外付け (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 4718件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22899171] 対応確認
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/09/04 06:55:25(最終返信:2019/09/04 21:29:20)
[22899171]...バッファローの方で動作確認されています。 テレビとの動作確認は外付けHDDメーカーの方が多くの機種で動作確認されているので、そちらをまず確認されるのが良いでしょう。 >>テレビとの動作確認は外付けHDDメーカーの方が多くの機種で動作確認されているので...詳細
[22871244] ssd128ギガとの併用
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCG1.0U3-BBA [ブラック])
2019/08/21 19:27:32(最終返信:2019/09/01 11:47:49)
[22871244]...先の設定があるので、外付けHDDに指定すれば可能です。 iTunesは、他PCに移行では、外付けHDDを取り付け後、保存先をその外付けHDDを指定すればよいかと。 >後一度SSDに入れたものを、外付けHDDに移せますか...例えばitunesを外付けHDDに入れれば、パソコンを買い替えた際も、新しいパソコンに外付けHDDを挿せば同じ状態になるのでしょうか? 後一度SSDに入れたものを、外付けHDDに移せますか?...例えばitunesを外付けHDDに入れれば、パソコンを買い替えた際も、新しいパソコンに外付けHDDを挿せば同じ状態になるのでしょうか? 以下サイトを参考にして下さい。 >【Windows編】外付けHDDにiTunes...詳細
[22883090] DMR-BRT260に使用しても大丈夫でしょうか。
2019/08/27 18:54:26(最終返信:2019/08/27 21:31:44)
[22883090]...録画用に初めて外付けHDDの購入を検討しているのですが、 PanasonicのDMR-BRT260でもこちらのHDDを使用することは可能でしょうか。 色々と調べても不安が拭えず、もしよろしければ教えて頂けると助かります...詳細
[22842113] W録画
 (外付け ハードディスク)
2019/08/06 13:42:29(最終返信:2019/08/27 20:47:20)
[22842113]...ー録画に対応していて、外付けHDDがそれだけのデータの転送量を書き込める製品であればW録画など複数同時録画は可能です。 今時のテレビも外付けHDDもUSB3.0に...eagate、2番組同時録画や24時間連続録画に対応した外付けHDDと言う製品も出ていますが、一般的な外付けHDDはTVが複数チューナー搭載していればW録画は可能で...TV録画(地デジのみ)の為に、外付け ハードディスク購入検討中です。TVがW録画機能搭載であれば、どのHDDにもW録画は可能...詳細
[22876866] 誰か教えてください。
2019/08/24 16:20:21(最終返信:2019/08/24 17:42:41)
[22876866]...DIGAの型番を教えて下さい。 >Panasonicディーガで使用可能か 型番を書いたほうが良いです。 古すぎて、外付けHDDに対応していない・・・ってこともありえます。 早速!ありがとうございます。 使えるだろうと思いつつ不安になり...録画出来ております。 推奨USB HDDは無視して、HD-NRLD3.0U3-BAでの録画の使用は可能です。」 外付けHDD、USB接続に対応していますね。3TBまで、メーカー確認済み 一例 https://av.jpn...詳細
[22873284] TV録画用が認識しなくなった
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2019/08/22 20:41:43(最終返信:2019/08/23 12:45:18)
[22873284]...Linux」でGoogle検索しました。 下記のサイトがヒットしました。 >シャープ Aquos の外付けHDDの修復について  [ 2013/06/12 ] http://www.j-feelings...詳細
[22824331] e-TREND 6980円 会員限定
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2019/07/27 23:55:56(最終返信:2019/08/10 02:53:43)
[22824331]...送料無料) 【確認日時】 2019/07/27 【その他・コメント】 会員向けメールにて 「3TB 外付けHDDが6,980円!アイオーデータ EX-HD3CZがお一人様一台限りの超特価!」 「」 のっけときます...詳細
