外付け (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付け (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"外付け"を検索した結果 478件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[21477508] ゲーム機を使用せずにテレビでtorneを使う方法はあるのか。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2018/01/02 08:28:59(最終返信:2018/01/13 13:28:22)
[21477508] ...BRAVIA KJ-55X9300D を使っていますが、 PS4無しで録画と再生できます。 TV用外付けHDDと併用しています。 録画機をネットワークで検索して見つけてくれました。 SONY同士ですからできる... 詳細
[21452677] VAIO TV with nasneの機器管理上限台数は意外と多い
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2017/12/22 23:10:57(最終返信:2017/12/26 11:35:44)
[21452677] ...同世代及び次世代レコーダーとはお引っ越し機能で直接連携できてましたが、間接的ではありますがnasneからの受け入れが加わる形ですね。 Z世代 内蔵&外付けともに比較的大容量ですし、SeeQVault対応も絡めてバックアップ機として用途もありかなと。 それと... 詳細
[21458039] ハードディスクケースの変更に関し
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2017/12/25 00:09:15(最終返信:2017/12/25 10:42:51)
[21458039] ...Sonyの外付けHDDを接続して使用していたのですが、電源系が壊れて動かなくなりました。 分解してみたところ、HDD本体は大丈夫だったので、別のHDDケースに入れて使用しようとしたところ、別のHDDと...既存HDDが諦められる中身なのでしたら流していただいて構いませんが。。。 もし諦め切れないものなら、同一型番の外付けHDDの新品/完動品中古を入手する→中身のHDDを入れ換える、っていう「ニコイチ」を試してみてはどうでしょうか... 詳細
[21432433] PC TV PlusでのDVD-R書き込み後再生について
2017/12/14 22:48:23(最終返信:2017/12/17 17:49:55)
[21432433] ...デスクトップとノートPCの2台でやってみましたが、結果は同じでした。勿論、PS TV Plusのライセンスは2台購入しています。 外付け、内蔵と計3パターンテストしました。 ナスネの中に古い残したい番組は残してあるのでこれでは、バックアップも出来ないなと思った次第でして...1)内蔵BD/DVDドライブ   MATSHITA BD-MLT UJ260AF 1.01 2)外付けBD/DVDドライブ   ロジテックLBP-PMF6U3HBKW* (PIONEER... 詳細
[21398456] 外付けHDD接続すると調子悪くなる
2017/12/01 15:29:02(最終返信:2017/12/05 17:41:07)
[21398456] ...ました。本体HDDや外付けHDDを初期化しましたが、症状は改善しませんでした。 外付けHDDを外し、本体のみで使用すると問題は改善されました。 それまで使用していた外付けHDDをパソコンでF...>本体HDDや外付けHDDを初期化しましたが、症状は改善しませんでした。 (b) >外付けHDDを外し、本体のみで使用すると問題は改善されました。 (c) >それまで使用していた外付けHDDをパソコンでF...を伺うかぎりでは、「外付けHDDの不具合の可能性が高い」と私は思います。(b)で安定稼働した、という実績があるわけですから、nanse本体は正常なのではないでしょうか。とすると、消去法で、外付けHDDを疑わざるをえ... 詳細
[21396552] nasneとTVの接続
2017/11/30 18:42:29(最終返信:2017/12/04 12:42:00)
[21396552] ...問なのですが、nasneとTVをLanケーブルにつないで録画することは可能でしょうか? 外付けHDDのような使い方をしたいです。 その場合、新しいテレビに買い換えたら、前の録画は消え...5さん nasneは、チューナーを内蔵したNASです。nasneをテレビやレコーダーの外付けHDDとして使用することは、残念ながらできません。 PS4をお持ちのようですので、次の...いREGZAで、スレ主が望むような、NAS上にローカル暗号化して書き出すことで、NASを外付けHDDとして扱える機能が実装されてました。 当該機能においては、当然ながら、新しいテレ... 詳細
