外部 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 793件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20696711] 壁掛けについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT790)
2017/02/27 23:08:05(最終返信:2017/03/20 12:28:43)
[20696711]...壁掛けでもTV台でもさほど気にする必要はないと思います。 音が響く(もれる)のは主に重低音ですので、外部騒音が極端に減る夜間帯での使用時などは、 特にサブウーファの音量の上げすぎには注意が必要だと思います...詳細
[20749032] HT-XT3と比較して
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT500)
2017/03/18 22:51:15(最終返信:2017/03/19 15:15:09)
[20749032]...あれば教えて下さい。 僅かな音の善し悪しは気にしません。 HT-MT500の優位性を上げるなら、外部サブウーファの低音増強でより臨場感が増す感じでしょうか。 あとは対応ワイヤレスサラウンドスピーカも必要なら接続可能です...仰る通りの差がありますね。 金額が同じくらいであればHT-XT3がいいかなと思っております。 >LVEledeviさん 外部ウーファーの方が一体型よりも臨場感あるのですかね。 聴き比べできれば良いのですが、マンションなので...詳細
[20725408] リンクについて?教えて下さい(^-^)
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2017/03/10 02:17:19(最終返信:2017/03/11 02:19:30)
[20725408]...電源オン時に連動しない場合はテレビの設定で動作することが多いです。 テレビの設定でテレビスピーカーか外部スピーカーを選ぶ項目があるはずですが、外部スピーカーを選んでいますか。 >口耳の学さん おはようございます。 連動しないのは朝一とか長時間電源を入れてない時のみに起こる現象です...詳細
[20717154] YSP-5100 ミニフォンプラグの使用について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-5100)
2017/03/07 07:14:54(最終返信:2017/03/07 20:22:31)
[20717154]...5mm-RCAピン×2)を利用して、YSP-5100から音声を出すことは可能でしょうか? アナログ音声外部入力(RCA)があるので出せます。 可能です、ケーブルは抵抗なしを選んでください。 ご返答誠にありがとうございました...詳細
[20713971] hdmi接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB760)
2017/03/06 00:11:31(最終返信:2017/03/06 06:25:42)
[20713971]...器など外部機器を本機へ繋ぎ本機からテレビに繋ぐ方法ですが、 もしarc対応のテレビでない場合に光ケーブル等で折り返す理由がよく分かりません。 そもそも外部機器→...はサラウンド音声に制限が入ります。 制限内容はTVの仕様次第です。 BDレコーダー等の外部機器ではなくTVのチューナーで番組を視聴する際に、その音声をSB760などで聴く必要がな...場合、接続方法によらずサラウンドは制限されてしまう ・冒頭の接続方法にする理由はあくまで外部機器を使う際の音質を損なわないようにするため ということですよね? ARCはHDMIケー...詳細
[20701248] 再生音源についてなんですが
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-3300(B) [ブラック])
2017/03/01 18:57:30(最終返信:2017/03/03 11:19:40)
[20701248]...ホームボタンはPS4側のボタンです! 説明不足失礼しました PSボタンを押す→ PS4ホーム画面に戻る(TVの外部入力 HDMI) >音声は光デジタルケーブルでPS4を繋いで、映像はREGZAのZ20をHDMIで繋いでいます...詳細
[20671223] テレビと電源の連動
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2017/02/19 09:10:38(最終返信:2017/02/20 23:07:33)
[20671223]...なることがあります)にすることで電源オンも連動することが多いです。 REGZAに限らず、音声出力を外部スピーカー設定にしてない状態だと連動しないと思いますよ。 そうじゃないと、ヘッドフォンで聞きたい時とか困りますので...詳細
[20642501] スピーカーケーブル交換
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2017/02/09 07:07:53(最終返信:2017/02/11 10:30:36)
[20642501]...ます。 因みにですが、FS30に外部のイコライザーなどをつけることなども考えたのですが、いかがでしょうか? またよろしければご意見うかがいたいです。 >FS30に外部のイコライザーなどをつけることなども考えたのですが...カーオーディオにはそれが出来る製品がいまだにあるのかもしれませんが、最近の家庭用オーディオ機器には、内臓タイプの物はありますが 外部タイプはないでしょうし、接続も出来ないです。 >pepekazさん 探した中で一番安い(と言ってもプロも使ってますが)イコライザーがあります...詳細
[20402005] 物足りず、HT-RT5に買い換えようかと?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2016/11/17 15:53:41(最終返信:2017/02/09 08:18:24)
[20402005]...やはり電源供給+アンプ内蔵の方が同じ16cmコーンでもちがいますよね? BASE V60から見れば、サブウーハーは外部の方がV60の電力部分に余裕ができるのでメリットがあるし、サブウーハーもAVアンプのパワーに依存しないので能力を活かせられると思います...詳細
[20618278] 58z20x ps4 proとの接続
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2017/01/31 12:50:07(最終返信:2017/01/31 18:22:57)
