外付け (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 2075件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[17449369] asusでも動くのか?ブルーレイは見れるのか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LBK [ブラック])
2014/04/25 22:47:40(最終返信:2014/04/25 23:45:49)
[17449369] ...ありがとうございます!検討したいと思います! 解決済みですがw  この価格でBDドライブが買えるわけがない。 外付けUSB接続のドライブなら、現状最安値はこれでしょうか http://kakaku.com/item/K0000516067/... 詳細
[17359788] 音楽CDの取り込み速度
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDS-K)
2014/03/30 00:58:34(最終返信:2014/04/02 20:53:13)
[17359788] ...試された方はパソコンのスペックなども書いて頂けると嬉しいです。特にwindows7の方に教えていただきたいです。 この場合、外付けドライブのメーカーより、その中に入っているベアドライブのメーカーが重要になります。 ドライブも自社開発しているメーカーは別ですが...ーのドライブを採用していることが明らかにされている場合でなければ、複数のメーカーから仕入れることが一般的です。 従って同じ型番であっても、外付けドライブメーカーが公開している以外の仕様が微妙に異なるドライブが存在している可能性もあるのです。 CD取り込み速度もそういう見えない仕様に... 詳細
[17282438] DVD-Rへの書き込み速度が遅いのですが
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U24EV)
2014/03/09 10:04:28(最終返信:2014/03/11 19:35:22)
[17282438] ...バッファロ−のDVSM-X20U2Vの外付けDVDドライブが音飛びがしてダメになったので、ヤマダさんで店員さんに聞きスペックはほとんど変わらないとの事で安かったこの商品を買い同じTDKのメディアに書き込んだら...付属していたソフトをマニュアル通りセットしていますが、このドライブはバッファロ−のDVSM-X20U2Vの外付けDVDドライブと比較して何か問題があるのでしょうか?それとも自分のセッティングに問題があるのでしょうか... 詳細
[17255125] DVDドライブ選びについて質問です。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NSB0 BL バルク [ブラック])
2014/03/02 12:00:04(最終返信:2014/03/02 16:01:21)
[17255125] ...38852 >外付けで最速なのはUSB3.0接続だと思いますが、内蔵型ドライブとの作業時間差(コピー時など)は大きいでしょうか? 外付けDVDにUSB3.0はなく、ブルーレイ外付けドライブにあります...か程度です。 そこで、たまーにしか使わないのなら外付けドライブ(薄型)でも構わないかな?と考えています。 外付けで最速なのはUSB3.0接続だと思いますが、内蔵型...めします。 >そこで、たまーにしか使わないのなら外付けドライブ(薄型)でも構わないかな?と考えています。 外付けドライブを利用するのは、 ・内蔵ドライブベイが不... 詳細
[17175000] 内蔵機器を外付けとして使用したい
 (DVDドライブ)
2014/02/10 20:27:54(最終返信:2014/02/14 22:30:12)
[17175000] ...見つかりません。何か工夫をされている方がいらっしゃいましたら教えてください ケースを探すより外付けドライブを買ったほうが、 保証も動作確認もできていてしかも安いです。 本当のIDEに光学ドライブを扱う能力はありません... 詳細
[17064710] DVDが再生できません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WHC [クリスタルホワイト])
2014/01/12 19:51:40(最終返信:2014/01/12 22:05:24)
[17064710] ...ました。 でも書き込みのために必要な作業みたいですが。 私としては再生ができれば十分なんです。 外付けタイプの購入が初めてなのでよく分からなく困り果てています。 どなたか教えていただけませんか? 再生ソフトをお持ちでないのでしょうか... 詳細
[16983094] 外付けCD,またはブルーレイドライブ
 (DVDドライブ)
2013/12/21 20:12:47(最終返信:2013/12/23 08:50:29)
