外付け (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 494件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.206 sec)
[12020788] ビットストリーム出力に対応してます
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > シャープ > AQUOSネットチューナー AN-IP100)
2010/10/06 21:42:35(最終返信:2010/10/27 18:40:23)
[12020788] ...での外付け HDD録画対応のラインナップはHDDVDでブルーレイ陣営に惨敗したブルーレイ陣営への弔い合 戦(リターンマッチ)ではないかと思っています。 外付けHD...以上は見て消すですから地デジを買うとききは外付けHDD対応のレグザでも 十分だと思っています。 シャープの地デジも外付けHDDに対応したようですがサイズの大きいも...たのかもしれませんね。 東芝は地デジのレグザですが、内蔵HDD、ブルーレイ自営より東芝の外付けHDDの方がランキン グ上位を占めるほど好評のようですから、特にブルーレイ陣営のメーカー... 詳細
[12120348] 接続するモニタについて
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > バッファロー > DTV-X900)
2010/10/26 23:57:06(最終返信:2010/10/27 09:22:22)
[12120348] ...その価格帯なら、22〜26インチのダブルチューナー、DLNAクライアント付きのTVも購入可能かと思います。外付け、内蔵のHDDを利用した、録画機能付きの物もありますよ。エコポイントも今なら付きますし。 リモコン一つで操作出来ますし... 詳細
[12110039] スカパー!HD対応HDD内蔵チューナで同一番組の同時録画は?
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > パナソニック)
2010/10/24 22:13:38(最終返信:2010/10/26 22:35:47)
[12110039] ...お持ちのレコーダーでは追っかけ再生できないということな のでしょうか。 スレ主さんの要望はチューナーを1個のみ使用して内蔵HDDと外付けHDDに同時録画したい。 だと思います。 TWINBIRD H.264さん、 tkfmさんの ... 詳細
[12097619] モニターとテレビでの視聴切り替え
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > 東芝 > レグザチューナー D-TR1)
2010/10/22 12:34:39(最終返信:2010/10/26 02:05:11)
[12097619] ...みたいです。 テレビをパソコン(セカンダリ)こちらにリモコン表示にして 試してみます。 モニターでは外付け地デジチューナーでフルスペックで快適 なのでHDCP認識トラブルも気になりますしとりあえず小額 投資で確認します... 詳細
[12087256] 文字放送の設定
2010/10/20 05:29:26(最終返信:2010/10/20 13:06:21)
[12087256] ...←アダムスのついで 早速の回答ありがとうございます。 説明の仕方が悪かったみたいですね! バッファロー外付け地デジチューナーにもある字幕です。 耳の不自由な方のためのものですが・・・・・ 無いのでしょうか... 詳細
[12052793] パソコンで編集できるでしょうか。
2010/10/13 08:49:20(最終返信:2010/10/16 01:31:06)
[12052793] ...すいませんちょっとお尋ねいたします。 この機種を使い外付けハードディスクへ録画した番組を、 パソコンにつなぎ直して編集できるでしょうか。 教えてください。お願いします。 もしご存じでしたら 1.どんな拡張子のファイルで保存されるか... 詳細
[11245538] 思ったよりも高画質でした。
2010/04/17 19:51:39(最終返信:2010/10/13 14:22:27)
[11245538] ...説明書が厚い!(準備編・操作編) ちょっと操作が面倒そうかも(^^; 今回は、本体のみで外付けHDDはまだ買ってません PJでテレビを見るときに画質が良く、チャンネルや 地デジ・BS...の立ち上がりにチャンネル切り替え 番組表の表示などはレコーダに比べてほんとに速いです 外付けHDDで録画する画質にも興味が出てきました(^^ノ 取説がHPに載っていないような...するしかないのですね。 西郷隆盛さん フォローありがとうです(^^ノシ ところで、外付けHDDを買って早速使用してみました! 作動音はほんとに静かですねぇ〜 しかも録画一覧みて... 詳細
[12021170] トルネ潰し?
