外部 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 3816件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[19168866] 教えてくたさい。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP755VD)
2015/09/24 12:14:27(最終返信:2015/09/24 19:06:18)
[19168866] ...前作のゴリラではみれたのですが、わかるかたいらっしゃいますか? あと外部入力ってないんでしょうか? ディーガのSD持ち出しが見れる機能は、少し前の機種から無くなりました 外部入力は無さそうですが、出先なので詳しくは判りません...755は見られませんので見られる方法をやらないといけません^^; 残念な仕様になってしまいました。 外部入力ですが、取説によるとカメラ/ビデオ入力が有りました それにDVDプレーヤー等を接続して映像は表示出来そうです... 詳細
[19146958] 本機のHDMI端子を利用したパワーアンプの接続は可能?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2015/09/17 05:02:01(最終返信:2015/09/20 22:00:03)
[19146958] ...に悩んでおります。 手っ取り早いのは外部アンプの追加だと思い調べたのですが、本機は音声出力にRCA端子を持っていないので、外部アンプの選択肢が少ないとのコメントが...れた信号を入力できる外部アンプしか対応できない。) 本機のスペック表をみると、接続端子にHDMI出力(音声信号:リニアPCM,Bitstreem)の記載がありますので、これに対応した外部アンプを検索しました...ルで出力された信号を入力できる外部アンプしか対応できない どんなアンプでも、スピーカー線に「ハイローコンバーター」を接続する事で外部アンプを接続する事は可能ですよ... 詳細
[19059703] 音質強化
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/08/17 14:36:33(最終返信:2015/09/17 21:23:42)
[19059703] ...します。 外部アンプまで考えているのでしたら 最初から外部アンプ用のプリアウトが有るサイバーの9モデルをお勧めします 楽ナビにも外部アンプは取...モデルを取付後に、不満があれば外部アンプ導入が良いのでは?と思います。 外部アンプを視野に入れているのであれば外部アンプで音質向上は見込めるでし...7〜ZH0007まで音質は一緒です。 RZ09に外部アンプをつける場合は配線代、アンプ代等がかかることと、 外部ノイズ等の影響があります。 音質はパワーが出ますが... 詳細
[19138859] HDMIとUSBのケーブルについて
 (カーナビ > アルパイン > 7Dシリーズ 7D)
2015/09/14 11:20:37(最終返信:2015/09/14 11:20:37)
[19138859] ...よろしくお願いします。 7Dを装着するにあたり、iphoneやハンディカムからの外部入力による音楽や映像を見るのに、HDMIとUSBのポートを最初にセットした方が良いとのことで、アルパインからKCU-610HDをナビの裏に接続するように薦められました... 詳細
[19094570] youtube等の音声について。
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ40-2)
2015/08/30 05:46:17(最終返信:2015/08/31 02:12:56)
[19094570] ...co.jp/carele/carnavi/nr-mz40-2/option.html この別売りの外部入出力ケーブル「LE-126AV-FF」を取付して、ミニジャックに変換するとiPhoneのヘッドホン端子に接続して聴く事は可能です... 詳細
[18930457] 外部アンプ購入に関して
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/07/02 23:39:31(最終返信:2015/08/23 23:48:27)
[18930457] ...9Wあるみたいです 外部アンプとさほど変わりません おそらく多少の電源も強化されてるのだろうかと 一般的な内臓アンプと外部アンプの大きな違いは安定化電源の有無です 内臓アンプ14.4V 外部アンプ14.4Vから...にNG、せっかく外部アンプ導入するのならば最低GM-D7400からでしょう >MDV-Z702は、アンプもこだわりを持って設計しているので、外部アンプの効果は少...素晴らしくマグネットの強化もあって少ないW数で外部アンプ並に駆動できる時代になりました 原音が再生できる現在で外部アンプでさらに補正を掛けるのは音のバランスを崩... 詳細
[19057384] バックカメラのピンアサインについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2015/08/16 17:57:09(最終返信:2015/08/23 14:48:01)
[19057384] ...少し日が経ってしまいましたが、参考になればと思います。 BACK VIEW CAMERAの入力は外部接続系ケーブルのケーブル側から見て上下共に左から3番目です。 上がアース、下が信号線です。 写真を参考にして頂ければ分かるかと思います... 詳細
[19060711] 接続について教えて下さい。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/08/17 22:08:31(最終返信:2015/08/17 22:08:31)
[19060711] ...どの接続方法が良いのか教えて下さい。 1.アクティブクロスを使う(4ch) 2.TWにパッシブを接続する(4ch) 3.外部アンプ2chのみでパッシブ接続 4.内蔵アンプのパッシブ2ch 5.その他... 詳細
[19054135] iPhone5sからの動画の再生。
2015/08/15 15:11:07(最終返信:2015/08/15 17:40:46)
[19054135] ...アマゾン等で売っている、HDMIを黄赤白のRCAに変換する機器を727の外部入力端子に接続する事で見る事は可能です その場合はナビを一度脱着して、外部入力端子に延長ケーブルを接続してグローブ等に出して置く必要があります... 詳細
[19001075] NR−MZ90の無印のサブウーファー出力について
2015/07/26 18:21:56(最終返信:2015/08/06 22:53:58)
[19001075] ...on.html MZ90プレミには「外部入出力ケーブル LE-1610AV-FF」が同梱ですが 素のMZ90は同梱せずに別売りです 素のMZ90ならば「外部入出力ケーブル LE-1610AV-FF」1... 詳細
[18955730] 今年 最新機種は出るでしょうか?