[22836614] 故障のようです 助けてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2019/08/03 16:42:13(最終返信:2019/08/06 20:13:09)
[22836614]...ソコンからよみとれなくなった外付けハードディスク3TBをハードケースから取り出して、購入した裸族に差し込み、それを新たに用意した外付けハードディスク3TBにバック...プションにある「高速スタートアップ」を無効にしてPCの電源を切ってから起ち上げ直してから外付けHDDを接続してみてください。 以下の内容でやってない事があれば確認してみてください。 ...ックすると上から5行目に出ます。(Windows10の場合) CHDD本体の故障? 外付けHDDに耳を近づけた状態で電源を入れてみてください。 通常であれば最初の10秒位でHDD...詳細
[22839740] HDDの引っ越し時間
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2019/08/05 03:42:24(最終返信:2019/08/06 12:11:55)
[22839740]...US TODO BACKUP』 の推定時間は、余り正確では無いようですが...。 私は2TBの外付けHDD(2.5インチHDDとケースとの組み合わせ)でPCとUSB 3.0接続し、3種類のバックアップソフトで約1TBのバックアップ時間を見てみました...詳細
[22817418] 中身はSEAGATEでした。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2019/07/24 02:21:33(最終返信:2019/08/04 19:17:27)
[22817418]...安い製品なので仕方ないのですが 個人的にはSEAGATEの評価は低いので残念です。 中身が気になる方の参考までに。 安い外付けHDDが安いHDDを使うのは当たり前な気がします。 私もこの製品のHDDメーカーを調べてみましたが...詳細
[22833015] アクオスの録画用HDDとして使えてビックリ(2019年8月現在)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PHG120U2/UC)
2019/08/01 17:21:54(最終返信:2019/08/01 17:21:54)
[22833015]...このHDD、発売が2006年か。 2019年8月現在、買ったばかりのアクオスに外付けHDD(録画用)として接続して ちゃんと使えることにビックリ。もう使うことほとんどないだろうと眠っていたのに。 13年前のHDDが最新のテレビ録画に使えるとはねえ...詳細
[22825475] 55Z7からDBR-M4008へのバックアップについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2019/07/28 14:44:20(最終返信:2019/07/28 23:35:57)
[22825475]...急遽Z7の外付けHDDに録りためた番組をこの製品をDBR−M4008の外付けとして用いてムーブさせようと思っていますが、可能でしょうか? また、わざわざSeeQVault対応ではない普通の外付けHDDでも可能でしょ...>>急遽Z7の外付けHDDに録りためた番組をこの製品をDBR−M4008の外付けとして用いてムーブさせようと思っていますが、可能でしょうか? >>また、わざわざSeeQVault対応ではない普通の外付けHDDでも可能でしょ...内蔵HDDへDLNAダビングした番組は、コピーワンスとなりますので、DBR-M4008の外付けHDDにDLNAダビングするとDBR-M4008内蔵HDDから削除されます。 1.RE...詳細
[22824755] 電源供給。
2019/07/28 07:59:45(最終返信:2019/07/28 11:46:48)
[22824755]...製品付属のAC アダプターをコンセントと本製品に接続して使用します。 らくらく!セットアップシート 外付けハードディスク USB ケーブルでパソコンと本製品を接続し、AC アダプターをコンセントと本製品に接続します...詳細
[22804628] MacBook AirのWindowsに
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2019/07/17 21:07:51(最終返信:2019/07/17 22:02:29)
[22804628]...もう一つ別の外付けハードディスクを用意しないといけないんですよね? 今持っている外付けハードディスクにWindowsもMac OS もというわけにはいかないんですよね? >>今持っている外付けハードディスクにWindowsもMac...>>ちなみに、、Mac OS の方も同じようにデータバックアップ的に使いたいとなると、もう一つ別の外付けハードディスクを用意しないといけないんですよね? Time Machineのバックアップ用のHDDのフォーマットは...詳細