[16983094] ...PCのドライブがいかれてて、 外付けドライブの導入を考えています。 用途はCDの読み書きです。 音質がひどくなるようなものがあるなら避けたいです。 また、ブルーレイドライブでも CDの読み書きはできるのでしょうか...ブルーレイドライブでももちろん CD の読み書き出来ます。 ですが今回の用途では DVD ドライブでもいいでょう。 外付け DVD http://kakaku.com/pc/dvd-drive/itemlist.aspx... 詳細
[16871045] Surface ProでiTunesに曲を
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2013/11/23 17:37:08(最終返信:2013/11/23 18:36:40)
[16871045] ...esにCDの曲を取り込むことは出来ますでしょうか。 他と同じような質問かもしれないんですけど、外付けCDドライブをはじめて知りまして不安で… Surface 無印だとして Windows RT版のitunesは現時点ではありませんので不可能...失礼しましたタイトルにproって書いてありましたね それなら可能 Surface ProならWindowsPCなので、外付け光学ドライブからiTunesでCDから曲を取り込むことが出来ます。 内容のほうに書いてなくて紛らわしくさせてしまってすみません... 詳細
[16621245] PCへの接続について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS95 BL バルク [黒])
2013/09/23 02:11:40(最終返信:2013/09/23 02:58:29)
[16621245] ...ブはデスクトップPCの内蔵用ですので、外付けにする場合は別途SATA→USB変換が必要です。 おそらく、USB接続の外付けDVDドライブの間違えかと思いますので...TA接続なので、デスクトップPCに使い、USB端子はありません。 USB端子を使うには、外付けDVDドライブを使うのが手っ取り早いです。 例えばこれ。 http://kakaku.c...下記にその製品のアドレスを記載しておきます。 USB接続の外付けDVDドライブ http://kakaku.com/prdcompare/prdcomp... 詳細
[16477324] Windows8がインストールできません。エラーコード:0×80070570
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8V [パールホワイト])
2013/08/16 23:21:31(最終返信:2013/09/17 20:42:58)
[16477324] ...不安定な状況を妄想してみました。 パッと2つ思い付きを書いてみたんですが あれです、汎用の外付けDVDドライブもマックは 使えるんですよね? であれば回りの方から外付けドライブ借りて試してみては? (出来ればバスパワー接続じゃなくてコンセントからドライブに給電...私はロジッテクのLBD-PME6U3MSVを使っています。これは、MacにもWindows両方とも使えます。 Macで外付けドライブは、Windowsの汎用機で大抵使えますから、他の方に借りるかで確認されたほうが良いでしょう... 詳細
[16527296] パソコン初心者です、ご教授お願いします
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PS8WU2BKW [ブラック])
2013/08/31 09:28:52(最終返信:2013/08/31 10:46:04)
[16527296] ...ンストールするくらいの家用です………お願いします. パソコンとUSB接続し、外付けDVDドライブモードで使用する場合で、Mac OS (10.4.6以降)に対応しています。 通常の外付け光学ドライブやスーパーマルチドライブと同じような性能はあります...最近,MacBook airの13インチを購入しまして、外付けドライブの購入で迷っています。ご教授お願いします! iPadも持っているのでwifiでDVDが見れる、こちらの商品が魅力的に感じたのですが... 詳細
[16513203] DVDドライブが壊れた
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/08/27 14:23:42(最終返信:2013/08/28 23:50:39)
[16513203] ...き込みなどできるのでしょうか? 可能です。 外付けDVDドライブDVSM-PC58U2V-BKは使えますy >外付けのブルーレイを購入して書き込みしたりもできる...確認するとDVDドライバ?が消えたり復活したりを繰り返しています。 PCを修理するより、外付けを買ったほうが安上がりでいいのではと思ったのですが、上記のPCにこの商品をつけて、DVD...入検討したいと思います。 ちなみにこのPCは、ブルーレイが使えるものではありませんが、外付けのブルーレイを購入して書き込みしたりもできるのでしょうか? 違う商品の質問で申し訳ありま... 詳細
[16497352] 宜しくお願いします。
2013/08/23 00:14:12(最終返信:2013/08/24 08:46:01)