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90PREMI)
2015/07/11 11:11:49(最終返信:2015/07/29 15:41:58)
[18955730] ...カロは約3年間ハード据置のやる気の無さ ハイレゾ対応 …カーオーディオにそこまで必要??と思いながらも海外製DSPのような光/同軸での外部入力なんかが付いたら最強かなと  以上、私が今買うのを少しためらってる、 次機種への希望、妄想でした... 詳細
[19003574] 取り付けとマップチャージ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP600)
2015/07/27 17:27:05(最終返信:2015/07/28 19:32:44)
[19003574] ...眼にはきつくなったことなどの理由で買い換えることにしました。 本機の取り付けは、電源、外部入力(DVH-570からのDVD出力)、車速パルス、VICSアンテナの接続だけなので、実...ているのかもしれません。5V起動なので電流も流れるのかもしれませんね)。 車速パルスと外部入力のケーブルは、自作しました。半田付けができる方なら、実に簡単にできます(実行する場合...のダッシュボード取り付け型を使っています。ワンセグは内蔵アンテナで受信できます。社外品の外部アンテナがあったので繋ごうと思ったのですが、なんと本体のコネクタがオスで挿入することがで... 詳細
[19004121] アルパインのサイドビューカメラの取り付けについて
2015/07/27 20:56:43(最終返信:2015/07/28 09:49:25)
[19004121] ...ALPINEのサイドビューカメラ【HCE-CS1000】 の取り付けを検討しています。 外部入力に接続した場合、下記の2点がサイドカメラ使用時の問題点として、挙がってくる事をスーパーオートバックスにて確認したのですが... 詳細
[19004804] 外部出力
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z04iW)
2015/07/28 00:02:51(最終返信:2015/07/28 09:09:15)
[19004804] ...この機種は外部出力がついていますか? パスワード良く忘れるさん 映像出力端子は付いています。 詳し...tsu-ten.co.jp/eclipse/product/navi/avn-z04/ 外部出力とは何の事を指していますか? 1 後席用モニター用の映像出力の事ならば、別売りの「...上記「拡張配線コード KW-1217」にNON-FADER端子があります 3 その他の外部出力と呼べる物はありません。 パスワード良く忘れるさん 映像出力端子は取付説明書にも記... 詳細
[18967016] iphoneでの動画再生方法について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL09)
2015/07/14 23:53:45(最終返信:2015/07/17 22:06:46)
[18967016] ...もしやられている方がいれば方法を教えてもらえませんか。よろしくお願いします cd-iuv51mのミニプラグを、RL09の外部入力に繋いでいますか? iPhoneは、USBから動画は送信されません。 過去の書き込みも参照しました...過去の書き込みも参照しました。 私はSDカード再生の、後部出力を行うため、SDカード+HDD内臓可能なメディアプレイヤーを外部入力に繋いで使っています。 ayu555さん 返信ありがとうございます 動画再生ですが、コントロール/アプリモードをonにすると出力される様になりました... 詳細
[18968661] ND-DVR1接続
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/07/15 17:20:38(最終返信:2015/07/15 18:40:48)
[18968661] ...ND-DVR1からのAV出力が、MDV-Z701Wに入力出来ればいいのですから、 まず、MDV-Z701Wの外部入力が空いている必要があります。フロントカメラとか、ビデオカメラが接続されている場合、 それらを外す必要が有ります... 詳細
[18959338] ウォークマンが接続できません。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X088V VIE-X088V)
2015/07/12 14:51:09(最終返信:2015/07/13 01:17:39)
[18959338] ...専用ケーブルをつけて接続しましたが、音も画像も何もでないです。 マニュアル通り、設定を行い、外部入力をウォークマンに変更、 ウォークマン側も設定変更しました。 どなたか対応方法教えてください。 私は詳しくはないのですが...com/bbs/K0000264445/SortID=14271145/#tab が参考になりそうです。 あとは、接続チェックですね。外部入力用のミニピンジャックの差込が浅いとか。(ちょっとカタイかも) 接続キットはKCU-500WM、または510WMですか... 詳細
[18942600] スピーカーレベル調整
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/07/06 21:18:49(最終返信:2015/07/08 13:48:57)
[18942600] ...スピーカーレベルの調整機能がありますが、 これは下げると音量が小さくなるだけなのでしょうか? 下げても音質には問題ないですか? 外部アンプのゲイン調整のからみで、知りたいのですが、 詳しい方教えていただけませんか! 音質に差は出ます... 詳細
[18940325] HDMI入力について
2015/07/06 00:39:59(最終返信:2015/07/07 21:51:25)
[18940325] ...以前SIMフリーのiPhone4Sを香港で購入しDOCOMO回線で使っていたことがありますが、バッテリーパックの交換が可能、外部メモリ使用可、おサイフケータイ、ワンセグ等が使える機種として結局Androidを選びました。 スレ... 詳細
[18916648] NR-MZ90PREMIと相性の良いスピーカーとアンプ
2015/06/28 12:34:39(最終返信:2015/07/07 20:33:20)
[18916648] ...ル)かと・・・ 価格の点では、ハイブリットやイレイトの2wayセットがオススメですが、外部アンプを無視する事が出来れば TWは「スプリーモ・ピッコロU」MIDは「イレイトMW6チ...の組み合わせが、ギリギリ予算内かと・・・ 90の内臓アンプは非常に優秀なので、好みの外部アンプが見付かるまでしばらくは内臓で鳴らすのも手かと思います。 その後、モスコニやAR...ニットなので、(新)おやじB〜さんが言われるように、アンプは当分要らないと思います。 外部アンプを付けない方が音が良いと言っている専門家がいるくらいですから。 しかし、サブウー... 詳細
