外部 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 3868件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23288019] 簡単に音質アップしたいのでアドバイス欲しいです。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905W)
2020/03/16 14:54:46(最終返信:2020/03/17 10:49:03)
[23288019] ...、それでも外部アンプ無しで今より、少しでも自分が施工してる内容以外で無いかなと思い質問した次第です。 ハイエースで荷室はタップリなんですが、今回は外部アンプを積...み合わせで音楽を聴いてます。 前車はテリオスキッドです。ヘッドをケンウッドのU929で外部アンプでナカミチのPA-304を載せてました。 他に、デッドニングやバッ直、スピーカーケ...で、テリオスの時は良い感じだったので、なんとか近い所まで持って行きたいんです。 しかし、外部アンプを載せるのは辞めたいんです。(スペース的な問題で) U929は内部アンプを使って... 詳細
[23172358] 外部スピーカーと外部アンテナ
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G530D)
2020/01/16 19:32:36(最終返信:2020/02/26 16:27:30)
[23172358] ...別のワニ口クリップで助手席の人の洋服に挟んでおくと、何故か一気に感度上がります。ウェブサイトは、憶えていませんが、「カーTV・外部アンテナ・感度アップ」等で検索したところです。 こんにちは。詳しい説明ありがとうございました。 先日... 詳細
[23243886] RCA出力端子について
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-HI-NR)
2020/02/21 16:15:29(最終返信:2020/02/21 23:53:36)
[23243886] ...から汎用モデルの取付説明書をダウンロードしてみてください。 基本接続図の外部出力コードのところにサブウーファー端子が確認できます。 車種専用の説明書でも外部出力コードの図でRCAピンらしきものが4+1個描かれていますが... 詳細
[23235551] 楽曲のタイトル取得について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2020/02/16 20:39:46(最終返信:2020/02/17 05:55:27)
[23235551] ...本機でCDをメモリーまたはSDに録音したものでなければ、CD番号が取得できないので、利用できないのでは? 外部機器で音楽を取得したものなら、題名等の検索はそちらの機器でするのが原則です。 違っていたら申し訳ありません... 詳細
[23213133] ウォークマンなどの動画出力について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E310D)
2020/02/06 14:00:00(最終返信:2020/02/06 16:56:30)
[23213133] ...ウォークマン専用の映像/音声出力用ケーブルを持っているのでこれとプラスコードの購入等でできないかお分かりになる方、よろしくお願いします。 このモデルに外部AV入力はありません。 取扱説明書のAV操作の項目を見ればわかるはずです。(無くてもメーカーサイトからDL可)... 詳細
[23203627] 純正モニターへの画像出力
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ710)
2020/02/01 16:27:27(最終返信:2020/02/03 12:39:06)
[23203627] ...ナビ画像をEMVに写すのは難しいとの回答でしたが… これが答えでしょう? ビートソニックがどうこうの前に カロのナビ画面は外部に出力する事は出来ません。 >あきべぇ。さん サイバーナビなら出来ない事も無いと思いますがそれなりに金額がかかりますし地図を映した時に解像度が... 詳細
[23109408] マップファン接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/12/15 21:32:06(最終返信:2020/02/01 19:10:05)
[23109408] ...ハンズフリーができているから通信も出来る……というものじゃないですよ、Bluetoothは。 もう解決されたかもしれませんが、 外部機器設定→デバイス接続→Bluetoothデザリングにチェック入れると、mapfanを選択できるようになりました... 詳細
[23190771] マツコネの車両設定について
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-CX5)
2020/01/25 21:15:35(最終返信:2020/01/29 22:38:41)
[23190771] ...ンのHPに「XF11Zの外部(AUX)入力を選択することで、マツダコネクトの車両設定を表示させることが可能です。」との記載がありますが、外部入力を選択してもマツコネ...です。よろしくお願いします。説明書に記載があればページ数も教えていただきたく思います。 外部入力へは正しく入力されているのでしょうか? >茶風呂Jr.さん すみません‥よく分かりま...ッカンテさん ありがとうございます。 バック、サイドモニターとも映っています。 しかし、外部入力→ホームボタン長押しでもマツコネのホーム画面が表示されません。 >みあのお父さんさん... 詳細
[23176921] AVN668HDからの乗換
 (カーナビ > イクリプス > AVN-R9W)
2020/01/18 22:04:48(最終返信:2020/01/19 11:22:43)
[23176921] ...白2つと黒2つのコネクタがあるのですが、それを黒コネクタ4つと考えて接続すれば良いでしょうか? 2.バックアイカメラ用外部入力端子4Pコネクターの形状は668もR9Wも同じでしょうか?つまり、今のリアカメラはそのまま使えるでしょうか... 詳細
[23138763] 起動中に 画面表示 オン/オフ
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1300VD)
2019/12/30 20:10:02(最終返信:2020/01/04 02:04:05)
[23138763] ...いざ使うときに即マップ画面になるのが理想なのですが。 >苺太郎さん 電池動作中は画面消しできますが、外部電源で動作中はないようです。 取説A-18、または「画面消し」で検索してください。 http://car... 詳細
[4916951] 電源が入りません
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2006/03/16 12:29:12(最終返信:2020/01/02 01:52:22)
[4916951] ...悪いにしても何が悪いかの推測が付きにくい再現状況ですので、前回同様しばし様子見の予定です。 <操作ボタンのLEDが点滅する起動せずは実は外部接続の接触不良?> 再度、未だご使用の方のための参考補足です。 ここ2ヶ月くらい操作ボタンのL...行ったことと言えばバッテリ接続そのままで本体を引き出して配線を触った程度ですから、この状況の変化からすると『操作ボタンが点滅する起動せずの原因は外部接続の経年による接触不良』?といった感じです。 この状況ではメーカにて「再現無し」(異常無し)となる可能性が極めて高い様に思います... 詳細
[23139577] Astell&Kern Ak70MKllをUSB接続しても認識しない?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2019/12/31 07:32:31(最終返信:2019/12/31 14:46:20)
[23139577] ...程度で音楽プレーヤーとして接続する意味はありません その他の音楽プレーヤーはヘッドホン端子とナビの外部入力(赤白のRCA端子)を変換コードで接続する方法でしか聴けませんね もちろんナビ側で音楽プレーヤーの操作は不可能... 詳細
[23133437] Big-XにAndroid7.1をインストール??
