[16718008] AVWatchの記事『nasne「Ver.2.00」を試す」
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/10/17 15:15:59(最終返信:2013/10/18 19:26:01)
[16718008]
...B の策略でチューナー付きの機器では搭載させてくれないようです。なのでパナ DIGA は外付け DTCP+ サーバアダプタという方法を取らざるをえなかったとか。 参考: http:...s/series/zooma/20130605_602225.html (「そもそもなぜ外付けなのか」の段落) 近い将来 ARIB 規定が改定される可能性があるとは書かれていますが...てくれる、という機能です。あ、これがパナDIGAの「自動まとめ機能」なんでしょうか? 外付けhddのフォーマットがfat32以外にも許容してもらえると文句無しです。 nasneで...
2013/10/09 14:04:15(最終返信:2013/10/09 20:36:08)
[16684281]
...択が出てこなくて悩んでます。 CHAN-TORU では常に外付け HDD 優先とのことです。(外付け HDD がなければ内蔵 HDD) 参考: http://... shigeorg さん >>CHAN-TORU では常に外付け HDD 優先とのことです。(外付け HDD がなければ内蔵 HDD) >>ちなみに、nasne...、nasneの保存先(内蔵か外付けか)を選べるのでしょうか。 最終的に知りたいのは、PS3やVaioをもってなくて、nasneに外付けHDDを追加した場合、 保存...
2013/09/23 19:08:04(最終返信:2013/09/30 14:04:35)
[16623963]
...com/bbs/K0000488089/SortID=16622235/#16622441 実現するとしたら、パナ DIGA のように外付けアダプタ・サーバという形かなと思います。 > #てか、とっととやれっつーのSCE!ついでにHD画質持ち出し(≒SeeQVault対応...
[16641386] WII u登録済みの外付けHDDをトルネに接続する際の注意点
(ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/09/28 10:18:25(最終返信:2013/09/28 14:23:51)
[16641386]
...現在Wii uにて、バッファローの外付けHDDのHD-LB1.0 TU3 WHCを登録してますが、このHDD(Wiiuに登録はしているが、データーは現在入ってません)をtorne(トルネ)用にPS3へ接続したいのですが...
[16563327] 1TBモデル発表に 10/10リリース
2013/09/09 17:36:40(最終返信:2013/09/24 00:14:07)
[16563327]
...たのですが、その後 小学館以外は再ダウンロード可能になったことで要らなくなっていましたA^^; 外付けHDDの縛りを2TB×1台から複数台にしてくれるだけで十分なんですけどね。 >デジタル録画番組は対象外のようですね...
2013/09/17 19:27:01(最終返信:2013/09/21 00:02:55)
[16599417]
...私以外にこのような症状を経験された方いますか? ちなみにトルネはPS3に接続しPCのモニタで視聴しています。録画の保存先は外付けHDDです。 予約時点の時計のズレをそのまま引きずるという情報が過去にあったような。 手順を逆に実施してみたら...
2013/08/18 07:33:53(最終返信:2013/08/19 08:09:14)
[16481455]
...題はないと思われます。 とすると、 1. 外付けHDD自体の速度 (外付けHDDの問題) 2. 外付けHDDからnasneに読み込む際の速度 (...ASとして使う場合、外付けHDDへのアクセスはけっこう遅い、 という報告をどこかで見たことがありますので。 私は外付けHDDをつけてないのでわからないのですが、 番組をnasne本体か外付けか、どちらに保存する...高そうですね。 nasneに外付けHDDをつけてないので、実機で確認できません。以下、推測で書きます。 1. nasneから外付けHDDの最適化(デフラグ)がで...
2013/08/18 19:47:46(最終返信:2013/08/18 19:47:46)
[16483612]
...既に見えている過去フォルダに画像を追加すると見れます。 フォルダはwindows7から作成。nasneにusb外付けしてるHDD(HD-LB2.0TU2)をファイルサーバとして使用中。内蔵は録画のみ使用。 半年前に購入して今まで問題なし...
2013/08/05 21:29:17(最終返信:2013/08/08 12:24:04)
[16440232]
...ID 番号が割り振られるのを待つため) >>prego1969manさん 録画はバッファローの外付けHDD「HD-LB2.0TU2/N」を使用しています。 >>shigeorgさん 回答ありがとうございます...
2013/08/07 07:29:40(最終返信:2013/08/07 09:54:24)
[16444858]
...外付けハードディスクを増設しました。 録画する番組毎に録画先として、本体か外付けハードディスクかを設定できるのでしょうか。 ご存知の方、宜しくお願いします。 録画先の指定はできなかったと思います。 ...nasneが本体と外付けHDDで空きの多い方を自動的に判断して録画します。 物理的には外付けであっても、nasneのシステム的には内蔵HDDの容量が増えたという設計概念だと思います。 間違っていたらごめんなさい...
