外付け (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 4555件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[21873008] SONYのFDR-AX60と迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2018/06/04 14:21:09(最終返信:2018/08/30 18:48:25)
[21873008] ...家にあるTV・DVDはパナソニックです。 いつもは、ビデオカメラで撮った動画をPCやTVで再生して観て、データは外付けHDとPCに保管しています。 SONYのAX60、パナの995Mのスペックを比較したところ、 ... 詳細
[22029457] ダイレクトコピーについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/08/13 21:34:16(最終返信:2018/08/15 23:16:20)
[22029457] ...muiti端子を使った外付けHDDに対するダイレクトコピー機能について、マニュアルへの記載はなく、またソニーサイトで...おらず、ダイレクトコピーすることはできません。 「FDR-AX700」で撮影したデータは外付けHDDに取り込みたい場合はパソコンで「PlaymemoriesHome」のご利用をお勧め...でも、AX700でメニューで探しましたが、その項目は見つかりませんでした。 AX700と外付けHDDだけでは、転送(コピー)は出来ませんでした。 自分の場合、内蔵メモリは使わずSDの... 詳細
[22017714] 外部マイク使用時の音
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/08/08 23:25:03(最終返信:2018/08/10 06:33:54)
[22017714] ...お世話になります。 使用した外部マイクはAmazonにて購入した「eivotor 外付けマイク」というものなんですが、価格に製品登録されていないのか検索にひっかからなかったため、本体であるこちらで質問させてください... 詳細
[21992199] BDへの書き込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/07/27 21:33:25(最終返信:2018/07/29 10:52:27)
[21992199] ...量だったかと。 でも、パソコンの外付けHDD(2台以上)にもバックアップをすることをお勧めします。 レコーダーの内蔵HDDが壊れると内蔵はもちろん、通常の外付けHDDも見れなくなります。 皆さんありがとうございます...転送レートには関係ないので収録はできるはずです。データーだけの扱いなので再生目的という意味ではありません。 外付けHDD4K再生対応ソフト4K対応HDMI出力のパソコン経由4Kテレビ再生というのが一般的かなと思います... 詳細
[21955607] ご意見を!
 (ビデオカメラ)
2018/07/11 11:00:53(最終返信:2018/07/13 11:07:58)
[21955607] ...メモリ8GB グラボ.RADEON RX 560 システムのみSSD データ用として2TB HDD 外付けRAID1で2TB このような、スペックです。 UHDを再生するには第7世代cpuでないとと聞いたような気がしますが... 詳細
[8652772] 保存ファイルの保存場所変更に関して
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2008/11/17 12:04:14(最終返信:2018/06/17 22:58:39)
[8652772] ...ソフトで読み込まれるようにするにはどうすればいいのでしょうか? 例えば、PCのHDDに保存していたものを、外付けのHDDにすべて移す場合等、簡単な方法がありましたら教えて下さい。 なんだかユーザの方なら割とすぐ解決できそうな匂いのする内容... 詳細
[21895829] ソニーHDR-CX680と迷っています
2018/06/14 20:44:46(最終返信:2018/06/15 07:53:32)
[21895829] ...データはPCに取り込んでDVDなどに保存できればと思っていますが、PCが古くOS がWindows7です、、、泣 4Kだと外付けHDD必要ですよね? 手ブレ補正機能については確認済みで、パナの場合は三脚必須かなと思ってますので... 詳細
[17781119] 使ってみました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/07/29 06:53:20(最終返信:2018/06/14 14:48:53)
[17781119] ...気軽に持ち出せる(三脚はセットですが)大きさになって、中々良い買い物だったと感じてます。 データ保存にpcと外付けHDDえのダイレクトコピーなので次はブラビア4kでより簡単な 視聴環境を作りたくなりますね〜。 ご購入おめでとうございます... 詳細
[21894435] 観光カメラ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX1M)
2018/06/14 06:57:28(最終返信:2018/06/14 09:53:40)
[21894435] ...く濡れても平気なところはいいのではと感じます。冬も寒くても平気な点もよいと思います。氷点下では、外付けタイプはバツテリーの保温処置をしないと、使い物になりません。ビクター唯一の広角レンズ(手ぶれ補正で... 詳細
[21873004] パナのHC-WX995Mと迷っています
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/06/04 14:14:43(最終返信:2018/06/09 09:20:21)
[21873004] ...ブルーレイやDVDなどのディスクにしてちゃんと整理したいと思っているのですが、 今はまだどうやったらできるのかが分からず(><)、 いつもPCと外付けハードディスクに入れています。 ファインダーについても教えてくださり有難うございます。 ファインダーというものが... 詳細
