外付け (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 2075件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20607949] 購入を検討しています。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PT58U2V-BKC [ブラック])
2017/01/27 21:08:52(最終返信:2017/01/28 12:05:04)
[20607949] ...ノートパソコンの内臓ドライブが壊れて、外付けドライブの購入を検討しています。 用途はitunesでの曲のインポートDVDディスク、C...C Lenovo Thinkcetre M53 (Win7から10へアップすみ)ですが、外付けI/O DATA EX-DVD03Wを附属 USBでつなぎ、音楽CDを入れますと 「指定...、認識しても0.1倍速しか速度が出ないです(ACアダプタを繋いでも同じ)。 ロジテックの外付けBDドライブは問題ないです。 何故か原因が分かりません。 ガワの方の相性か何かなのか・... 詳細
[20577197] ドライブのメーカーはどこ?
2017/01/17 15:54:24(最終返信:2017/01/23 01:52:52)
[20577197] ...イブの方は 探してもヒットしませんでした (^^;) 最近は、5インチドライブを採用した外付け光学ドライブは見掛けませんね。 ・USB3.0 5インチドライブケース RS-EC5-U...ースにお気に入りの5インチドライブを入れれば可能ですが、安くはないです。 現在お使いの外付けドライブの中身を入れ替る方法もありますが、 旧い機種だとIDEドライブのこともあります。... 「(ケースだけなのに高いなぁ・・・)」って感じた事がありましたっけ。 >現在お使いの外付けドライブの中身を入れ替る方法もありますが、 >旧い機種だとIDEドライブのこともあります... 詳細
[20574575] 私の用途とこなしてくれる商品でしょうか?
2017/01/16 17:15:08(最終返信:2017/01/17 00:00:17)
[20574575] ...あまりパソコンに詳しくないので教えて頂ければ幸いです。 持っているパソコンは、東芝ダイナブック R644/Mで、DVDドライブが付いていませんので外付けを購入しようと思いこの商品にたどり着きました。 用途は、CDからのiTunesへの曲の取り込みと、DVDからの写真取り込みで... 詳細
[20515917] 私の用途とあっている製品でしょうか
2016/12/26 16:40:35(最終返信:2016/12/29 16:16:47)
[20515917] ...サポートによるいくつかの操作を経てドライブの故障と疑われました。 そこで修理は高額な為、初心者でも対応出来そうな外付けDVDドライブを付けようと思っています。 用途としては、CD.DVDの再生と書き込みで、PCで編集... 詳細
[20217086] DVSM-PT58U2との違い
2016/09/19 19:02:02(最終返信:2016/09/19 21:37:51)
[20217086] ...こんにちは Macbook Airで教材のCD−ROMを再生するために外付けのDVDプレイヤーを探しているのですが、この製品とDVSM-PT58U2で迷っています。 この製品の場合は添付で再生のためのソフトウェアが付いてこないという認識なのですが... 詳細
[20151057] PowerDVD 15 Ultra が必要ですか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PT58U2V-RDC [レッド])
2016/08/28 15:41:16(最終返信:2016/08/28 18:22:02)
[20151057] ...先日この外付けドライブを購入し、Surface 3 64GB MSSAA1(SIMフリー版)に接続して、付属のCyberlink Media Suite というのもインストールして市販のDVDを見ようとしたのですが... 詳細
[19971321] DVD片面2層にも対応してますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BKC [クリスタルブラック])
2016/06/20 09:12:35(最終返信:2016/06/20 20:51:09)
[19971321] ...みなさん、早速の御回答有難うございます。 家に、ロゴとして、DVD ROMと記載している外付けDVDプレイヤーが あり、これは、中国で生活していたときに購入したことがあるのですが、 ...た、初歩的な質問で恐縮ですが、レンタルは、最近ブルーレイが多いようですが、 ブルーレイの外付けプレイヤーは、全てのDVDも見ることができるのでしょうか? それとも、DVDは見れないの...層、3層、4層)の再生が可能です。 >>家に、ロゴとして、DVD ROMと記載している外付けDVDプレイヤーが 型番が書かれていないので何とも言えません。 それほど古くない(ここ... 詳細
[19918486] 汎用内蔵ドライブでも大丈夫でしょうか。
 (DVDドライブ)
2016/05/31 09:48:59(最終返信:2016/05/31 17:31:59)
[19918486] ...そいつらをだめ元で入れて、使えたらそのまま使っていますね。 今までのところでは、故障したドライブをはずした外付けケースに汎用性がないってことは一度もなかったです。 他社製ドライブに換えたら動かなくなったこともないので... 詳細
[19790009] DVDドライブの仕様について(購入前)
 (DVDドライブ)
2016/04/15 12:34:23(最終返信:2016/04/22 23:05:27)
[19790009] ...初心者レベルですみません。 13.3ノートパソコンを購入しましたが、DVDが内蔵されていないので外付けポータブルの製品を購入予定です。 外出時にDVD映画を観るのがメインで、他に画像の書き込みなどができれば良いと思っていますが... 詳細
[19755383] 信頼性の高いドライブ
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UT8SW [パールホワイト])
2016/04/03 18:28:17(最終返信:2016/04/04 07:51:55)
[19755383] ...あるいはOEMで中身がパイオニアのやつ 回答ありがとうございます パイオニアが良さそうですが、パイオニアの奴は今外付けDVDドライブであるんでしょうか? 中身予想するのも難しいですね。 BDドライブにDVD入れたっていいと思うんだけど... 詳細
[19662210] 書き込みもできるものを探しています
 (DVDドライブ)
