外付け (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 4719件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22769221] ディーガで使えました(ご参考)
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL3K/E)
2019/06/30 17:40:26(最終返信:2019/06/30 17:40:26)
[22769221]...ご参考としての情報です。 ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020に接続できました。 ディーガは、口コミでは、外付けhddの相性問題があるようで、購入してから接続するまで心配していましたが、 問題なく接続できました...詳細
[22353343] REGZA Z1への録画
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/12/27 16:31:43(最終返信:2019/06/29 23:23:18)
[22353343]...恐れ入ります、suzu563と申します。 今現在、東芝REGZA Z1を使用してます。 この機種にこの外付けHDDは使用できますでしょうか? 確か2TB以上はダメだったような記憶があります。 以下、IOデータ...詳細
[22741631] 購入検討
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD8.0U3-BA [ブラック])
2019/06/17 14:38:16(最終返信:2019/06/18 13:01:14)
[22741631]...ご意見・アドバイスのほどお願い致します。 特定販売店向け製品は卸している店舗が特定なところだけと言うだけで、普通の外付けHDDです。 基本的な性能や機能は他のモデルと変わりません。 PCで使用するのであれば特に問題はないでしょう...壊れたときのショックが計り知れませんので注意してください。 「この商品は特定販売店向けです」と書かれていてもHPの特長を見れば、普通の外付けHDDとして使えます。 https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-nrld8...詳細
[22737086] TV録画外付けハードディスクの購入を考えています。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2019/06/15 18:23:43(最終返信:2019/06/15 21:23:36)
[22737086]...ハイセンスTVでの 外付けハードディスクの購入を考えております。  この商品をと決めておりますが、  バッファローのHD-NRLD4.0U3-BAと このHD-EDS4.0U3-BAは 同じモノ??...詳細
[22721330] i-o data HDCZ−UTL4KB
2019/06/08 14:22:27(最終返信:2019/06/14 10:21:01)
[22721330]...出荷状態に戻して 外付けHDDが認識・動作するか確認してください。 USBのケーブルが悪かったりしませんか? 他にPCがあるのであれば、そちらで確認して見ましょう。 他に同じケーブルの外付けHDDがあるなら...i-odataの外付けHDDを購入しパソコンに繋いだところドライバーがダウンロードされていませんとなりアップデ...以下。 https://kakaku.com/item/K0001129639/ で、外付けぐらいでドライバーなんか要らないと思うけど。 >猫猫にゃーごさん 型番はLenovo ...詳細
[22727786] 譲渡のためのデータ削除
 (外付け ハードディスク)
2019/06/11 12:13:25(最終返信:2019/06/14 06:08:11)
[22727786]...ありがとうございます。 私の説明不足でしたが、今回は外付けのハードディスクになります。 容量の大きなものに変えたので、現在のものは譲渡しようと思っています。 製品 Seagateの外付けハードディスク 3TB これもフルーソフトですが...複数パーティションを別れたものを1パーティションに統合して、完全フォーマットする方法も考えられます。 >JUNICHIRO−さん どんなパソコンで外付けHDDを初期化するか書かないと、 お使いのパソコンでは使用できないソフトを紹介されたりします。 Windows...詳細
[22727354] 外付けHDDのケースのみは使えますか?
