外付け (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 2075件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[14528056] 購入前で初心者です。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/05/06 09:37:47(最終返信:2012/05/06 19:53:07)
[14528056] ...整理をしたりするのを主に使いたいです。 こちらはDVD専用ですか? DVD専用でしたら、CD‐Rを再生するには外付けのどのようなものを購入すればいいのでしょうか? 初心者であまり詳しく分からないので教えてください... 詳細
[8587948] 寿命1年(泣)
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2008/11/02 22:44:38(最終返信:2012/04/22 20:18:51)
[8587948] ...カチッととまる所まで何回か手動で動かしてから元に組み直したら、正常に開閉できるようになった。 まぁ、またそのうち同じ現象になるかもしれないので、外付け用のガワに入れて計測専用にする予定。 そうかぁ、寿命だったんですか! 同じ症状で色々悩んてましたが買い換えるとしよう><... 詳細
[14447086] ドライブが壊れてしまいました
2012/04/17 07:15:11(最終返信:2012/04/18 07:41:54)
[14447086] ...0.5.8なのですがドライブが壊れてしまいました。 wordなどをダウンロードするために外付けを買おうと思っているのですが こちらの商品でダウンロードすることは可能でしょうか? よ...... 壊れたのは,DVDドライブでしょうか? >wordなどをダウンロードするために外付けを買おうと思っているのですが こちらの商品でダウンロードすることは可能でしょうか? 今一...。 これからマイクロオフィスフォーマックを買ってインストールしようと思っているのですが 外付けでもインストールできるのか不安で質問させて頂きました。 質問の言葉が分かりにくくごめん... 詳細
[14351969] 購入を検討しています。
2012/03/26 23:19:16(最終返信:2012/03/26 23:28:17)
[14351969] ...初歩的な質問ですみません。 ドライブが付いていないPCを購入予定のため、外付けドライブも買おうと思っています。 この商品は、テレビ(レグザ)内臓のDVDプレイヤー(または一般的なDVDプレイヤー)で再生できる形式にDVDを焼くことはできるのでしょうか... 詳細
[14312672] PCオーディオ強化
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7280EK [ブラック])
2012/03/19 11:31:22(最終返信:2012/03/25 15:03:28)
[14312672] ...I,O DVR-S7280EK  ASATAカード高品質物も付けた方がいいですか? B それとも 外付けDVD で高品質のUSBケーブル( d+ USB class B )などのケーブルで、とか迷ってます... 詳細
[14294359] リージョンフリー対応の外付DVDドライブを探しています
 (DVDドライブ)
2012/03/15 22:12:27(最終返信:2012/03/15 22:32:09)
[14294359] ...います。ポータブルのDVDプレーヤーも考えましたが、海外出張に持参する際、電圧の問題があるので、外付けでみつけたいと思っています。 FreeDVDドライブは有りません。 最初にDVDを再生する前まではFreeです... 詳細
[14281993] ドライブの買い替えにあたって
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-TD08 バルク)
2012/03/13 09:43:23(最終返信:2012/03/14 06:07:18)
[14281993] ...相性に関してはすでにDVDを100枚は書き込みしているので相性がいきなり悪くなることが無ければ相性に問題はないかと思います。 内臓タイプではなく外付けタイプを選んだ方が無難なのですかね? 突然壊れることもあります。 ドライブ不良の可能性が高いのであれば...ドライブ不良の可能性が高いのであれば、交換してみるしか手はありません。 どちらが安定するかといえば、内蔵のほうが安定します。 外付けは、速度が8倍ぐらいで頭打ちになったりします。 >Excelさん やっぱり内臓タイプの方がいいのですね... 詳細
[14178593] iTunesでのCD読み込み速度について
2012/02/20 01:32:12(最終返信:2012/03/05 00:27:54)
