外付け (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 4724件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22287968] 音楽ファイルの読み込み再生
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM10U3BK [ブラック])
2018/11/29 17:03:31(最終返信:2018/11/29 20:09:50)
[22287968] ...ノートPCからBluetoothで飛ばして、音楽を聴いているのですが、容量が増えたので外付け ポータブルHDDへの格納に変更し、itunesで音楽聴くときに、外付けポータブルHDD(USB接続)を読みに行き、 音楽を再生するようにしようと考えていますが...普通に可能なことだと思いますが、何か問題がありますでしょうか? ノートPCから電力をUSBで供給するので問題があるとか? 外付けポータブルHDDを単なる保存用とするのでなく、PCの外部ストレージとして使うという用途です。 ロジテックの機種に書き込んでいますが... 詳細
[22286156] 11,980円(税込)+期間限定:2,000円割引 = 9,980円(税込) NTT-X
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/11/28 20:45:14(最終返信:2018/11/28 20:45:14)
[22286156] ...【その他・コメント】 ◆X-DAY連動タイムセールに、こちらを追加! USB外付けハードディスク 4TBモデルが、期間限定『9,980円』!◆ ▽IOデータ▽USB3.0/2.0対応... 詳細
[22279408] REGZAの外付けHDDをさがしてるんですが。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS2.0U3-BBA [ブラック])
2018/11/25 21:30:54(最終返信:2018/11/26 02:21:09)
[22279408] ...初心者質問としてきいてください。 外付けHDDを買うに辺り、REGZAのHPにて動作確認表みておりました。 HDDが邪魔にならないように、REGZAのテレビの背面に張り付けたくおもい、ポータブルモデルをさがしておりましたところ... 詳細
[22277791] ディーガとの接続について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LLD3.0U3-BKA [ブラック])
2018/11/25 08:53:41(最終返信:2018/11/25 10:46:41)
[22277791] ...現在DMR-BWT550のディーガを使用中で 外付けHDDの購入を検討しています。 どれがいいのかよくわからず 友人がHD-LLD30U3-BKAを購入していたので 私もこれにしようかな?と思いました... 詳細
[22273166] TV録画番組のレジューム機能なし?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/11/23 11:23:44(最終返信:2018/11/23 16:24:44)
[22273166] ...ええと、TVに、この外付けHDDを繋いでいるのではなく、 Panasonic DMR-BRZ1020 というブルーレーレコーダーに、この外付けHDDを繋いでいます...かがいたく投稿いたしました。 よろしくお願い申し上げます。 レジューム機能は外付けHDDが持つ機能ではなく、レコーダー側で持つ機能ですのでレコーダーの問題です。 内蔵HD...いわけです。そうすると、けっこうな手間がかかります。 なにしろ、電源を入れるたびに、 外付けHDDでは、毎回あるアニメのある箇所から再生されるからです。 目的のドラマを見たければ、... 詳細
[22264524] HDDレコーダー買い換えの時
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/11/19 14:34:12(最終返信:2018/11/19 18:57:23)
[22264524] ... 本機に限らず、外付けHDDをレコーダーに接続している場合、 レコーダーが故障などにより、買い換え時は、外付けHDDの録画番組は、新規レコーダー... これを機に外付けHDDの運用に切り替えも検討していますが、 結局レコーダー本体の買い換えを考慮すると踏み切れません。 諸先輩方に知恵をお借りしようと思っていますが、、、 外付けHDD運用にするなら...するなら、ブルーレイディスクの高騰に眼をつむる。 やっぱり、こんな感じですかネ? >外付けHDD運用にするなら、録画番組の長期保存はあきらめる。 録画番組の長期保存を優先するなら... 詳細
[22263755] Jcomの番組を録画したい!
