外付け (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 2075件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[14849920] 外付けDVDドライブについて
 (DVDドライブ)
2012/07/24 11:10:11(最終返信:2012/07/24 12:44:28)
[14849920] ...全くの初心者なので教えて下さい。外付けのスーパーマルチドライブの購入を考えてるのですがパソコンが古いのでSATAに対応してません。USB外付けならSATAでもIDEでも関係なく接続できるのでしょうか?あと確実にDVD-R...あと確実にDVD-R DLメディアが焼ける物を探してます。良いのがあれば教えて下さい。宜しくお願いします。 USBの外付けでしたら、中がIDEかSATAは関係ないので、問題なく接続できます。 より安定してDVD-R DLに書き込むのでしたら... 詳細
[14837811] PCG-GRT99/Pで使える内臓ドライブについて
 (DVDドライブ)
2012/07/21 19:29:11(最終返信:2012/07/21 22:38:59)
[14837811] ...アイオーデータの外付けで、ビーズゴールドが付属しますが、そちらではスピード出ています。 ですので、ソニックステージがドライブに対応してないと思われます。 純正でしたら○倍速などで選択できますが、外付けは最速などの選択にな...内臓ドライブが読み込まなくなったため、外付けドライブを購入しましたが、ソニックステージの使用において、ドライブの速度が出ず使い物にな...外付けは最速などの選択になります。 以前買った外付けは、○倍速の選択が出来て、使用通りの選択が出来ました。 x-アプリが対応してるなら使われ... 詳細
[14813012] USBについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/07/16 00:22:39(最終返信:2012/07/17 17:08:58)
[14813012] ...しかし音楽ファイルなどを外付けハードディスクに保存したくて外付けハードディスクも接続でUSBを使うのですがUSBポートが2つしかありません。 なのでUSBハブを買って増やそうと思うですが、外付けハードディスクとDVDドライブ両方使えますかね... 詳細
[14806468] ドライブが見つかりません!と出てきます。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U24DM)
2012/07/14 17:36:56(最終返信:2012/07/15 20:03:40)
[14806468] ...エクスプローラーでもマイコンピューターでもDVDは見えています。 ちなみに、内蔵DVDが2台とこの外付けDVDが一台です。外付けDVDでDVDに焼いた動画はコンピューターで見れるのですが、DTCP-IP Recorder...Toolを起動したところ、ドライブが見つかりませんという表示になりました。鍵情報はすべて取得済みでレグザのTVの外付けHDDでもレコーダーは表示されているのですが理解できません。どなたか、教えてください。 見付からないドライブは... 詳細
[14799767] DVD-Rへの書き込み&再生
2012/07/13 00:37:39(最終返信:2012/07/15 10:42:10)
[14799767] ...るようになりますか? 使用しているPCのドライブはDVD-ROMのため再生しかできませんので、外付けDVDドライブを購入して上記作業をしたいのですが・・・PC初心者で、色々調べながら一人悪戦苦闘しております(−−;... 詳細
[14729779] ケーブルについて
2012/06/26 23:04:18(最終返信:2012/07/14 09:45:30)
[14729779] ...PC様に外付けドライブを探していたところ人気の高そうなこちらの商品を購入することに。 カードが使えるアマゾンで購入しました。 普通に使えれば良いと思っていたのであまり良く考えずに購入したところ、 ケ... 詳細
[14801241] Macbook Air 2012で使用予定
2012/07/13 13:08:20(最終返信:2012/07/13 19:57:21)
[14801241] ...あとこの商品とはまったく関係ないのですがCDをiTunesにインポートした場合、曲分の容量が増えると思うのですが、 CDのデータを外付けハードディスクに移行することは可能でしょうか? なるべくPCにデータを置きたくないので>< いずれも可能ですが... 詳細
[14743502] SONYのVAIO
2012/06/30 10:46:07(最終返信:2012/07/10 14:34:15)
[14743502] ...VAIOならVAIOの外付けDVDドライブの方いいのでしょうか? もしそうなら型番など教えてください >この商品を買えば書き込むことはできますか?  可能です。 >VAIOならVAIOの外付けDVDドライブの方いいのでしょうか... 詳細
[14695611] 新Mac Book Air との相性
2012/06/18 13:50:09(最終返信:2012/07/09 16:34:46)
[14695611] ...新しい MacBook Air 用の外付けドライブとして、こちらの商品を購入しようと考えている者です。 下記のWeb記事を見ますと、以前のMacAirではusb給電が弱くusbポートを両方使う必要があるようです... 詳細
[14748220] DVD視聴のリージョンコード変更ができますか?
