(地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > HVT-BCT300L)
2011/12/15 20:35:38(最終返信:2012/03/10 17:05:03)
[13896972]
...仕様一覧に表記されていない部分で差がある可能性はありますが... 安定動作すると良いですねぇ。 外付けで一応BDに残せるという利点はあるので 発売日ですが、Amazon の表記では 2/29 になってますね...
[12772287] 【TZ-WR320P】 パナ機「TZ-WR320P」 2台目
(地デジ・デジタルテレビチューナー)
2011/03/11 15:14:05(最終返信:2012/02/28 13:26:29)
[12772287]
...く。 先ほどサポセンに聞いたら次のとうりでした。 1.シングル機 2.内蔵HDDはなく、外付けUSB-HDDのみ 3.メーカーは、パナソニック 値段聞こうとしたけどやめました(笑) ...れますが、SP-HR200Hの背面にもUSBポートがあるので いつかはバージョンアップで外付けHDDに録画できるのではないかと 期待していましたが、それも無さそうですね。 まったくそ...まいました。(ダブル機でないと) サポセンの話では、TZ-WR320Pに内蔵がなくなり、外付けで、、、、とくだっていたので、機能面はほぼ同じかなとは思いました。 まあ レコのDIGA...
(地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > HVT-BCT300S)
2011/09/29 16:49:29(最終返信:2012/02/02 17:45:45)
[13562298]
...・ 環境: 本機−BASE-V30HDX−LCD-MF221XGBR ファーム:4.9.2 外付けHDD:Bufxxx HD-PX500U2 音声:ONKYO BASE-V30HDX ホームシアターシステムにHDMI接続...1が出せると期待して買ったのに残念です。 返品・後継機との交換の可能性に関しては、明日返答がもらえるそうです。 外付けHDDからISOか、MPGファイルの再生ならPCM5.1が出るという2ch情報も見つけました。 上の書き込みから2日後に...
(地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-HD1)
2012/01/19 13:10:59(最終返信:2012/01/28 07:06:04)
[14040919]
... ソニーのこの機種はもう古いので2008年発売。制約が多く(例えば35番組しか予約できない、 外付けHDDに録画できない等)ので、例え対応していても不満が出て来ると思います。 この機種とRD-BZ800で時々HD録画しています...
(地デジ・デジタルテレビチューナー > EXEMODE > PVR-3)
2011/01/20 14:13:26(最終返信:2012/01/04 16:57:26)
[12535931]
...ね。 残念ながら一般的に売られている外付けハードディスクには対応していますが 内臓ハードディスクをケースやコードで改造にて外付けとしているハードディスク では動きま...いただけないようです。 不具合頻発やメーカーの対応の悪さは私の勘違いなんでしょうか? 外付けHDDはバッファローの正規品を使用しています。 チューナーよりも後に購入した新品です。 ...らに非があるように言われるのは心外です。 >内臓ハードディスクをケースやコードで改造にて外付けとしているハードディスク では動きませんし 誤解を恐れずに言えば 出来合いも同じですよ...
[13925117] 【至急】メールランプ点灯し、電源が入らない症状
2011/12/22 00:21:40(最終返信:2011/12/29 18:00:59)
[13925117]
...す。 (1)の場合ですが、 DST-HD1には「無線LAN」の機能がありませんので、 (A)外付けの無線LAN子機(有線LANを無線LANに変換するアダプタ)を購入し、DST-HD1のLAN差込口からストレートケーブルで子機アダプタに接続し...
[13856626] 本体修理交換でも外付けHDDの録画番組がセーフ
(地デジ・デジタルテレビチューナー)
2011/12/06 10:57:52(最終返信:2011/12/06 10:57:52)
[13856626]
...ちかくのホームセンタで買ったチューナで、映ればいいかなぐらいですが、 10月に買って、昨日壊れました。これで外付けHDDに録画したのもおじゃんか と思っていました。ホームセンターではすぐ交換に応じてくれました。 ...まぁB-CASカードが新品になったのでしょっちゅう壊れるのも悪くないかもと 思って、今日、また外付けHDDにつなぎましたが、初期化ではなく登録操作を すれば、今までの番組も消えず、再生可能、もちろん新たに録画も可能でした...
[13822502] 外付けハードドライブ購入にあたっての注意
(地デジ・デジタルテレビチューナー > 東芝 > レグザチューナー D-TR1)
2011/11/28 07:51:09(最終返信:2011/12/01 19:22:09)
[13822502]
...と思っているのですが 「バッファロー HD-LBF1.0TU2 1TB USB2.0対応外付けハードディスクドライブ 」 はどうでしょうか。 そのほかにお使いのもの、またはおすすめの...camilkさん まず基本的に、この手の映像機器であってもパソコンと同じく、本来はどの外付け (USB) ハードディスクであってもつないで使用することはできます。 ただし、大容量...と思っているのですが 「バッファロー HD-LBF1.0TU2 1TB USB2.0対応外付けハードディスクドライブ 」 はどうでしょうか。 問題ないですよ。ただ最近は例の洪水の影...
[13776117] 動作する外付けHDDケースはありますか?
(地デジ・デジタルテレビチューナー > シャープ > AQUOSネットチューナー AN-IP100)
2011/11/17 09:06:17(最終返信:2011/11/29 09:36:56)
[13776117]
...HDDが余っているのでそれを利用したいと思ってます。 IDEでもSATAでも良いので、 電源連動がきちんと動作するHDDケースで動かしている人が居ましたら メーカーと型番を教えてください。 >HDDが余っているのでそれを利用したいと思ってます。 2.5か3.5かどちらか不明ですけど? Cafe_59様 失礼しました。...
