外付け (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 900件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22416754] SSDを認識してくれない
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/01/24 19:58:57(最終返信:2019/01/25 21:40:15)
[22416754]...USBケーブル2本挿しで使用する)。 正確には、以下の製品で合っていますでしょうか? オウルテック 2.5インチ 外付けHDD/SSDアルミケース(HDD12.5mm/SSD12.8mmまで対応) SATA接続 USB3...詳細
[22416197] クローンの作り方
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/01/24 15:03:29(最終返信:2019/01/25 14:18:43)
[22416197]...これを使えばデスクトップのHDDのクローンが作れるという事でしょうか? @ USB 2.5インチ外付けケースを用意する。 http://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx...電源ケーブルが無ければ2分割ケーブル買う 空きコネクターが無ければDVD用のS-ATAケーブル抜いてもOK DVDをUSB外付けで使うって手もある クローン作る以前に、OSを新規インストールしてみるといいよ 1時間もあればできる...詳細
[22407806] mSATA→mSATA(本製品)へ
 (SSD > サムスン > 860 EVO mSATA MZ-M6E1T0B/IT)
2019/01/20 20:15:25(最終返信:2019/01/23 22:14:37)
[22407806]...何卒ご教示ください。 自分は玄人志向のmSATA SSD SATA変換アダプターを使って、2.5インチ外付けケースに入れて、ノートPCへ接続しました。 クローンソフトを使って、クローンした後、mSATA SSDを換装しました...詳細
[22408797] そろそろ寿命?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-G26)
2019/01/21 09:06:06(最終返信:2019/01/23 08:48:27)
[22408797]...どう修復したかは憶えてない^^; >あずたろうさん いつもいつもありがとうございます。 Aomeiでもダメで、USB外付け(裸族のお立ち台)でやってもダメ、フリーのフォーマッタで強制フォーマットしてもダメ、最後はSATAポートを別なところに繋ぎ直したところ...詳細
[22392936] RAID0でのOSインストール
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/01/14 11:51:22(最終返信:2019/01/17 18:01:26)
[22392936]...ちなみにもともと持っていたUSBメモリではなぜかOSのISOファイルをコピーできなくてエラーになるため、外付けのBDドライブにISOファイルを入れたDVDで試していたのですが、今後合って不便なものでもないし、だめもとで試してみようと...詳細
[22381504] SSDの256GBあたりを探して
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/01/09 04:56:38(最終返信:2019/01/09 17:30:12)
[22381504]...コレの1TB版を外付けケースに入れて使ってます。 実際に使ってみると、NVMeに比べると発熱は大分マシですが、2.5インチSSDに比べるとかなり発熱するって感じですね。 アルミ筐体でファンレスの外付けケースを使っていますが...https://www.amazon.co.jp/gp/product/B071WW36B9 ちなみに、使っている外付けケースは上記の製品です。 >ktrc-1さん ありがとうございます マザーは大丈夫みたいです。 msi...詳細
[22374345] 壊れたHDDからSSDへの付け替えについて
2019/01/06 02:57:54(最終返信:2019/01/09 13:54:57)
[22374345]...使用しているノートPC特有のドライバが手に入りにくいので問題が出ることもあります。 HDDに入っているファイルは、SSDにOSをインストール後外付けHDDケースに組み込んで移動させても良いでしょう。 別のPCで状態確認をされると言うことですから、...詳細
[22378506] Samsung Magicianが使えません
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2019/01/07 20:20:55(最終返信:2019/01/08 17:38:33)
[22378506]...ノートの外付けストレージ用にUSBのSSDケースに入れて使用しておりますが、Samsung Magicianというソフトでドライブが対応してない旨の表示が出て使えません。使えるようになるにはSATA接続にしないとダメなのでしょうか...詳細
[22351453] iMac (27-inch, Late 2013) に外付け接続について
2018/12/26 18:50:30(最終返信:2019/01/07 16:24:39)
[22351453]...ケースはSalcar 【USB3.0】 2.5インチ 9.5mm/7mm厚両対応 を使って外付け接続をしたのですが、 40MB/s程度しか速度が出ません。 これってUSB3接続になっているのでしょうか...http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lcu3-d/ 外付けHDD??? 500GBのSSDなのに1TBの表示になっているのは変ですね。 ケースの中に誤ってHDDを入れてしまったなんて事ないですか...詳細
[22365052] クローンできない
2019/01/02 10:23:00(最終返信:2019/01/04 17:16:12)
[22365052]...元HDDそのものとOSに異常無いこと前提ですが、省略している部分もありますけど、次の手順でどうにかできませんかね? 外付け光学ドライブでダメな場合、元の内蔵型光学ドライブを必要とするかもしれません。 元HDDをLL550JGに換装...詳細
[22360305] おすすめのヒートシンクとクローンソフトについて
2018/12/30 20:58:55(最終返信:2018/12/31 22:08:31)
[22360305]...WDC WD60EFRX-68L0BN1 6TB 光学ドライブ:IODATA BRP-UA6CK外付けUSB CPUFan:サイズ虎徹 SCKTT-1000 電源:Corsair CX650M 80PLUS...詳細
[22360990] 皆さんお持ちのSSDの使用時間はどんなもんでしょう?
