外付け (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 571件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[13483148] アドバイス求む
 (プラズマテレビ)
2011/09/10 18:21:51(最終返信:2011/11/08 18:36:52)
[13483148] ...コンポのスピーカーを利用することもできます。 追加でパナのBRTタイプのレコーダーでも購入されてはいかがでしょうか。 GT3なら外付けHDDが使える筈だからディスク化を考慮すれば追加のレコーダー をお薦めします。 シアターラックは〜... 詳細
[13733858] パソコンの画面として
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P58VT2 [58インチ])
2011/11/07 09:57:21(最終返信:2011/11/08 00:10:27)
[13733858] ...やはりそおですよね〜 音楽とかデータ管理とちょっとした検索に使ってmac book proを持ち運べるように 外付けHDDから解放しようかなと検討してましたが やはり焼きつきは恐いですよね!! 多少してでもimacを買う事にします... 詳細
[13723766] ビエラ(P42GT3)に接続する録画機のおすすめは?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/11/05 09:14:50(最終返信:2011/11/06 19:01:32)
[13723766] ...ZT710で十分かと思われます。 外付けHDDは内蔵が足りないなど必要があった場合に購入すればよろしいかと・・・ ただ、外付けはやはり補助的な要素が強いので、予...の種類の多さや使い勝手が不明 USB−HDDはDIGAに・・・ということですよね? 外付けHDDはUSB−HDDに直接録画するならDRでしか録画できないですが、HDD内で編集また...るHDDならなんでもいいと思いますが・・・ 安易な間違いをしてしまいました(汗) ×>外付けHDDはUSB−HDDに直接録画するならDRでしか録画できないですが ○>DIGAならU... 詳細
[13710566] SONY Handy cam
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/11/02 08:04:30(最終返信:2011/11/02 13:31:14)
[13710566] ...もしご存知の方がいらっしゃりましたら教えていただけますか? とりあえず、VT3では動画をSDカード経由で外付けHDDにはダビングできません。再生のみです。 HDDにダビングが可能なのはディーガとかAVCHD対応のBDレコ内蔵テレビなどになります... 詳細
[13697010] 画面の明るさについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/10/30 06:44:07(最終返信:2011/11/02 01:27:42)
[13697010] ...した 液晶に比べたら画面が暗く感じます できるだけ明るくする設定方法を教えてください。 そけと外付けハードディスクは最大8台まで利用出来るとありますが夫婦で2台を使い分けるには いちいちusbに繋ぎかえす必要がありますか...。 ちなみにHDDは故障や寿命などもあるので、録画番組などの一時保管場所にすぎません。 それに外付けHDDは録画した本体以外では再生できませんので、テレビの基盤部が故障したりテレビ自体を買い替えたりすると録画した内容も見れなくなります... 詳細
[13648764] ビエラのリモコンだけで操作できない?
2011/10/19 18:07:39(最終返信:2011/10/19 23:42:09)
[13648764] ...1に関しては仕様だと思います。 P42S2とBR585でも録画モードの変更はできませんでした。 2に関してはVT3シリーズは外付けHDD対応機なのでテレビ側で予約マークを 出すと勘違いするんでださないんじゃないかという予測です。...ビエラのリモコンで予約が出来るそうです。 やはりこれがBESTですね。ビエラの番組表からの録画は主に外付けHDD及びSDカード用にあるみたいですね。... 詳細
[13611815] 無線LANについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S3 [42インチ])
2011/10/11 16:32:28(最終返信:2011/10/18 08:37:04)
[13611815] ...線LANとDLNAについてご質問します。 標準では無線LANは対応していないようですが 外付け機器など付けて対応できるのでしょうか? 将来的にジャンプリンクなど他のメーカー機器でも基...指導ください。 よろしくお願いします! >標準では無線LANは対応していないようですが 外付け機器など付けて対応できるのでしょうか? 標準で無線LAN機能のあるテレビは無かったと思...NAサーバー機能があるテレビは殆ど(すべて?)が内蔵HDDがあるものだと思われます。 外付けHDDタイプのものではなかったのでは?(たぶん) サーバー機能があるテレビなら私もWO... 詳細
[13625139] 外付けHDDへの遠隔録画予約について
2011/10/14 15:38:07(最終返信:2011/10/17 13:36:05)
[13625139] ...出先からネットを利用し、 PCやスマートフォンから録画予約ができると思います。 同様にVT3に接続している外付けHDDに対して、 PCやスマートフォンからネットを利用して録画予約できる仕組みはないでしょうか? たぶんできないと思いますよ... 詳細
[13603379] どちらにするか迷っています。
 (プラズマテレビ)
2011/10/09 19:16:26(最終返信:2011/10/14 18:29:25)
[13603379] ...持っていませんし、外付けHDDを 買わなくて済むGP08の方が良いかも知れませんね。 問題はIーVDRSの値段ですね。 単価だけを考えれば外付けHDDに軍配が上が...という大きなメリットがありますが外付けHDDは録画に使用し) の部分ですが多機種ではなくIーVDRS対応機種の間違いです。 外付けHDDは、録画したテレビでしか再...ってきます。 >外付けHDDは、録画したテレビでしか再生できないのですか? 知りませんでした・・・。 これはビエラに限ったことではなく、外付けHDD対応になって... 詳細
[13624485] 外付けHDD
2011/10/14 12:21:27(最終返信:2011/10/14 12:21:27)
[13624485] ...またお伺いします。 本機にバッファローの外付けHDD HD-LB1.5U3 を考えています。 お買い得であったので。 対応表などにはHD-LB1.5TU2 など2.0の規格までの対応しかが出ていません... 詳細
[12980051] 音はすれども、画面映らず
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR01 [37インチ])
2011/05/07 00:56:21(最終返信:2011/10/13 23:42:51)
[12980051] ...家では購入後約3年半近くなりますが、購入後1年半程度で内蔵HDDの調子が悪くなり 初期化をして現在まで問題なく動作してます。 外付けのIVDRは所持していないので、保存用で録画する際はレコを使用しています。 なので内蔵のHDDはフル活動で録画しては再生後消去を繰り返しています... 詳細
[13594783] 2代目TVの購入検討中です。
 (プラズマテレビ)
2011/10/07 18:40:12(最終返信:2011/10/08 23:26:21)
[13594783] ...この他に新型のBZT○10シリーズも可能だとは思いますけどね。。 WOOOはIVカセットがあるのでその辺が便利ですよね・・ 他の普通の外付けHDDじゃ個体縛りで他の機器での再生なんてできませんからね。。 03シリーズからなら圧縮〜倍録画の番組でも互換性がありますし・・・・... 詳細
[13570136] どちらがオススメですか?
