外付 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外付"を検索した結果 1223件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[19478848] 外付ハードディスク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32C305 [32インチ])
2016/01/10 20:18:28(最終返信:2016/01/10 22:45:30)
[19478848] ...こちらのテレビの購入を考えてます。 バッファローの外付ハードディスクHD-LC2.0U3-BKが使用可能か教えてください。機械オンチでして、調べ方が悪く分かりません。宜しくお願いします。 BUFFARO...tion_kaden_find=true はるるははるるはさん こんばんは。 >バッファローの外付ハードディスクHD-LC2.0U3-BKが使用可能か教えてください。 バッファローのサイトでは、C305シリーズの動作確認が取れていないのか... 詳細
[19452026] ひかりTVの4k放送について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50CX700 [50インチ])
2016/01/01 20:16:15(最終返信:2016/01/01 23:20:40)
[19452026] ...IP放送が視聴したいなら、対応チューナーのST-4100が必要です。 なるほど、そもそも支援していないですね。 ただ、外付のチューナーはアップデートで対応できるとのことで、テレビもアップデートで対応できれば、と淡い期待を持ちます... 詳細
[19353314] 千里ヤマダ電機
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2015/11/26 16:58:41(最終返信:2015/12/15 09:07:41)
[19353314] ...順調に動いていて 良かったです。 外付ハードディスクの件ですが、今日 量販店にテレビの下見に行った際 パナソニックの方に聞いてみました。 パナソニック推奨の外付ハードディスクがいいようです。 バッファローのHD-AVSV3... 詳細
[19384654] 4K録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ])
2015/12/07 18:43:27(最終返信:2015/12/09 03:02:21)
[19384654] ...テレビの購入を検討しているものですが、この8500Cのみでのスカパー4K放送の 外付HDDへの録画は可能でしょうか? 「観るだけ」なのでは? USB HDDに録画可能ですよ。 スカパープレミアムまた... 詳細
[19343050] 他社テレビでDNLA視聴
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49CX800 [49インチ])
2015/11/23 03:55:00(最終返信:2015/11/23 09:41:48)
[19343050] ...このテレビはサーバー機能があるため、外付HDDに録画した番組を他の部屋のパナテレビでお部屋ジャンプで視聴できると思います。では、DNLA(クライアント)のある他社テレビでは視聴できるのでしょうか? ちなみに... 詳細
[19334654] 地デジ2チューナー商品?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-22K30-B [22インチ ブラック系])
2015/11/20 12:53:11(最終返信:2015/11/21 19:40:53)
[19334654] ... 結果がスレ主さんから返信されないので追加の注意点として書き込んでおきます。 先に書き込んだ通り外付HDDは初期化(フォーマット処理)する事で初めて使用可能になります。 初期化する事でそのテレビ専用... 詳細
[19281212] 外付HDDは2Tまでのようです。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS55K20 [55インチ])
2015/11/02 14:02:03(最終返信:2015/11/02 14:42:45)
[19281212] ...バッファローのHD-LC3.0U3/N(3Tモデル)を取り付けたところ 2Gまで使えますの表示が出て、その後初期化処理になりました。 1つのHDDに2Tまでなのか、2つの合計で2Tなのかは?ですが、 3Tの物は2Tまでの利用になりそうです。 ソフトのアップデートで出ないかな・・・ デスクトップパソコンのデーターコピーに使おうとこの外付けHDDを購入。... 詳細
[19255696] sharp DV-ACW75とで使えるのでしょうか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS32K225 [32インチ])
2015/10/24 16:51:46(最終返信:2015/10/24 23:18:35)
[19255696] ...このレコーダーと、こちらのテレビは繋げて使えるのでしょうか? 外付HDDに録画可能という仕様ということですが、それはつまり、パソコンに外付ハードを繋げてデータを保存することと 同じようなことですよね?...「HS32K225」なら、上記のケーブル1本で音声もテレビから出ます。 >外付HDDに録画可能という仕様ということですが、 >それはつまり、パソコンに外付ハードを繋げてデータを保存することと同じようなことですよね?... 詳細
[14876499] テレビ画面不良→ハードディスクに録画したデータの救済
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2012/07/30 21:02:49(最終返信:2015/10/02 00:01:25)
[14876499] ...でハードディスクに録画したデータは全て見れなくなる」 との回答でした。 録画したデータが外付HD1.5TB×3ディスク分あり、全て見れなくなるのが辛すぎます。 何とか録画データを他...の機種への変更)となってしまい、』ということですと、対応はできないかと思われます。 『外付HD1.5TB×3ディスク分』のデータは、以前所有されていた42Z8000で暗号化されて...ただ、HDDの中身を見たいだけなら 面倒なので諦めます。 こんにちは >録画したデータが外付HD1.5TB×3ディスク分あり、全て  見れなくなるのが辛すぎます。 >何とか録画デー... 詳細
[19145291] 録画予約について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KD-55X8500B [55インチ])
