外付け (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 478件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22892797] PC TV Plusのライセンスについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2019/09/01 09:44:55(最終返信:2019/09/02 04:15:26)
[22892797] ...しときます。 >みのりんまいまいさん 一応ですね ライセンス2個持っているのですが。 外付けHDDが、seeqvaultに対応しているものを購入してます。(ここ重要です) ちなみに...eqvaultもライセンスは1個購入してまして PC TV Plusでダウンロードした外付けHDDを、もう一つのPCに接続したところ、PC(PC TV Plusのvideoのタブ)...出来ませんでした。 別に、機器選択にseeqvaultのドライブが表示されました。 外付けHDD(seeqvault)に書き出ししたものは、ライセンス購入するか5分間再生可能の選... 詳細
[22796971] 薄型PS4にて。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2019/07/14 14:34:18(最終返信:2019/07/28 13:40:51)
[22796971] ...PS4の設定は基本はスタンバイにしおり、スタンバイ時の動作としてはUSB機器に対し、 給電なしと省電力設定にしてます。 その他、外付けのHDDを1つつなげています。 本機のドングルをPS4に刺し直した場合は、ドングルが点滅し接続できるのですが... 詳細
[22778141] 自室でもnasneとtorneで同時録画したい
2019/07/05 12:55:00(最終返信:2019/07/06 02:10:58)
[22778141] ...1) PS3+torneチューナーでの録画  →録画データの保存先:PS3内部HDDまたはそれに 外付けしたHDD  →再生する手段:そのPS3本体+映像音声出力が繋がっているテレビのみ。  →録画予約する/予約確認する手段:同上...※ネットワーク経由での再生/録画予約/同確認は一切不可。 2) nasneでの録画  →録画データの保存先:nasne内部HDDまたはそれに外付けしたHDD  →再生する手段:ネットワーク接続された機器全般(PS3/PS4/PC/スマホ/DLNAクライアント機能のあるテレビ... 詳細
[22759321] nasne終売後のシミュレーション - リスクと回避策 (iPad編)
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2019/06/25 20:50:12(最終返信:2019/06/26 23:24:31)
[22759321] ...・torneのアップデートが打ち切られる。  → 何もしない。 ・故障する (なったらどうしようもないが、そうならないように)  →外付けHDDに録画することで、nasne本体の負荷を軽減する。  →熱くならないよう温度管理する。 <どうにもならないリスク>... 詳細
[18919261] ネットワークエラーが頻発
2015/06/29 04:11:59(最終返信:2019/06/24 03:46:07)
[18919261] ...とにかく、ありがとうございました。 引き続きいろいろやってみます! 時間が空いてしまいましたが、結局、外付けHDを外したら直りました。 理由が分からないので「解決」ではありませんが、相性が悪かったのでしょうか... 詳細
[22591574] PS3用とPS4用
2019/04/10 05:18:49(最終返信:2019/04/22 08:48:22)
[22591574] ...過去には複数の型番違いが存在しました。 一応補足で。。。 もしかしてnasneを、PS3や4に外付けすることで初めて用を為す「オプション機器」と捉えられていませんかね? PS3本体との併用が必須な torne(チューナー)同様の... 詳細
[22477910] nasneの録画が消えた
2019/02/19 08:09:21(最終返信:2019/02/19 22:32:00)
[22477910] ...その4台のうち500gbの3台の録画が突然消えました。 数年間ため込んだお気に入りが… 私ひとりだけの使用で、停電もありません 外付けhddは、使用しておりません 突然3台の数百本以上のお気に入りの録画が同時に消えました。 残り10%から20%で定期的に消し込みしておりました... 詳細
[22416355] 外付けHD(USB3.0)は使えませんか…!?
2019/01/24 16:48:21(最終返信:2019/01/25 11:53:58)
[22416355] ...テレビ視聴目的が主ではありませんでしたが… 今となってはそちらが重宝しております☆ さて、拡張しようと外付けハードを買いましたが どうやらUSB2.0しか使えないようでしたね… 間違えてUSB3.0 2TBを購入してしまいまして…(つД`)...テレビの特番とかであれば、はみ出て上手く録画出来ないのでは…!? という疑問は残りますが、、、 取り敢えず、今は外付けハードへは大容量のフォトデータを入れることにしました! 迅速な助言、本当にありがとうございましたm(_... 詳細
[22289961] オンラインなのにnasneだけ消失?