2019/06/11 07:28:20(最終返信:2019/06/12 08:11:46)
[22727354]...、外付けハードディスクのケースのみが使えるなら、中古で新しめのハードディスクを入れて使おうかと思います。 実際に試された方はいらっしゃいますか? 市販の外付けハ...万円のSSDが1/4の価格になるまでは、何とか安いハードディスク使いたいです。 >市販の外付けハードディスクより、機能面で優れているところがあり、気になっています。 具体的に、どの...skInfoなどを入れれば同じようなことができます。 録画用やゲーム機・AV機器で使える外付けケースも普通に売っており、特に珍しいものではありません。 電源連動機能についても、3.5...詳細
[22628093] SONY BRAVIA でも使えますか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN40U3QW [ブラック])
2019/04/27 11:46:58(最終返信:2019/05/06 21:16:13)
[22628093]...てください。 >こるでりあさん ありがとうございます。 テレビ買い替えも視野においてでの外付けHDDの選択です。 >papic0さん具体手に ありがとうございます。 直接録画でない...らしています。個人の感想です。 >そもそも総研さん 〉テレビ買い替えも視野においてでの外付けHDDの選択です。 テレビを買い替えるなら、SeeQVault 対応のテレビを購入すれ...術があると言う事は覚えておいても良いかもしれません。 >yuccochanさん それは外付けHDDに、録画した番組をBDレコーダーやPCにLAN接続してダビングする事が出来るのでし...詳細
[22643785] 長期保管に向いている記憶媒体
 (外付け ハードディスク)
2019/05/03 23:42:58(最終返信:2019/05/05 10:25:37)
[22643785]...とがあったのですが、外付けHDDは容量があり魅力に感じていました。 更新するのは2〜4ヶ月に1回程しかしなくあまり動かしませんが、それでも外付けHDDはすぐ壊れるものですか? 外付けHDDは忘れた頃に壊...ップは、 @外付けHDDとDVD A外付けHDDをRAIDを組む で悩むことにしました。 そこでまた質問なのですが、オススメの外付けHDD、DV...といえるメーカーで、外付けHDDと同じようにバックアップにも耐えられ、保守や設置も外付けHDDケースと同じかそれ以上に優れていますが、若干ネットワークの知識が必要になるかもしれません。 …「良質な外付けHDDケースを教えて...詳細
[22639577] 外付けハードディスクからのダビングについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB3 [ブラック])
2019/05/02 09:40:50(最終返信:2019/05/02 23:58:26)
[22639577]...以下は、参考になりませんか? 薄型テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ] 外付けハードディスクからのダビングについて ディーガDMR−BRW500へホームネットワークを通してダビング可能でしょうか...詳細
[19513848] このHDDの中身
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3-BKC [ブラック])
2016/01/22 13:18:49(最終返信:2019/05/01 15:33:26)
[19513848]...うかメーカー製の)の外付けHDDを自分で購入したのは初めてでしたが、 大手メーカーなので信頼しきってしまいました。(写真などの大切なデータを入れていました・・・) 内臓HDD+外付け用ケースを用いて自...用いて自分で用意した外付けHDDで2年も持たなかった事が無かったので、非常に残念です。 このような地雷HDDを採用している可能性があることを考えると、やはり少々面倒でも自分で内臓HDDを選定して 外付けHDDを自作(...レスでなく自社で作っているHDDメーカーを選んでください。例えばWDやSeagate等の外付けHDDの中身は自社のHDDを使っているはずです。あるいは、HDDのメーカーにこだわるので...詳細
[22629958] なぜ電源が入らないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE2K [ブラック])
2019/04/28 10:15:47(最終返信:2019/04/30 19:40:32)
[22629958]...ので無灯な上、作動音もしていません。  外付けHDDの適合表に沿ってHDRーCX535で使える外付けハードディスクをネットで購入しましたが、連休というこ...ります。 かんたんに保存したい! 外付けハードディスクに保存 USBアダプターケーブル(別売)を使って、ハンディカムと外付けハードディスクを接続すれば、かんたん...L-UTE2KをUSB接続されていますか? USBアダプタケーブル VMC-UAM2 外付けHDDへのダイレクトコピー対応 https://www.sony.jp/handycam...詳細
[22609103] パソコンのバックアップ用に外付けHDDを探しています。
 (外付け ハードディスク)
2019/04/17 23:35:24(最終返信:2019/04/27 12:45:06)
[22609103]...、OS自体は外付けHDDには移行できないと思うのですが… >OS自体は外付けHDDには移行できないと思うのですが… PC内のHDDを外付けHDDにコピーして(クローンと言います)、外付けHDDの中身をPC内...れないと言われ、外付けHDDの導入を考え出した次第です。 しかし、全くの素人で何を基準に何に気を付けて選択すれば良いのか分かりません。 データ量は400GBくらいだそうですが、外付けHDDは1TBを探し...データというデータを外付けHDDにバックアップしたいと思っていますが、1万円くらいで簡単にデータのバックアップが取れて、あまり大きくない外付けHDDがありましたら...詳細
[22626338] パナソニック 使えますでしょうか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WS [ブラック])
2019/04/26 10:37:33(最終返信:2019/04/26 16:39:36)
[22626338]...みません、 サイトから引用したのですが、意味が分かりません。 普通に外付けHDDに録画や、外付けHDDから本体ダビングしたりとかしたいのですが。 それと録画3番組と...ガ本体からSQV対応の外付けHDDに動画をダビングすれば、そのHDDを他のディーガでも再生できるようになりました。 ただ、SQV対応の外付けHDDは最初に SQ...ガ本体からSQV対応の外付けHDDに動画をダビングすれば、そのHDDを他のディーガでも再生できるようになりました。 ただ、SQV対応の外付けHDDは最初に SQ...詳細
[22623551] メーカーに優劣はありますか?