2015/09/16 15:51:54(最終返信:2015/09/17 19:21:48)
[19145291] ...これまではレコーダーを使用して録画しておりましたが故障してしまいました。その際、本TVでも録画出来ると聞き、外付HDDを購入しました。 確かに問題なく録画はできるのですが、録画予約の際、詳細設定のボタンがグレーアウトしていて押せません…... 詳細
[19085115] メーカー確認済み以外のHDDで録画している人いますか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32C300 [32インチ])
2015/08/26 17:06:39(最終返信:2015/08/28 20:20:31)
[19085115] ...どうもリベラの接続可のHDDの種類が非常に少ないですね。 一応、バッファローとIODATAが出てます。でも型が限定されてますね。 自分はバッファロー 外付HD-CB1.5TU2というのを中古で買おうかと 思ってるんですけど、動きますかねえ。 まあ、特殊な機能が作動しなくて普通に録画できればなんでもいいのです... 詳細
[19075336] ブルーレイレコーダ内蔵テレビが少ないのはなぜ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2015/08/23 05:56:32(最終返信:2015/08/26 10:12:25)
[19075336] ...うちの奥方は、「次にテレビを買い換えるなら、見た目にシンプルな方がいい。テレビ台に置いた時にレコーダーやら外付HDDがケーブルで繋がっているのが嫌だから、HDDも内蔵がいい」と言っているのですが、壊れやすいHDDは外付けの方が良さそうですね... 詳細
[18987647] 外付けHDDの録画番組をDVDかブルーレイにダビングしたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 22RE1 [22インチ])
2015/07/21 22:56:07(最終返信:2015/07/24 11:44:39)
[18987647] ...RECBOXはyuccochan様がDIGAで録画する際に使用するとおっしゃってたモノですね。レコーダーのHDDの圧迫の緩和にはUSBで外付HDDを付けて対応しようかな…と今は考えておりますので、今回はRECBOXも購入したり、ネットワークに繋げる接続方法はとらないでやってみよ...何も知らなかった事がよくわかりました。 結論としては今回はDBR-Z520を購入して、とりあえず今はRE1から外付DDに録画してるデータをBlu-rayDiskに焼いて残す事をしたいと思います。あと1年くらいしたらTV自体も買い替えを検討しているので... 詳細
[18974772] 6TB外付HDDに関しては
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/07/17 18:24:16(最終返信:2015/07/17 22:20:09)
[18974772] ...遂に42z8買いました皆様色々ありがとうございます! タイムシフト用HDDでホームページ見たところ、6TBで考えたら、iodataは、AVHD-ZRC7でバッファローは、hdt-av6.0tuタイムシフトプラスは、AVHD-UR3.0みたいですが、その他でお買い得な利用可能なHDDあればご教授ください。... 詳細
[18950928] 外付HDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KD-49X8500B [49インチ])
2015/07/09 19:52:46(最終返信:2015/07/09 22:18:59)
[18950928] ...本テレビを購入しているのですが、外付HDで録画をしても自動延長はされるのでしょうか?また、録画モードは選択できないんですよね? ご教授ください。 キキマルさん こんばんは。 >外付HDで録画をしても自動延長はされるのでしょうか... 詳細
[18880187] VIERAと迷っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2015/06/17 13:26:04(最終返信:2015/07/04 20:31:47)
[18880187] ...55型と全面バックライトと明るさ設定の影響なんですかね? fero-zさん 55J10XはUSBハブで外付HDDを4台6TBまで同時接続できます。 すごく便利な機能だと思います。 CX800はUSBハブを利用しての同時接続には対応していませんね... 詳細
[18879495] 適切な音量について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-42AS650 [42インチ])
2015/06/17 08:50:54(最終返信:2015/06/17 20:18:52)
[18879495] ...皆様貴重なご意見有難うございます。 やはり外付スピーカーを付けるしか手はないようですね。。 会社の人にも相談したのですが、その人のS社製TVも聞き取り辛いとの事でした。  一度、外付スピーカー検討してみます。 こんにちは... 詳細
[18850893] お勧めの外付けハードディスクは?
2015/06/08 10:16:38(最終返信:2015/06/09 00:30:48)
[18850893] ...色々な方の意見を聞き、又、調べた結果、 此れにしました(^O^)/ IOデータ USB 3.0/2.0対応外付ハードディスク 3.0TB ブラック HDCL-UT3.0KC... 詳細
[18779032] 37Z9000から買い替えを検討しております!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2015/05/15 19:08:20(最終返信:2015/05/23 19:17:26)
[18779032] ...4Kはきれいな画質のものはきれいに映してくれますが、  荒い画質のものはそのまま映し出します。特に過去に撮られたドラマ、映像とか・・。   4)外付HDDは最大6TB(USBで同時接続可)まで拡張可能ですし、2番組同時録画(DRのみ)もできて便利です... 詳細
[18609046] HDMIセレクターについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KD-65X9200B [65インチ])
2015/03/23 21:47:49(最終返信:2015/05/18 12:50:41)
[18609046] ...チャンネル4Kの試験放送、595,596、のスカパー4K総合、4K映画を見ることができるのが違いです。 外付で4Kを見るか、6月まで待って4K内蔵のTVを買ってみるかの違いだけです。 新型との違いは他にもかなりあります... 詳細
