外付け (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 4724件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21817954] REGZAの58Z810Xとの適合は
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/VC)
2018/05/12 08:49:36(最終返信:2018/07/17 07:09:19)
[21817954] ...。 同じく2週間も経たない内に反応せずです。 外付けHDDはこんなにも不安定なものなのでしょうか? REGZAと外付けどちらに問題ありなのでしょうか? 安定して録画...お願いします。 REGZAの58Z810Xです。 初めての外付けHDDで、HDV-SQ3.0U3/VCと繋げて録画したのですが 2週間で反応しなくなりま...壊れるというのはなかなかですよね。 おそらくテレビの方がおかしい可能性がありますね。 『外付けHDDはこんなにも不安定なものなのでしょうか?』 何かUSB HDDの使用条件に問題が... 詳細
[21914079] シャープlc-60us45テレビ使用可能ですか
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/06/22 15:57:21(最終返信:2018/07/16 14:41:49)
[21914079] ...テレビ用外付けハードを購入しようと思うのですが シャープlc-60us45 [60インチ]テレビに3TBのこの商品は対応するでしようか? I/O DATAの方では動作の確認はされていないようです。 こ...pd_cmpkey=K0000958472_K0001038824&pd_ctg=0538 対応リストにはないですが、LC-60US45のUSB接続の外付けHDDとしては仕様上は使えます。... 詳細
[21938612] 対応しているかどうか(´・ω・`)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/07/03 16:53:42(最終返信:2018/07/03 18:25:35)
[21938612] ...メーカーとしてはサポートしているHDDには含まれていないようですね。 添付画像を参照下さい。 ただし、最大12TBの外付けHDDにも対応しているようですし、USBハブを使えば4台まで同時接続も可能となっているようです。 このように...安心感は高いと思いますよ。 MARSHAL MAL33000EX3 USB 3.0 搭載 3TB 外付け HDD ハードディスク マーシャル MAL33000EX3 PC電源連動 機能搭載 REGZA レグザ... 詳細
[21932788] 対応の対応?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LLD3.0U3-BKA [ブラック])
2018/06/30 22:25:19(最終返信:2018/07/03 04:10:22)
[21932788] ...バッファロー外付けハードディスクHD-LLD3.0U3-BKAの購入を検討しています。テレビはジュワイユの...格に対応が必要というわけでもなく、2TB以上のHDDに対応していることを考慮すると、この外付けHDDでも使用可能と思われます。 動作しなかったら小生が7K円で引き取るので連絡して。(...は認識しなくなりましたね。 今は分解して内蔵HDDでPCに使用中。 で、USB2.0の外付けケースに2TのWDのHDDを詰めて今現在使ってますよ。 こっちは 半年以上つかってるけど... 詳細
[21932728] この商品は、USB2.0搭載のパソコンでも使用可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > HX-M201TCB/GM [black])
2018/06/30 21:58:14(最終返信:2018/07/01 10:15:16)
[21932728] ...早々に返信頂きましてありがとうございます。 それでは、この商品を購入いたします。 使えないことはないけれど、この外付けHDDの画像を検索すると付属ケーブル、PC側はタイプAが1口のみ。 USB3.0だと900mAまでだから大丈夫でも... 詳細
[21927445] テレビの録画機能が壊れてHDDを検討しているのですが。。
 (外付け ハードディスク)
2018/06/28 13:27:08(最終返信:2018/06/28 14:31:59)
[21927445] ...でしょうか。 BUFFALO等で販売されている外付けHDDは、ただのHDDですので録画機能はありません。 外付けHDDに録画する機能がテレビ側に設けられていない...ょうか。 あまり詳しくなく初歩的な質問ですみません。 ご教授いただけましたら幸いです。 外付けHDDは非対応のはずですので使えませんね カセットHDDを使うしかないです それで h... 今回のような場合は、 ・レコーダーを購入する。 ・テレビを買い換えてから、外付けHDDを追加購入する。 ということになるでしょう。 内蔵HDDもガチャっとはめる白いカ... 詳細