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ040UBK [ブラック])
2019/04/24 22:07:57(最終返信:2019/04/25 00:54:33)
[22623551]...ctg=0538 IODATA、バッファローの外付けHDDは中身のメーカーは分かりませんが、SEAGATE社製の外付けHDDの中身のHDDはSEAGATEで有ること...0538 後、WDのHDDと外付けケースを別々に購入して、組み合わせる方法も有ります。 でも、そこまでする必要は無いと思います。 外付けUSB HDDについて、IO...テレビの録画用に安い外付けHDDを買おうと思うのですが、人気ここを見ると人気はIODATA バッファローのようで ...詳細
[22508518] ハードディスク ケースで復旧できるでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2019/03/04 12:29:00(最終返信:2019/04/23 15:15:23)
[22508518]...壊れたのが中のHDDでなければ、外付けケースで読めるようになるはずですが。 こういう外付HDDって、分解するのが結構大変。プラケース部分は破壊するくらいの気分で。 参考ページ。 >外付けUSB-HDD「HD-CB1...詳細
[22618578] 付属ソフトウェア
 (外付け ハードディスク > FREECOM > HARD DRIVE CLASSIC 3.0 2TB 36778 [UVレッド])
2019/04/22 10:18:53(最終返信:2019/04/22 10:18:53)
[22618578]...「サポートされるFreecomデバイスがみつかりません」と表示されます。 最新版のGreen Buttonを再インストールしてみるも症状変わらず。 外付けHDDとしては問題なく使えているのですごく惜しいです。。。...詳細
[22617429] 単独での電源OFFの方法
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2019/04/21 20:11:35(最終返信:2019/04/21 22:01:02)
[22617429]...無線LAN親機と本機をUSB接続した場合、 本機単独での電源OFFは可能でしょうか。 無線LANルーターに接続した外付けUSB HDD単独の電源オフは無理だと思います。 USBポートの電力を確認してUSB HDDの電源が切れるので...詳細
[22601766] バッファローHPではWindowsVista非対応となっていますが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/04/14 19:24:20(最終返信:2019/04/15 23:10:04)
[22601766]...GPT形式でフォーマットする必要が有ります。 外付けHDDなのでデータ用として利用すると思います。 ですので、サポートに書かれていないVista(32bit)でもUSBの外付けHDDとして使用出来ます。 >キハ65さん...のですね… Vistaに残っているデータは対応するUSBメモリで細かく8.1に移動して、こちらの外付けHDDは初めから8.1に使った方が良さそうですね… すみません、難しいことがよく分からず長くVistaに保存してしまっていたので…...詳細
[22600758] 写真の保存先やバックアップ先について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2019/04/14 10:36:17(最終返信:2019/04/15 21:04:48)
[22600758]...いでしょうか。その場合この商品で大丈夫でしょうか。 バックアップ用には1TBではなく、2TBの外付けHDDではどうでしょうか。 比較表 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...バックアップ前のデータは消えてしまいます。 NASにはスケジュールで自動でバックアップする機能があると思います。 外付けHDDは接続したままにして、毎日バックアップすることを薦めます。 >>いま、NASの容量のうち2割くらい使用しているので...詳細