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2018/11/19 05:28:21(最終返信:2018/11/19 09:07:38)
[22263755] ...が、当商品は東芝製なので互換性があるか心配です。JCOMカスタマーサポートの方は「基本的にはどの外付けHDでも互換性がある」と仰っていましたが本当に大丈夫なのでしょうか・・・ アドバイスいただきたいです...安全なのはACアダプタを使用する据え置き型です。 私はPanasonicのTVに推奨外であるSeagateの外付け2.5インチ USB HDDを接続していますが、問題なく録画出来ています。 バスパワー駆動は心配する必要は有りません... 詳細
[22244934] んー。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/11/10 23:00:28(最終返信:2018/11/12 14:32:18)
[22244934] ...ハードディスク付けたけど録画したまんま他の番組が見れないんだと実感した。 それ、外付けHDDと無関係です。 録画機器であるレコーダやテレビ側の機能の問題です。 せめて、接続した機器くらいは記載したほうが良いです...テレビにチューナーがダブルで搭載されていれば裏番組の録画中に別の番組が楽しめますが、シングルチューナーだとそれができません。 外付けHDDが悪いわけではありません。メーカーに対して失礼です。 それはチューナーの問題ですよ。 録画中に他の番組を受信するにはチューナーが2系統要ります... 詳細
[22220073] 中身のHDDは何?
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2018/10/31 11:47:50(最終返信:2018/11/01 16:52:40)
[22220073] ...中身が気になるくらいなら、ハードディスクとケースを別々に買えば済むのではと。 こういう最初からケースに入っている外付けHDDの場合、ケースのI/F部分に問題が出ても、ケースを壊さないと中身が取り出せないことがあります(壊した後で接合部の構造を調べれば... 詳細
[13003384] 繋がらないサポート
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/05/13 10:46:26(最終返信:2018/10/30 10:22:39)
[13003384] ...外付けHDDが故障。 それだけでも被害は甚大なわけですが・・・ (自分の場合はプロにデータ普及を依頼したので、相当被害が出ています・・・) その際、御客様サポートに電話をしました。 まぁ、こういうメーカーですから待つのは仕方ないとは思うのです...いつかは切られずに繋がる可能性もあるわけで・・・ 私もスレ主さんとまったく同じジレンマに陥っており、怒り心頭です。 外付けHDDが故障し、修理依頼をして修理品を受け取りましたが、まったく直っておらず、修理票に書いてあったとおりにサポートに電話をしたのですが... 詳細
[22190497] 電源ランプが点灯していないのは…
2018/10/18 09:41:35(最終返信:2018/10/18 15:20:05)
[22190497] ...ゲーム機の外付けハードディスクとして しようしてました。 今日プレイしようとしたら、データがアンインストール状態です。 HDDの点灯ランプ点灯してません… これは、逝ってしまったんでしょうか...>あずたろうさん >キハ65さん ありがとうございました。 本日、ヤマダ電器で アイオーデータ製外付けハードディスク 3Tb買いました。 先日、pc用モニター購入したばかりで、 痛いですね。... 詳細
[22184497] SONY BDZでつかえますか?
