外付け (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 493件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[21832305] 期待しています。
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > 東芝 > TT-4K100)
2018/05/17 22:26:00(最終返信:2018/09/12 11:52:12)
[21832305] ...従前のパラボラアンテナでもNHKの4K放送は観られるらしい。 ソフトバンク光回線でも観られるらしい。USB外付けHD Dに録画が可能。 スカパー4K総合の番組の貧弱さに辟易していたのでこの朗報に期待しています。... 詳細
[21998259] 2018年12月1日から放送開始のBS4Kに対応した新製品の発売は?
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3)
2018/07/30 17:07:00(最終返信:2018/08/11 18:30:28)
[21998259] ...jp/news/2018/press/pr007.htm 年内の出荷を目指して開発中ですね。 詳しい仕様は不明ですが。 東芝みたいなCASの外付けタイプを選ばない限り、最短でもCASチップが出回り始めると言われている10月以降でしょうね。... 詳細
[21837577] 過去の録画番組について
2018/05/20 02:03:30(最終返信:2018/05/20 23:05:36)
[21837577] ... もしできないようなら、他の製品でできるものがあれば知りたいです。 よろしくお願いいたします。 外付けHDDに録画したものは、録画機に紐付けされるので、録画した機器以外で、録画した内容を見る事は、規格上...HDDはBUFFALOのHD-LBU3YDです。 ORIONのDN243-1B1 ↑このTVで録画された(外付け)HDDの中身は、 DN243-1B1でしか観れません。 >浄玻璃の鏡さん わかりました! ご丁寧に回答してくださり... 詳細
[21821278] HDDを停止するには?
2018/05/13 14:20:48(最終返信:2018/05/13 16:46:35)
[21821278] ...5分経ったら確かにHDDが停止していました。 RECBOXだともっと早く停止してくれるのですが。 REC-ONはHDDが外付けのためか、HDDから見た使い勝手と安全性があまり考慮されていないですね。 次の録画で動き出すための制御に時間がかかるのかもしれませんが... 詳細
[11580739] 車で使う場合の技術的対応を教えてください。
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > 東芝 > レグザチューナー D-TR1)
2010/07/04 09:00:00(最終返信:2018/02/25 16:19:51)
[11580739] ...3)車での振動もHDDには酷だとおもいます。HDDカーナビでは装置内でしっかり補強してあると 思いますが、外付けHDDだと車の振動や運転中に足が触ったり等、とっても過酷です。 えっくんですさん、お教えいただきありがとうございます...後の課題はえっくんですさんご指摘の「車での振動もHDDには酷だとおもいます。HDDカーナビでは装置内でしっかり補強してあると 思いますが、外付けHDDだと車の振動や運転中に足が触ったり等、とっても過酷です。」 これについては、とりあえずHDこわれてもいい余りものを使ってやってみるし... 詳細
[12591249] hdケースのRAID1(ミラーリング)モードの有効性は?
2011/02/01 16:40:31(最終返信:2018/02/25 15:10:28)
[12591249] ...障害のあるハードディスクを交換すれば、自動的にRAIDの再構築を開始し、障害前の状態に復旧します。」 またこの製品は「REGZAの外付けハードディスク(録画先)としてご使用できます。」との説明もあります。 D-TR1に録画した内容はコピーできないので... 詳細
[21540239] 録画した番組を再生・削除できない
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON EX-BCTX2)
2018/01/25 12:41:01(最終返信:2018/01/30 12:35:41)
[21540239] ...個体によって品質差があります。 ・今、USB2.0の外付けUSBHDDケースなら、USB3.0以上のものに交換する。・・・USB2.0で不安定な場合もあります。 ・外付けUSBHDDケースを交換する。・・・ 中のHDDで認識されてますので...中のHDDで認識されてますので、外のケースを交換することも可能です。 ・外付けUSBHDDのACアダプタを交換する。・・・アダプタの不良で電圧が足りてない場合もありました。 少しおまじないのように思えるかもしれませんが... 詳細
[21487626] セットアップについて(ネットワークにつなぐ)
2018/01/06 11:48:44(最終返信:2018/01/06 12:30:59)
[21487626] ...TVを録画したものを再生です。この様な場合でも、ネットワークに、つながなくては 駄目なんでしょうか?録画には、外付けUSBHDDを使用ですです。どなたか教えてください。 HVTR-BCTX3のネットワーク経由でのソフトウェアバージョンUPが必要なくて... 詳細
[21352125] 外付け6T買ったら無駄ですか?
2017/11/12 13:19:23(最終返信:2017/11/12 13:19:23)
[21352125] ...6THDDを接続しようかと思ってるのですが タイトル数が2000までの様なので、無駄かも?とも思うのです DR録画で、ドラマやアニメ等の連続モノは結合しちゃえば 使っちゃいそうな気がするのですが どなたか詳しい方、ご教授お願いします P.S 頑張って同じFUNAI製のFBR-HX3000の方にしようか迷ってます 詳しい方、... 詳細
[21218705] 連ドラ予約と番組検索
2017/09/22 10:24:40(最終返信:2017/09/24 07:51:51)
[21218705] ...こちらの機種は連ドラ予約はできますでしょうか? それと現在レグザ37Z3で外付けUSBハードディスク2番組録画で見ているのですが、 こちらの機種はレグザのように、連ドラ別、未視聴、ジャンル別などカテゴリ別に検索などできますでしょうか... 詳細
[21200256] スマホに持ち出した録画をTVで見ることはできますか?