2012/07/01 11:40:54(最終返信:2012/07/08 22:20:34)
[14748220] ...回答ありがとうございます。 Tomo蔵。さん 内蔵ドライブのコード変更をすると何かの不具合があったときに困るので外付けドライブにしようと考えたところです。 リージョンフリーのプレーヤー購入も検討しましたが、一番安上がりになりそうなので... 詳細
[14764324] DVR-U24E
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U24E)
2012/07/04 23:13:19(最終返信:2012/07/05 00:34:35)
[14764324] ...今までBuffaloの外付けDVDを使用しておりましたが、上手く動作しなくなりました。この機種でデータ書き込み等でDVD Decrypter等は動作確認取れていますでしょうか? 以前お使いのモノがわかりませんので... 詳細
[14720546] MAC
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-SV [メタリックシルバー])
2012/06/24 18:41:47(最終返信:2012/06/24 22:15:37)
[14720546] ...勉強不足ですみません。 自分は家でiMACを使っているのですが、DVDだライブの調子が悪く外付けを考えています。 ただ、メーカーホームページをみてみると OSにMACの名前がなくもしかしたら使えないのでは... 詳細
[14524653] ランプがつかない
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8C [パールホワイト])
2012/05/05 14:32:15(最終返信:2012/06/18 17:39:26)
[14524653] ...対応しているメディアか確認はできているでしょうか? CD、DVDなら問題なく動くはずですが、ブルーレイディスクは対応していません。 以前に外付けのドライブにDVDを入れて一生懸命に動かそうとして、 冷静になってみたらCD専用ドライブだったので苦笑したことがあります... 詳細
[12279066] Macに使用
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24FU2/WM [ホワイト])
2010/11/26 18:59:32(最終返信:2012/06/17 03:51:52)
[12279066] ...これでMACでブルーレイが観られます。 mmmmoooooさま こんにちわ 新型mbpを検討しておりまして私も外付けで このドライブを検討しているのですが ブルーレイ改造も視野に入れています。 そこでご教示頂きたいのですが... あ、11でしたね、最新は。 11なら間違いないですね。 仕事柄、大量の写真データがたまるので 外付けHDDに入れてるのですが すぐにたまるのでブルーレイにと考えています。 まだ時間の猶予はあるので、... 詳細
[14680668] macで使えるでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DV3D-20U2)
2012/06/14 19:25:35(最終返信:2012/06/15 15:14:00)
[14680668] ... ポータブルタイプですね。私の言葉が足りませんでしたが ノートの8倍速では仕事に支障が出るので 外付けの16倍速以上で探してました。 ただやはりソフトはdvdでも必要なんでしょうか? ブルーレイはmacではtoast11が必須のようですが...ブルーレイはmacではtoast11が必須のようですが。 勉強不足ですね、すいません。 また宜しくお願いいたします。 > 外付けの16倍速以上で探してました。 媒体によっては下回りますが、この機種は要求に適うでしょうか。 ... 詳細
[14613777] 外付けDVDドライブ(内蔵ドライブ+ケース)
 (DVDドライブ)
2012/05/28 04:22:06(最終返信:2012/05/28 14:59:23)
[14613777] ...外付けHDDケースは多種販売され、利用されている方も多いと思いますが、 外付けDVDドライブを中身とケースを別々に購入し...の方ではなくDVDドライブの方で、なぜ外付けDVDドライブは内蔵ドライブ+ケースを選ぶ人が少ないのか?という点です。 外付けDVDドライブの価格が安いからかな? ...れ以上必要ありません。 よって、外付けDVDドライブは不要です。 と言った人が多いのではないでしょうか? 購入するなら薄型の外付けDVDドライブになると思いますが... 詳細
[14609208] 内臓ドライブとの併用
2012/05/27 00:01:13(最終返信:2012/05/27 02:45:31)
[14609208] ...内臓ドライブとの併用を考えています。 まず、レンタルDVDを内蔵ドライブで読取ソフトを使いHDに保存。 ⇒HDからこの外付けドライブのDVDに書込みソフトを使いダビング。⇒この時にPCの内臓ドライブでは他のレンタルDVDを内蔵HDに保存... 詳細
[14576577] こちらのドライブは焼く事出来ますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2012/05/18 19:04:57(最終返信:2012/05/18 19:15:38)
[14576577] ...2日前からノートパソコンの内蔵ドライブがおかしくて読み取れなくなりました。そこで外付けドライブを購入しようか迷ってます。 ノートパソコンでは、ソフトを使ってDVDを焼いていたのですが、外付けドライブでもDVDを焼く事は出来ますか?または...Blu-rayにも交換できます。 宜しければPCの型番お知らせください。 >ソフトを使ってDVDを焼いていたのですが、外付けドライブでもDVDを焼く事は出来ますか?またはDVDからDVDへのコピーなども今まで通りにノートパソコンに入ってるソフトを使ってやる事は可能ですか... 詳細
[14500092] IOデバイスエラー
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7280S-0B バルク)
2012/04/29 21:50:08(最終返信:2012/05/13 15:26:31)
[14500092] ...サブマシンの購入を検討したいですね この7ギガのファイルを別のマシンでDVD書き込みしようと思い 外付けHDDへコピーしようとしたら途中でエラーが出てコピーできませんでした 5ギガのisoもエラーになりました...このファイルはPC内に見当たらないのですがこれが問題なのでしょうか Win7 32 ディスクの管理から外付けHDDをNTFS形式でフォーマットし直して下さい。 プロパティ見ると 2TのNTFSフォーマットのドライブですけど... 詳細
[14393492] Mac Mini でイジェクトボタンが効かない
2012/04/04 23:26:58(最終返信:2012/05/11 21:38:52)
[14393492] ...そのようなことは一言も出てきませんでした。 ちなみに、どこのメーカーのDVDか知りませんが、友人の2年前のMac ノートに外付けDVDつけているらしいですが、イジェクトボタンで 排出可能と言っていました。 このドライブもWINで接続したら排出されました... 詳細