(地デジ・デジタルテレビチューナー > バッファロー > DTV-X900)
2011/11/23 13:47:08(最終返信:2011/11/25 20:37:56)
[13802248]
...ブルーレイはほとんどのドライブを認識できるのではないかとにらんでおります。 個人で全部を確認するのは不可能ですけど、現在所有するDVDは外付けを含めて3台ともOKでした。 ダウンロード販売の場合6980円で購入できます。 現在 お使いのPCについているドライブで焼ける可能性も高いですね...
2011/11/17 17:03:34(最終返信:2011/11/18 09:32:46)
[13777335]
...REGZA外付けHDDからHVL-AV2.0に地デジ映像を蓄積しています。 近々スカパーHD!に契約を変更し、DST-HD1からHVL-AVに蓄積するつもりです。 DST-HD1はDLNA機能のないAQIOSに接続して見ます...
[13769538] AVCHDの映像を外付けHDDに取り込みできますか?
2011/11/15 15:47:10(最終返信:2011/11/17 11:50:53)
[13769538]
...VCHDフルハイビジョン(1920×1080/60i)の映像をDTV−X900に接続した外付けHDDに取り込みし、再生や保存は可能でしょうか?(できれば1920×1080/60pの動...じろう2007さんが再生されていると聞き安心しました。ありがとうございます。 ところで、外付けHDDにAVCHDフルハイビジョン(1920×1080/60i)の取り込みは可能でしょう...VCHDフルハイビジョン(1920×1080/60i)の映像をDTV−X900に接続した外付けHDDに取り込みし、再生や保存は可能でしょうか?(できれば1920×1080/60pの動...
2011/11/10 13:48:04(最終返信:2011/11/15 20:50:38)
[13747151]
...東芝機よりリーズナブルになってますのでレスポンスの良さ、画質だけをとっても買いだと思います。 今は必要なくても、今後外付けHDDへの録画機能やDLNAクライアントの機能は重宝すると思いますし。 夕方一時的に完売になったようですが在庫がまた復活したようです...
[13647496] 外付けHDDの初期化について質問です。
(地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > HVTR-BTL)
2011/10/19 11:13:38(最終返信:2011/10/19 13:08:57)
[13647496]
...現在、データ保存用に外付けHDD(たまに接続してバックアップを取る程度)を所有しており、本機を購入検討中です。 本機で録画機能を使う為には、本機専用にフォーマットしないと使えないのでしょうか? 中のデータ類は削除したくないのですが・・・...
[13574769] DTV-X900(バッファロー)との違いは
2011/10/02 18:56:26(最終返信:2011/10/03 10:45:30)
[13574769]
...→ネットワークー上のレコーダの電源をONにしてからでないと,本機でレコーダの録画を見ることができない USB接続のTV番組録画用外付けHDDについて,本機の節電機能をONにすると, →ネットワーク上の他の DLNA クライアントから...
2011/09/30 13:58:12(最終返信:2011/10/02 21:25:54)
[13565956]
...1週間前に本製品と外付けHDDのHD-PCT1TU3-BBを購入し両者の組み合わせで使用しております。 この組み合わせですとスタンバイだとHDDが回りっぱなしになります、電源OFFを省エネモードに切り...
2011/09/24 15:02:36(最終返信:2011/09/25 01:25:47)
[13541835]
...HDDを複数取り付けしたいんですが、過去質問をみているとhubを使用すればいいと言うことはわかったんですが、 hddは同じものでないといけないんでしょうか? それと、見るナビボタンを押すとhddを複数取り付けしていても 録画している番組は一つにまとめられますか?←説明しずらいんですが、要は一つのhddを取り付けてるときに見るナビボタンを押したときと複数取り付けしているときに見るナビボタンを押したときとは同じですか。...
2011/09/01 22:17:07(最終返信:2011/09/23 08:35:30)
[13446774]
...教えてください 外付けのHDDへ録画した番組をアナログHDDレコーダーへ出力して、コピーできますか。 レコーダ...ムで録画するのも(我が家の機器では)同じくコピーワンスです。 レコーダーへ出力しても、外付けHDDからは削除されません。 アナログで出力する限り、私の環境では特に条件もありません。...VR-515H(DVD/HDDレコーダー)です。 接続方法はS端子と赤白AVケーブル。 外付けHDDへ録画した映像からレコーダーへの録画方法は チューナー側で録画映像を再生し、 同時...
2011/09/10 03:57:39(最終返信:2011/09/21 15:59:57)
[13480807]
...私のテレビはREGZAの32A?だったですかね?外付けHDD対応ではないREGZAです。 もう1台REGZAがあり、そちらは外付けHDDで録画できます。 家族で見たい番組が複数に分かれてしまう時のために、外付けHDD対応ではない方の...皆さん、どうもありがとうございました。安心して使用できる機種が出るまで待ってみることにします。 外付けHDDには対応していませんが、マクセルのVDR-R2000はどうでしょうか? 3万前後と多少、高価な機種ですが...
[13435154] ブースターを買ってみたが、片方しか映りが良くならない
(地デジ・デジタルテレビチューナー)
2011/08/29 23:32:12(最終返信:2011/08/30 06:57:56)
[13435154]
...外付けPC用USBチューナーとチューナー内蔵モニターを使っています。 天気?の影響で映りが悪くなるチャンネルがあるのでブースターを買いました。 二股をしている元の線に、 HORICの室内用地デジブースターHAT-ABS024を使ったところ...