2017/09/16 00:26:29(最終返信:2017/09/17 09:37:05)
[21200256] ...このREC-ON機種にしようという結論になりました。 無線機能が無い点については、無線LAN中継器を使おうと思います。 この機器+外付けHDD+中継器で3万円程度になるので、ブルーレイレコーダーとの価格差があまりなくなりましたが。。。... 詳細
[20886166] 一括録画(3チャンネル同時)の録画モードがおかしい
2017/05/12 12:28:19(最終返信:2017/09/13 21:14:44)
[20886166] ...>ずるずるむけポンさんが理由込みで説明して上げてるのに、、、。 >530Tmaxさん 方法はあるよ。外付けHDDをUSB2の接続用に変える。USBケーブルをUSB2用に変える。 まあスレ主さんの手元にあればの話しだけどな... 詳細
[20796161] マクセルのアイヴィブルーへの有線LANダビング
2017/04/06 12:10:50(最終返信:2017/04/08 15:01:32)
[20796161] ...。 @外付けHDDが8台までしか登録出来ない。  これは購入してから分かったのですが、小さくてもいいからカタログやHPに載せてほしかった。 A新しい外付けHDDや...い外付けHDDや以前のHDDを使用するのにメニューからイチイチ利用設定が必要。  これは外付けHDDを付け替える度に自動で切り替える様にしてほしかった。 Bリモコンに停止ボタンがない...るかどうかの仕様かと思われます(DXアンテナのDXHR500もそうでした)   >@外付けHDDが8台までしか登録出来ない。 それって各社共通の仕様のはずです。 つまり、ダビング... 詳細
[20704202] USB接続部分のぐらつき(あそび?)
2017/03/02 20:37:10(最終返信:2017/04/06 09:40:28)
[20704202] ...EX-BCTX2と一緒に、動作確認済のHDC-LA2.0を購入し本日届きました。本体と外付けHDDはusb接続するのですが、気になることがあります。 本体側のusb接続部分のぐらつきが縦横あるのですが... 詳細
[20123050] REC-ONで録画番組再生中に画面が止まりませんか?
2016/08/17 21:52:23(最終返信:2017/02/04 16:13:49)
[20123050] ...私も同じような現象が発生してます。 しかも録画中にも発生しました。 ファームウェアを最新にアップしてからです。 外付けHDDはIO製と、メーカーは合わせてます。 こういう事は一件でも多くメーカーへ情報を寄せるべきだと思うので...一応ご報告を致します。 その後の状況を書いておきます。 HVTR-BCTX3とセットで購入した外付けHDD(AVHD-VR2.0)を修理に出そうとした矢先に HVTR-BCTX3の前面パネルの4つのランプが点滅し電源が投入できない状態となりました... 詳細
[20554834] レグザZP2ではLAN経由で録画再生できない
2017/01/09 19:14:28(最終返信:2017/01/10 18:05:09)
[20554834] ...zp2でdlna機器の録画データにアクセスするのはメニューー見るー録画リストからです。 ZP2に外付けHDDを接続されていると思いますが、ソレを観るリモコン操作をして下さい。 左からハードディスク1と... 詳細
[20468745] DC-HE1Uビデオキャプチャーをつなげたい
2016/12/09 19:25:11(最終返信:2016/12/10 15:12:32)
[20468745] ...DC-HE1Uといううビデオキャプチャーを購入しました。これをつかって録画した映像をPCに移したいんですが外付けのハードディスクとDC-HE1Uを4ポートUSBハブでつなげて使うことは出来ますか?USBの差込口が1つしかないようなんで...usbハブ→DC-HE1U          ↓                      外付けHDD一台  のようにできるか聞きたかったんですができるっぽいですよね?   はEXBCT... 詳細
[20051958] NASへの2番組、3番組同時書き込みは可能でしょうか?
2016/07/20 09:07:24(最終返信:2016/07/20 12:00:03)
[20051958] ...こんにちは、はじめまして。 当方REC-ON HVTR-BCTX3を先日購入、外付けHDDを接続して運用開始しましたが 、NASに直接録画できれば便利だと思いLinkStation LS210D0401Cを購入予定です... 詳細
[20029496] BD-V302J 番組録画ができません。
 (地デジ・デジタルテレビチューナー)
2016/07/11 17:13:05(最終返信:2016/07/11 17:13:05)
[20029496] ...BD-V302Jを、1週間ぐらい前に設置して貰いました。 以下の2種類の外付けHDDを取り付けましたが、いずれも一時的には正常に録画しますが、しばらく経過するとエラーが発生して、再生も予約録画も出来ません...再生も予約録画も出来ません。 ソフト版数は、ver.3.49です。リセットボタンで、一時的には、正常になります。 外付けHDD @IO-DATA HDC-EU1 AIO-DATA  HDCR-U2 どうしたら、直るでしょうか... 詳細
[20009200] 購入検討中
2016/07/04 00:48:45(最終返信:2016/07/04 23:33:51)
[20009200] ...DTCP-IPとか、ちょっとよく分からないもので。 今は、テレビ番組を録画するときには、テレビに外付けHDDをUSBで接続して番組を録画しています。 USBで接続したHDDしか録画出来ないタイプのテレビです... 詳細