2018/11/30 13:58:46(最終返信:2018/12/10 09:08:53)
[22289961] ...問題解決にご協力ください。 まず拙宅の環境を報告します。 居間と寝室にPS4があり、nasneは2TBのHDDを外付けてルーターの隣に設置しています。 何れも宅内LANを介して有線接続しているのですが、居間に限っては... 詳細
[22281312] 番組表表示時間と実際の録画時間に差があり再生バグ
2018/11/26 19:20:50(最終返信:2018/11/30 23:56:56)
[22281312] ... B 外付けHDDをフォーマットして、nasneに再登録 ・当然ですが、外付けHDDに入っていた番組は、全部消えてしまいます。 ・外付けHDDが...1GB+直接続で外付け1GB HDD(BUFFALO) 視聴環境 ホームネットワークにてSONYブラビアW900aの視聴ソフト or PS4のトルネアプリ ※問題が発生しているのは、外付けHDDの模様...と思います。 >※問題が発生しているのは、外付けHDDの模様 とのお話ですから、nasne自体は正常であり、外付けHDDが論理的または物理的に壊れている可能性... 詳細
[22222863] nasneからのダビングについて
2018/11/01 17:06:46(最終返信:2018/11/03 10:08:29)
[22222863] ...ioデータ等から出ているivdrアダプタを購入し、PCの外付けHDDとする。 (ivdr-sは多数所有)⇒PC TV PlusをPCに入れnasune〜PC〜外付けivdr-sとダビングする。   ですが、この考え方で間違っている点... 詳細
[22165759] 書き出したBDの再生に関して
2018/10/07 14:39:19(最終返信:2018/10/08 22:45:45)
[22165759] ...>(要・Windowsパソコン) BDに書き込みするには、当然ながら、BDドライブが必要です(内蔵・外付けどちらでもOK)。 >tanettyさん 書き込み有難うございます。 PC TV PlusでBDに... 詳細
[22155164] VAIO TV with nasneバージョンアップ
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2018/10/02 23:37:09(最終返信:2018/10/07 20:06:20)
[22155164] ...ディスクに書き出しも重要な利点として挙げているので機能は万全にして欲しいですよね。 nasne単独での運用が元々のコンセプトでしたし。 外付けHDD録画型TVに編集機能があるかは知りませんが、LANダビングしてから編集したいユーザーも居るでしょうし... 詳細
[22137719] nasne + イーサーネット + 外付けHDD
2018/09/26 01:05:16(最終返信:2018/09/26 16:07:34)
[22137719] ...>カヒリさん 「外付けHDD」というのは、nasneに接続しているHDDのことですよね? だとしたら、外付けHDDを直接、イーサネットコンバータに接続することはできません。外付けHDDに接続できるの...現在nasneと外付けHDDで使っているのですが、配線がややこしくなってきたのもあり、イーサーネットコンバーターの購入を考えております。 そこで質問なのですが、イーサーネットコンバーターと外付けHDDをハブで繋いだ...だからです。 イーサネットコンバータを使いたい場合、接続はこう(↓)です。この接続で、外付けHDDも、(nasneを介して)LANに接続されていることになります。 [Wi-Fiル... 詳細
[22103783] 無線LAN環境でも使用できますか?
2018/09/12 16:41:34(最終返信:2018/09/20 22:46:51)
[22103783] ...) 余談ですが、仮に購入前ならば、nasneは1チューナーなので、録画中は視聴は出来ません。(外付け2Tの制限あり) ŞonyのBlu-rayレコーダーであれば3番組録画して視聴が可能です... 詳細
[19979315] nasneを中古屋へ売る場合の注意点ってありますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/06/23 12:44:52(最終返信:2018/08/26 18:48:14)
[19979315] ...B-CASカードは規約上転売しちゃダメです。 これからはBDレコーダがメインになるのでしょうけど、せいぜい外付けHDD 1台分の場所しか取らないし、 失敗したくない録画は念の為nasneでも撮っておくとかすれば有用だと思いますよ... 詳細
[21966380] TV録画用外付けHDDからナスネ経由のPS4でDVDに焼ける?
2018/07/16 08:15:12(最終返信:2018/07/16 10:50:37)
[21966380] ...よろしくお願いします。 現状はTV(レグザ)から外付けHDD(バッファローHDV-SQ3.0U3/VC)で録画しております。 で、外付けHDDが一杯になって来たのでDVDに焼きたいのですがレコーダーが無くて...PS4買う理由にしたいW 家は全部屋有線LANでつながっております。 どうかよろしくお願いします。 >TV録画用外付けHDDからナスネ経由のPS4でDVDに焼ける? PS4は再生専用機なので不可能です。 nasneはLANダビングの受信に非対応なので不可能です... 詳細
[16886081] 外付けHDDの再登録
2013/11/27 09:12:46(最終返信:2018/06/13 06:49:58)
[16886081] ...交換した場合、既存の外付けHDDに入っていた番組は、見ることができますか。 いいかえれば、次の順で行った場合、番組Zを見れますか、という質問です。 1. nasne1に外付けAを接続した。 2.外付けA内に番組Zを録画し... nasneと外付けは、完全に1:1だというですね。つまり、(a)だけなく(b)という逆方向の制約もあると。 (a)1台のnasneには、1台の外付けのみ登録できる。 (b)1台の外付けは、1台のnasne...故障した。 4. nasne2に外付けAを接続した。 tanettyさん > 故障によってnasneのみを交換した場合、既存の外付けHDDに入っていた番組は、見るこ... 詳細
[21890166] 増設ハードディスクについて
2018/06/12 09:20:37(最終返信:2018/06/12 11:02:33)
[21890166] ...よろしくお願い致します。 FAT32がそもそも2TBまでしか使えません。 こんにちは。 当方2TB HDDを外付けしてるクチ、2TB超えは未経験ながら。 2TBまででやめておくのが無難な気がします。 2TB超えのHDDは使用当初は認識させられても... 詳細
[21600008] 本体の装換について
2018/02/14 22:37:11(最終返信:2018/02/15 10:03:24)
[21600008] ...常識的に考えて無理でしょうね。 レコーダーも修理して本体基板を交換して個体認識が変わった場合、外付けHDDのデータがも使えなくなるのと同じですし、テレビ番組などは著作権保護上、録画した機体の認識を伴わないデータは再生出来ないのが常です...、ゲーム機なりレコーダーなりの場合付け換えた場合初期化されて再紐付けされる場合が殆どですよね。 外付けHDDすら初期化する機能の無いnasneはどうなんだろう?という気はしますが、ただシステムファイル... 詳細