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-AL)
2019/12/28 10:59:44(最終返信:2019/12/29 12:20:20)
[23133437] ...中古でも買って来てトライしてYouTubeに上げましょう。 コメントありがとうございます。 いろいろ探してみましたがなにやら外部入力機器で切り替えているかもしれません。 それでもナビ画面から操作出来ていますし謎です。 https://youtu... 詳細
[23050665] 地デジがカクカクする
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910-DC)
2019/11/16 14:52:34(最終返信:2019/12/21 08:42:19)
[23050665] ...同じ様な方いらっしゃいませんか? 1. 故障 2. アンテナの接続不良 3. アンテナの取り付け向き・位置の不良 4. 外部機器の電磁波の影響 ※2〜4は「とても綺麗に映る」とは矛盾 12セグ・ワンセグ切換設定がマニュアルになっていたとか言うオチはないでしょうね... 詳細
[23091295] 外部アンプ切り替えについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2019/12/06 19:58:14(最終返信:2019/12/07 23:53:03)
[23091295] ... 設定で内蔵アンプと外部アンプの切り替えボタンをおしても 変化がありません。 外部アンプを取り付けるまでは設定変更していませんでしたが 外部アンプがついていない状態で外部アンプを選択すると ...ピーカーの配線は外部アンプもしくはナビ本体のどっちに繋がってんだ?繋がってる方からしか音出ないだろ 結論から言うと配線は合っていますよ。 外部アンプ切り替えボ...内蔵アンプのオンオフボタンです。 外部アンプにスピーカーが繋がっているので内蔵アンプオンオフ関わらず音が出ます。 外部アンプを利用する場合、内蔵アンプが有効... 詳細
[23077910] エンジン始動時、外部モニターに地デジ映像が表示されません
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2019/11/30 04:23:06(最終返信:2019/11/30 14:08:55)
[23077910] ...グソースを選択して、ナビ本体に地図表示、外部モニターにフルセグ映像を出力して居るのですが、エンジンを切り再始動させると外部モニターは映像がでず、音声のみが流れます...本体にも外部モニターにも映像が表示されるということでよろしいですか? そうなら仕様でしょう。 メーカーは違いますが(カロ)私のナビもそうです。 私も外部モニター...います。 「ナビ本体に地図表示、外部モニターと音声にフルセグ出力」の状態でエンジン停止・再始動させると、 「ナビ本体に地図表示、外部モニターは表示なし、音声にはフル... 詳細
[23033152] マップクリエイト?機能
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL710)
2019/11/07 20:37:33(最終返信:2019/11/08 10:35:09)
[23033152] ...不満は全くないレベルなので、コスパは最高ですよ。ただし、2019年モデルからビーコンユニットはサポート外になったので、 外部接続機器を含めて要検討です。... 詳細
[22998085] GPS使えなくなりました
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2019/10/20 10:47:07(最終返信:2019/10/21 18:32:18)
[22998085] ...基盤が大丈夫ならば、 外部GPSをつけてみるのも一つの手ですよ 外部GPSを屋根につけると電源オンからの自車位置測位がすごく安定して早いです(特に高層ビルのおおいところとか) 外部GPSは差し込みジャ... 詳細
[22982584] 映像入力について
2019/10/12 05:58:05(最終返信:2019/10/12 20:15:46)
[22982584] ...kenwood.com/files/B5A-3175-00b.pdf 「AV-IN の映像は、[外部出力切替]の設定が[アナログ VIDEO OUT]のとき のみ表示できます。」とあります。 >F 3.5さん... 詳細
[22936186] サウンドナビ並みに音質の良いナビは他にありますか?
 (カーナビ)
2019/09/21 06:57:54(最終返信:2019/09/28 07:32:40)
[22936186] ...更に単体の「DSPプロセッサー」を追加する方法も有るかと思います。 この場合、アンプ内蔵型にするか?単体DSPに外部アンプを追加する方法にするか?この辺りは、予算次第かな?と思います。 予算12万円位なら、中古の良品出物を探すという方法も有りますが・・・... 詳細
