外部 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 3868件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24029987] 別モニターがつけられない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ111)
2021/03/19 15:10:03(最終返信:2021/09/29 21:13:58)
[24029987] ...底辺グレードで欲張りすぎだわ。 テレビチューナー要らないんですよね〜 お金の問題ではなくて  外部モニター接続でナビ連動が出来れば良い テレビチューナーイラナイ つけたくない  それだけです ではサイバーで良いんじゃないの... 詳細
[23981576] 冬場の起動不具合
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDW)
2021/02/22 10:20:18(最終返信:2021/09/21 17:11:35)
[23981576] ...・LEDだけ点灯し液晶起動せず ・LEDも点灯せず液晶も起動しないケースもあり →走行開始し数分後に電源が入る 頻度: 外部気温表示が約3℃以下付近時に頻発する 発生後の対応: ・カー用品店にてKENWOODへ修理依頼 ・修理解析結果は動作再現せずとのメーカー回答あり... 詳細
[24349270] cl902xsと比較
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ300PREMI)
2021/09/18 16:43:28(最終返信:2021/09/20 17:30:11)
[24349270] ...ェイタイムアライメントを使った調整の有・無、サラウンド再生の有・無           外部パワーアンプ使用の有・無 サイバーx ・・・良い意味でアキュレートな音調、キレ重視、S...VD再生時5.1chサラウンドを(4.1chですが)楽しんでみたいならサウンドナビ。 (外部パワーアンプ装着も視野に有る、または使用中なら、バッファーアンプが進化した現行300のサ...域の出方やSN感も負けていない(こちらの方が良いかも?) ですし、サイバーxには無かった外部アンプ装着用に「バッファー回路」が新たに追加されています。 DCモデルなら、ネットワー... 詳細
[24324422] DSPの有無
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S708W)
2021/09/04 21:56:47(最終返信:2021/09/15 23:56:50)
[24324422] ...ています。(ラウドネスという機能) 純正スピーカーで低音を増強するにはは効果的です。 外部DSPを検討されているようですが、工賃含めると10万はします。 もちろんVXU-217N...VXU-217NBiに買い換えた方が良いのかもしれないです。 サブウーファーの置き場所、外部DSPの置き場所、及び取り付けによる燃費の低下などありますし。 オーディオは、沼ですし。...XU-217NBiに買い換えた方が良いのかもしれないです。 >サブウーファーの置き場所、外部DSPの置き場所、及び取り付けによる燃費の低下などありますし。 >オーディオは、沼ですし... 詳細
[24319452] 対応コーデックについて
2021/09/02 06:04:15(最終返信:2021/09/11 12:39:19)
[24319452] ...はPCでの再生時に接続した外部DACに信号を送り出す際のモードの設定に関する部分なので、ナビの音飛びとは関係ありません。 ※PCで外部DACを使用した場合、DA...っているのであまり意味ない行為かもしれませんね。 >これはPCでの再生時に接続した外部DACに信号を送り出す際のモードの設定に関する部分なので、ナビの音飛びとは関係ありません...います。 変換されたファイルの拡張子は「.mp4」となるので、再生する機種(ナビその他外部機器)によっては「.m4a」にハンドで打ち換えないと再生できない場合があります。 私の... 詳細
[24311620] blutoothでTVへミラーリングは可能でしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL911-DC)
2021/08/28 13:39:52(最終返信:2021/08/28 18:25:40)
[24311620] ...一般的に動画+音声の伝送にはHDMIケーブルを使います。 本機にはHDMI 出力端子がありますから外部モニター用信号の取り出しは可能でしょう。(リアクルーズモード) 有線HDMIケーブルではなく無線... 詳細
[24275247] 音質改善はどういうアイデアがありますか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910-DC)
2021/08/06 13:36:17(最終返信:2021/08/09 09:05:10)
[24275247] ...か? 先ず上記が良い音の基本中の基本です。 更に上を目指すなら、バッ直等の電源周りの引き直しや外部アンプ等のステップが有ります。 >サイバーナビにした1番の理由はネットワーク機能ですので、その辺は満足できてるのですが...Dレンジやfレンジが(MZ100と比べると)圧倒的に広いから覚える(感覚)だと思いますので、このまま外部DSP入れても、そーいう意味では結果は同じだと思います。 帯域分割やイコライザーに用いられるデジタルフィルタが... 詳細
[19847797] AVN669HDの配線を再利用し本体のみ交換しました
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05i)
2016/05/05 11:57:42(最終返信:2021/07/21 12:47:40)
[19847797] ...今のところ問題なく動いています。 ただし、AVN669HDでは12p接続端子の接続コードにバックカメラ用外部入力端子が付いているので、そこからバックカメラ端子を抜いて、本機に直接挿す必要がありました。(AV... 詳細
[20634077] RCAケーブル用コネクタのピンアサインわかる方
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2017/02/06 00:28:31(最終返信:2021/06/25 22:37:41)
[20634077] ...引き続き情報お待ちしております ピンアサイン、無事解決いたしました。 ナビ本体を後ろから見て ・一番右…外部映像出力(上段アース) ・右から3番目…バックカメラ(下段アース) 画像アップ忘れました いきなりすいません... 詳細
[23897443] バーチャルルームミラー機能について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2021/01/09 16:27:41(最終返信:2021/06/23 19:12:58)
[23897443] ...データシステム RCA013H ケンウッド CA-C100 情報・設定→外部機器→カメラ→リアカメラ接続は、汎用カメラ 情報・設定→外部機器→その他→バーチャルルームミラーは、デフォルトのON シフトレ... 詳細
[24163742] サイバーナビzh0099のスマホミラーリングについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099)
2021/05/30 20:25:55(最終返信:2021/05/31 18:28:28)
[24163742] ...あまり得意ではありませんが。 HDMIの規格も問題ですが、 普通はHMLコンバーターはUSBから外部電源を取りますが、お使いの機器は外部電源は必要ありませんか? https://www.area-powers.jp... 詳細
[24138641] EXT.GPS 外部GPSアンテナのコネクタの種類は何でしょうか?
