外付け (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 4558件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.16 sec)
[21007652] MiniDVテープ1440x1080動画データをBD-Rに書き込む一例
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC9)
2017/06/30 14:30:00(最終返信:2017/06/30 14:30:00)
[21007652] ...なので凝った編集やテロップの挟み込みなどはPMHでは無理) ・画像編集のスペックが低いパソコンでの注意点 PMHはPC内のHDDやSDDはもちろん、外付け接続しているドライブ内の全ての画像や動画、(絵などを含む)ファイルを解析・把握をしようとしますので... 詳細
[20976951] 購入検討です。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/06/18 13:39:34(最終返信:2017/06/23 21:09:50)
[20976951] ...画質云々というクラスのカメラではないので 砂塵防止(傷つき防止)のプロテクトフィルターが着けられるか否か、 音質向上のための外付けマイクが着けられるか否か という機能性に着目してもいいかもしれません。 >sumi_hobbyさん... 詳細
[20714601] 購入検討中です。教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/03/06 09:50:37(最終返信:2017/06/20 16:23:26)
[20714601] ...HDR-CX680で64GBにして、HDD保存でいこうかという気持ちになっております。 IO DATA の外付けHDDなら、これまでも使ったことがあるので安心です。 余計なお世話かもしれませんが 画質が悪いのは承知の上でしょうか... 詳細
[20973472] データの保存について教えて下さい。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2017/06/17 06:28:06(最終返信:2017/06/18 10:31:25)
[20973472] ...、ビデオカメラと外付けHDDをUSBケーブルで繋いで、直接外付けHDDに保存されるのが、一番便利で良いかもしれません。 (外付けHDDに保存した...ました。  いったん外付けハードに落としたいと考えています。   そこで質問ですが、4Kで録画したので、自分の4k対応ではないパソコンから外付けハードにとりあえず ...で、自分の4k対応ではないパソコンから外付けハードにとりあえず > データをおとして、後日4Kのブルーレイ対応の機材に外付けハードをつなげれば、4Kにて問題なく4... 詳細
[20931822] ようやくソニーから4K対応BDレコ発売
 (ビデオカメラ)
2017/05/31 14:09:00(最終返信:2017/06/06 22:50:09)
[20931822] ...た、ハンディカムで直接繋げたHDDの使用可否はもちろん、 プレイメモリーズで取り込みした外付けHDDが使えるかどうか・・・も。 これが使えなければメモリーにコピーしてBDレコに取り込...視聴専用HDD接続ができなければ 自宅運用はPS4proは変わらなさそうです。 Q規格の外付けにも保存でしょうね。UHDディスク録画機が出たらダビングはできるでしょうから。内蔵だとク...うです(^_^;)。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん >Q規格の外付けにも保存でしょうね。 Q規格ってSeeQVaultのことですかね? 保存できて当然と、... 詳細
[20869601] ビデオカメラ
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/05/05 20:06:33(最終返信:2017/05/30 07:17:55)
[20869601] ...少年野球で使うなら 外付けマイク、プロテクトフィルター(+レンズキャップ)、ソニー純正のリモコン付き三脚(運動会では使用禁止でしょうが) 予備バッテリー、SDカードといった感じでしょうか。 外付けマイクは、機器選定が面倒なら純正... 詳細
[20913646] 風切り音対策。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/05/23 21:57:24(最終返信:2017/05/27 21:15:37)
[20913646] ...但し後ろの蓋は開けたまんまになりますが・・・・・ たくさんの回答ありがとうございます。エンジン音を拾いたいなら外付けマイクの方が良さそうですね。 マイク設置場所などトライアンドエラーで色々試してみたいと思います。 ... 詳細
[20904353] ブルーレイレコーダーへの取込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX485)
2017/05/19 23:27:53(最終返信:2017/05/20 13:59:51)
[20904353] ...レコーダーのHDDに入れるのは、一時的ならいいでしょう。 長期保存を考えるなら、複数の物にした方がいいです。 楽なのがPCや外付けHDDに保存。 光メデアもあればいいですが、光メデアだけ残すのもリスクがあります。... 詳細
[20753317] 子供の4Kでの記録
2017/03/20 14:19:59(最終返信:2017/05/07 18:47:10)
[20753317] ...レンズ交換式なども。 出来ればSONYがいいのですか(^^;) ○また、皆さんは保存はどうされていますか? 外付けHDDは、故障のリスクを感じてしまうのですが。、 よろしくお願い致します。 >やっぱりいぬがすきさん...新規購入であればあまり悩む必要はないのでは。 >また、皆さんは保存はどうされていますか? 自分はHDD保存です。 >外付けHDDは、故障のリスクを感じてしまうのですが。、 デジタルデータですから、どんな保存方法でもリスクはありますので... 詳細
[20854201] SONY XR500vから買い換えでオススメ教えてください‼
 (ビデオカメラ)
2017/04/29 14:40:22(最終返信:2017/04/30 12:13:22)
[20854201] ...自分はそれは勧めません。 DVDドライブが壊れると、HDDの動画の救済が面倒です。 PCを使い、内蔵HDDに入れたり、外付けHDDやDVDメデア、BDメデアに、複数で保存して、データが壊れた時に、他の物でカバーする。 自分は最近YouTubeにアップするようになり...まとめてDVDにやくという方法をずっとしてきました。 でも、レコーダーが壊れてしまうとって考えるとやっぱりこの方法はダメですよね。 外付けのハードディスクもあるのですが、使いこなせていない状況です。 もっと勉強しないとダメですね。 >反対です過度な狭小画素化に(^^;さん... 詳細
