外部 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 9596件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23550377] 【悲報】 やっぱり、悪魔のもっこりが!?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2020/07/22 14:49:33(最終返信:2020/10/10 13:53:11)
[23550377] ...ではニコンにそれが出来るかと言うと、あらかたそのビジネスモデルに行かざるを得ないのですが、センサーを外部調達しているがゆえボディを売った利益率がソニーほど良くないでしょうね。 かつ光学屋としてのプライドもあるし... 詳細
[23679519] D200ユーザー様、バッテリーの予備は??
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D200 ボディ)
2020/09/22 10:32:06(最終返信:2020/10/09 23:08:17)
[23679519] ... 有り難うございました。 バッテリーはカメラ本体よりも寒さにめちゃ弱いので… フィルム時代でも外部バッテリーを懐に入れて体温で温めつつ 有線で本体につなげて電源供給とかわりと普通でした デジタル... 詳細
[23698245] 動画の時代
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/10/01 10:16:22(最終返信:2020/10/09 09:51:49)
[23698245] ...「時代遅れだなんだと散々コケにしおって〜」みたいな。 それはともかく、「外部給電」というのもよく分からなかったので、やってみました。中にセットする充電バッテリーじゃなく、外部からの給電でも動くらしい。室内であればコンセントからの給電がカタイのだろうけど... 詳細
[23681519] モニター横開き時のUSBやイヤフォンジャックケーブルについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/09/23 03:05:06(最終返信:2020/10/08 14:51:20)
[23681519] ...α7Cの時のYouTubeライブでも言ってましたので声自体は届いている様ですよ、 接続端子の場所のとりあいは悩んでいるようで。 まあディスプレイは外部ディスプレイを接続する手も有りますね(^^; α99と同じ3軸チルトだと干渉しないんだけど、自撮り... 詳細
[23694261] オリンパスのカメラ事業譲渡、契約まであと1日!
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス)
2020/09/29 11:06:51(最終返信:2020/10/07 13:32:32)
[23694261] ...もできずに出資判断はできませんよね。 まあ、新社長がヘボならJIPが外部から企業再生の専門家をスカウトしてきて交代させるでしょう。 >穿靴子的猫さん > まあ、新社長がヘボならJIPが外部から企業再生の専門家をスカウトしてきて交代させるでしょう...(特別目的会社は最終的な受け皿にはなり得ないので。) 意外といわゆるM&Aではなく、自立したりするかもしれません。そこのところは、外部からは分かりません。 以前私が関わった企業はM&Aで意外なところの傘下に入ってビックリしましたけど... 詳細
[23662216] 外部モニター接続時の動画記録について。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/09/14 11:35:09(最終返信:2020/10/06 17:49:37)
[23662216] ...メラと(外部)モニターにしたときは、カードに記録できません。 (外部)モニターのみしたときは、カードに記録できます。 初期状態は、(外部)モニタ...youtubeで良くない点で上げている人がいますが、外部モニターをHDMI接続した場合、本体のSDカードに映像を記録出来ないみたいですが、本当で...R6の詳細ガイドの340ページに書かれています。 カメラ側で収録するとモニタースルー出来ないんで、外部モニター側に同時に収録すると録画マークが収録される欠点が…... 詳細
[23703952] 5〜6万まででD7500におすすめのレンズ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 18-140 VR レンズキット)
2020/10/03 23:50:34(最終返信:2020/10/04 16:39:42)
[23703952] ...明るさは普通ですが、画質も良いのが魅力です。 室内での撮影で画質をよくしたい場合は、SB-700など外部スピードライトを使って天井バウンス、壁バウンスを使うと良いですよ。 オートフォーカス速度が同等で... 詳細
[23704517] 星空写真を撮りたいのですが
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/10/04 10:15:43(最終返信:2020/10/04 15:21:49)
[23704517] ...星の軌跡描く場合は、オリンパスだとカメラ内でライブコンポジットという機能を使えますが、Sonyだと外部ソフトが必要になるのでは? その辺の面倒くささとかはどんなもんなのですか?やっぱ、F1.4は正義ですよね... 詳細
[23675429] RFシステムを語る part9 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/09/20 15:35:26(最終返信:2020/10/03 14:45:10)
[23675429] ...ニッチではチルトのニーズがあるのかもしれませんが、一般向けには超ドデカいハンディを背負ってしまう事になります。 M50が凄いのは、ちゃんと外部マイク端子を装備している事です。2018年3月発売の、日本では「ママ・パパ向け」と見做され、4Kはクロップされるどころか... 詳細
[23689397] 初めてデジイチ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2020/09/26 21:42:33(最終返信:2020/10/01 00:32:46)
[23689397] ...です。 中級機を選ぶポイントは、連写枚数の拘り、ホワイトバランスの数値設定など細かい設定の拘り、外部ストロボのハイスピードシンクロ機能などへの拘りが無ければ、APS-C中級機以上にするのは勿体ないです... 詳細
[23692529] デュアルスロットがないのなら、、、
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/09/28 11:46:23(最終返信:2020/09/29 17:28:47)
[23692529] ...5インチのHDDかSSDが必要)なのでコスパは良いとは言えませんが、ダブルスロットでなくてもバックアップは可能になります。 USB経由で直接外部メディアに記録する機能は無いと思います。 >with Photoさん 「NPS-10メモリーカードバックアップ装置」... 詳細
[23674605] 高い
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-50 レンズキット)
2020/09/20 08:37:33(最終返信:2020/09/29 05:27:31)
[23674605] ...電子ビューファインダー(有機EL・光学部品)、ボディ内手振れ補正、瞳AFがあります。これらのコストは非常に高いのではないか、何故ならここに外部の知的財産権の使用を予想しているからです。 ・ ・ ニコンのZ6/Z7の瞳AFは2020年2月に動物AFに対応しました... 詳細
[23551980] 写真作例 色いろいろ Part266 2020の夏!コロナに負けるな!