2018/10/15 16:03:57(最終返信:2018/10/15 17:11:35)
[22184497] ...BDZ EW1000の外付けハードディスクとして使用出来るでしょうか? 一応使えるでしょうが保証はありません。 外部電源ではないので給電不足による動作不良も考えられます。 BDZ EW1100の適応HDDにも似たようなポータブルHDDは有ります... 詳細
[22184115] HD-LD4.0U3-BKAとの違い?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2018/10/15 12:49:13(最終返信:2018/10/15 16:01:15)
[22184115] ...スカパーのチューナーTZ-WR4KPの外付けHDDの検討をしていますが、こちらの商品は販売が新しいのでスカパーの推奨機種にはまだ載っていない(HD-LD4.OU3-BKAは載っている)のですが、素人目でスペックを比較しても違いがわからず... 詳細
[22180982] 電源が勝手に落ちてしまう
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN1TU3S)
2018/10/13 23:02:46(最終返信:2018/10/13 23:20:35)
[22180982] ...引越しなどでバタついて、10月12日までPCを立ち上げたり外付けHDDをつなげることもありませんでした。 いざ使おうかとノートPCは今までのように起動するのですが、外付けHDDはノートPCにUSBでつなぐとノートPCに認識される前に電源が勝手に落ちてしまいます...外付けHDDはノートPCにUSBでつなぐとノートPCに認識される前に電源が勝手に落ちてしまいます。ノートPCは普通に使えます。 この外付けHDDだけ電源を入れる分には問題なく電源が付いた(青ランプ点灯)状態が継続します。 そこでUSBケーブルでノートPCにつなぐと認識される前... 詳細
[22122143] DELA E100 3TBは,此処の広場に交ぜて貰えないのですか。
 (外付け ハードディスク)
2018/09/19 22:03:33(最終返信:2018/10/13 19:31:55)
[22122143] ...諭吉さん六枚でお釣りが来る価格だったので,お一つお試ししたのですが。 以前使用のラトックシステム製 外付けハードディスクドライブよりも容量が大きい故,まだまだ余力を残してる。 まー,音楽ファイル+アルバムアートの画像しか格納して居りませんので当たり前ですか...HDDと32GB CFの2ベイ構成ですた。(後者ストレージは,リッピング取り込み先に使用) 其れから,此の 外付けハードディスクドライブのインジケータは点滅動作をせず,読み書き動作は色でお知らせの仕様で。 書き込み:オレンジ・... 詳細
[22170538] HDCZ-UTとHDCZ-UTLの違いはあるのでしょうか。
2018/10/09 12:04:54(最終返信:2018/10/09 12:12:13)
[22170538] ...REGZAブルーレイ DBR-Z250の音がうるさすぎて、使用に耐えません。5年以上過ぎたので寿命だとあきらめて 外付けHDDを検討しています。 もう1点、 HDCZ-UTとHDCZ-UTLの違いはあるのでしょうか。... 詳細
[21768550] USB3.1について
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー])
2018/04/21 19:34:24(最終返信:2018/10/06 09:53:19)
[21768550] ...ポータブルHDD 1TB USB3.1 2.5インチ スリムポータブルHDD 耐衝撃 3年保証 ハードディスク 外付けHDD ポータブルハードディスク トランセンド StoreJet[TS1TSJ25M3S]【送料無料】... 詳細
[22153667] 録画不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2018/10/02 11:34:12(最終返信:2018/10/02 15:59:31)
[22153667] ...特定のHDDがずっと録画の失敗が起こるかと思う。 3.については別のHDDでも接続して試してみるしかない。 単体の外付けUSB HDDでも接続して録画して確認するしかない。 どちらに不具合があるか、別々に切り分けて検証しないと分からないかと思います... 詳細
[22135056] 再生出来ませんと表示されるようになりました
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ030UBK [ブラック])
2018/09/24 23:21:24(最終返信:2018/09/25 15:04:50)
[22135056] ...CrystalDiskInfoなどのHDDの状態を確認するソフトで確認する方が良いかと思います。 セクタに異常がある場合、その外付けHDDは諦めて新しく購入した方が良いでしょう。 そうでなければ録画している番組を諦めて、フォーマットし直せば使えるかもしれません... 詳細
[22123917] 取り外し時にエラーとなる
2018/09/20 18:38:17(最終返信:2018/09/24 09:35:02)
[22123917] ...ディスクのエラーのスキャンを促すダイアログが表示されました。 外付けHDDをつないだままPC電源を入れると「安全な取り外し」が機能しなくなることがある。 外付けHDDにファイルを追加したり、ファイル削除やファイル...10)にも、USB HDDの「安全な取り外し」を阻害する場合もあるようです。 Windows10で外付けUSB-HDDが取り外せないときはクイックアクセスが問題かもしれない https://www.fukushobo... 詳細
