外部 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 795件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19740225] 接続方法について。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2016/03/29 19:26:04(最終返信:2016/03/29 21:01:36)
[19740225]...PS4を全部接続して SB560のリモコンで切り替えるのでしょうか? ARCはテレビの音声をHDMIで外部オーディオ機器に出力する規格です、ARC対応HDMI端子にSB560を接続することでテレビの音声をSB560で再生できるようになります...詳細
[19722390] 日立XP05との連携について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1)
2016/03/23 22:42:05(最終返信:2016/03/24 23:21:59)
[19722390]...とXT-1のHDMI機器制御(ARC)の設定を する(ON) にせってする XP05の設定 メニュー →各種設定 →外部機器接続設定 →Wooリンク設定  →HDMI機器制御を「する」 →音声出力設定を「アンプ」にする...詳細
[19713878] AQUOS LC-60US30 の ARC接続について。
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB350)
2016/03/21 10:09:17(最終返信:2016/03/21 11:29:22)
[19713878]...マニュアル(HDMI機器制御(CEC)の設定 13P〜15P) 「ARC対応テレビに接続している場合、テレビの「スピーカー出力」の設定を「外部スピーカー」に設定します。 設定画面の表示方法および設定方法は、お使いのテレビによって異なります。」...詳細
[19685340] テレビへUSB接続されている外付けHDの音声が出ない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500)
2016/03/12 18:15:13(最終返信:2016/03/14 09:50:04)
[19685340]...また対応だとしてARCに対応したHDMI入力に接続していますか。 それとリンクしているとして、テレビのリンク設定で外部スピーカーを選んでいますか? ありがとうございます テレビは昨年自宅の新築に伴い購入したものになるので...やゲーム機からYSPにHDMI出力を集約し、YSPからテレビへはARC対応端子へ繋いだような気がします(^_^;) テレビのリンク設定で外部スピーカーを選んだかはちょっと記憶がないので、確認してみます >いとあきさん はじめまして。 Blu-rayを起動させないと音が出ないと言...詳細
[19676442] 音が出ません?
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTB10)
2016/03/09 23:26:28(最終返信:2016/03/11 09:23:22)
[19676442]...…と云う事です。 はい、リモコンの消音も確認済みです。 初期化も既に行っています。 ビエラのリンク設定に外部スピーカーに切り替える項目があり、テレビスピーカーで再生するようになっていたら変えてみてください。...詳細
[19612622] 機器のホームシアターシステムとの接続について
 (ホームシアター スピーカー)
2016/02/21 06:30:24(最終返信:2016/02/21 06:51:49)
[19612622]...テレビからのHDMI出力で音質が制限されるのならば画像1の状態で同じ映像・音源をテレビのホームネットワーク機能を使い再生した場合・・・@と外部機器でテレビに再生させた場合…AではダウンコンバートされないAの方が高音質になるのでしょか? よろしくお願いします...詳細
[19592161] LGのUF8500との接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2016/02/15 11:08:27(最終返信:2016/02/16 08:51:23)
[19592161]...私の接続方法が間違ってるのか、故障なのか、相性がだめなのか教えてください。 リンクはしていますか?テレビのリンク設定に外部スピーカーで再生する項目があるなら変えてみてください。 ご教授ありがとうございます。 本日帰宅後にやってみます...詳細
[19539191] TV・ブルーレイいずれからも光デジタル出力させる方法について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2016/01/30 15:57:38(最終返信:2016/01/30 21:36:53)
[19539191]...デジタル放送のアンテナは、ブルーレイに接続していますが、これをTVへつないで、TVからの映像・音声出力をブルーレイの外部入力につなぐことで、ブルーレイの光ケーブルをホームシアターにつなげば解決できないでしょうか? 上のやり方でダメでも...詳細
[19513325] スピーカー接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2016/01/22 08:52:42(最終返信:2016/01/22 11:47:14)
[19513325]...>こちらの製品を同じソニーのCMT-V50IPに繋げるには、イヤホンジャックから接続しないとダメなのでしょうか? CMTーV50IPには 外部音声出力が無い ので一般的には接続できません。 http://www.sony.jp/system...詳細
[19506044] レコーダーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT100)
2016/01/19 19:25:30(最終返信:2016/01/20 21:31:28)
[19506044]...ps4ともにpcmです。ドルビーにはなりません。 でも十分な迫力ですよ。もしドルビーで聞きたい場合は外部機種と本機を光ケーブルで直接つなげればokです。 でも本機はドルビー、aac、pcmのみの対応です...詳細
[19446651] AV機器を経由すると音が出ません
 (ホームシアター スピーカー > TDK > SP-TVBTWABK)