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/23 10:45:21(最終返信:2020/09/28 22:19:01)
[23551980] ...やっと負傷した部分を湯船に浸けられたので、処置せずに放置しましたが、 ちょっと疼く・・・。(>_<)(外部の刺激にかなり敏感みたい) もう少し大人しくしていないとダメかしらん。 >東京はUP画像通りにカンカン照りにやっとやっとなりました...>動きによってはm4/3機の雲行きが怪しくなるかも。 オリンパスはすでにデジカメ事業の構造改革と投資ファンドへの売却を決め、 パナソニックも外部との協業など構造改革を検討しているようです。 どこと協業するのだろう、いっそのことニコンとオリンパス... 詳細
[23667640] 動画RAWデータ出力を可能にするファームウェアの開発
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/09/17 00:23:31(最終返信:2020/09/28 10:55:00)
[23667640] ...手ぶれ補正レンズ使用優先可という機能もあるよう ですし、将来的にはシンクロするようになるんでしょうかね? 更に幸いな事に、GH5同様外部マイク使用の場合はハイレゾ録音(ステレオリニアPCM/24bit、 サンプリング周波数96kHz)が可能というのも... 詳細
[23686062] play memories homeについてどなたか教えてください
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α5100 ILCE-5100L パワーズームレンズキット)
2020/09/25 11:45:43(最終返信:2020/09/28 10:14:16)
[23686062] ...ティで見ると全く同じです。 私はSDカードを原本として保存し、更にパソコンに取り込んで外部HDDに保存しています。 その原本の方をAとCは全く同じだと思って、整理する為にAを一度...にデータ入れたまま、カードを買い足していたのですが、無駄使いだったのですね(^_^;) 外部HDD2つの方が良いのでしょうか? こんにちは 基本的にA=B=Cです。 カメラ書き...データ入れたまま、カードを買い足していたのですが、無駄使いだったのですね(^_^;) 外部HDD2つの方が良いのでしょうか? 無駄遣いとは言いませんが、消えるリスクがあるのとコ... 詳細
[23673075] R5でRaw現像するのに必要なパソコンのスペック。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/09/19 16:44:55(最終返信:2020/09/24 03:06:36)
[23673075] ...質問なので、お答えすると私はずっとMacBook Proを使っています。 ただ、最近は外部モニターの進化が早くて高輝度で広色域のモニターがどんどん安くなっていますから、PCの画面...ので、大変興味が湧きました(*^^*) MacBookかなり使い勝手が良さそうで… 外部モニターを使うと考えたら13インチMacBook Proでもイケそうですね! 要領問題...知識が必要なのでお勧めしません。 4. メモリ量 16GB以上にしてください。 同時に外部編集ソフトを立ち上げるなら32以上あったほうがいいかも。 5. 内臓ストレージ おすす... 詳細
[23666581] Err50が出た時の対処法を教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D ボディ)
2020/09/16 17:05:03(最終返信:2020/09/23 18:58:14)
[23666581] ...メーカによって表示基準が違うようですし。 購入後、動作実績があるで宜しいですか。 メディア・レンズ (つまり外部通信) なしで同じ症状でしょうか。 主様、 いろいろ皆さんからアドバイスをもらっているみたいですね... 詳細
[22269286] フランジバック20mmの謎…
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2018/11/21 18:56:17(最終返信:2020/09/23 18:46:20)
[22269286] ...7mmなのでアダプタ作れるかもと考えます。 まあ、メーカーとしては真意なぞ明かす必要も感じてないと思うし。 その○○の無さのおかげで、外部の人間は想像を逞しく楽しめるということで。 >あふろべなと〜るさん もしかしたらですが、ニコンは失敗してるのかもしれません...その位置関係を常に保持することに固執しているようです。 カメラ本体の、加工精度や弾性挙動や変形(熱膨張など)に依存せず、外部から力(振動など)が加わっても影響されにくく、『レンズとセンサーの位置関係を、常に、高精度で、一定に保持する』との意図が現れているように感じられます... 詳細
[23678631] 動画撮影をメインに購入検討してます。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2020/09/21 21:09:53(最終返信:2020/09/23 11:19:40)
[23678631] ...また、デジタル一眼レフで動画撮影で他にオススメがありましたら、ご教授頂けたら幸いです。 また、音声は外部マイクをつけたいと思っています。 zoom h5やタスカムDR07を所有しているのですが、直接繋げることは可能でしょうか...>りんごあめ.さん もう一つ忘れてました! α6400はバッテリーの持ちが悪いので複数の予備バッテリーか外部給電が望ましいです。 ありがとうございます。 どちらもお持ちなのですね!参考になります。 ボケ感以外ですと... 詳細
[23678497] 星景写真を撮りたいのですが..
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2020/09/21 20:08:17(最終返信:2020/09/23 11:06:21)
[23678497] ...ワーバッテリーホルダーが必要)ですが、E-M5mkIIIでは電源OFF時に充電できるだけで動作中の外部給電はできません。 https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/pen/acce/pen_battery... 詳細
