外部 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 9591件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23713090] 2021年 EOS R1には、グローバルシャッターが搭載されるかも
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/08 14:23:39(最終返信:2020/10/20 16:11:03)
[23713090] ...画像センサーに アンプとメモリも積層しているのでしょう。 また、読み出し信号や読み出しタイミングの記載もあるし、外部への信号転送やピン番号もあります。 情報量は、21Mpixの120FPSで荒っぽく推定すると、R5の3-4倍程度になるかと思います... 詳細
[23534310] EOS R5と比較してみて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 II ILCE-9M2 ボディ)
2020/07/14 21:00:06(最終返信:2020/10/19 20:50:41)
[23534310] ...com/2020/08/eos-r5-r6-1.html 高速で大容量のデータを書き込むので、メディアが熱を持ってダウンするみたい、外部記録だと長く録画出来るみたいです。 You Tubeのレビューでも、メディアが熱くなってたとの報告が多いです... 詳細
[23735735] アップデートが上手くいきません
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキット)
2020/10/19 13:31:57(最終返信:2020/10/19 17:55:24)
[23735735] ...カメラの電源を入れるとモニタに選択画面が出ますね? ストレージを選ぶとPCから見るとカメラに挿入されているSDカードがスロットI/IIそれぞれが外部記憶デバイス(USBのSDカードドライブ)として認識され、エクスプローラでSDカードの中味が見れるようになります... 詳細
[23726553] 何台売れると予想を大幅に上回る注文?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/10/14 23:02:52(最終返信:2020/10/17 22:38:47)
[23726553] ...こんにちは。 最近は様々な物事が動的にあっという間に起きる時代ですから、営業部門の予測が合っていても、外部の状況など吸収しきれない影響を受けたら、「予想外以上の、予想外の、云々」としか言いようが無いので、そういうことが多くなっているのかも... 詳細
[23695408] Z6U
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/09/29 21:28:12(最終返信:2020/10/17 18:22:20)
[23695408] ...Z6はZ70-200 f/2.8 SなどZマウントレンズとの組み合わせにより画質は気に入っているし外部WiFiトランスミッター使用でワイヤレステザリングのワークフローができているのでシングルスロットでも問題ないと思っています... 詳細
[23726090] 予算5万で、AFが速い便利ズームレンズとカメラが欲しいっ!!!!
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/14 20:09:03(最終返信:2020/10/17 16:39:13)
[23726090] ...ローアングルでの撮影時にピントの確認がしづらい事です。 なるべく可動式のモニターか、ファインダーの向きが変わる、スマホを外部モニターにできる、などのピントがリアルタイムで確認できる機能があれば助かります。 歩きながら風景を撮っていると... 詳細
[23709516] 表面照射が裏面照射に勝った理由
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/06 17:43:00(最終返信:2020/10/17 00:51:28)
[23709516] ...市場が認めるギリギリの低画素で、誰もが驚く高画質、それが、今のカメラ業界の行きつく理想像でしょうか? 外部からは見えないもの。 バランスシートとか、貸借対照表とか、そうしたものからは見えてこない世界。 各カメラメーカーの今のスタンスの背景には... 詳細
[21830540] 動画撮影用のカメラを探しています
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH4 ボディ)
2018/05/17 08:06:42(最終返信:2020/10/15 13:08:10)
[21830540] ...そこそこのカメラであればどれも綺麗に撮れます。 室内で撮られるのなら、明るいレンズ(f値の小さい)が有ったほうが有利な場合が多いです。 外部マイクまで使うつもりなら、コンデジでは対応していないものが多いです。 既に生産終了したものばかりですが... 詳細
[23716315] Z6 Uのうわさ情報
2020/10/10 08:17:51(最終返信:2020/10/15 00:11:09)
[23716315] ...普通に実装されている事を期待します。 現在のタイムコードは、信じられない事ですが、ATOMOSの外部ビデオレコーダ専用となっており、これでは、全く動画の音の同期合わせには使えません。 >ICC4さん... 詳細
[23718701] 動画撮影自撮りが出来るカメラの購入で迷っております。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α5100 ILCE-5100Y ダブルズームレンズキット)
2020/10/11 09:17:16(最終返信:2020/10/14 12:27:01)
[23718701] ...この機種はまず外れますね。 的確なアドバイスありがとうございます。 >MyTubeさん ありがとうございます。 外部のnotoも拝見させていただきました。 30分の動画撮影として、選ぶ機種がとてもわかりやすいです。... 詳細
[23721700] フォーカスシフト時の外部ストロボ利用について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2020/10/12 17:25:00(最終返信:2020/10/14 08:48:30)