[21921956] 中身はドライブは何でしょう
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P)
2018/06/25 23:48:52(最終返信:2018/06/26 00:24:16)
[21921956] ...トランセンドの別の外付けを持っていますが、中身がWDのBlueで頻繁にヘッド退避するので毎回フリーズして不便です。 これもやはり頻繁にヘッド退避するドライブを使っているのでしょうか。 http://www... 詳細
[21914077] シャープlc-60us45使用可能ですか
2018/06/22 15:56:22(最終返信:2018/06/22 23:44:59)
[21914077] ...テレビ用外付けハードを購入しようと思うのですが シャープlc-60us45 [60インチ]に3TBのこの商品は対応するでしようか? バッファローの方で動作すると確認されているようです。 問題はないかと思います...jp/support/aquos/doc/usb_hdd_g7.html ↑メーカーの対応表を見る限り、最大6TBまでのUSB接続の外付けHDDまで対応しています。 HD-NRLC3.0-B [ブラック]も同じタイプですので使用可能です... 詳細
[21911672] BDZ-AT350S
2018/06/21 17:35:15(最終返信:2018/06/22 06:26:21)
[21911672] ...音痴の為ご教授下さい。お願いします。 主な仕様に >録画・検索機能 >USB HDD(外付けハードディスク)録画 *14 - https://www.sony.jp/bd/prod...いようですが… キハ65さん 返信ありがとうございます。 商品説明に *14 複数の外付けHDDを同時に接続することはできません。ご使用には、レコーダー本体への登録が必要です。新...D録画」「CATV LAN録画」を行うことはできません。本機修理に伴い、内蔵HDD同様に外付けHDDも初期化が必要になる場合があります。ブルーレイディスクなどにダビングしておくことを... 詳細
[21895325] USBについて
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU3-CBL [ブルー])
2018/06/14 16:06:07(最終返信:2018/06/21 23:31:53)
[21895325] ...必要によってはひまJINさんが示しているようなケーブルで電力供給を増やす必要があります。 この外付けHDDのUSB側の端子は普通のUSB2.0やUSB3.0端子です。 USB3.1でもUSB2.0やUSB3... 詳細
[21903164] onkyo CR-N775 ネットワークレシーバーについて
2018/06/17 18:52:37(最終返信:2018/06/18 03:29:29)
[21903164] ...e-ONKYOのハイレゾをDEX-HD3CZに保存しようと思っているのですが、対応していますか?またお勧めの外付けハードディスクなどがあれば教えてください。よろしくお願いします。 スペック表を見ると、対応USBストレージフォーマッがFAT16...ader.htm キハ65さん、jm1cmhさん、返信ありがとうございます。勉強になります。外付けHDDだったらなんでもいいじゃなかったんですね。 質問して良かったです。対応表を参考にして購入いたします... 詳細
[21895888] この外付けHDDは何型なんでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2018/06/14 21:02:48(最終返信:2018/06/14 22:40:42)
[21895888] ...nch(インチ)とノートパソコンが2.5inchと 思っていいと書いてありましたが、この外付けHDDは スペックを見ても分かりません。やはり開けないと 分からないのでしょうか? ...えてもらえないででしょうか? よろしくお願い致します。 ACアダプター付属のUSB 外付け 3.5インチHDDです。 商品内容は下記サイトで。 http://www.buffal...なげるには有効ですが、一般的な製品とは言えません。安くても後で無駄になるかも。  あとで外付けHDDとして使用するなら通常のHDDケースにしたほうが。  HDDケースに組み込むのが... 詳細
[21892874] HDD交換でエラー 対処方法は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WL2TU3/R1J)
2018/06/13 15:00:16(最終返信:2018/06/14 10:54:03)
[21892874] ...赤 に変わりました。リビルドしているかもしれません。 明日まで様子を見てみます。 似たような外付けHDDを使ってますが、中のHDDが何TBかわかりませんが、RAID1の再構築(リビルド)には結構な時間がかかります... 詳細