[21362475] nasneの最大録画番組件数が、3,000件へと3倍に拡張
2017/11/16 16:30:01(最終返信:2017/11/16 20:08:13)
[21362475] ...LANダビングの出し入れが出来る(PCTV with nasneでPC相手に出すのは出来ますが) ようにして欲しいですね。 外付けHDDの正式対応容量も上げて欲しいです。 そろそろマルチチューナー&内蔵容量拡大の新型も欲しいですけどね... 詳細
[21301540] D5モニター
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16003)
2017/10/23 17:26:05(最終返信:2017/10/30 18:56:00)
[21301540] ...元々PSVRの解像度は4Kのピントを確認できるほどではないというのが私の印象です。 私からの提案としては、11インチの外付け液晶をお使いでめんどい(私も7.5インチでめんどいと思っています)とのことですが、背面液晶のマグニファイヤーなどはいかがでしょうか... 詳細
[17004717] nasneに録画した番組が途切れる
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/12/27 16:49:47(最終返信:2017/10/27 17:39:03)
[17004717] ...いない可能性もあります。 何れにしても、本体の不具合だと思います。HDDは内蔵ですよね?外付けなら取り替えてみましょう。 一番良いテストは、不具合が出た同チャンネルの同時刻にライブ...で 録画したためです。 一応この状況でも運用は出来ています。 >HDDは内蔵ですよね?外付けなら取り替えてみましょう。 この部分を確認したところ、内蔵なのか外付なのか確認方法がわか...「ぬぅ〜」って感じです。 明けましておめでとう御座います。 >>HDDは内蔵ですよね?外付けなら取り替えてみましょう。 >この部分を確認したところ、内蔵なのか外付なのか確認方法がわ... 詳細
[21236738] nasneが見つからない
2017/09/28 22:09:56(最終返信:2017/09/29 20:56:55)
[21236738] ...アプリを複数買わす為の◯◯ですかソニーさん? >mctoruさん 自己解決しました。 原因は、nasneに繋いでる外付けのUSB HDDでした。 このHDDを一時的に外すと、速攻全てのアプリで見つかります。 一旦見つかればHDDを再度繋いでも問題無い様です... 詳細
[21149714] PS4との連携による4kテレビへの出力について
2017/08/27 18:42:25(最終返信:2017/08/30 01:09:53)
[21149714] ...nasneとCATVのモデム兼無線ルーターを有線接続すれば、DLNA機能でテレビの配置を自由に出来ますか?(BS・CSは視聴しません) 外付けHDDではなくレコーダーを選ぶ理由は、LGは地デジの画質が微妙&番組表が遅いとの評判があるためアップコンバートしたいのと... 詳細
[18462617] 認識・録画できていた3TB外付けHDDに録画ができなくなった
2015/02/11 01:11:07(最終返信:2017/07/09 17:49:52)
[18462617] ...0、外付けHDDとの合計が627本です。 外付けHDDに録画されているのは単純計算で247ですかね。 nasneの使用開始当初からこの外付けHD...ましたが、外付けHDDの使用量が900GBを超えたあたりで外付けHDDを使用した録画と再生が出来なくなりました。結局原因不明のまま外付けHDDを再...は、外付けHDDの使用量が750GBを超えたあたりで外付けHDDを使用した録画予約がエラーになってしまうようになりました。その時以前まで外付けHD... 詳細
[21026519] 外付けHDDに書き込む方法
2017/07/08 01:27:34(最終返信:2017/07/09 03:04:23)
[21026519] ...しているのですが、録画先を内蔵HDなのか、外付けHDなのか指定することができません。 内臓HDがいっぱいになったら、外付けHDに書き込んでくれるという理解でよろしい...うを優先 (b) 外付けを優先 (a), (b)、どっちだったかはおぼえてないのですが、現状、内蔵が残り20%なのであれば、どちらにせよ外付けに録画されると思い...予約先に外付けが録画指定された番組には、「USB HDD」の表示がありますので。 ちなみに、Windowアプリ『PC TV with nasne』であれば、保存先を指定できます。「内蔵」「外付け」「自動」の3パター... 詳細