2013/08/03 12:14:20(最終返信:2013/08/04 21:54:07)
[16431731]
...ラインマニュアルには外付けHDDを使用する条件としてFAT32でのフォーマットやパーテイションが無い物等の記述はありましたが、容量制限については特に無かったように思います。ナスネを購入した際に外付けHDDは一台...ったのでナスネ用に購入を考えています。 それは、裸?それともケース(セット物)? 確か外付けHDDが4Tでケース付き+クラウドストレージ1Tの計5Tのセットだったと思います。ナスネ...ードディスクを内蔵しているので、約116時間(*1)の録画が可能。1台につき最大2TBの外付けハードディスクにも対応しているので(*2)、容量を気にせず、たっぷりビデオを楽しめます。...
[16398486] 購入したのですが外付けHDDへスリープからの録画が出来ません。
2013/07/24 15:10:16(最終返信:2013/07/30 01:14:53)
[16398486]
...てる時)ではちゃんと外付けHDDに録画される。 2.スリープ時から自動起動で外付けHDDへの録画はほとんど失敗する。 3.内蔵HDDを選択すればスリープからの録画でも成功する。 と、外付けHDDが壊れているわ...んだこともありましたし…。 外付けHDDケースの問題の様な感じがしますが、 とりあえず直近の番組を予約録画して録画開始時間までに外付けHDDが立ち上がっているのか...お手上げですので各種メーカーが推奨している「外付けハードディスク」に変更する位しか考えつきませんの。 とりあえず、外付けHDDに予約録画ができそうにもないので手元に...
2013/07/18 10:35:30(最終返信:2013/07/20 12:23:05)
[16378410]
...ダウンロード型のDTCP-IP機器には、対応していないと思っていました。 BDドライブ内蔵のノートPCと、デスクトップには外付けBDドライブをつないでいますので、ソフトの購入で検討してみます。 >やはりPS3+トルネが便利なんでしょうかね...
2013/07/13 20:23:07(最終返信:2013/07/14 23:28:42)
[16362123]
...したものは、購入当初のものも全て 閲覧できていますので、外付けHDDのみの現象です。 本体ではなく、外付けのHDDの話しなので、サポートセンターに 連絡しても、H...に外付けHDDは、バッファロとアイオーデーターの torne対応となっている1TBのものです。 どなたか同様の症状が発生した方は、いらっしゃいますか? >外付けH...。 外付けHDDは定期的な録画再生を行われており 破損の際には、内臓のHDDにはアクセスしていないわけですから 書き込み、読込中のシステム的な問題で外付けだけ壊...
2010/04/24 06:14:46(最終返信:2013/07/06 20:47:08)
[11273596]
...。 (他) 外付けHDD(がっかり) http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10788772/ (他) 『外付けHDD(やっぱ...れないんですよね? もし現在使用しているPS3が故障し、新しいPS3に買い換えた場合、外付けHDDに録り溜めたデータは見れないのでしょうか? 見えません。最近他のスレにありましたが...使用したB-CASカード の組み合わせでないとだめです。 これはTorneだけでなく、外付けHDDを繋いで録画する仕様のTVとかはこんな感じのはずです。 トルネとB−CASカードが...
[15553544] VAIO TV with nasne がまともに動きません
2012/12/31 22:06:50(最終返信:2013/07/02 00:21:27)
[15553544]
...安定している方の、使用ルーターと設定を伺いたいです。まさか450Mbpsということであれば、Zにするか、外付けUSBのものを買わないといけないのでちょっと敬遠します。 VAIO TV with nasneがのソフトが悪いのなら...
2013/06/24 20:58:36(最終返信:2013/06/24 21:49:56)
[16291585]
...アイオーデータ製の外付けBlu-rayドライブと付属してたソフトでコピーしてます。 すいません、出先なのでソフト名が確認出来ません。 ばっかち〜んさん > アイオーデータ製の外付けBlu-rayドライブと付属してたソフトでコピーしてます...
[16249993] Torneで録った番組をnasneで見られる?
2013/06/14 02:42:33(最終返信:2013/06/17 04:02:32)
[16249993]
...PS3+Torneは見て消し用で保存は考慮されてないので、すっぱりあきらめることを勧めます。 nasneには無理ですが条件付きで外付けHDDには可能のようですから、そのPS3が動く間にバックアップされておくことをおススメします。 https://support...
[16258519] メディアサーバーアイコン(リアル茄子)の開放条件について
2013/06/16 05:24:49(最終返信:2013/06/16 10:19:58)
[16258519]
...SideView と RECOPLA だけです。 現時点で HDD は 約 80% 使用 (370GB) で、外付け HDD はなく、録画番組数は 138 でした (ほぼ全て 3 倍録画)。毎週予約数が 6 で、使い始めてから約半年です...