2011/10/01 15:51:03(最終返信:2011/10/03 13:02:58)
[13570136] ...GT3でも同じで良いのでは? 長時間モードの有無ってことかな? 後はチューナー数(同時録画数)や、HDD容量、新型なら外付けHDDも対応なので、そういった機能性で好きなものを選んだ方がよさそうです。 テレビの録画機能よりレコの方がはるかに良いので... 詳細
[13552151] とうとう買いました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2011/09/26 23:18:51(最終返信:2011/09/27 10:44:58)
[13552151] ...私はP65VT3とBZT9000だけで78万円ポイントなしでしたから。 TVとレコーダーは発売日前に予約購入すると外付けHDDと3Dメガネが貰えますが、条件は満たせましたか? 返信ありがとうございます。条件についてはほぼ満たされたと思います...BLDは810ならキャンペーンでさらに安くなるとう話でしたが現在持っているBLDは1TBで足りなく810に外付けHDDをつけるより余裕が持てる910の方がいいのであえて910にしました。正直9000にすればいい... 詳細
[13021204] HDD認識できなくなる
2011/05/18 06:47:33(最終返信:2011/09/23 04:51:39)
[13021204] ...TVの電源付けた時にHDDを認識しないのは 録画用のUSB1でなくUSB2にHDDを刺したら起きなくなりました。 HDDは日立の内蔵用を外付け化した物です。 >pasiherondasさん 私も以前からUSB2やUSB3にHDDを挿して試していました... 詳細
[13523789] 量販店さんでは?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2011/09/20 09:27:57(最終返信:2011/09/20 17:24:35)
[13523789] ...間違いなくXP07の方が良いです。 WOOOの外付け可能なIVカセットは、価格はちょっと高いですが別のIVカセット対応機でも再生は可能なのに対し、ビエラの外付けHDDは安いけど録画した本体以外で見ることは出来ないです...都内ではどれ位なんでしょうか? 申し訳ありませんが比べる対象が間違ってますよ。 パナの42S3は録画機能は搭載してるけど外付けHDDを別途購入しないと 録画できません。 日立の42XP07は内臓HDD+I.VDRS仕様での録画なのでパナでは... 詳細
[13516776] 液晶かプラズマか?迷ってます!!
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2011/09/18 20:44:19(最終返信:2011/09/19 17:57:52)
[13516776] ...VT2もそろそろ底値と考えて良いのでしょうか? 価格的な部分では、液晶ですが、SONYのEX720(55型)を検討しています。 VT2は外付けハードディスクが対応していないのがネックです。 EX720は、格が少し落ちる(コントラストや倍速液晶)のですが... 詳細
[13494452] スピーカー
2011/09/13 12:07:13(最終返信:2011/09/13 12:27:32)
[13494452] ...みなさん、外付けのスピーカーはどのようなものを使用されていますか? できればスタイリッシュなものを考えているのですが、、。 良いアドバイスをお願いします。 別の板で質問されてるシアターバーでよろしいのではないでしょうか... 詳細
[13452621] 価格が
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/09/03 10:41:11(最終返信:2011/09/05 16:54:39)
[13452621] ...単身赴任用に考えていますが、ここにきて46VT2が格安になってきたのでそれでもいいかと。外付けHDDには対応してませんが、浮いた分で外付けHDD対応のディーガでも購入しようと。今月中購入予定なのでもう10日くらいは悩んでみます... 詳細
[13456249] V2との画質の差
2011/09/04 01:50:48(最終返信:2011/09/05 15:51:54)
[13456249] ...急な転勤によりどうしても手放さなければならなかったみたいです。 そこでどうしようかなぁと迷ってまして。 外付けHDD録画、3Dと魅力的な機能がVT3にはありますが、 何よりも2D視聴時の画質が気になります。 VT3とVT2の画質の差はどれくらいのものなのでしょうか...ただ店頭で観た限りでは「差」を感じる程ではありませんでしたよ。 黒の表現・鮮やかさも ほぼ同等です。 >>外付けHDD録画、3Dと魅力的な機能がVT3にはありますが 42Vのサイズでの3Dはイマイチです。 ... 詳細