[22796546] タイムシフトマシン
2019/07/14 11:11:37(最終返信:2019/07/14 11:39:32)
[22796546]...こちら対応してますでしょうか? 情報少なくて、、 REGZAに対応した外付けHDDのようですので、タイムシフトマシンでの利用自体はできるでしょう。 タイムシフトマシン対応品は単体のHDDが複数入っており...タイムシフトマシン対応品は単体のHDDが複数入っており、それぞれに録画する作りになっているだけです。 単体の外付けHDDでもタイムシフトマシン録画は可能です。 ただ、1台の場合、REGZAの世代次第ではチャンネル数か録画時間かで制限があるはずです。 東芝の単体のUSB...詳細
[22782973] アイオーデータのみ不認識
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2019/07/07 18:36:07(最終返信:2019/07/11 12:35:56)
[22782973]...ァローの外部メモリやワイヤレスマウス等は認識しますが アイオーデータの外付けHDDと外付けDVDのみ反応しません 原因が分かる方いらっしゃいますか? パソコンの...USBケーブルがあるなら交換して試してみましょう。 >>アイオーデータの外付けHDDと外付けDVDのみ反応しません 正確な型番を教えて下さいね。 >モモくっきいさ...新しいものに交換してもらいましたがだめでした HDDの型番 HDCZ-UTL4KB 外付けDVD DVRP-U8LK  になります 接続するとドライバーがインストールされていま...詳細
[22748272] ベンチマーク結果、遅すぎないですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD2.0U3-BA [ブラック])
2019/06/20 18:50:45(最終返信:2019/07/07 18:30:02)
[22748272]...し発熱が大きい傾向にあるので特にファン無しの外付けHDDには使用されないでしょう。 どうしても7200rpmの外付けHDDが欲しいってことでしたら 7200rp...なっているなどの他の要因は大丈夫でしょうか? ウエスタンデジタルのWD40EZRZを外付けケースでベンチをとると↓こんな感じの数字でしたよ。 http://digital-gad...rpmは、速さが倍ぐらい違う、とありました。 7200rpmのディスクが中に入っている外付けハードディスクはあるのでしょうか? 内臓SSDの丸ごとバックアップに使うので、スピード命...詳細
[22773792] PCデータとテレビ録画
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS2.0U3-BBA [ブラック])
2019/07/03 04:22:35(最終返信:2019/07/04 15:21:15)
[22773792]...https://kakaku.com/item/K0000729287/ またこのHDDの前には手持ちの2つの未対応外付けHDDを 補助電源付けてやってみましたが両方とも玉砕でした。(古いAquosでは使えてました) AQUOSだけは「対応」のHDDをお使いください...詳細
[22770498] テレビを替えた場合のHDD
 (外付け ハードディスク)
2019/07/01 10:31:50(最終返信:2019/07/01 23:47:36)
[22770498]...続が変わらなければ、外付けHDDの中の録画番組は保持され再生可能です。 外付けHDDを直接接続されている機器が変更される場合に録画された番組が見れなくなるのであって、外付けHDDを直接接続され...こに内蔵されており、外付けはレコーダで録ったデータです。 ですので、レコーダと外付けHDDのセットで問題ないとなります。 これが、テレビの録画機能を使って、テレビに接続した外付けHDDだと、テレビ買...ただきます。 現在、ブルーレイレコに外付けHDDを接続して使っていますが、近々テレビを交換する予定です。 この場合、外付けHDDはレコーダーに接続して使用されて...詳細
[22769221] ディーガで使えました(ご参考)
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL3K/E)
2019/06/30 17:40:26(最終返信:2019/06/30 17:40:26)
[22769221]...ご参考としての情報です。 ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020に接続できました。 ディーガは、口コミでは、外付けhddの相性問題があるようで、購入してから接続するまで心配していましたが、 問題なく接続できました...詳細
