外部 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 3816件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19413242] 外部アンプ接続について
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ33-3)
2015/12/17 20:32:34(最終返信:2015/12/18 08:40:27)
[19413242] ...スピーカーは前後アルパインスピーカーに交換済です。 外部アンプにしたら違いがわかりますでしょうか? また,外部アンプを取付けられている方がいましたら おすすめかも教えてください。 よろしくお願いします。 外部アンプにしたらかなりの変化を感じられると思いますよ... 詳細
[19398325] ナビ入れ替え時の配線の流用について。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099)
2015/12/12 20:30:45(最終返信:2015/12/16 00:49:30)
[19398325] ...jp/carrozzeria/system_up/option/option.php?id=2&no=0  対応する外部アンテナが両モデルで異なっていますので、互換性はありません。 ・GPSアンテナ  → http://pioneer... 詳細
[19344422] 後席モニターへの出力について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02D)
2015/11/23 15:20:17(最終返信:2015/12/11 17:48:48)
[19344422] ...ということは後席モニターにHDMI入力端子がついていないと観られないということでしょうか? 各社のカタログをにらめっこしていますが パイオニアは外部入力端子としてHDMI入力端子が外側についているようです。 そうではなくてナビとの接続に使うHDM... 詳細
[19359437] GPS衛星は「時刻」と「衛星の位置」を発信しているだけ?
 (カーナビ)
2015/11/28 20:53:03(最終返信:2015/12/06 19:43:36)
[19359437] ...GPS衛星が発信している「時刻」をGPSアンテナが断線によって取り込めず ナビ本体にGPSログを保存できない。 かな GPS外部アンテナを購入してみればはっきりするので購入してみます。 旧式ナビへの見切り(処分)の材料にもなりますし... 詳細
[19379984] USBメモリーの代わりにSSD(USBケース)に入れた音楽を
 (カーナビ)
2015/12/06 07:39:42(最終返信:2015/12/06 09:44:20)
[19379984] ...思っています。 ナビからUSBへ給電するアンペア容量は関係するのでしょうか。 その場合、ケースに外部電源をつなげば利用可能になるのですか。 インプレッサなので取り付けできるのが、カロ(サイバーナビ... 詳細
[19361004] Y!カーナビとの比較
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2015/11/29 11:20:47(最終返信:2015/11/29 16:10:53)
[19361004] ...同じタイミングで同時に案内をしているのです。  これはハードウェアのナビ本体にインストールするファームウェアを外部の専門事業者が構築したシステムを骨格に用いている証拠だと思います。それを仕向け先に合わせて一部書き換える程度... 詳細
[19339506] スマホ動画をカーナビ画面表示できませんか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L502)
2015/11/21 23:41:14(最終返信:2015/11/23 19:03:36)
[19339506] ...スマホ側にHDMI(MHL)の端子が必要です ナビ側にもHDMI端子が必要です、もしくはHDMIを黄赤白のRCAに変換する機器を使って外部入力(AUX)に入れるとかが必要です。 ナビが認識するファイルにPCで変換したものをSDカードかUSBメモリーに転送して見るのが現実的かと... 詳細
[19340748] iPhone6の映像について
2015/11/22 12:53:12(最終返信:2015/11/22 14:46:21)
[19340748] ...HDMIをアマゾン等で売っているHDMI.>黄赤白のRCAに変換する機器を使ってNR-MZ33-3の外部入力(黄赤白のRCA)に接続する方法はあります。... 詳細
[19322546] スマホ操作
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/11/16 11:00:00(最終返信:2015/11/19 10:27:22)
[19322546] ... 例えばデジタル放送のスマホ持ち出し動画。 機種とアプリにもよりますが、アナログ、デジタルを問わず外部映像出力が禁止されている事が多いです。 (やろうとすると警告が出て再生が止まります。) Wi-Fiは... 詳細
[18974409] ドラレコ XR-8000による地デジ干渉について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2015/07/17 15:15:19(最終返信:2015/11/18 22:58:08)
[18974409] ...1の電源ケーブルの変更を実施してもらいました。 結果としては、かなり改善されたように感じています。 ディーラーのメカニックと外部委託の電装業者さんの話をまとめると、 「この機種は、一般的なドライブレコーダーと比べるとGPSアンテナと後部カメラの機能が追加されているため... 詳細
[19299458] 冷却用ファンの回転音について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999)
