外部 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 9593件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23503810] ここまで来ると、ビジネスのお話で
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III 12-40mm F2.8 PROキット)
2020/06/30 19:29:51(最終返信:2020/07/25 17:02:26)
[23503810] ...ボディ自体、外部電源では動きません。魔改造すればともかくです。 外部電源が付く機種もバッテリーグリップが必要で、レンズに三脚座が無いと重心位置が上がってしまいます。 パナソニックは、外部電源対応、かつ...専用はシネマレンズばかりだと思います。 補足です。 オリンパスの場合、安価なボディが外部電源不可なので、その目的には、論外でした。 試しにやってみた、AFの動作ですが、バナソニ...00mm F2.8相当になるのになんででしょうね。 >オリンパスの場合、安価なボディが外部電源不可なので、その目的には、論外でした。 マウントの電子接点に電源はあるが、安いボ... 詳細
[23551180] EOS R5 国内発売日出荷台数 1500台
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/07/22 22:12:12(最終返信:2020/07/24 15:01:12)
[23551180] ...>ジャック・スバロウさん 断定はできないですがマーケティングの法則で自社流通で購買力があるもので2/3が妥当で3/1が外部流通ですね。 そこから換算しての数字です。海外のバイヤーに問い合わせた所今からの注文だと9月中旬か10月上旬との回答をいただきました... 詳細
[23525186] 深刻なオーバーヒート問題?
2020/07/10 23:25:34(最終返信:2020/07/24 11:11:39)
[23525186] ...は全く触れられないんだね。 ATOMOSが8K対応外部レコーダーを出そうが、R5自体4K/59.94pの外部出力だから 現状内部記録するしか無いんだよ。 バッ...たw >juve10さん >ATOMOSが8K対応外部レコーダーを出そうが、R5自体4K/59.94pの外部出力だから >現状内部記録するしか無いんだよ。 こ...ws/1264839.html 温度上昇したら止めてファンで冷やす…前提??? また、外部から冷やしながらの撮影のことも書かれていますが結露がどうのこうの 開発時点で深刻だと気付... 詳細
[23542968] ポリカーボネート
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/07/18 21:26:06(最終返信:2020/07/23 17:20:40)
[23542968] ...それと、「内部は放熱性に優れたマグネシウム合金を採用」。 何言ってるんだろうって思う。 最終的に熱は外部に逃がさなければいけない事は言わずもがな。内部ねえ。 とりあえずは使用できるが長時間の連続使用には配慮していない... 詳細
[23519120] 今年中に「Z6s」と「Z7s」を発表するというウワサ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2020/07/07 23:57:15(最終返信:2020/07/23 13:48:35)
[23519120] ...恐らく内蔵でs-log(10bit4.2.2)が可能だと思いますし、RAW動画16bitとの噂(これは外部レコーダ)もあるので、ニコンとしてはせめて4k60pでn-logや12bitRAWの内蔵録画を可能にしてほしいです... 詳細
[23526128] RFシステムを語る part6 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/07/11 11:56:06(最終返信:2020/07/22 11:28:05)
[23526128] ...イベント用の画像システムの確立&販売を目指しているのでは? 複数のR5をセンサーとして使用し、そのデータをWi-Fi経由で受信&外部記録し、リアルタイムまたは短時間で編集できる、仮想スタジオ(編集室?)のようなもの。 ブライダルなど...イベント用の画像システムの確立&販売を目指しているのでは? > 複数のR5をセンサーとして使用し、そのデータをWi-Fi経由で受信&外部記録し、リアルタイムまたは短時間で編集できる、仮想スタジオ(編集室?)のようなもの。 これは、一般的には「ソリューション」と呼ばれる分野で... 詳細
[23288461] 春ですねぇ とっておきの光景 お見せください
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2020/03/16 20:18:11(最終返信:2020/07/19 21:25:52)
[23288461] ...小さいのによく見ていますね。 連射のできるストロボとなると、どのメーカーでも悩みどころではないでしょうか。 大体が、外部電源必須なのが多そうですね。(本体も大きくなりそう) 自分でLEDで作るとするなら、トランジスタ技術などに製作記事があります... 詳細
[23544518] 外部マイクのモノラルを購入したのですが、、、
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2020/07/19 16:04:53(最終返信:2020/07/19 16:48:23)
[23544518] ...モニターの音声入力メーターが Lしか反応しません。 うーん これは仕様なのでしょうか? 故障なのでしょうか? 再生して問題なければって考えてはいるのですが そもそもが、気になってしまったています。 仕様です。 カメラの入力がステレオだからです。 モノラルジャック→ステレオプラグの変換コネクタをかます必要があります。... 詳細
[23449069] ZDのバッテリーについて
 (デジタル一眼カメラ > マミヤ > Mamiya ZD ボディ)
2020/06/05 14:17:25(最終返信:2020/07/16 01:19:02)
[23449069] ...※この情報を見つけるのに苦労しました 方法その2 あまりスマートではないですが将来的に、、 mamiya純正の ZD外部電源アダプターがまだ手に入ります。これの入力側に 18650 セル2本型の電池ホルダーを繋ぎます。保護回路は間にいれたほうが安全ですが無くても動きます... 詳細
[23534485] EOS R5とR6の写真比較…やっぱり。センサー通り
2020/07/14 22:08:14(最終返信:2020/07/15 17:55:02)