[20618278]...proでのゲーム時、地デジなどテレビ視聴時 どちらもサウンドバーから音がでるのでしょうか? このサウンドバーの外部音声入力は、 アナログ×1、光デジタル×1、同軸デジタル×1 です。 http://kakaku....詳細
[20455778] YAS-106の音ズレについて
2016/12/05 09:41:17(最終返信:2017/01/26 10:40:58)
[20455778]...テレビ画面の口の動きとYASから聞こえる音のタイミングのズレが非常に気になります。テレビ音声の設定は、外部スピーカーとしています。 ステレオシステムにもつないでいるので、同時に音を出すと、そちらの音のタイミングからは明らかに遅れてYASの音が聞き取れます...詳細
[20029730] 50Z10Xと接続して音がならない
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ77)
2016/07/11 19:16:35(最終返信:2017/01/09 18:39:57)
[20029730]...くはTVのどちらかに不具合があるか不明という回答でサポートにもお手上げされてしまいました。HDMI外部機器の接続スキャンでレグザリンクでRSS-AZ77が検索されないのがそもそも原因だと思っております...詳細
[19778263] 連動しない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2016/04/11 10:58:00(最終返信:2016/12/27 09:17:03)
[19778263]...のですが、 オンの時は連動しません。 その様な仕様なのでしょうか? テレビのリンク設定に外部スピーカーで再生するような項目があれば変えてみてください。 はい、テレビ設定したつもりで...た。 さすがソニーです。 よそ者には冷たいです。 テレビのマニュアル76ページによると、外部アンプ連動「入」にすると、本機の電源と連動してアンプの電源が立ち上がるとなっていますが、...異なるとも書いてあるので、相性もあるのでしょうかね。 そうなんです。 テレビのメニューの外部アンプ連動というところがグレーアウトしてオンオフの設定が選択出来ない状況です。 三菱のサ...詳細
[20505865] PC-本機-TV接続での5.1ch出力について
2016/12/22 23:25:52(最終返信:2016/12/26 17:56:01)
[20505865]...-サブウーファー? >上記のような環境で5.1chでの出力は可能でしょうか? 可能ですよ。 また、外部サブウーハー出力(PriOut)もついているので >サブウーファー ONKYO SL-A251 も接続使用出来るでしょう...詳細
[20485109] リモコンでPS3などのゲーム機の起動について
2016/12/15 11:17:57(最終返信:2016/12/17 19:52:46)
[20485109]...同様に接続機器としてゲーム機ボタンにPS3を接続機器として設定し、説明書の17ページに書かれている、外部機器を切り替えるの手順でリモコン操作をすればPS3の電源をオンできると思いますよ。 >北国のムックさん...詳細
[20490736] 光デジタル端子が無いモニターに使いたい場合
2016/12/17 13:07:30(最終返信:2016/12/17 18:47:45)
[20490736]...PS4の映像は今まで通り映ります。 要は、薄型PS4で省かれてしまった「光デジタル出力」の機能を、 PS4本体の外部=上記「コンバーター」でやっちゃう、って話です。 追加出費としては、アマゾン辺りで見繕って、 -...詳細
[20423722] HDMIの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1500)
2016/11/24 18:51:12(最終返信:2016/12/13 09:49:22)
[20423722]...一応テレビの機種名を書いてみてください。 東芝 40S10です。>口耳の学さん 40S10ならARCで外部機器の音声を出力できるのですが、対応している音声フォーマットはリニアPCMのみとなっています。 Fire...詳細
[20475101] ARC対応テレビからの音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2016/12/11 20:50:40(最終返信:2016/12/11 21:34:26)
[20475101]...テレビとの接続にはアマゾンベーシックのARC対応HDMIケーブル(HL-007305)を使用しています。 テレビのスピーカー設定も外部スピーカーに設定しています。設定するとテレビのスピーカーからの音声は消えます。 HDMIはs353の出力からテレビのARC対応のHDMI1...テレビに接続すれば音声は別のソースを選べるでしょう。 こんばんは >テレビの地上波の音が再生されません。 >テレビのスピーカー設定も外部スピーカーに設定しています。設定するとテレビのスピーカーからの音声は消えます。 テレビと本機のHDMI...詳細
[20464831] PS4等の映像出力について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500)
2016/12/08 11:22:23(最終返信:2016/12/10 12:47:01)
[20464831]...ヤマハのサポートセンターにも電話をしてみて、状況を説明してみました。 PS4等外部機器のHDMIリンク機能が悪さをしてる様な気がするので、外部機器のリンクをOFFにしてみてください。 とアドバイスを受けたので、すべての機器のリンクをOFFにし...テレビをつけた状態でPS4の電源を入れると、入力はHDMI2に切り替わり、音声も聞こえるのですが、 「外部危機からの信号が入力されておりません」と表示され、映像が映りません。 ※同様の操作で、本機の設定画面を表示させようとしても...詳細
[20427403] 音が急に出なくなった場合の対応について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2016/11/26 00:02:37(最終返信:2016/11/26 14:41:44)
[20427403]...テレビの音声がアンプから出なくなったようですね。 単純ですが、テレビの設定を変更されていませんか? REGZAリンクの設定で、スピーカー設定が外部になっているかの確認です。 もし HDMI ARC機能が故障等動作しなくなったなら、光ケーブルでの接続になりそうです...詳細