2015/12/30 16:40:27(最終返信:2015/12/30 17:10:21)
[19446651]...このwoodsoundbarが悪いのかがわかりません。 テレビのヘッドホン端子から本機の入力に接続していて、テレビの外部入力に接続しているAV機器の音声が聞こえないのですね。 本機ではなくテレビのヘッドホン端子にイヤホン等繋げた場合はすべて再生できますか...詳細
[19416884] 出力端子がない古いテレビ等との接続について
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTE180)
2015/12/19 04:24:09(最終返信:2015/12/27 18:04:24)
[19416884]...TVはパナソニックTH-L32C2という古いTVで ARC非対応HDMI入力×2 赤白入力 イヤフォン出力 しか外部入出力がありません。 現在Blu-rayレコーダーは繋いでいます。 1、イヤフォン出力からスピーカーに出力すれば音は出ますでしょうか...HTE180(アナログ入力)との接続は、TVのイヤホン端子(ヘッドフォンも可)のみになります。 音はでますが、マニュアルを視ても外部スピーカとの接続が考えられていないようですので、 どれくらいの音質になるかは不明です。 http://panasonic...詳細
[19430683] 外部アンプ
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT780)
2015/12/24 12:44:25(最終返信:2015/12/24 22:21:42)
[19430683]...別アンプに接続して使ってはいませんが。 HDMIで別アンプを追加しても意味ないですよ。 HDIMから外部アンプ、意味ないのですか?! 無知なので、知りませんでした! そしたら、光で接続すれば、良いですかね...詳細
[19422719] CATVモデムからこの製品を介してTH-50C305に接続
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTE200)
2015/12/21 11:47:50(最終返信:2015/12/22 22:53:13)
[19422719]...テレビのリンク設定にテレビスピーカーと外部スピーカーを選択する項目があるなら外部スピーカーに変えてみてください。 >口耳の学さん 有り難うございます >テレビのリンク設定にテレビスピーカーと外部スピーカーを選択する項目があるなら外部スピ...項目があるなら外部スピーカーに変えてみてください。 とのことですが、そのような設定は見あたりません。 そもそもこのTVのHDMIはRCA非対応となっているようで、 TV から出力できるのは イヤホン/ヘッドホンジャックだけのようです...詳細
[19396375] HDMI接続でBDレコーダー映像も音もでません
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1500)
2015/12/12 04:42:33(最終返信:2015/12/18 14:41:23)
[19396375]...ARC 対応端子に繋げて、ケーブルも対応のものを使っています。 が、音が出ません。 テレビの設定も外部出力にしております。 またBDレコーダーから本機に接続しテレビに接続して、映像が全く出ません。 端子の接続は間違えておりません...詳細
[19391327] PS3との接続
2015/12/10 06:23:26(最終返信:2015/12/16 06:06:39)
[19391327]...テレビとの接続は問題ないとおもいます。 ちゃんと連動して音も出ています。 PS3を使用する場合 テレビはどの外部出力にすればイイのでしょうか? >smash modelさん こんばんは。 確認ですが、 PS3...PS3-(HDMI)-SB560のGAME端子-(HDMI)-テレビのHDMI端子(入力1〜4のいずれか) という接続ですよね? 「テレビの外部出力をどうしたら」という意味がよくわからないのですが テレビはPS3からの信号をSB560を経由して「入力」される訳ですから...詳細
[19353583] 音が出ません。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S363)
2015/11/26 18:47:38(最終返信:2015/11/28 18:14:59)
[19353583]...配線や設定ももう一度チェックし直してはどうでしょう、例えばテレビのHDMI端子はARC対応以外の端子に接続してしまっているとか、テレビのリンク設定で外部スピーカーにしていないとか。 HDMI ケーブルを変えても出ません。 テレビのリモコンで自動電源入切はできるので...詳細
[19303629] HT-XT1とHT-CT380の比較
2015/11/09 22:51:11(最終返信:2015/11/23 18:05:41)
[19303629]...映画、アニメ、ゲーム 特にゲームでの使用が一番多いです。 TV番組はほぼ見ません 低音重視なら、外部サブウーファタイプの CT380のほうが効果は出るでしょうね。 あとSPの設置環境にもよりますが...詳細
[19327321] 接続方法
2015/11/17 22:50:34(最終返信:2015/11/18 06:25:14)
[19327321]...アナログ接続ならできます。 テレビのイヤホン端子とCT380のアナログ音声入力を接続 (テレビのイヤホン端子を外部スピーカーに設定があればそうします) http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-CT380/spec...詳細
[19313845] ホームメニューが表示されない。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2015/11/13 18:24:42(最終返信:2015/11/13 20:05:17)
[19313845]...テレビの入力は本機を接続したHDMI 2に合わせていますよね(ARCでテレビの音声を再生しているなら)、 テレビ、外部入力にしてる? 外部入力にしてます。というか、ホームボタンを押すと自動的に変わります。でも画面は真っ黒です。...ホームボタンを押してもホームメニューが表示されません。外部機器も認識しません。接続はちゃんとやってるんですが。テレビの音はスピーカーからちゃんと出ます。 テレビはSHARPのLC-52US30。ブルーレイはBD-HDW70...詳細
