外部 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 3867件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22244552] ブルーレイを外部モニターで
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2018/11/10 20:53:19(最終返信:2018/11/10 23:38:08)
[22244552] ...はじめまして。 CN-F1Dでブルーレイを再生できるのですが、バイザーモニターに映すことは可能なのでしょうか?HDMI⇒RCA変換器を取り付けましたが、画面が虹色になるだけです。機器との相性もあるとも言われました。相性の合う機器はあるのでしょうか?よろしくお願いします。 >なにわのちゅうさん どこのメーカーの変換器かわかりませんが、... 詳細
[22212846] 音質向上
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ902)
2018/10/28 06:32:31(最終返信:2018/10/29 04:36:56)
[22212846] ...サウンドナビ(300)のアドバンテージも無くなってしまいましたし・・・(笑 後は、今後のシステムUPの点や、A900を「生かす」チューニングが可能な「単体外部DSP」の追加と言う手も有ると思います。 CZ902と同じ位の予算でも各種選択は可能ですが、せっかくなら性能(音質)最優先で... 詳細
[22180275] リアモニタへの音声出力方法
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705W)
2018/10/13 17:34:13(最終返信:2018/10/13 18:49:30)
[22180275] ...>車の後部座席からかなり後方にリアスピーカーあり、音声が聞き取りにくく、現在リアモニターからの音声を補助音声としており そう言う事ですか 外部アンプ用プリアウトと接続しても音は出る様に思いますが、特殊な使い方なので試した方は居ないと思います(一か八かで試してみる他無いかな... 詳細
[22129525] リアスピーカーの必要性について
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2018/09/22 23:29:27(最終返信:2018/09/25 14:47:12)
[22129525] ...リアにでかでかとKENWOODとロゴが入ったスピーカーを積んで 音を鳴らしてました。  さて、自分の構成は外部アンプでフロントのツイーター+ウーファーを鳴らして、カーナビ内蔵アンプを 有効にすることでリアのウーファーを鳴らすことができます...元より過度な音は運転という大事な集中力を欠いてしまいますから、適度なものに抑える方が 安全ですしね。外部の音をいち早く聞き分けるべきなので。 スピーカーから直接聴くのならば設置位置はヘッドレストから耳に近い場所がベストとなってしまいます... 詳細
[22124833] この機種に合うオススメスピーカーは?
2018/09/21 00:18:21(最終返信:2018/09/25 09:02:46)
[22124833] ...音響設定とか全然知らないので。 ちなみにクルマはハスラーです(今はスピーカー口径わかりません) 外部アンプやサブウーファー等は考えていません。 乱筆・乱文失礼しました。 どうぞ、よろしくお願いします... 詳細
[22057073] サイバーナビ9990からの買い替えを検討しています
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ X AVIC-CZ902XS)
2018/08/25 14:55:57(最終返信:2018/09/23 17:15:21)
[22057073] ...やはりP01のが自分は好きです。(サウンドナビかP01かになると好みの問題になります) 巷でよく外部アンプが要らないと言われているサウンドナビでも、高いレベルを求めるとやはり内臓アンプのままでは話にならないです...高いレベルを求めるとやはり内臓アンプのままでは話にならないです。 内臓アンプには、スペースの問題で肝心な物が入っていません。 安いアンプでも、やはり外部アンプを入れることでサウンドナビにしろサイバーのXにしろ音はしっかりしてきます。 カロのDの2CHなら十分です... 詳細
[22093804] Bluetooth送信機との接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/09/08 18:38:31(最終返信:2018/09/11 14:14:43)
[22093804] ...もうちょっと考えてやり方を見つけようと思います。ありがとうございました。 これ何がしたいんです? ナビに入ってる楽曲を外部プレイヤで再生? 音源からブルートゥース対応のヘッドフォンやスピーカーに音を送る(送信機)機器の ようですね... 詳細
[22099877] カロ カーオーディオとの接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ301)
2018/09/10 22:45:40(最終返信:2018/09/11 11:57:10)
[22099877] ...にヘッドユニット接続なんて普通はしませんよ。 繋ぐとして外部アンプかサブウーファーくらいですが、楽ナビは外部アンプにも対応していません。 余っているからと言って1...のではないかと思います。 そういえば、知人はアンプを付け、エンジンルームのホーンの所に外部スピーカーを付けて仕事をしていました。 何の仕事っかって?。。。。 mouyanyanさ...のAUXに入力するとナビの音がカーオーディオから出ます ただ、カーオーディオのソースを外部入力かAUXにしないとナビの音が出ないので カーオーディオ側のソースをCDやUSBで聴い... 詳細
[21648755] ストラーダ系はアンプを追加しないと音が悪い?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX04D)
2018/03/04 15:56:45(最終返信:2018/09/05 10:10:38)
[21648755] ...に興味を持った者ですが、このストラーダ系で普段オーディオメインとして使用する場合、後から外部アンプ(パイオニア GM-1400U等)を追加しないと音が良くないとのアドバイスを受けま...すが、スピーカー交換後もストラーダのような内蔵アンプでは満足のいくような音は出ず、翌々は外部アンプの追加などで対応するしかないと聞きました。 車内で手軽にブルーレイが見られるのもあ...ってからになります。それらが整って、内蔵アンプで鳴らしても 物足りないと感じた時に初めて外部アンプの出番となります。 >elgadoさん 実は音と綺麗な画面、ブルーレイ機能... 詳細