 (地デジ・デジタルテレビチューナー)
2010/10/06 22:38:50(最終返信:2010/10/07 00:52:31)
[12021170] ...html バッファローから500GBHDD内蔵の地デジチューナーが出ます。 2万円前後だそうです。 外付けHDD対応で内蔵HDDが一杯になっても安心。 320GBのPS3とトルネのセットが4万円弱ですので... 詳細
[12001683] 東芝デジタルチューナ D-TR1の操作/設定事例
2010/10/02 20:15:29(最終返信:2010/10/02 22:05:03)
[12001683] ...レコーダーの故障は少ないとか。 日立やシーゲイトを使用してたシャープは、過去割と壊れていたとか。 外付けでは、バッファローよりアイオーのほうが故障が少ないとか。 例えば、400GBのハードディスクを320GBに書き込み制限した...D-TR1はひっくりかえして使うことにしました。 というわけで、東芝を信頼しディーガからレグザに転向。 レグザ用外付けは、今はアイオーを選らんでいます。 個体差が一番の故障原因。もって5年と割り切るしかない。 5年もつともっと持つ可能性が出てきます... 詳細
[11938825] 録画動作しなくなりました。
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-HD1)
2010/09/20 11:36:12(最終返信:2010/09/28 18:23:22)
[11938825] ...-X9をルーター経由で録画試みましたがよく失敗するのでIO外付けHDDを 購入してチューナーとIO外付けHDDを直結で試したらうまくいったので3ヶ月くらい録画失敗...ありません、問題は初期設定の段階でTVの画面にBWT2000の表示が出なくなりました。 外付けHDDの表示は出ていますが。 LANケーブルの接続○ IPアドレスの設定 室内使用可 ...が18日の夜からうまく働かなくなりました。 いろいろ接続方法等試しましたが直結ではIO外付けHDDを認識しなくなったのでルーター経由で 繋げて使用しています。 でも、ルーター経由だ... 詳細
[11976233] 購入を検討しています。
2010/09/27 10:23:20(最終返信:2010/09/27 13:48:00)
[11976233] ...先日 外付けHDD対応の32型レグザを購入し、その録画機能の便利さに感動しております。 そこで寝室の21型ブラウン管テレビにD−TR1を購入し、地デジ化しようと検討しています。見やすさ、使い勝手等 同... 詳細
[11917065] 外付け2.5インチHDD(バスパワー)
2010/09/16 01:33:23(最終返信:2010/09/26 23:37:58)
[11917065] ...外付けHDDをUSB接続して地デジを録画できるようですが、 外付け2.5インチHDD(バスパワー)の場合、電力不足でしょうか? その場合に、コンセントからUSB出力に変換できるアダプタ(下記URL)に... 詳細
[11938480] ブルーレイディスクドライブでの再生
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > HVT-BCT300)
2010/09/20 10:08:17(最終返信:2010/09/20 14:06:29)
[11938480] ...外付け(USB)ブルーレイディスクドライブでのディスク再生は可能なのでしょうか?お願いします。 試したわけではありませんが、USB端子にUSB接続のBDドライブを接続して再生はできないでしょう。 おそらく接続しても認識しないでしょうね... 詳細
[11891978] 液晶モニターとの接続
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > 三洋電機 > repoch IVR-S100M)
2010/09/11 09:48:18(最終返信:2010/09/11 17:53:50)
[11891978] ...3波対応チューナーは外付けHDDに録画可能なレグザチューナーを筆頭にいくつかでていますが、あくまで少数派です。もしこれから買うのでしたら、専用カセットHDDのrepochより汎用外付けHDDが使えるレグザ...親切な回答有難う御座いました。 参考にして機種を選びたいと思います。 レグザチューナーは外付けHDDを同時に買うと2万を超える事と、、、 repochとは違い、録画したレグザチューナ...えてください。 itsan >itsanさん 東芝のテレビ「REGZA」が有している外付けHDD録画機能と独自の超解像技術「レゾリューションプラス」を備えたチューナーであるため、... 詳細
[11857446] 録画再生のバリエーション
2010/09/04 02:49:07(最終返信:2010/09/04 08:17:59)
[11857446] ...初歩的なおたずねですが・・・ このチューナで録画し、外付けHDDに録画したとき 再生時にリモコンで、早送り、巻き戻し、スロー、一時停止など 普通のレコーダーでできることはできますか? 可能ですけどスロー再生については取説にも記載が無いですね... 詳細
[11821268] 新品か中古か
2010/08/27 15:29:48(最終返信:2010/09/04 00:35:34)
[11821268] ...D-TR1の新品を買うか、TU-MHD600の中古を買うかで迷っているのですか? D-TR1なら外付けのHDDに番組を録画できるのが最大のメリットだと思うのですが、そういう機能が不要なら別の製品でもいいかもしれません... 詳細
[11835749] USBハードディスク録画可能のレグザテレビで見れますか
2010/08/30 12:43:46(最終返信:2010/08/30 13:18:51)
[11835749] ...このチューナーで外付けUSBハードに録画した番組を他のUSB録画可能のレグザテレビに接続した場合、視聴可能なのでしょうか、また逆も可能なのでしょうか、個々のテレビのみの対応になるのでしょうか、ご存じの方ご教示お願いいたします... 詳細
[11751142] スカパー!HDの魅力について
2010/08/12 07:14:00(最終返信:2010/08/30 00:03:45)
[11751142] ...このような制限を回避する機能がまだない レコーダーがあるのかも知れませんね。 (因みに、HDD2TB、外付けHDD対応のX9は5万円ちょっとの激安中ですよ。) idealさん なるほど、です。ありがとうございます... 詳細
[11809078] 色々とUSB−HDD録画対応のチューナーが
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > EXEMODE > PVR-3)
2010/08/25 01:00:38(最終返信:2010/08/26 00:49:43)
[11809078] ...それを考慮するとコストやら放熱やら新たな問題が出てくるため、特にそうしたライバル機がいない現状では搭載に消極的なのだと思います。言い換えるなら「今はまだ外付けHDD録画対応だけでも売れる時期だから、後継機のことも考えてコストとスペックを必要最小限に抑えておこう」ということなのでしょう... 詳細
[11589098] アンテナの受信レベルが急に下がり視聴不能になる現象
2010/07/05 23:26:26(最終返信:2010/08/14 13:09:43)
[11589098] ...ーナー D-TR1 のファームウェア バグなのか? 他の レグザ Z7000 USB-外付けハードディスクでは、正常に録画されている。 アンテナからの信号も同じ条件である。みなさん...込みでしたら、すみません。 東芝 D−TR1 の、平成22年3月現在発行のカタログには、外付けUSBハードディスクについて 『※2USBケーブルから電源を供給されて動作するUSBハー...した。 所長によると発熱によるエラーの報告は1件だけあったそうです。全国では何件? 外付けHDDとの相性は関係ないだろうとのことでした。 仕方ないのでノートパソコン用クーラーを... 詳細