 (カーナビ > イクリプス > EP001)
2021/05/16 15:45:17(最終返信:2021/05/26 20:26:37)
[24138641] ...EXT.GPS 外部GPSアンテナのコネクタの種類は何でしょうか? MMCXのメスだと思うのですが ありがとうございました。... 詳細
[24133188] まだまだ使えますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2021/05/13 12:38:37(最終返信:2021/05/14 11:24:22)
[24133188] ...・ケンウッド(KENWOOD) AVプリアウト拡張ケーブル KNA-17AV  (外部アンプ用のRCA出力コネクタの配置が換わっているようなので。外部アンプが無くカメラがリアだけなら関係ありません。) 現状(MDV-Z701W)もDIYで取付し...地図が古い位かな、道が無くなるわけもないですし。 たまに通行止めとか? 橋架け替えとかは有りますね。 外部機器の接続はまー基本は下位互換が基本ですから、繋がるはずですが、パソコンで言えばドライバーの出来いかんで…不明ですね... 詳細
[24117237] vxm-205icどなたか教えて下さい😭
 (カーナビ)
2021/05/04 08:26:53(最終返信:2021/05/04 09:02:13)
[24117237] ...どなたか詳しい方教えて下さい よろしくお願いいたします🙇 >3000ですさん このナビでTVを見るのは外部入力端子も作れないと思いますので無理だと思います。 https://www.honda.co.jp... 詳細
[24100959] 外部入力
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH07)
2021/04/25 19:51:19(最終返信:2021/04/25 21:50:27)
[24100959] ...carrozzeria AVIC-ZH07のカーナビでYouTubeを見たいのですが、外部入力は付いていますでしょうか? 見た感じ見つけられなくてわからなかったためわかる方がいたら教えていただきたいです(ToT)...画質もそれなりなので、ナビをHDMI端子の有る機種に買い換えした方が良いと思います。 アナログですが、外部入力がついていますので、見れない事はないですが、他の機材が必要なので、結構面倒ですね。 まず、AV入力用変換ケーブル「CD-VRM200」(別売)を購入し... 詳細
[23048632] キーオフの状態でナビを作動させたい。
2019/11/15 14:25:12(最終返信:2021/04/08 08:49:18)
[23048632] ...入れて下さい。 回路は常時電源と同じです。 これで車載バッテリーと外部電源、ACC操作と外部スイッチで任意に電源が入ります。 でも、ポータブル電源というのも...たい訳ですよね 無加工では難しいと思います 原理的にシンプルなのは ナビのACC入力に外部電源を割り込める配線を追加する事でしょうか 単に割り込ませるとリスクがあるので 先のダ...見えませんから、テスターは必需品です。バッテリー上がりも一発で判明します。 ACCだけ外部から供給しても、バッテリー接続はそのままだからメインバッテリーも消耗します。 どちらの... 詳細
[23056664] フロント2wayマルチとリヤセパレートの共存
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ X AVIC-CL902XS)
2019/11/19 11:51:32(最終返信:2021/03/25 15:04:56)
[23056664] ...ト2chのRCA出力を外部デジタルプロセッサー(&アンプ)に繋ぎ、リアRCA出力はリア用外部アンプへ。 いずれにしても外部アンプが必要ですね。C...独立させる。とか? 昔、父親が載ってたエスティマですが後部座席用に独立した映像と音声の外部入力がありました。 まだ車に詳しくない頃でしたので、使用したこともなく入力があったこと以...うか(TT) その通りです。 スピーカー出力とRCA出力が両立しているなら、RCAから外部アンプに繋いでリア駆動出来そうですけど…無理なんですかね?リアの音量調整できるボリューム... 詳細
[23765059] HDMI USB について教えてください
2020/11/03 12:39:23(最終返信:2021/03/07 08:29:55)
[23765059] ...でに言うと、車載器(ナビなど)連動なら使い勝手もいいでしょうけど、firestickなど外部機器は起動から再生までが長いですし、リジューム機能も弱いです。 連動しない機器をエンジ...らないのでしょうか? 今使ってるナビはVH0099の1+1DINの最終モデルにJLの外部アンプを入れてます。 こいつを外して付け直すか悩んでます。 運転席のシート下に入れれなさ...ないんですよね。。。 一人で乗る機会もあまり無いので、F 3.5さんが音質上がってるなら外部アンプ無くてもいいのかなとw 話が逸れてしまいますが、後部座席のスピーカーについても悩... 詳細
[23855629] echo autoとの接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2020/12/18 12:29:26(最終返信:2020/12/18 23:28:17)
[23855629] ...R300DはBluetoothオーディオに非対応なのでBluetoothの無線接続は出来ません 有線のAV-IN端子が有るので外部入力での接続は可能です ただ、ナビを脱着しないとAV-IN端子と接続する事が出来ない事と AV... 詳細
[22246400] ナビのHDMIの出力は映像だけなのでしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2018/11/11 15:56:07(最終返信:2020/12/06 19:19:30)
[22246400] ...この週末にでも調べてみようと思っております。 ご親切に有り難うございます。 結果報告です いろいろなソースで再生したところ TV・外部HDMI・SD動画・USB動画に関してはリアTVから音が出ることを確認しました。 Blu-rayDisc・DVD... 詳細
