外部 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 5545件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23494433] G7Xからの買い替え
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2020/06/26 17:55:26(最終返信:2020/06/30 14:59:06)
[23494433] ...あまりフラッシュを使うことがないのであれば、思い切って「ZV-1」がお薦めです。 「ZV-1」はフラッシュを装備していないので、外部フラッシュやビデオライトを使うことになります。 レンズがRX100m5で本体はRX100m7って感じですので... 詳細
[23461510] GR III Street Edition Special Limited Kit !
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2020/06/11 10:49:32(最終返信:2020/06/15 20:05:49)
[23461510] ...今回も即完売にはならないと予想。 そろそろGRDからGRに乗り換えるのもイイね。 『専用の本革ストラップおよび外部ミニファインダーを 付属しない「RICOH GR III Street Edition」本体のみ のモデルも今秋より発売する予定』... 詳細
[23467398] これで防塵防滴だったら…
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2020/06/14 04:54:25(最終返信:2020/06/15 08:55:38)
[23467398] ...ぜひ後継機を防塵防滴で出してくださいな。 非常に読みにくいんだけど、 改行してくれないかな… 防塵防滴仕様にしたら、 外部からの埃の侵入は軽減するかと。 でも、そのための現在の技術では、 シーリングは必ず劣化していきますので... 詳細
[23429698] おっ、噂のヤツが出た。
 (デジタルカメラ > SONY > VLOGCAM ZV-1)
2020/05/27 11:19:48(最終返信:2020/06/12 22:08:34)
[23429698] ...Vloggerが苦労しているであろうフォーカス移動の高速化と、指向性カプセルマイクを3本内蔵、大きめのマイク用のスペース、外部マイク端子やモフモフ(ウインドスクリーン)付きなど、音声への配慮もされて、かなり Vloggerの要望を取り込んだ内容に仕上がっているように思います... 詳細
[23460570] HDMIのモニター接続について2つ質問させてください!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2020/06/10 21:22:35(最終返信:2020/06/11 13:19:58)
[23460570] ...2以降は側面に端子がついています。 RX100M2までは、撮影した静止画、動画を外部モニターで鑑賞するためのものであって、外部モニターで映像を見ながらの撮影や、外部レコーダーでの録画を想定した仕様ではないようです。 目的によってはRX100M...1、動画モードでHDMIで外部モニターに接続して録画すると、録画時間が3分になると録画が自動的に終了してしまいます。 モニターに繋げない場合は、問題なく30分弱録画できます。 説明書や設定画面を見ても... 詳細
[23414343] 動画撮影時にカチカチ音が鳴る
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/05/19 20:14:05(最終返信:2020/06/02 14:26:03)
[23414343] ...環境音はカチカチ音に邪魔されて正直実用に耐えれないレベルです、、、。 Sonyに修理を頼みましたが回答は、「仕様。外部マイクを接続してカメラと外部マイクを離して使って」と言われました。検証機3台でも同様の音が発生したとの事です。 (保証期間内ですが仕様なので交換...・ズームしなくても鳴るのでズーム音ではないです ・マニュアルフォーカスモードでも鳴るので、ピント合わせるときの駆動音でもないと思います ・外部マイク接続でもカチカチ音は聞こえます 皆さんのカメラでもこのようなカチカチ音は入ってるのでしょうか... 詳細
[23439498] キヤノンオンラインアルバム共有機能はなくなってしまったのか?
