外部機器(HT-MT300は光デジタル入力 有り)に音声を出力可能です。 >で、映像+音声をレコーダ→HDMI→TVで出力すれば...詳細
[20910423] 電源の連動
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB175)
2017/05/22 15:16:00(最終返信:2017/05/31 13:53:06)
[20910423]...テレビ側の音声出力も自動で内蔵スピーカーから本機に切り替わるでしょうか? 他の機種で、テレビの電源を入れたあとメニューから音声出力を外部機器に切り替えないといけないとか、テレビ電源を入れた後にサウンドバーの電源を手動で入れないと駄目だとか...残念ですが仕方ありません。 シンプルな操作で(リモコン1つでワンアクションで)テレビの電源オンで外部スピーカーが鳴る 学習リモコンなどは使わず、テレビの付属リモコンだけで済ませる これをゴールに定め...詳細
[20907921] 音が出ません
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB350)
2017/05/21 15:09:00(最終返信:2017/05/21 22:06:13)
[20907921]...光ケーブルを使っても音が出ないのは変ですね。 可能性は低いとは思いますが、テレビの故障かもしれません。 音声出力設定を外部スピーカにしてますか? 説明書のP52を見てみてください。...詳細
[20742048] レグザ43g20xとの接続について
2017/03/16 03:41:17(最終返信:2017/04/20 12:40:05)
[20742048]...43g20xのヘッドホン/外部端子(アナログ)からHT-NT5のミニプラグへ。デノンの接続は変えず。 2. 43g20xの光端子をHT-NT5へ、 g20x5ヘッドホン/外部端子からMX5500DVMMの赤白へ...詳細