[21880507] HD-LC3.0U3-BKFとの比較
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2018/06/07 23:57:34(最終返信:2018/06/08 00:09:31)
[21880507] ...ドンキの50インチ4Kテレビの取説に「確認済み外付けHDD」としてHD-LCU3シリーズがありました。 (HD-LCU3-Cシリーズの記載もあったのが気になりますが…) 初めてHDDを購入しようとしています... 詳細
[21872184] 外付けHDDが認識されません
 (外付け ハードディスク > IODATA)
2018/06/04 04:24:39(最終返信:2018/06/05 12:13:31)
[21872184] ... 後、同じPCに別の外付けHDDを同じように接続して動作確認し、動作すれば問題の外付けHDDの不具合というところでしょう。 同じタイプのACアダプタがあれば、問題の外付けHDDにそれを使って...前に購入した外付けHDDがあったので、昨日PCにつけたら、認識し、データを移行しました。 しかしその後、しばらくしてPCを放置していると、勝手に外付けHDDの電源...ん。 中のHDDが壊れているかいないかの賭けになりますが、外付けHDDケースを購入して、問題の外付けHDDをばらして中のHDDを組み込むという手もあります。 中... 詳細
[21868726] 3D VIERA TH-P42VT2の外付けHDD
2018/06/02 18:07:18(最終返信:2018/06/02 23:16:49)
[21868726] ...せん。 レコーダに外付けHDDをつけて録画容量増やすのが良いのではないでしょうか? ただし、そちらも外付けHDDに対応していなければなりませんが。 今でこそ、外付けHDD対応が標準的で...ってしまうため、外付けHDDを使ってテレビからダイレクトに録画保存できないかと考えています。 テレビは古いのですがUSBなどがついているので外付けHDDを使えるの...を差し込むところがあるようなないような感じですが、もしこれが外付けHDD対応ならこのプレーヤーと外付けHDDをつなげば録画可能ということでしょうか? たびたびすみ... 詳細
[21864009] NASNEにつなごうとしたら
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/05/31 13:40:50(最終返信:2018/06/01 16:46:53)
[21864009] ...===================== nasne1 台につき、1 台の外付け HDD を接続できます。利用できる外付け HDD は以下のとおりです。 ・USB 2.0 ・FAT32 フォーマット... 詳細
[21831862] テレビが認識しません。
2018/05/17 20:00:00(最終返信:2018/05/24 22:27:24)
[21831862] ...)。 そして、4年後。 この外付けHDDを立ち上げたらテレビが 「接続されていません」と、認識してくれなかった為。 一度、全て 外付けHDDのコンセント・USBコ...VじゃないのにRD-X9とつないでた外付けHDDを32RX1につないでも見られないのは当然ですが RD-X9とつないでた外付けHDDを今回RD-X9につないで見ら...こんにちは。 4年前にこの外付けHDDを購入。 そして、レグザ32RX1に接続。 何度か、レグザのレコーダーで録った1時... 詳細
[18320672] bdz−ew1000とhd-u3をつなげたところ、電源連動しません。
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-U3 [黒])
2014/12/30 19:00:02(最終返信:2018/05/12 08:40:49)
[18320672] ...HDDの電源がつきませんというなら大問題ですが落ちませんということですよねおそらく 細かい検証はしてませんがうちのソニレコも基本外付けHDDの電源つきっぱなしな気がするんですよね 今度検証してみようと思いますが http://bbs...リンク先にもありますがおそらく本体設定→スタンバイモードを低消費待機にすれば即落ちると思います 試してみましたがうちのET1100はそれで外付けの電源落ちます ただ低消費待機だと使えない機能もありますのでそのあたりをどう考えるかですね ありがとうございます... 詳細
[21805924] 2台のHDD交換は?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2018/05/07 01:04:09(最終返信:2018/05/08 06:01:57)
[21805924] ...初期化してもいいので1台目が生きればしたいのですが DVDレコーダのHDDを交換したことがあるので 外付けHDDの中身を交換で1台目が生きればと 思いまして質問します よろしくお願いします >marc93さん... 詳細