2016/03/06 01:29:33(最終返信:2016/03/06 16:30:15)
[19662210] ...とは区別するために”外付けドライブ”と呼んでいた。現在そういったモデルは市場に無いので外付けはゼロになっている。 >外付けではなく、ポータブルというカテゴリになっていて ポータブルも外付けの1種です。 ただし...のですが、このように外付けドライブを買った場合、専用ソフトでしか書き込みはできないでしょうか。 また、外付けではなく、ポータブルというカテゴリになっていて、 外付けというカテゴリには商...いい。あるいはフリーソフトで書き込むことも可能。 > 外付けというカテゴリには商品はないのですが、外付けというものはなくなったのでしょうか 以前はデスクトップ用... 詳細
[19494946] デバイスマネージャーに黄色いマークが出て使えません。。。
2016/01/16 00:20:36(最終返信:2016/03/01 10:46:41)
[19494946] ...CはASUS Eeebook X205TAです。 勉強の為に教材CDを聞きたくてこちらの外付けDVDドライブを購入しました。 PCに接続後付属のCDRを入れてインストールしました。...のCDRに入っていただろう物がダウンロードされています。 私はどうすれば教材CDをこの外付けドライブと私のPCとの組み合わせで聞けますでしょうか? どなたかどうかお助けください。...プロパティ情報などを貼られると、回答を得やすいかと思います。 ただ、一つ気になるのは、外付けドライブの要件なのですが「HDD空き容量:約150MB(添付ソフトウェアインストール用)... 詳細
[19578552] BDーREドライブが壊れました。
 (DVDドライブ)
2016/02/11 14:14:08(最終返信:2016/03/01 10:38:11)
[19578552] ...lid=myp_notice_comm#19578588 アドバイス有難う御座います。 ブルレイドライブあと付で購入検討致します。 外付けだとusbでもブートがかかる設定だと問題はないけど一様、BIOSのブートドライブ設定を確認しないとブートできないこともあるのでチェックはしたほうがいいです... 詳細
[19310437] ダイナブックE8/420CMEでは?
 (DVDドライブ)
2015/11/12 12:53:15(最終返信:2015/11/15 09:02:19)
[19310437] ...等に落として見たいのです。 パソコンは常にACアダプターを差した状態で使用します。 おすすめの外付けDVDドライブはどれになりますか。 ソフトは今のままで使用可能でしょうか? 皆様のご意見をお聞かせください... 詳細
[19217018] 寿命でしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2015/10/11 08:42:38(最終返信:2015/10/11 17:25:44)
[19217018] ...外付けケースが壊れてしまって、 IDE/SATA-USB変換アダプターあばれ馬で代用しています...つ製品なので故障かもしれません。 新しいDVDドライブを買われ見てはいかがでしょう。 外付け(ポータブルな)DVDドライブ \2,559〜 http://kakaku.com/pr...ったりUSB接続をする前でも読み書きのランプが点滅します。 天寿を全うされたのかも〜 外付けDVDドライブも昔と比べたら手頃な値段になっていますので 購入を検討してみようと思います... 詳細
[19207946] USBハブを使用したバスパワー電源
 (DVDドライブ)
2015/10/07 22:50:27(最終返信:2015/10/08 20:52:31)
[19207946] ...使用しているノートパソコンのDVDドライブが不調になり、交換も手間なので、ポータブルの外付けドライブを購入しようと考えています。 しかし、USBポートが2.0と3.0各1個づつしかなく、2.0の方にはワイヤレスマウスの受信機を挿しています... 詳細
[19116222] DVD再生可能なドライブ
 (DVDドライブ)
2015/09/06 16:29:21(最終返信:2015/09/07 06:43:25)
[19116222] ...ノートパソコンでレンタルしてきたDVDを再生しています。 心配し過ぎかもしれませんが、 頻繁に使うと熱を持って、PCの寿命が短くなりそうなので、 別途外付けのドライブを購入したいと思っています。 アドバイス宜しくお願いします。 >>フリーのソフトを使えばどのドライブを購入しても...心配し過ぎかもしれませんが、 --- 余程古いPCでないかぎり、DVD再生程度で寿命は短くなりません。 外付けタイプはバスパワー駆動問題とか知らなくて良い問題もあるので、将来、内蔵ドライブが不調になった 時考えればじゅうぶんです... 詳細
[19062027] LIVEDVDが起動しない
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LRD [レッド])
2015/08/18 12:13:45(最終返信:2015/08/24 16:43:46)
[19062027] ...以上から「ドライブ」に設定をして起動させる設定にするということは不可能です。 PCの設定や特殊な操作で外付けドライブから起動させます。 この方法はPCによって微妙に異なるので、PCの操作方法を調べる必要があります... 詳細
[18786075] 初期不良?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMH8U2LWH [ホワイト])
2015/05/17 21:44:40(最終返信:2015/05/18 12:52:49)
[18786075] ...Airに移行アシスタントを使って取り入れた曲は問題なく聴けています)これは初期不良と考えてよろしいのでしょうか? 外付けのCDドライブは、初めての使用ですのでよくわかりません… 私のパソコンは、MacBook Airの今年のモデルです... 詳細
[18577152] こういうのがありました
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-24D3ST [Black])
2015/03/14 14:35:30(最終返信:2015/03/14 18:08:50)
[18577152] ...ですが 仕事用のが故障し今月交換しました(ATAPI) 10年前のなので中古を購入しましたが外付けのBDドライブがあるのを 忘れてました。 こんにちワン!   皆様方 >アテゴンさん 今や高速大容量のUSB3...今度は宝石辺りを発掘し衝動買いの資金にw このまえ、父から、「俺が死んだら、おかんに気がつかれぬように、外付けHDDを処分してくれ」と言われたんですがww ちなみに、自分の嫁には、俺の虹惨事フォルダの位置はフルモンティーですが何か... 詳細