[14178593] ...ノートPCに内蔵されているDVD(CD)ドライブが故障し、CDの取り込みができなくなってしまったため、この外付けドライブを購入しました。 故障する前のドライブでは、iTunesで音楽を取り込む際、読み込みを開始し始めると徐々に速度が上がり...ご回答ありがとうございます。 バスパワーの影響ではなさそうです。 ノートPCはアダプタで電力供給をしており、外付けドライブもUSB2.0で2本のラインから電力供給をし、綺麗なブルーの灯りがともっています。 CDもかれこれ10枚近く取っ替え引っかえ取込んでいますが... 詳細
[14204606] 外ずけDVDでリージョンフリーの購入を検討中です。
 (DVDドライブ)
2012/02/26 00:50:59(最終返信:2012/02/29 22:49:40)
[14204606] ...がとうございます。 外付けのDVDは安くてもそれほど変わりはないのですね〜 書き忘れていましたが、PC内臓のDVDは仕事で使うことがあるのでリージョンを変えることができません。 外付けでもう一台格安のもの...国地域の1に変更して両方を駆使すればよいのでは。 もしくはリージョンをその逆にするか。 外付けDVDドライブはどれも大差無いので、どれでも気に入ったもので構いません。 再生ソフトもO...はないのですね! それは知らなかったのでとてもいい情報をありがとうございました! 安い外付けを購入して、それ用のリージョン設定にして使用してみます。 ありがとうございました。... 詳細
[14186317] DVDドライブの外付けについて教えてください
 (DVDドライブ)
2012/02/21 22:29:41(最終返信:2012/02/21 23:25:36)
[14186317] ...うような作業が必要です。 面倒なら外付けドライブにしておいて下さい。 内蔵ドライブ交換の面倒を避けるのであれば、USB外付けにしておいたほうがいいでしょう。 ...4-27」では画像のようにしないと付けられません。 外付けDVDドライブを購入した方が簡単です。 外付けDVDドライブ(コンパクトなタイプ) http://k...ルのパソコンのDVDドライブが壊れ、CDやDVDを認識しなくなってしまいました。 そこで外付けドライブの購入を考えているのですが、知識がほとんど無く疑問があるのでどなたかご教授くださ... 詳細
[14154227] 外付けハードディスク買うの初めてなのすが、
2012/02/14 21:18:37(最終返信:2012/02/14 22:59:33)
[14154227] ...とでしょうか? 両方に適した商品は無いのでしょうか? 外付けHDD?外付けDVD 外付けDVDを使ってのインストール済Windows等へのソフ...ストールができるのか、 教えてください!! またできないことも教えてください>< これは外付けハードディスクではありません、DVDドライブです。 ソフトのインストールはできますが、...聴やCDの視聴は有料ソフト無しに可能です。 ソフトのインストールに使うこともできます。 外付けHDDのような機能は持っていません。 みなさまご返信ありがとうございます。 中古... 詳細
[14141644] ネットブックに外付けでDVDドライブを付けたいのですが…
 (DVDドライブ)
2012/02/12 05:17:25(最終返信:2012/02/12 19:05:44)
[14141644] ...http://kakaku.com/item/K0000031075/ acer Aspire one D250 AOD250-Bw83 です。 パソコンに詳しい方に聞いたところ、製品によって対応・非対応があるそうなので、 それはスペック表を見てわかるものなのでしょうか? また対応している機種は簡単に判別できるのでしょうか?... 詳細
[13080644] 不快感だけが取り柄のドライブ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2011/06/01 23:20:45(最終返信:2012/01/28 19:51:50)
[13080644] ...回転音や動作音が騒々しいため耳栓が無ければ使えない。 書き込み時の回転数を下げても騒音は変わらない。 外付けにして上から布団被せて防音すれば使えなくはない。 安物買いとはいえ、これほど造りの粗いドライブも久々... 詳細
[14028256] Mac OS X 10.4.11 に使用可能でしょうか。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2012/01/16 01:12:26(最終返信:2012/01/26 00:19:18)