 (デジタルカメラ)
2020/05/31 23:26:32(最終返信:2020/05/31 23:46:33)
[23439498] ...機能を新たに image.canon を開始しております。」 とはいうものの、カメラから自動転送・外部サービスにアップロードするだけの機能になったと 感じております。 操作コマンドにもヘルプにも、以前... 詳細
[23345903] 「COOLPIXで張り逃げ〜」 令和2年 その6
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/04/18 15:36:03(最終返信:2020/05/16 21:33:47)
[23345903] ...新シロチョウザメが好きさん、皆さん、こんにちは。 GWに突入しても、こちら限界集落なので、半日農作業をしていましたが、外部からの人間が全く来ません。帰郷する人もないようで、いつものように静かな一日でした。 肝心の野鳥撮影はキビタキにターゲットを絞り... 詳細
[23394658] 動画の画質について教えて頂きたいです。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/05/10 12:44:39(最終返信:2020/05/12 20:06:46)
[23394658] ...望遠が売りの商品である事は重々承知でおりますが、室内、屋外問わず動画撮影での使用をメインに考えております。 外部マイク対応、4K撮影可能、という2つの条件を満たして居て、YouTubeの動画を見る限りでは、8万以下の4Kビデオカメラよりは画質が綺麗に見えたので...カップラーメンから最高の味を探すようなもの、 まあ、それなりに美味しいけど。という感じです。 >backnumber好きゆうゆさん 外部マイク対応で絞れば、該当機種は激減します。 かなりラクな選別になるかも知れませんし、 ちょっと良いと思う機種は高額で断念とか... 詳細
[17385636] SDカード内のフォルダの名前について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ40)
2014/04/06 13:36:31(最終返信:2020/04/19 13:29:33)
[17385636] ...紹介頂いたリカバリーソフトインストールしてみましたが、 ダメでした。 過去の編集済みのファイル(写真)ばかりで肝心の未編集(SDからHDDなど他の外部メディアへ移し替え)の最新写真は復元できませんでした。 削除する前のSDのファルダは、101_PANA... 詳細
[22413838] Wi-Fi疎通距離を延ばす為の手段は…
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2019/01/23 13:56:39(最終返信:2020/04/05 11:49:49)
[22413838] ... 静止画強化のThetaS発売から3年強、更に動画強化のThetaV発売から1年半弱。 外部microSD対応、更なる静止画質強化版が発売されたら、多少高くても間違いなく 買うので...静止画強化のThetaS発売から3年強、更に動画強化のThetaV発売から1年半弱。 >外部microSD対応、更なる静止画質強化版が発売されたら、 と仰っていますが、S→V で...の長いHDRも、Vでは1/2〜1/3 くらいの短時間で終えてくれます。 Vになされば、外部microSD対応 以外のご要望は既に叶っているのでは無いでしょうか。 追伸1 Sに... 詳細
[22795067] いらないな
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/07/13 18:49:03(最終返信:2020/04/01 15:34:15)
[22795067] ...ホットシューもない。 ファインダーは真ん中の方がいいのになあ。 これではとてもG5Xとは思えません。 外部ストロボは結構使うのに使えないんなんて。 まだ暫く初代を使い続けます。 >やまとさんさん 全く同感です... 詳細
[23293425] 定点での動画撮影で使いたいのですが…
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2020/03/19 19:46:56(最終返信:2020/03/24 12:10:09)
[23293425] ...・チルト液晶を上げた状態で被写体が自分の画を確認できる状態の設置。 ・本体での録画はしません。HDMIアウトで外部レコーダーを使用します。 ・4K出力が望ましいが、熱の影響もありそうなので1080pで出力。 ・チャージ用USBは常時付けたまま...・チャージ用USBは常時付けたまま。 以上になります。 大変お手数ですが、ご教授頂けますと幸いです。 外部電源を接続して、スライドショー、動画撮影時、PCやTVに接続時にはパワーセーブ機能が働かないそうです... 詳細
[23272365] G7X MarkIIとMarkVのどちらかで悩んでいます
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2020/03/08 10:15:56(最終返信:2020/03/08 11:24:17)
