外付け (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 4719件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23042602] ACアダプターのサイズについて。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2019/11/12 14:25:31(最終返信:2019/11/12 19:34:20)
[23042602]...形状からいけばコンセントの間隔があまりにも狭くなければ使えると思いますけど、後は向き次第。 参考 【BUFFALO】PS4に外付けHDDを接続してストレージを増強する https://cyber-x-cyber.net/game/123/...詳細
[23026656] DIGA DMR-BZT760 外付け用として使用可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/11/04 10:06:37(最終返信:2019/11/06 13:28:18)
[23026656]...、外付け容量制限あるようなことも何かで見たことあります。 詳しい方がいらっしゃったらアドバイスを頂きたいてす。 >G11さん こんにちわ。 一応ディーガの外付けH...コーダ-、外付けHDDで録画保存されている場合は、SeeQVaultに対応した同じメーカーテレビやレコーダーに買い換えれば、録画した番組の入っている外付けHDDを接...の録画をバックアップしたところで、レコーダーが壊れてしまえば視聴することは出来ません。 外付けHDDを購入しても無駄ですのでやめた方が良いです。 あとはDMR-BZT760はお引っ...詳細
[23002339] 分解方法を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD2.0U3-BA [ブラック])
2019/10/22 17:03:07(最終返信:2019/11/04 16:44:38)
[23002339]...樹脂部分ははめ殺しになっているはずですので、ケースを壊すつもりで分解する必要があります。 参考になるか判りませんが、自己責任です。 >外付けHDDを分解してPCに内蔵してみた&速度の違いも検証〜BUFFALO HD-LCU3〜 https://www...詳細
[23004244] 保証書の保管は絶対に必要
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LX3.0U3D)
2019/10/23 15:46:14(最終返信:2019/10/23 15:46:14)
[23004244]...今まで外付けHDDはバファローを購入しておりました。6か月前に購入したHDDですが画面が止まるなど不具合が生じたため、修理依頼したら、何を、いつ、どこで、購入したか示すことができないとお受けできませんとのことです...詳細
[23002870] ブラビアとの接続
2019/10/22 21:27:57(最終返信:2019/10/23 11:49:12)
[23002870]...BDZ-AT700 このレコーダーのUSBポートは外付けHDDに録画するためのものではなく、ビデオカメラなどAV機器と接続して取り込んだりするためのものです。 外付けUSB HDDは使用できません。 バックアップはBDにするしかないでしょう...https://kakaku.com/item/K0001093501/ >・録画 BDZ-AT700 録画用に外付けUSBハードディスクに対応していません。 https://www.sony.jp/support/bd/connect/hdd/...詳細
[22999126] 電源offになりません
2019/10/20 22:06:44(最終返信:2019/10/23 05:55:04)
[22999126]...BRAVIAの外付け録画用としてしようしています。 テレビの電源がoffになると、本体もoffになるようになっているみたいですが、テレビをoffにしても本体の電源は、緑のランプがついたままです。 どうしたらよいですか...詳細
[22992113] 保存期間について
2019/10/17 07:10:14(最終返信:2019/10/18 12:58:42)
[22992113]...ブルーレイデイスクに保存しようとすると4kは大きくて枚数がたくさんいる?ディスク管理は将来的に不利?! 外付けHDDがいい!と言われましたが 長期保存には何が適していますか? HDDは突如として壊れ、永久的な保存は向いていません...詳細
[22980726] ブルーランプについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2019/10/11 04:07:15(最終返信:2019/10/15 23:39:25)
[22980726]...った状態での外付けHDDの動作確認などしませんでした。 世の中の認識として、主電源を切っている機器が動作するのは基本異常だと思いますので。 他の外付けHDDメーカ...のか回答は有りませんが、意味が分かりません。 何の不具合だったか覚えていませんが、他の外付けHDDでもそのように言われたという話はあったと思います。 改善したかも覚えていませんが・...ードやテーブルタップが原因で起きたのであれば、よほど希なケースだと思います。 この場合、外付けHDDからUSBケーブルを外して放置していても起きるなら、テーブルタップなどが原因の可能...詳細
[22985565] パナソニックとの適合
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCG3.0U3-GBA [ブラック])
2019/10/13 15:40:10(最終返信:2019/10/13 16:49:37)
[22985565]...メーカーがポータブルタイプのHDDの動作確認をしていないのでしょう。 据え置き型でも同様の理由で一部の外付けHDD以外動作確認されていません。 理由としては中身のHDDの規格でAVコマンドというのがあり、それに対応しているHDD使用されていないためです...詳細
[22967943] フォーマット
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-4TU31-CBK [ブラック])
2019/10/04 23:48:05(最終返信:2019/10/10 18:37:17)
[22967943]...4459/ 済みません。 MacでAPFS(Apple File System)と書きましたが、外付けストレージの初期化にはAPFSの選択肢は有りません。 Mac OS 拡張(ジャーナリング)はHFS+のことです...詳細
[22968834] 到着後翌日に壊れた・・・
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV300-4TU31-CBL [青])