[21862480] 直接外付けハードディスクへの接続可否
2018/05/30 19:50:09(最終返信:2018/05/31 03:56:29)
[21862480] ...html#wx995m バッファロー外付けHDD対応 http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=camera&cg=hdd&pn=162008 IODATA外付けHDD対応 結構いろいろありますよ(^^)... 詳細
[21842227] sony hdr-pj590
 (ビデオカメラ)
2018/05/22 00:42:41(最終返信:2018/05/22 10:08:46)
[21842227] ...繋げたのをパソコンの外付けHDDにコピーして扱っても、テレビやレコーダーの外付けHDDとして登録しようとすると初期化を促されます。 テレビで再生させたいなら、パソコンでコピーした外付けHDDでも再生できる...本です。 その動画をレコーダーの外付けHDDにコピーして放送波と混在できるかはレコーダーの仕様しだいです。 レコーダーの外付けHDDにコピーするとレコーダーと紐...Sony hdr-pj590で撮った動画の容量がいっぱいになったのですが、外付けハードディスクを購入して動画を取り込めるのでしょうか?あと、そのハードディスクに動画を取... 詳細
[21776520] 撮影可能時間が短め?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2018/04/25 03:53:26(最終返信:2018/04/28 06:14:20)
[21776520] ... V480MSはモバイルバッテリーからの給電動作も可能ですからもっともっと長時間録画したい場合は外付けの大容量モバイルバッテリーを使用する方法もあります。 http://bbs.kakaku.com/... 詳細
[19654754] 【依頼】どなたか使用しましたら意見ください!!
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z150)
2016/03/04 01:34:53(最終返信:2018/04/11 18:42:13)
[19654754] ...実はやや資金繰りが上手くいってないのでした。唖然 ビデオも好きですが専門的ではないのですし置くが深いですね。 古い機種ですが外付けマイクを使用していた時は、いい音で拾いましたね。感動 でもON/OFF間違えると大変でした。笑 取り込みソフトは...高いけど立ち読みやめて買おうかな? >YAZAWA_CAROLさん 資金がないとさすがに(汗)。 マイクは基本外付けで内蔵マイクは非常用に使うのがベストだと思います。 ここで何万円かかかります(数千円の中華モノでお茶を濁す方法もありますが)... 詳細
[19636022] 超品薄!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/02/27 16:11:09(最終返信:2018/04/09 02:56:08)
[19636022] ...UHD-BD録画機器を出してくださいというのが本音だと思います。20万越えでも買うでしょう。 ソニーも外付けHDDに保存している4Kデーターをブラビアで再生できる仕組みを構築したらいいのにねぇー。ついでにパ... 詳細
[16781144] ソニーの第2四半期決算発表。ビデオカメラは…
 (ビデオカメラ)
2013/11/01 13:58:04(最終返信:2018/04/06 22:42:13)
[16781144] ... PS4は発売当初、4K動画をサポートしないような噂も聞きますが もし本当ならがっかりです。 外付けHDDのFAT縛りとかもなくしてほしいものです。 DLNAクライアント機能もないとか。 …何やってんだか... 詳細
[21716463] 記録方式について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/03/30 22:01:52(最終返信:2018/03/31 22:34:25)
[21716463] ...メモリーは 内蔵を使われていますか?それともmicroSD を使われていますか? こんにちは パソコンの外付けHDDにコピーした動画をそのまま見れるPS4を使ってます。 バックアップも兼ねられるので。 するとAVCHDに下げる必要がないからXAVCSで記録... 詳細
[21706946] PMHにハンディカム以外の動画取り込み
 (ビデオカメラ > SONY)
2018/03/26 23:02:17(最終返信:2018/03/31 07:49:17)
[21706946] ...認識・取り込み・編集の何れも問題無いです。 返信ありがとうございます! 今は試せないので、後ほど確認します。 実は、外付けハードディスクにCANONフォルダを作成して月毎にデータ保存をしているのですが、そのフォルダをPMHに登録しても... 詳細
[20864169] レンズカバーが開かなくなりました
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2017/05/03 15:31:50(最終返信:2018/03/19 14:45:11)
[20864169] ...3.レンズカバーだけなので、カバーを何か手動で開けっ放しに固定しておく方法はありそうでしょうか。   また、その場合外付けのカバーを購入するとしましたら、ワンタッチレンズキャップ 48mm用のようなものでも   利用できそうでしょうか... 詳細
[21649855] 動画の保存ができません
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX990M)
2018/03/04 21:55:06(最終返信:2018/03/14 19:14:15)
[21649855] ... > 高いですけどね。 それでしたら、HC-WX990Mに繋げられる、外付けのHDDを検討してみてはどうでしょうか? 外付けのHDDでしたら、2TBのものでも1万円以下で買えるようですので、新しいSDカードを買うよりは経済的だと思います... 詳細