[23272365] ...IIに比べると安っぽくなったのがやや気になる所ではあります。ちょっと強めに摘むと歪んで回し難くなりますね。G7 X Mark IIIは高速連写と外部マイク入力がG7 X Mark IIに比べると大きな変化でしょうからその辺りの機能に惹かれないならG7...早速のご返信ありがとうございます。 AFについては勘違いしていました。 ちょっと悩みますね…。 外部マイク入力とか、4K撮影とかはしないと思うのですが、Bluetoothで画像とか動画が転送できるのは魅力だなぁと思ったりして堂々巡りです... 詳細
[23252082] アルミニウム
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2020/02/25 21:46:54(最終返信:2020/03/08 11:06:18)
[23252082] ...事から、これが発生すると軸はみるみる細くなってゆきます。 材料の疲労が関係する事も多く、外部応力が加わると機械的性質も変化して大抵は脆くなりますし、実際は隙間がゼロに近い方が潤滑剤...のカメラも多く使ってきましたけど、少々のへこみで動かなくなったという経験もありません。 外部からの力を逃がす、という意味では真鍮はいい外装材だと思います。 真鍮がどれだけ粘り強い...カメラも多く使ってきましたけど、少々のへこみで動かなくなったという経験もありません。 >外部からの力を逃がす、という意味では真鍮はいい外装材だと思います。 また銃砲ネタですみませ... 詳細
[23258694] 高音質で録画したい
2020/02/29 17:45:16(最終返信:2020/02/29 18:55:40)
[23258694] ...CMになるようですが、外部レコーダーにしたほうがよいですか? >ニックネームはないよさん レコーダーはSONYでなくとも問題ないです。 外部レコーダーが必要かどう...音楽動画をできるだけグッドサウンドで録画したいが、内蔵マイクでは不安。 外部マイクとしてリニアPCMレコーダーなどを接続して録画することは可能? >ニックネームは...両立するには、デジカメ+レコーダーがベストかと >ニックネームはないよさん 普通外部レコーダー使う場合は編集ソフト上でミックスします。 そしてエンコードし直すのでリニアP... 詳細
[23243665] レンズ內にゴミが
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LF1)
2020/02/21 13:23:14(最終返信:2020/02/22 11:30:33)
[23243665] ...ズームレンズを搭載していても外側に可動部がありません。そのため、理屈上はズーミング動作によるゴミの吸い込み作用が発生しません(外部には)。 カメラ内部を外気に晒すのは、カードやバッテリーを出し入れする時だけなので、ホコリの侵入に関しては多少条件が良くなります... 詳細
[23212472] 職務質問までPRするフジフイルム
2020/02/06 06:18:07(最終返信:2020/02/15 01:20:56)
[23212472] ...それを狙っているフシがミエミエなので、カメラに罪は無くともメーカーに対する残念感が増してきます。 映像の製作はどうせ外部に委託したんでしょうが、最終的にGOを出したのはココですから。 逆にこういう撮り方をし警察に捕まっ... 詳細
[23067211] TX2にモノ申す
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/11/24 18:00:22(最終返信:2020/02/02 12:19:28)
[23067211] ...RX100M7にはTX2と違ってマイク端子が付いているではないか! さすがソニー! 反省しろパナソニック! 外部マイクを付けられれば内蔵マイクと違って高音質な動画が撮れるのに、TX2では高音質動画とは無縁なままか…いや...このマイクで拾ったボディ内雑音を元に、音声処理回路で左右の音源から雑音除去を行う。良い音を録ろうと思えば外部マイクを使うのが一番なのだろうが、かさばるので機動性に影響する。「内蔵マイクでも出来るだけ高音質で」というニーズがあるのだと思われる... 詳細
[23190837] VLOG用 予算5万円程度だと…
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2020/01/25 21:54:30(最終返信:2020/01/29 10:40:06)
[23190837] ...らの感想ありがとうございます。 新たな候補に出てきたサイバーショットRX100M2は、外部マイクが付けられるということで少し良いなと思いました。なぜM3より高いのかは謎ですが…M...上、よろしくお願いいたします! >新たな候補に出てきたサイバーショットRX100M2は、外部マイクが付けられるということで少し良いなと思いました。なぜM3より高いのかは謎ですが…M...。両方扱ってるショップで比べるとM2のほうが安くなっています。 私は中古で買いましたが、外部マイクECM-XYST1Mを付けて、ほぼ動画撮影用として使っています。 https://... 詳細