 (SSD)
2018/12/31 07:02:29(最終返信:2018/12/31 17:39:06)
[22360990]...以前は大きな容量のSSDは今と違い買いにくかったから、大容量のSSDが安価に手に入るようになって古いのをいつまでも使い続けることもなくなってUSBの外付けケースに入れて使ってたりなので、仕様時間は思ってるほどのびませんね。 仕様時間は、って使用時間だorz...詳細
[22331959] SSD(500GB)に換装したら・・・
2018/12/17 23:54:48(最終返信:2018/12/28 16:46:02)
[22331959]...なる デスクトップPCなら外付けHDDでも構わないでしょう。 ノートPCならNASを無線LANで接続すれば、ケーブルを気にしなくても外付けHDDの様に使えます。 >...html 早速のご返答 有難うございます。 やはりCドライブ500GBにして 動画などは外付けにするしかない様ですね。 なんとか 圧縮とか、更新ダウンロードを上書きする方法がないもの...ましたが。 ありがとうございました。 >やはりCドライブ500GBにして >動画などは外付けにするしかない様ですね。 Cドライブ(内蔵)が500GBあれば動画を相当数入れても問題...詳細
[21991530] 温度について
2018/07/27 14:09:39(最終返信:2018/12/19 03:07:12)
[21991530]...基本的にこのSSDは熱いみたいです。 SMI2258搭載機自体が結構熱いことが多いみたい? うちの環境では外付けに入れて通常フォーマットしただけで、71℃まであがりました。 これは仕様を越えてしまったので、不安のあるところですね...詳細
[21896470] 500GB程度のSsd
 (SSD > CFD > CSSD-S6O480CG3VP)
2018/06/15 01:42:31(最終返信:2018/12/18 20:08:03)
[21896470]...500GBのSATA3はよほどの地雷でなければコストで選んでいいと思います。もうその程度の製品です。 ひとまず外付けのHDDを買ってデータを逃がす方が先 その後SSDを購入してアプリケーションのインストール用にする(できれば1TB以上)...詳細
[22301420] GLOTRENDS NVMe to USB 3.1 Gen 2 を購入しました。
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2018/12/04 23:27:18(最終返信:2018/12/06 15:55:43)
[22301420]...・非アクティブ時は青色になり光量が落ちます。 こんばんワン! データー保存には大容量で高速でGoodですね (^_^) 外付けHDDをひこずり廻すよりコンパクトでスマートで良い。 SSDも来年は価格戦争も勃発しそうですし 良いんではないでしょうか...http://amzn.asia/d/fuK1o1l 東映無線 JEYI I9 NVMe SSD用の外付けケースが登場。 http://www.gdm.or.jp/crew/2018/0823/273621...詳細
[21396957] 850(非evo)/120GB:3年保証が、amazon直売で 5,980円迄値下げ。
 (SSD > サムスン)
2017/11/30 21:40:46(最終返信:2018/12/01 21:40:45)
[21396957]...更に下記レビューによれば、コントローラは750evo用のDRAM256MB一体化品ではなくて、DRAM外付けで500GB迄対応可能らしいです。 The Samsung SSD 850 120GB Review:...詳細
[22212771] 8,410円
2018/10/28 04:03:00(最終返信:2018/11/16 22:22:56)
[22212771]...(仮にウル虎クーポンが来なくてもあがくさんを責めるつもりはありませんのでご安心を) あがくさんのPS4は外付けのご予定なんですね。うちは当分500GB使い切ることはないと思うので、 見栄えをすっきりさせるために内蔵HDDを換装する予定です...詳細
[22230037] SSD増設しましたが…。
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2018/11/04 16:33:23(最終返信:2018/11/04 21:03:05)
[22230037]...残り300GBをTV録画用にしてます。(本当はSSDである必要はないのですが) 動画(ビデオ)だけは外付けHDD 2TBに置くようにしてます。 繋ぐのは精々日に1,2回くらいなので。 エクセルや写真などデータ関係は早くアクセスできるSSD保存が良いですね...詳細
[22212128] 外付けとして使用するのにケースは必須ですか
2018/10/27 21:20:47(最終返信:2018/11/02 12:19:38)
[22212128]...だと思うし、ひまJINさんが指摘されてる通り外付けケースにしたからといってお値段的にはほぼ変わらないので、むしろ外付けケースにしない理由が「なんで?」となるんでは...ps4スリムのロード時間短縮を目的に、外付けSSDとして使用したいと思います。 ps4へUSB接続するのには、下記のケーブルだけで繋...co.jp/dp/B07F3GLVBM 内蔵タイプを外付け使用する際には、やはりケースが必要でしょうか ケースに入れないまま使用するのは、埃や熱な...詳細
