外付け (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 4558件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24017854] 連続撮影時間
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/03/13 02:25:08(最終返信:2021/03/20 16:31:51)
[24017854] ...おかきになったマシン環境なら、HD動画ならまあ長時間でも作れそうに思えますが。  ハードディスクの環境であればSSDは外付けにしてもあった方がよいでしょうが。  ソフトもマシンパワーを全開にして腕力勝負するDaVinci Resolveのようなものでなく...またちょっとずつ調べて勉強していきます。 ストレージについては、M.2の1T、保存用に4TのHDD、 外付けSSD500Gで何とかやりくりしてきました。 グラボは、超非力な電源系+低容積な筐体によって 当方のPCへの搭載はムリっぽいかなと思ってます... 詳細
[24023583] YouTubeへのアップロードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2021/03/16 00:16:01(最終返信:2021/03/20 15:10:24)
[24023583] ...そもそもサービスが突然廃止される危険性もあるのでバックアップの一つだと割り切った方が 良いと思いますよ。 YouTubeにアップロードしたデーターも必ず外付けHDDに記録しています。 >家のWiFiはダウンロード600Mbps、ダウンロード550Mbps... 詳細
[24020569] 撮影モードについての質問です。
2021/03/14 11:40:23(最終返信:2021/03/15 22:47:20)
[24020569] ...って外付けHDDに直接バックアップされているのでしょうか? それとも一旦PCを経由でしょうか? >vortis5296さん >>別売りのUSBを買って外付けHD...のBlu-rayソフトなどとは違います) 私はパソコンの外付けHDDで3台に保存してます。 カメラ外付けHDDはAVCHDの頃にやったことありますけど、そのままで...00D)のでやめました。 パソコンの外付けHDDでも同様ですが、PS4proでも再生できます。 (このとき、パソコンで外付けHDDを exFAT で初期化する必要... 詳細
[23998462] 10年間の修理受付
 (ビデオカメラ)
2021/03/02 16:58:42(最終返信:2021/03/11 01:54:59)
[23998462] ...もう10年以上使ってましたから満足です。 テレビが壊れたと思ったら別のBDレコーダーに繋いであった外付けHDDが 亡くなりました。今やって別のドライブに入れ替えました。全部番組は消えました こっちは7年です... 詳細
[23984928] Wifi接続のスマホでリモートコントロール?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2021/02/23 21:58:46(最終返信:2021/02/24 08:52:32)
[23984928] ...下位機」ばかりですので、 ごくごく一般で大半が使わないような機能は削られまくっていますので。 (外付けモニターを使う人は、ごくごく一般の範囲でとして扱われないような?(^^;) おっしゃる通りですね・・・... 詳細
[23973350] SDXC256MBはやはり使用不可でしょうか
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2021/02/18 01:33:59(最終返信:2021/02/20 14:12:30)
[23973350] ...SDカードの寿命は目安としては何年くらいでしょうか。あまり考えずにSDカード使っていました。 理想としては、外付けHDDあたりに移すのが理想でしょうかね。4Kで残すとなると。BDでは4Kは難しいのでしょうかね。 256GBのSDカードを購入していて... 詳細
[23938037] マイク
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/01/31 12:43:53(最終返信:2021/02/11 10:06:23)
[23938037] ...外付けマイクを付けたいのですが、TypeCをマイク端子に変える変換を買えばいいのですか?それとも純正(?)だけしか使えないのでしょうか? その際正面のマイクはoffになるのでしょうか?設定が必要でしょうか...コールドシューを備えたメディアモジュラーの方が収まり良く撮影出来るでしょうね。内蔵マイクとのミキシング設定は特に無いようですから外付けマイクのみの音になるでしょう。 https://www.tajima-motor.com/gopro/product/option/AAM... 詳細
[23914704] 動画データをPCから削除する方法
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2021/01/18 21:58:20(最終返信:2021/02/06 08:00:23)
[23914704] ...エクスプローラー内で管理しても保存形式によりますが普通に管理できます。 バックアップはPC本体と外付けSSDにしています。動画はデータが大きいのでHDDだと特に書き込み読み出しが厳しいかもしれません(時間的ストレス面で)... 詳細
[23908700] ビューファーなしでアウトドアロケは大丈夫?