2019/10/05 12:23:45(最終返信:2019/10/09 18:33:59)
[22968834]...カチャ』とアナログ時計のような音が鳴りだし突然転送エラー。 その後繋ぎ直しても同様の異音がするだけで認識せず。 過去何度も外付けハードディスクは購入して来たが、生まれて初めて『初期不良』というものを経験出来た。 悪いことに『切り取り』でデータを転送していたため...詳細
[22965552] 対応機器について
2019/10/03 22:10:43(最終返信:2019/10/04 01:40:09)
[22965552]...接繋げば保存できるんですよね? ビデオカメラ「ソニー FDR-AX45」で有れば、 >外付けハードディスクに保存する(ダイレクトコピー) https://www.sony.jp/s...ct/detail/taiou/hd-nrld4.0u3-ba.html レコーダーの外付けHDDとして使う場合は、たとえ対応していたとしても、レコーダー専用となり、他の用途に使う...うございます。 最後に違う質問になってしまいますが寿命ってどのくらいですか?調べてたら外付けHDDは長期保存には向いてないと書いてありました。 >しょうきょうさん 平均寿命は60...詳細
[22943378] 対応OSについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LX6.0U3D)
2019/09/24 06:22:53(最終返信:2019/09/24 08:46:52)
[22943378]...今使用しているパソコンは、ウィンドウズ10ですが、この外付けハードを購入して、使用できますか? OSは無関係。 メーカーHPに対応OSの記載はありますが。 https://www.buffalo.jp/product/detail/taiou/hd-lx6...詳細
[22263745] 東芝 40V31 外付けハードディスクについて。
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGP-TV010BK [ブラック])
2018/11/19 05:11:46(最終返信:2019/09/23 11:25:13)
[22263745]...がどれが良いのかご教授お願い致します。 録画できる保証が欲しいのであればテレビメーカーや外付けHDDメーカーの動作確認している製品を選ばれた方が良いでしょう。 それにポータブルタイプ...です。 >EPO_SPRIGGANさん 録画できる保証が欲しいのであればテレビメーカーや外付けHDDメーカーの動作確認している製品を選ばれた方が良いでしょう。 確認した結果を一番上...せん、この意味が分かりません。 リンクしたBUFFALOサイトの画像をアップします。 外付け2.5インチHDDが有ることを意味します。 H/A tarouさん >素人で済みません...詳細
[22917717] データのバックアップの仕方
2019/09/12 17:07:31(最終返信:2019/09/17 22:25:17)
[22917717]...思います。 ほかに外付けUSB HDDではなく、NASというネットワーク接続のHDDもあります。 これならPCのUSBポートに関係ないので、ルーターなどに有線接続して設定すれば外付けUSB HDDと同様...。 最大3台組み込んで4台目の部分は交換用に確保しておくのが使いやすいかもしれません。 外付けHDDの台数を増やして取っ替え引っ替えするよりは、1台のHDDケースですむので整理するの...のWD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]を3台購入して、1つは既存外付けHDDのバックアップ、その他2台に新規データ&バックアップをする、という感じにするのもア...詳細
[22918616] 最近の外付HDDはスイッチON/OFFはないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2019/09/12 22:59:11(最終返信:2019/09/16 21:14:16)
[22918616]...HDDケースは割と電源スイッチがついている製品が多いと思います。 単体の外付けHDDは電源スイッチがついている製品は少ないと思います。 外付けHDDのメインターゲットがテレビなどの録画用とに移行しているので、...詳細
[22914218] ディーガで認識されなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKD [ブラック])
2019/09/10 22:42:49(最終返信:2019/09/16 10:05:45)
[22914218]...正常な方の必要な録画を本体に移動してから、中身の入れ替えしてみます。 正常な方に試しに移すよりは、安価な外付けHDDケースを購入してそちらに正常でないHDDの中身を組み込んだ方がよいかと思います。 せっかく正常に動作しているのに...詳細
[22720654] 今まで聞いたことのない異音
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NY030UBK [ブラック])
2019/06/08 08:11:20(最終返信:2019/09/14 12:47:53)
[22720654]...みーみーはケース(電源部)の故障が8割で残り2割がHDDが原因かな? >KAZU0002さん の提案のように外付けHDDを分解して確認しないと判断は無理です。 ちなみに供給電圧の低下したケースにHDDを繋ぐと故障確立が跳ね上がるのでご注意して下さい...詳細
[22912262] Acronis TrueImage のバックアップ格納先として認識しない
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGP-MX020UBK [ブラック])
2019/09/10 00:04:38(最終返信:2019/09/10 00:04:38)
[22912262]...のブータブルDVD(Linux系OS)でPC起動して、外付けUSB HDDに、当該PCのHDD全体をバックアップする、運用を定期的にしています。 外付けHDDの老朽化交換品として、このHDDが安価だったので...TrueImage 2018 では、このHDDを認識しませんでした。 従来使用している2.5インチ外付けHDD HD-PNT1.0U3-LCや、自宅の3.5インチ型HDD搭載の USB HDD は、 TrueImage...詳細
[22909509] 1年2ヶ月で故障
2019/09/08 19:37:03(最終返信:2019/09/10 00:00:22)
[22909509]...PCに接続しても電源がはいらないのなら故障です。 分解してHDDを取り出して、PCび直接または、外付けHDDケースに入れて 接続すると、認識するかもしれません。 >KAZU0002さん 同じメーカーI...詳細