[16497352] ...同時購入したAcerや富士通製あたりのネットブックだと思われます。 ネットブックで、WindowsOS搭載PCであれば、その外付けDVDドライブを使用可能です。 PCはイーモバイルのおまけのネットブックかと思います。 このDVDドライブでCDの取り込みが可能です... 詳細
[15715511] 地デジ用のCPRMディスクに対応してない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS72 バルク)
2013/02/04 09:53:06(最終返信:2013/08/07 05:23:16)
[15715511] ...このドライブにブランクのcprmディスクを入れると何度も読み込みを繰り返し、 イジェクト出来なくなります、現在はUSBの外付けにしてるためそのせいかもしれませんが、 ブランクの通常-R-RWは正常に読み込み書き込めますのでドライブの問題かと思います... 詳細
[16326679] インストール先
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2)
2013/07/04 00:57:07(最終返信:2013/07/04 10:15:19)
[16326679] ...詳しく書かれるとより良い方法が見つかると思います。 質問がしっかりしておらずすみません。 この製品(外付けDVDドライブ)を USB2.0で単純に接続するだけでは ないですよね?何か付属でCDROMみ たいなのが付いてるのかと思い... 詳細
[16319680] 使用方法について
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-24D3ST [Black])
2013/07/02 11:58:45(最終返信:2013/07/03 17:48:04)
[16319680] ...いました(*^-^*) 外付けタイプを買いましょう。 http://kakaku.com/specsearch/0125/ 設置方式を外付け 検索 http://k...219428/ こういうのに買い換えることがおすすめかな、と思います。 内蔵用ドライブを外付け化するケースより安いんじゃないかと。 全て遠き理想郷 さん メッセージありがとうござい...しました(^^♪ ありがとうございました。 同じメーカーの物をお求めるんであれば、 外付けタイプなら、DVDもブルーレイも売っていますよ http://kakaku.com/i... 詳細
[16320471] MAC インストールCD 可能ですか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-WH [クリスタルホワイト])
2013/07/02 16:41:12(最終返信:2013/07/02 22:17:34)
[16320471] ...OSのヴァージョンアップをしたいのですが(10.5.8から10.6.3) その外付けドライブではインストールCDは不可とのことです。 純正以外の物でインストールCD可能な外付けドライブはありますでしょうか? こちらの製品は対応していますでしょうか... 詳細
[16095965] 壊れたか・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2013/05/05 03:25:15(最終返信:2013/05/25 02:06:38)
[16095965] ...壊れてもいいやとガンガン叩いたら、出てくることが判明。 いまさら、わざわざドライブ単体を買い換えるってのもアレですよね 今更外付けを買うのもアレだと思っていましたが、新橋ヤマダでioのDVRP-U8SLEが1980円で売ってたので買ってしまいました... 詳細
[16146852] DVDドライブの購入について
 (DVDドライブ)
2013/05/18 15:19:07(最終返信:2013/05/18 20:00:09)
[16146852] ...れの7枚目の写真まで分解する自信があるなら交換可能です。 外付けの場合はどれでも使えます。 無難に外付けがいいでしょう。 高価ですが、AMAZONに内蔵ドライ...がなければ外付けDVDドライブになると思います。 http://kakaku.com/item/K0000236168/ もし、ポータブルタイプの外付けDVDなら...たところ、ちょっと自信がないので…(汗) 無難に外付けDVDドライブにしたいと思います! ACアダプタ付の外付けドライブを探してみたいと思います。 どうもあり... 詳細
[16040265] CDドライブのないノートPCにインストール
2013/04/21 00:06:18(最終返信:2013/04/25 04:14:49)
[16040265] ...別PCでUSBメモリにコピーしてからインストール、別PCのドライブ使ってネットワーク越しにインストール。 バッファローの同様タイプの外付けBDドライブ(BRXL-PC6VU2)を購入、デスクトップ機で使用していますが、OSディスク等を読むときは給電用USB端子を挿しても電力が足りず...発言削除されたか、発言処理に問題があったのが、削除ならその理由はわかりませんが・・ 基本的には外付けドライブを付け足せばDVD-ROMのアプリは読めますよ。 Officeなら間違いなくインストールできるでしょう... 詳細