 (ビデオカメラ > SONY > ILME-FX6V)
2021/01/15 20:26:07(最終返信:2021/02/04 19:02:41)
[23908700] ...スペック表を見ていて「ビューファインダーなし」が気になりました。 過去にピーカンの雪山に、ビューファーなしのカメラで行ってしまい、外付けディスプレイは全く役に立たず撃沈したトラウマのある私ですが、皆様はどうお考えでしょうか? 液晶モニ... 詳細
[23929285] USBでPC接続が出来ない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2021/01/26 21:11:49(最終返信:2021/01/29 17:30:43)
[23929285] ...いうことですね。 大変役立つご意見を有難うございます。 PC読み込みをされるときはやはり外付けHDD等に保存されているのでしょうか? もしよろしければ参考にさせてください! >しゅ4...充電もモバイルバッテリーか車ら充電出来る のでわざわざ持ち帰らないですね。 保存は基本外付けHDDを2台買ってそれぞれ記憶させます。どちらか一方が 壊れてもバックアップしてれば安心...思いますよ。 自分も数年前に3〜4年分の携帯で撮った写真や一眼レフで撮ったデーターを 外付けHDDに1台で保存していて壊れてしまって泣いた経験があるので 必ずバックアップをこまめに... 詳細
[23897837] SDカードにて動画をChromebook保存時の劣化について
2021/01/09 19:46:13(最終返信:2021/01/10 12:37:37)
[23897837] ...iskのカードです。 目的としては外付けのhddに保存したいのですが、 なぜ画質が劣化してしまうのでしょうか? また画質が劣化せずにChromebook経由で外付けHDDにしたい場合の方法はありますか...特にメディアリーダー等通信速度の遅い機器を挟むと そこがボトルネックになることがあります。 同様に外付けHDDとの接続規格も要注意です。 >江東区十人君さん PC側の再生能力だけのことかと。 「デジタルデータのデジタルコピー」において... 詳細
[20060311] OSMOのノイズで苦慮しています
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2016/07/23 13:44:56(最終返信:2020/12/09 22:49:14)
[20060311] ...購入直後、内蔵マイクは使用できないと聞いていましたので、外付けマイクを取り付け撮影していましたが、ノイズで困ったことがありませんでした。 その後2016.03.24のファームウェアの評判を聞き私もを行ってみましたが...よろしくお願いいたします。 >ビデオキチさん >内蔵マイクは使用できないと聞いていましたので、外付けマイクを取り付け撮影していましたが、 こちとら音が全く入らないです。 結局どうなりましたか?... 詳細
[22140142] iphoneとの画質比較
2018/09/26 23:55:14(最終返信:2020/12/03 21:38:24)
[22140142] ...ズームと強力な手ぶれ補正の必要性も踏まえて購入判断したいと思います。少しのズームなら、I phoneに外付けのレンズで事足りるかもですね。ただ、子供が大きくなるとズームも必要になるので、この際ビデオカメラを買うか検討します... 詳細
[23730821] MAXレンズモジュラー買えるわけがない
2020/10/17 02:03:58(最終返信:2020/11/20 20:05:36)
[23730821] ...初期型ではなく後期型のマグネット式広角レンズは優秀で、歪みなどはなく画角広くなるので、 装備、撮影用途によってはGoProを凌ぐと思います。 外付けマイクも使えて給電でき、起動も速いですし。 GoProはサブスクで安くはなりますが、OsmoPocketもそれ程高くはないので…... 詳細
[23789209] ディーガでの保存再生
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/11/15 12:55:13(最終返信:2020/11/16 19:43:00)
[23789209] ...楽にバックアップすることを考えると、PCが楽です。 動画容量も喰うので、PCの場合、一杯になれば、外付けのHDDを変えればいいだけです。 ディーガで出来るかは、ファイル形式によるのでやってみないとわかりませんね... 詳細
[23761775] 接続の問題
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/11/01 20:20:25(最終返信:2020/11/06 08:38:01)
[23761775] ...HC-VX992側なのかBD-HDW80側なのか切り分けが しやすいように思います。 ↑ それは外付けHDDのハナシなので(^^; AVCHD機の繁盛期に、SonyやPana以外のBDレコーダーとの互換性が時々上がっていたので...全部は大変かと思うので、特に重要な動画を優先してください。 また、SDカードに入れたので、その際にPCの外付けHDDにSDカードの【フォルダ丸ごとコピー】をお勧めします。 遠からず、BDレコーダーも使用不能になると思いますので... 詳細
[23753274] テレビで見る
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/10/28 13:35:35(最終返信:2020/10/30 16:07:19)
[23753274] ...BDレコーダーに取り込めるのかな? レコーダーでなく後々を考えればPC経由で外付けHDD保存がいいです。 大事なデータなら複数でバックアップです。 フォーマットがMP4しかないやん。これじゃUSBでレコーダー取込みはムリやね... 詳細
[23752974] 画像の保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2020/10/28 10:33:00(最終返信:2020/10/29 16:57:23)
[23752974] ...私は一眼カメラ動画の保存はパソコンの外付けHDDに複数コピー、AVCHDは純正ソフトで単一ファイルにして同様にパソコンの外付けHDDへ。 以前はAVCHDハンデ...書き出して、パソコンにブルーレイの外付けドライブとかでパソコンに取り込んで再生できるようにする。 3はパソコンに取り込んで外付けHDDを複数用意してバックアップす...外付けハードディスクに直接つないでデーターを残していたものの、それをそのレコーダーに接続してし... 詳細
[23732237] Blu-rayプレーヤーとの接続
2020/10/17 18:21:36(最終返信:2020/10/29 01:48:28)
[23732237] ...接続部分が悪い可能性もあるのですが、AX40側では、外部機器と接続しましたとの表示はでます。あと、外付けハードディスクも認識するようです。ためしにパソコンでも接続してみます 皆さんありがとうございます!... 詳細
[23733078] 4K動画のバックアップについて
2020/10/18 02:17:18(最終返信:2020/10/18 23:44:23)
[23733078] ...FDR-AX45で撮影した4K動画を、パソコン経由で外付けHDDにバックアップしています。 バックアップの方法なのですが、play memories homeの【書き込み】で書き込んだ場合と、パソコ...動画から写真を作る(You Tubeのサムネイルに使用)、場合によっては複合編集で音の入れ替えと、結合。 編集後に外付けHDDにバックアップ。 バックアップ後PCのデータ削除。 このような使いかたです。 あ、データは全部4Kで録った物です... 詳細