[23534485] ...当然レンズをも揃えて撮影したとしても、機種が違うと絵の輝度が違う結果になることはあるので、こういう比較の時には外部モニタで輝度を揃えるか、逆に、数値を揃えたときの結果としての輝度をみたいならこういう比較も有なので... 詳細
[23356748] 背面液晶を外部モニターにリアルタイム(同時)表示可能?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 レンズキット)
2020/04/24 03:57:33(最終返信:2020/07/15 10:50:42)
[23356748] ...録画データをテレビや外部モニターで見ることが可能なのは調べて理解したのですが、静止画や動画を撮影しようとしている時に背面液晶に写っている表示と全く同じものを、HDMIで大きな外部モニターに同時に表示させることが可能なのかが調べてもはっきりとしませんた...(露出などはカメラを直接いじって調節します。静止画撮影や動画ON/OFFはレリーズで行います) 言葉足らずでわかりにくいかと思いますが、外部モニターで拡大表示して使われているかたのご意見をいただけますと助かります。 手元にテレビもモニターも無く確認が取れないため... 詳細
[23404721] 三脚使用での自撮りと下開きモニター
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL9 EZダブルズームキット)
2020/05/15 11:50:01(最終返信:2020/07/14 16:31:21)
[23404721] ...三脚使用での自撮りになると下開きモニターが使えないのが、外部音声入力と並んで悩みの種でしたが、解決しました。 たったこれだけです。⇒ https://www.amazon.co.jp/gp/produ... 詳細
[23528052] EOS-R5の動画メイン機として使用する方はご注意ください
2020/07/12 02:01:56(最終返信:2020/07/13 21:27:37)
[23528052] ...R5は外付けでマイクをつけるユーザーが多いからというのもあると思いますが、R5は8Kや4Kなどすべてモノラル、R6はステレオということでした。 外部マイクを使うシーンとCFexpressがさすがに高額すぎるので外付けSSDとの併用する場合にホットシューに取り付けるとしても... 詳細
[23525470] バッテリーが。。
2020/07/11 02:38:56(最終返信:2020/07/13 21:15:54)
[23525470] ...問い合わせの文書作成が難しいですね。 >外付けバッテリーグリップ着けるとブレの原因になります。 三脚撮影ならモバイルバッテリーで、外部電源利用します。 最近のミラーレス機は、USB給電対応です。 ついでに、リモート撮影は、スマホが使えると思います... 詳細
[23496099] ファームウェアVer.2.00公開
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SIGMA fp ボディ)
2020/06/27 12:52:27(最終返信:2020/07/12 19:37:18)
[23496099] ...Zhiyun製Gimbalからのカメラコントロール対応や、 ATOMOSやBlackmagicの外部レコーダー対応もしているみたいですね。 これを縁に、次期モデル以降で外部レコーダーなしでも BlackmagicのBRAWによる直接記録に対応してもらえたら... 詳細
[23450145] 今度こそ出てきてほしいですね
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S II ILCE-7SM2 ボディ)
2020/06/06 00:06:22(最終返信:2020/07/12 07:45:18)
[23450145] ...熱問題といえば好感度撮影で縁から出でくるマゼンダかぶりです。 こちらも心配です。 そもそもα9IIでHDMI出力で外部エンコーダー記録し4k60p出力対応していれば事は済むと思っていたのですが、業務向け事業との折り合いであの様なものになったと思っています... 詳細
[23519647] おすすめはどれでしょうか
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/07/08 11:03:26(最終返信:2020/07/12 00:02:57)
[23519647] ...単にスマホバッテリーをUSBに差し込むだけで2時間半連続録画できます。(スマホバッテリーは百均の袋に入れて三脚にぶら下げる)。 ソニー機は外部から給電できます。給電しながら録画すると2時間半まで連続録画できるので便利です。 フジのXT4も魅力的ですが... 詳細
[23525532] しかしこれは改造合戦が激熱になる予感やな( ´∀` )
2020/07/11 05:23:36(最終返信:2020/07/11 22:45:37)
[23525532] ...8Kシネマ機並みの映像が撮れるわけで… 世界中で改造ブームが起きると思うね EVFあるから背面液晶無しでもそれほど困らんし 外部モニタに出力しちゃえばもっと困らんし 背面に穴開けて液冷とかじゃんじゃんやって欲しい ロシアンファームで熱停止温度上げるのとか出たりして♪... 詳細
[23508436] mk4は出るのでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2020/07/03 07:27:59(最終返信:2020/07/11 12:51:06)
[23508436] ...マイクについても、G100の新設計の内蔵マイクが、もしかしたら優秀なのかも知れませんし。(風防問題は出そうですが、外部マイク対応で逃げることはできますよね) 改善のポイントとしては EVFの改善 手ブレ補正の改善 高画質化...0もZV-1も買いませんが(GX7MK3あるし)、G100の方に魅力を感じます。(オリンパスがPENとして出すべき商品だったと思う)  外部マイク端子とバリアングル液晶が不要でしたら、同価格帯まで落ちてきているGX7MK3がいいですよね。(無理やりこの板ネタにして済みません・笑... 詳細
[23520042] 初カメラ。悩み中…
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/07/08 15:00:55(最終返信:2020/07/10 12:02:23)
[23520042] ...現実的にはこれに近づくように撮影する人は努力や工夫をする事になるんだろうと思います。 E-M10mkIIIは外部レリーズソケットが省略されていますので、こういった点に注意して選択されるのがいいと思います。 今... 詳細