[23721700] ...ニコン用のピンがあるフラッシュだけ対応している可能性がありそうです。 もし、外部ストロボ利用時ですと、 トリガーのタイミングだけ送っても、 フラッシュ側の外部自動調光でもカメラでフォーカスシフト実行中のピント位置の変化が判らないので難しいかも知れません...が判らないので難しいかも知れません。 もし、外部ストロボ利用では使えない回答がメーカーからあった場合、 取説に明記するべきかと思います。 メーカーより回答がありました そのまま載せるのも何かと問題があるかと思いますので... 詳細
[23695822] こちらのカメラとE-M1 MarkIIIで迷っています
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/09/30 01:09:27(最終返信:2020/10/13 20:16:52)
[23695822] ...いる雰囲気も僕は感じたことががありません。 またこれを指摘すると荒れるかもしれないのですが、オリンパスの カメラ事業は外部売却というか、オリンパス本体からの分離が 決まっていまして、環境が非常に不安定というか、要するに現時点で... 詳細
[23720992] 動画時のAFの音
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2020/10/12 09:55:21(最終返信:2020/10/12 20:49:08)
[23720992] ...F2ならば気にすることなく撮影できると思いますが、XF35mm F1.4はけっこう音拾うと思います。 35mmF1.4で動画撮るなら外部マイク使うかマニュアル操作した方がいいかもしれません。 35mmをAFで動画撮るならXF35mm F2かXC35mm...なおXF23mmF2で撮った動画でも少し音が出ているので、 X-T10+XF23mmF2の動画再生音ノイズが気になるなら外部マイクを使った方が良いかもしれません。 逆質問ですが、 X-T10+XF23mmF2の動画再生音ノイズが気になりますか... 詳細
[23693505] 購入報告
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000Y ダブルズームレンズキット)
2020/09/28 22:31:20(最終返信:2020/10/11 16:15:27)
[23693505] ...価格が高価すぎなのでBC-VW1で妥協しました >sg5f_x20さん なるほど、電池を1個追加すれば、外部充電器+胎内充電で、一晩で2個充電できますよ。 ではでは... 詳細
[23702644] RFシステムを語る part10 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/03 13:09:33(最終返信:2020/10/11 11:26:40)
[23702644] ...じゃないかと思います。「小は大を兼ねる」ですね。特に、キヤノンは、DPAFを売りにして来ましたから、外部から、フォーカスリング/絞りリング等をコンピューター制御しなくても済む利点は、非常に大きいはずです... 詳細
[23550377] 【悲報】 やっぱり、悪魔のもっこりが!?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2020/07/22 14:49:33(最終返信:2020/10/10 13:53:11)
[23550377] ...ではニコンにそれが出来るかと言うと、あらかたそのビジネスモデルに行かざるを得ないのですが、センサーを外部調達しているがゆえボディを売った利益率がソニーほど良くないでしょうね。 かつ光学屋としてのプライドもあるし... 詳細
[23679519] D200ユーザー様、バッテリーの予備は??
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D200 ボディ)
2020/09/22 10:32:06(最終返信:2020/10/09 23:08:17)
[23679519] ... 有り難うございました。 バッテリーはカメラ本体よりも寒さにめちゃ弱いので… フィルム時代でも外部バッテリーを懐に入れて体温で温めつつ 有線で本体につなげて電源供給とかわりと普通でした デジタル... 詳細
[23698245] 動画の時代
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/10/01 10:16:22(最終返信:2020/10/09 09:51:49)
[23698245] ...「時代遅れだなんだと散々コケにしおって〜」みたいな。 それはともかく、「外部給電」というのもよく分からなかったので、やってみました。中にセットする充電バッテリーじゃなく、外部からの給電でも動くらしい。室内であればコンセントからの給電がカタイのだろうけど... 詳細
[23681519] モニター横開き時のUSBやイヤフォンジャックケーブルについて
2020/09/23 03:05:06(最終返信:2020/10/08 14:51:20)
[23681519] ...α7Cの時のYouTubeライブでも言ってましたので声自体は届いている様ですよ、 接続端子の場所のとりあいは悩んでいるようで。 まあディスプレイは外部ディスプレイを接続する手も有りますね(^^; α99と同じ3軸チルトだと干渉しないんだけど、自撮り... 詳細
[23694261] オリンパスのカメラ事業譲渡、契約まであと1日!
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス)
2020/09/29 11:06:51(最終返信:2020/10/07 13:32:32)
[23694261] ...もできずに出資判断はできませんよね。 まあ、新社長がヘボならJIPが外部から企業再生の専門家をスカウトしてきて交代させるでしょう。 >穿靴子的猫さん > まあ、新社長がヘボならJIPが外部から企業再生の専門家をスカウトしてきて交代させるでしょう...(特別目的会社は最終的な受け皿にはなり得ないので。) 意外といわゆるM&Aではなく、自立したりするかもしれません。そこのところは、外部からは分かりません。 以前私が関わった企業はM&Aで意外なところの傘下に入ってビックリしましたけど... 詳細