[22043329] z905wとの比較について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2018/08/19 21:42:02(最終返信:2018/08/21 13:11:41)
[22043329] ...一度量販店で見て確認しようと思います。 ファミリーカーとして使うので、画面が大きい方が子供も喜ぶのかなと。 外部アンプでマルチ接続…とかは今回はやらない予定なので。... 詳細
[21983684] ステアリングリモコンについて
2018/07/23 22:32:02(最終返信:2018/07/25 22:51:04)
[21983684] ... ですが、iPhoneやスマホで何かやりたい場合、必要になるのはUSB/HDMIコネクターで、 外部入力ユニット (AUX/USB/インパネHDMI H0012AL990 \9,720 です。これは私もいらないと思ったのですが... 詳細
[21982871] 外部入出力ケーブル RD-E100EX
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE902AL)
2018/07/23 17:38:32(最終返信:2018/07/23 17:38:32)
[21982871] ...jp/carrozzeria/system_up/option/option_desc.php?p=RD-E100EX&m=1&s=1 外部入出力ケーブル RD-E100EXこれっていりますか? ほかにナビなど取り付けで必要なパーツありますか... 詳細
[21973102] Bluetoothトランスミッターは使用可能ですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/07/19 07:04:57(最終返信:2018/07/19 22:42:53)
[21973102] ...詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。 画像のような、Bluetoothトランスミッターは本機で使用可能でしょうか? 外部入力のピンプラグがドライブレコーダーに占領されていて、他からの入力ができなくて困っておりました。 このような機器が使えればありがたいのですが... 詳細
[21947511] AV入力端子について
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2018/07/07 16:38:28(最終返信:2018/07/09 11:29:47)
[21947511] ...本機にAV入力端子からゲーム機を繋いだところ、音声は出力されるものの、画像が表示されません、しかし、外部出力端子から出力されているリアモニターには画像が表示されます。 以前使用していた、mz90の時は問題なく画像が表示されていました... 詳細
[21943301] まずまず
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP066)
2018/07/05 19:53:22(最終返信:2018/07/05 21:18:21)
[21943301] ...てなかったみたい、もったいない。 これ単体では天空衛生の補足に少々時間がかかるようで、holuxの外部アンテナ使うと掴みが圧倒的に早くなった カップホルダーになったspx-sc01改の上にガコンと乗せてハンドルの右側で使ってます... 詳細
[8632545] 外部アンプとの接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2008/11/12 22:26:44(最終返信:2018/07/05 11:52:14)
[8632545] ...CA音声出力を使って外部アンプに繋ぎたいが、仕様書ではプロセッサーを介せずに外部アンプとは接続できないとある。 そこでプロセッサーを使わずにHRZ099のRCA出力を外部アンプとダイレクトに...用の出力しかありませんから フロント、リアのスピーカーの外部アンプ用の出力を望んでいるなら無理です。 外部アンプを利用したいのであれば、スピーカー出力を入力できる...が フロントスピーカーの音を外部アンプで使いたいという事であれば 最初から言っているようにカロのアンプにスピーカー入力に対応した 外部アンプがありますからそちらを... 詳細
[21907120] これで、2強ですね!迷われているなら買いです!
2018/06/19 13:13:31(最終返信:2018/06/19 13:13:31)
[21907120] ...更にSN感が向上して、ビックリした事も明記しておきます。サイバー系の試聴の際は是非お試し下さい・・・(笑) 試聴車は外部アンプやスピーカー、サブまで搭載、しかも全て「カロx」ですから「出音の良さ」は当然と言えば当然かもしれません... 詳細
[21886474] 接続ケーブルは新品に交換した方が良い?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2018/06/10 16:32:28(最終返信:2018/06/10 21:52:16)
[21886474] ...使いまわしでも問題ないと思います。 地デジアンテナはフィルム型番がわからないのですが、オプションの外部アンテナはAN-GT30で、やはり両機種同じなので問題ないのでは?と思います。 私もこの機種に載せ替えを検討していますが... 詳細
[21833086] 外部アンテナ
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G510D)
2018/05/18 09:04:41(最終返信:2018/05/18 13:56:07)
[21833086] ...からの買い替えですが、現在外品外部アンテナで快適に使用してます。こちらは外部アンテナ使用はできないのですか?外部アンテナを使用できる機種があれば教えて頂きたいです。 >カイジケイジさん 必要な外部アンテナはVICS用ですか...はVICSとワンセグの外部アンテナオプションはないですね。 いずれにしてもワンセグ対応機種しかないのがゴリラシリーズの残念なところでしょうか。 (※パナソニック製以外で対応している外部アンテナは当方では存じ上げませんのでご理解願います... 詳細
[21826535] 再起動後のポップアップノイズ
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2018/05/15 16:05:05(最終返信:2018/05/16 08:26:07)
[21826535] ...盛大に鳴るので困っております。 外部にカロのPRS-D700とパワードSWのTS-WH500Aが付いています。 もちろん、システムコントロール線は接続しております。 これの前に付けていた外部アンプとパワードSWでも同様でしたので... 詳細