[20960033] 録画先について
2017/06/11 20:58:50(最終返信:2017/06/12 09:40:01)
[20960033] ...外付けHDDを接続して使用しているのですが、先日外付けHDDの容量が上限に達し録画エラーが出ていました。 その際内蔵のHDDへ切り替えて録画してくれないのですか? 録画先が自分で選べない以上、内蔵のHDDにどうやって録画できるのか疑問なのですが...私はPS3版torneしか扱った経験が無いのですが、 予約設定時に(PS3)本体、(接続登録時は)PS3外付け 、torne、torne(自動)の指定タブが選べるはずです。 なので、自動の括弧書きが無いほうだと必然内蔵優先だと思うのですが・・・... 詳細
[20641112] ファームUPしたら連動しなくなった
2017/02/08 19:03:57(最終返信:2017/05/11 05:56:10)
[20641112] ...外付けHDDを1台繋いでいます。 省電力設定OFF状態で、HDDにしばらくアクセスしない又は、録画状態で無いとHDD電源が自動で切れ、且つアクセスすれば電源が入る動作でしたが、直近のファームUP後、HDDの電源連動と... 詳細
[20872502] 転送速度
2017/05/06 21:28:13(最終返信:2017/05/08 21:25:01)
[20872502] ...6DHP ケーブル カテゴリ6のもの。 外付けHDD:ELECOM SGD-NX020UWH nasne内蔵でも外付けHDDでも両方とも6MB程度の速度しか出...外付したHDDの速度  (d) nasneの個体不良 LAN環境や、ご利用になっている外付けHDDの型番などの情報を明示なさると、みなさんから適切なアドバイスを得られやすいと思いま...ピードです。 親機:NEC WG1800HP、PC:VAIO S15(core i7)、外付けHDD:SP製ポータブルHDD 2TB nasneは、PCのファイル履歴による自動バ... 詳細
[20606048] 初心者です。教えてください。
2017/01/27 05:45:47(最終返信:2017/01/27 16:06:54)
[20606048] ...nasne+HDD1TBを接続して場合、HDD1TBに録画したものも外出先から観れますか? a) PS3 で録画した番組を保存した外付け (USB) HDD を nasne に接続して、PS3 で録画した番組が見られるのか。 外出先に限らず...で録画した番組は消えます。 b) PS3 での録画は関係なく (消えるのは前提で)、nasne に接続した外付け (USB) HDD に新たに nasne で録画した番組を外出先から見られるのか。 見られます... 詳細
[20573603] nasne 外付けHDD 録画失敗
2017/01/16 08:58:01(最終返信:2017/01/16 09:27:56)
[20573603] ...の度に外付けHDDの空き容量ができるのでまた録画失敗となります。 外付けをいっぱいにし続けるという方法もあるかと思いますがどの番組が外付け側に番...しており、すべてのnasneに外付けHDDの2TBを付けております。 そのうちの1台は本体が50%使用されておりそれに吐いている外付けHDDは98%ほど使用していま...なので おそらく外付けが100%までは録画してその後容量がなくなったためにすべてを録画できず途中で止まっているのだと思います。 こういった場合外付けへの録画から内臓... 詳細
[20456026] 外付けhddへのデータコピー
2016/12/05 12:14:13(最終返信:2016/12/06 20:23:55)
[20456026] ...ナスネに外付けhddを接続して、写真と動画を保存しています。 昨日pcからナスネ接続の外付けhddへ、データをコピーしようとして、新規フォルダを作り、フォルダ内へコピーをしました。 ところがフォルダは作成されるのですが... 詳細
[14449204] 度肝抜かれました!!
2012/04/17 19:35:43(最終返信:2016/10/28 10:20:11)
[14449204] ...るわけですし。 >外付けHDDに録画データを書出せるなら話は別ですが。 nasneは外付けHDDに書き込みが出来ます。もちろんnasne、外付けHDD間で認証があるわけで、他の外付けHDDに交換すると元...メで、nasneは見て消し向けのメディアサーバだと割り切って購入するべきだと思います。←外付けHDDに録画データを書出せるなら話は別ですが。 >地デジ/BS/CSが1チューナーで...くないなら、確かにナスネの方が良いですね。 ただ、PS3が壊れてもトルネさえ壊れなければ外付けHDDに録画したものなら視聴できますよ。 その辺も勘違いされているようなので、指摘してお... 詳細