[14028256] ...け機種限定ということはそれ以外では動かないと考えるべき。人柱になるつもりだったら止めないけど。 早速のご回答ありがとうございました。 どの外付けDVDなら確実に使えるのでしょうかね。。。 なかなか見つかりません。 添付ソフトウェアの対応がされていないのが主な理由でしょうから...PCの方で聞いた方がいいかも知れません。 私Macですが、質問者様と同じく、CD/DVDドライブが壊れて、修理は高額だったので、この外付け買いました。HPの仕様に記載のあるOSバージョン以下ですが、問題なく動きましたよ。焼けましたよ。 uPD70116さん... 詳細
[14046665] 片面2層DVDメディア DVD−R DL書き込み
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16R)
2012/01/20 21:32:22(最終返信:2012/01/25 19:01:19)
[14046665] ...買い換えても良いような気がしますが! http://kakaku.com/specsearch/0125/ タイプで外付けを選んで検索 あまりメディアを気にしなくて良いですよ。 三菱化学の「バーベイタム」のデータ用−R DLを買って試してみましたが... 詳細
[14047686] VAIO VGN-FE53B ノート
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-K17)
2012/01/21 01:46:23(最終返信:2012/01/24 14:45:46)
[14047686] ...VAIOノートのDVDドライブが調子悪いので換装をしてみたいのですが、こちらのDVR-K17で問題ないでしょうか?換装は初めてです。 外付けでは駄目なのでしょうか? ちょっとだけ調べてみましたが、接続インターフェースが載っていなかったので...HDDがSATAでも光学ドライブがATAPIのPCも有ります。 VAIOを開けて確認するのが良いでしょうね。 外付けドライブだと悩まずに取り付けられますよ(笑)m(_ _)m 接続インターフェースについて、いろいろ自分で調べ... 詳細
[14055813] ケーブルについて質問があります
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2012/01/22 21:32:03(最終返信:2012/01/23 00:14:15)
[14055813] ...今までの外付けドライブと違って ドライブに差し込むケーブルの銀色の部分がずいぶんオーバーしているのですが、皆さんはどうでしょうか? 今まで使ってきた外付けは銀色の...てますな!仕様かもしれませんね。 そのくらいオーバーするのは・・・ありますね。 持ってる外付けドライブの基盤に挿すと大体オーバーしてました。 今までこんなものだと思ってました。 仕...本当にありがとうございます。 解体された画像が本当にわかりやすくありがとうございます。 外付けに関してはほんとど素人だったので画像を頂けて本当にありがとうございます。 ZUUL様... 詳細
[14049394] 誰か教えてください。外付け用のドライブケース
 (DVDドライブ)
2012/01/21 14:53:28(最終返信:2012/01/22 10:56:13)
[14049394] ...純正ドライブでないと接触部分が違うため内蔵出来ない事を知りました。 せっかく買ったので外付けで内蔵して使用できるようなケース(USB接続)は売ってないですかね? 購入したDVDドラ...願いします。 OWL-ESODIDEならできるかもしれないというところで、光学ドライブの外付け化はあまり確実性を期待しないで下さい。 同じようなものですが、変換名人 DC-SI/...ざわざ回答ありがとうございました。 9.5mmなのでなかなかありませんしUSB接続だと外付けは電気供給的に書きこみに影響が出るみたいです。 なのでケースを買う値段+UJ-852の... 詳細
[14037128] DVSM-X24U2V購入後の相談
2012/01/18 14:43:03(最終返信:2012/01/19 22:47:40)
[14037128] ...対象のフォルダも「名前検索」にて削除した次第です。 Dell Inspiron1545にはDVDマルチドライブが元々付いてると思われますが、なぜ外付けで2台目を追加? Windows XPをSP3にアップデートしてみては? SP2のサポートはすでに終了してますよ...日本人の場合コピーしたがる人が多いからそういう解説サイトが多いだけかと。 ぴっかりいい様 アドバイス頂きましてありがとうございます。 >なぜ外付けで2台目を追加? →こちらに関しては、他のパソコンを購入した時、ドライブをそのパソコンでも使用できるようにということで購入しました... 詳細
[14025752] 購入検討中です。
2012/01/15 15:36:39(最終返信:2012/01/15 17:34:39)
[14025752] ...現在使用中のパソコンNEC VersaPro VY13M/RX-Rの内臓CD-ROMが壊れたので、こちらの外付けのDVDドライブDVSM-PC58U2V-BKをこのパソコンに接続して、各種ソフトのインストールCDをDVDドライブに入れて... 詳細