[20031937] フィンガークリップに三脚穴
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2016/07/12 15:53:09(最終返信:2017/04/29 15:37:18)
[20031937] ...穴開けが難しそうならフィンガーグリップを2つ買って一つはナット付けするのもいいかな。 みなさんこんにちは 私は外付けマイクも着けたいのでこんな感じにしました。 グリップは中華製の為1000円程度、ネジは700円程度でした... 詳細
[20811357] 内蔵マイクSDカード容量画質について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/04/12 13:24:05(最終返信:2017/04/13 08:20:51)
[20811357] ...室内でマイクの前で使うならそんなに問題はないと思います マイクは価格のとおりの性能なので、音楽関係の収録なら外付けマイクが必要になります 私は音が重要な場合は5万円以上のファンタム電源使用するマイク、それほど音は重要ではないけれどそれなりの音が... 詳細
[20770752] 海外旅行でのデータの管理
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2017/03/27 11:09:39(最終返信:2017/03/29 16:06:36)
[20770752] ...動画の保存に外付けHDDを使われるのでしたら、たとえ電源確保に問題があったとしても、おそらくUSBのバスパワーで動くHDDを選ぶ必要があると思います。 ただFDR-AX40の電源だけで外付けHDDが動かない場合...く方がコストがかかるのではと思いまして…。 購入証明を確認できるレシートか何かで1TBの外付けHDDが、ただでもらえるキャンペーン期間中じゃなかったかと ?? お返事ありがとうござい...もにゃんこさん、こんにちは。 それでしたらUSBのバスパワーで動く、ポータブルタイプの外付けHDDはどうでしょうか。 AX40を使っています。 画像は内蔵メモリに入れず、SDカード... 詳細
[20497274] PS4Proで4K動画再生できず…みたい
 (ビデオカメラ)
2016/12/19 18:55:32(最終返信:2017/03/29 09:18:04)
[20497274] ...PlayStation4proのハードディスクにコピーしてから再生が可能なら一つクリアーで、外付けハードディスクにコピーしそこから再生もできればバッチリ使えるんですがPlayStation4proって外付けハードディスクつけられますよね?) >でも...私はBRW1020にハードディスク増設してそこから4K再生ができればその運用にし駄目なら対応BRAVIA買って外付けハードディスクでという感じになりそうです BRAVIAだとパナソニックLX100の4K再生できるかどうか... 詳細
[20733520] パソコンへのバックアップ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2017/03/12 21:41:06(最終返信:2017/03/19 10:11:11)
[20733520] ... ブルーレイディスクにダビングし、Macにブルーレイドライブをつないでファイルを取り込み外付けハードディスクに保存しています。 なんか、ものすごく遠回りしている様な気がするのですが...接続でMacに接続して、MACのHDD(内蔵でも外部でも良いが、安全性・容量を考慮すると外付けが望ましい)にCX535のフォルダーをそのままコピーするだけです。 この際は、HDDに日...生ソフトが使えなくなるとしての、一手間かける場合の例示です。 1.PC内もしくはPC外付けドライブ(HDDなど)に新規フォルダを作成し、 例えば「170314第一子小学校卒業式」... 詳細
[20718771] ハードディスク直接の保存について
2017/03/07 20:38:55(最終返信:2017/03/08 13:59:02)
[20718771] ...ビデオカメラ(ホスト)→HDD(ゲスト) と向きが逆です。 カタログとか取説に、外付けHDDに直接記録できます とうたってあるのであれば可能なのかもしれませんが。。 VX980Mから外付けのハードディスクへのダイレクトコピーについては...HDDが認識するのか 不明 PC介さず…ですか!?( ; ゜Д゜) PCを接続するTO HOST端子ですよね? 外付けHDDを接続するには、TO DEVICE端子でなければならないですが。。 PC(ホスト)→ビデオカメラ(ゲスト)... 詳細
[20707865] ソニー春の4Kハンディカムご購入キャンペーン
2017/03/04 03:21:25(最終返信:2017/03/05 19:05:27)
[20707865] ...製品登録を行って専用応募封筒に必要事項記入、受付番号等、保証書、領収書のコピー、製品箱のバーコード部分切り取って送ると外付けハードディスク1TBと専用USBアダプターケーブルがプレゼントしてもらえるそうです。 このキャンペーン... 詳細
[20712092] 128GBクラス10に対応可能か教えて頂きたいです
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2017/03/05 14:01:21(最終返信:2017/03/05 16:24:04)
[20712092] ...ソニー製のレコーダーも無くレコーダーはPanasonicで、パソコンが無くアイパッドしかない現状ですと無理でしょうか 説明書に書いて有ります外付けハードディスクを購入すればいいのでしょうか 初歩的な質問でお恥ずかしい限りですがよろしくお願い致します... 詳細
[20707167] HDDに保存した場合
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/03/03 21:44:26(最終返信:2017/03/04 00:27:26)
[20707167] ...外付けHDDに保存した場合、HDDをテレビで鑑賞する事出来ますか? ちなみにテレビは外付けHDD対応してるテレビです。 回答よろしくお願いします。 TVのUSB端子は番組録画用のUSB HDDなので、... 詳細
[20702859] HDR-CX675 マイクロSDカード購入について
2017/03/02 10:09:19(最終返信:2017/03/03 10:17:27)
[20702859] ...当たりだったら、最高なのですが、こればかりはギャンブルになるのでしょうね。 マイクロSD無しで、外付けHDDとのPCレス運用で行けるといいのですが、運動会や旅行などの長時間撮影を考えると、やはりマイクロSDが欲しくなっています... 詳細