2015/11/08 16:06:48(最終返信:2015/11/09 05:30:05)
[19299458] ...基本システム OSが同じなので冷却性能に違いはないと思います。 あり得るとすれば 拡張性の違い。 外部機器を接続しているかの有無で システムに負荷がかかればそれだけ冷却が必要になります。... 詳細
[19269826] ファンの異音?について
2015/10/29 15:32:35(最終返信:2015/11/05 16:59:12)
[19269826] ...>yanagiken2さん >外部アンプにすれば軽減できる可能性もあるけど、決定的とは言えないかも。 外部アンプで駆動してますが、やはりファンの音はします(^^;)とはいえ、外部アンプにつながない状態で使...回転数で稼ぐしかない。(PS3の大きなファンをゆっくり、と対照的) 騒音になってしまうのは仕方ないと思う。 外部アンプにすれば軽減できる可能性もあるけど、決定的とは言えないかも。 車がアイドリングストップしている時に音を止めれば聞こえますね... 詳細
[19285831] リアカメラについて
2015/11/03 22:40:07(最終返信:2015/11/05 10:11:16)
[19285831] ...談しようと思います バックカメラをバックカメラ入力に入れずに外部入力にしてナビ側で操作した方が安全楽だと思うけど。 >AS−Pさん 外部入力にしてナビ側で操作 ってナビ側での操作は簡単なのでしょうか...この様な使い方なら使い物になりません、カメラが広角過ぎて遠近感が掴めません(経験者です) >ナビ側での操作は簡単なのでしょうか? ナビの外部入力に切り替えるだけですから簡単です >0shera0さん ご質問の内容からして、バック時に常に後方画像が必要ではなく... 詳細
[19234578] 今のベストな選択は
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/10/17 13:17:51(最終返信:2015/11/02 05:43:29)
[19234578] ...。 とりあえずこれでひと段落という事になりそうです。もしこれで不満が出るとすればスピーカー交換か外部アンプ追加くらいでしようかね? 今度の土曜午前に引き取り予定です。 これから出る不満の行き着く先はpremiにしとけばよかった事だと思いますよ... 詳細
[19267807] アルパインリアビジョンの互換性
2015/10/28 20:09:25(最終返信:2015/10/28 22:16:07)
[19267807] ...またダブルゾーンの前後別AVも出来ません ナビ側で選択したTV/DVD・SD/USBの動画・型落ちのiPod/iPhoneの映像・外部入力の映像が見れるだけです(HDMI入力の映像は見れません)。... 詳細
[19260149] CN-RS02Dとの違いを教えてください。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01D)
2015/10/25 23:29:11(最終返信:2015/10/28 21:38:44)
[19260149] ...※ナビ本体背面のHDMI入力端子はどちらのモデルにも搭載されています。ちなみに、HDMI入力された映像を後席用モニターに外部出力することができない点はRXシリーズでも同じです。 パナソニック美優ナビの2014年モデルと2015年モデルの違いは... 詳細
[19185783] hdmiケーブル
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/09/29 22:18:19(最終返信:2015/10/11 12:10:06)
[19185783] ...Linkwithモード」に対応するためのHDMIケーブル。また、「TVM-W910」とHDMI出力を装備した外部機器との接続や、HDMI入力付の楽ナビにも使用可能。(ケーブル長:2m) それはhpみてわかってます... 詳細
[19203057] ウォークマンとの接続は可能でしょうか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701W)
2015/10/06 01:14:07(最終返信:2015/10/08 00:30:04)
[19203057] ...AUX接続でウォークマンで音楽を聴いているのですが、 この機種での接続は可能でしょうか? 説明書を見る限りRCA入力もありますし、外部入力の音楽再生機能もありますので問題はないかと思います。 ただウォークマンのヘッドホン出力は音質的にあまり期待できないので...この機種でも引き続き接続可能ですよ ただ音質は良くないですね この機種にはAUXがありませんが 黄赤白のRCAの外部入力がありますので変換コードを使って聴く事は可能です ヘッドホン端子を利用した接続なので、音質は今まで通りのそれなりです... 詳細
[19205403] ASLは無いのでしようか?
2015/10/06 23:10:43(最終返信:2015/10/07 00:53:27)
[19205403] ...機能は純正にはかなわないですね! アンテナむき出しで感度が悪い、外部入力がセンターコンソールにない、リアモニターは手動オープン、T -Connectの様な外部情報取得がないなど不細工な所が目立ちます…... 詳細
[19037270] スピーカー選び
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90PREMI)
2015/08/09 10:00:52(最終返信:2015/10/03 00:51:25)
[19037270] ...取り付けも至難の技です。 テンポウルトラはよく出来た2wayだと思いますので、もしアウターバッフルにしてなかったり、外部アンプがまだ入ってなかったり、DSP機能が充実していないようでしたらそちらから考えた方が幸せになれるかもしれません…... 詳細
