外付 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外付"を検索した結果 1221件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[14312037] 画面に横線が入るようになりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2012/03/19 07:48:24(最終返信:2015/03/24 18:48:28)
[14312037] ...マックID引き継げないので、外付HDDに録った映像は見れなくなりますね。 エックスピストルさん、 >恐らく37Z2か、37Z3のいずれか。でもそうなると、マックID引き継げないので、外付HDDに録った映像は見れなくなりますね... 詳細
[18491636] 外付けハードディスクが時々認識されません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-58AX800F [58インチ])
2015/02/18 18:49:43(最終返信:2015/02/24 07:01:51)
[18491636] ...とりあえずテレビを交換していただきました。 今の所不具合は出ていません。 下の書き込みに・・・ >「機器構成:(外付HD)I・O DATA2.0TB」 この子はちゃんと動作していますか? うちの外付けHDD BUFFALO... 詳細
[18434698] やってきましたビエラ58君
2015/02/03 09:22:10(最終返信:2015/02/21 11:32:56)
[18434698] ...参考になれば、と。 ※07製日立WOO(50インチプラズマ)との入れ替えです。 機器構成:(外付HD)I・O DATA2.0TB (音響)ONKYO LS-B40 (レコーダー)東芝VARDIA...iPhoneとペアリングして見ることが多いです。楽ですし。で、今のところ他のアプリを楽しむ余裕なく手を広げるには至っていません。 機器構成:(外付HD)I・O DATA2.0TB この子はちゃんと動作していますか? うちの外付けHDD BUFFALO... 詳細
[18498111] レグザZG1、外付HDD増設について教えて下さい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2015/02/20 13:27:18(最終返信:2015/02/20 23:48:33)
[18498111] ...のを教えて下さい。 外付HDD LaCie USB3.0/2.0対応 3.5インチ外付HDD 購入予定 USBHUB BSH4A01 購入予定 この他にケーブル?やACアダプター等が必要でしょうか? 外付HDDはUSB3...機械音痴です。 よろしくお願い致します。 現在、ZG1に外付HDD1台接続してますが、録画した番組の画像が乱れるので、増設をしたいと思ってます。 不...要でしょうか? 普通は、USBケーブル、ACアダプタなど必要なものは付属します。 >外付HDDはUSB3.0対応のもので大丈夫でしょうか? 普通は、USB2.0にも対応します... 詳細
[18410282] このHDD構成で、タイムシフトを十分満喫できますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2015/01/26 22:22:59(最終返信:2015/02/01 00:33:59)
[18410282] ...を見ながら行なえば出来ると思います。(マニュアルはZ7をベースにしてます)  通常録画用HDD  ⇒レグザ対応の外付HDDであれば付属のUSBケーブルを背面の通常録画用USB端子Cに接続します。   登録方法などは47Z8の取扱説明書... 詳細
[18387630] タブレット内の動画を
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-46XL20 [46インチ])
2015/01/19 23:21:17(最終返信:2015/01/20 16:26:37)
[18387630] ...DTCP-IP対応のDLNAサーバ機能も搭載しております。 すなわち、(無線LAN環境も構築されているようなので)タブレットやスマホから、このテレビで外付HDDに録画した番組やこのテレビが受信中している放送中の番組を視聴することができます。 ただし、タブレット... 詳細
[18323810] 外付HDを付けた場合。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32A305 [32インチ])
2014/12/31 17:29:12(最終返信:2015/01/03 23:24:29)
[18323810] ...購入した外付HDに録画する場合、ダブルチューナーでないと裏番組は録画出来ないのでしょうか?例えば4チャンネルを見ていて3チャンネルを録画したい場合はダブルチューナが必要になるということで解釈してよろしいでしょうか... 詳細
[18168578] レグザリンク・シェアができる小さいREGZAが欲しい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32G9 [32インチ])
2014/11/15 01:27:18(最終返信:2014/11/21 00:34:48)
[18168578] ...、子ども部屋に2台目のテレビを置こうと考え(最終的にはさらにもう1台欲しい)、現在Z1の外付HDDで録り貯めした番組をDLNAのレグザリンク・シェアで視聴できること・子ども部屋用な...毎で「呼称」を変えることで「囲い込み」をしているだけです。 そもそも、 >現在Z1の外付HDDで録り貯めした番組をDLNAのレグザリンク・シェアで視聴できること この情報はどこ...ただきます。 【現状】 家のLDKにテレビ:REGZA 37Z1:有線LAN接続  ※外付HDDに多数の子ども番組が録画されている  BRレコーダー:REGZA DBR-T350... 詳細
[18055730] 初期不良及び欠陥モデル
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 55LA9650 [55インチ])
2014/10/15 21:19:19(最終返信:2014/10/18 01:07:50)
[18055730] ...LA9650は4Kなのにいまどきのテレビには珍しくARC対応しておらず、ホームシアターで外付スピーカーを考えている人には向きません。欧米モデルはARC対応しているのに、日本モデルは価格を下げるためかわざとダウングレードしているようです... >LA9650は4Kなのにいまどきのテレビには珍しくARC対応しておらず、 >ホームシアターで外付スピーカーを考えている人には向きません。 >欧米モデルはARC対応しているのに、日本モデルは価格を下げるためかわざとダウングレードしているようです... 詳細
[18005117] HDCB1.5TU2
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50J7 [50インチ])
2014/10/02 12:14:43(最終返信:2014/10/02 22:36:43)
[18005117] ...http://s.kakaku.com/item/K0000093204/ この外付HDDとの互換性を調べたいのですが、 HDDが古いのか、検索が下手なのか。なかなか見つけれません。 どなたか、互換性が確認できるサイト知りませんか... 詳細
[17938571] もっと大きくて使いやすいリモコンがあれば教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2014/09/15 11:41:58(最終返信:2014/09/20 17:51:43)
[17938571] ...L-40W600Bは外付USBハードディスクで裏番組の録画再生ができる 機種ですが、Amazonや価格.comで学習リモコンやマルチリモコンで検索してもテレビやDVDの 操作はできても外付USBハードディスク...同じ機能を持ったシンプルなもっと大きなボタンのリモコンがあれば教えてください。 テレビと外付HDDの操作ができればいいです。メーカーは問いません。 よろしくお願いします。 ブライ...・録画リスト・早送・巻戻・一時停止・停止・再生 等のボタンがない) どなたか、ブラビアの外付USBハードディスクで録画再生ができるリモコンを実際に使って いる方があればリモコンのメ... 詳細
[17685354] ホームネットワーク再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL10 [60インチ])
2014/07/01 09:17:40(最終返信:2014/08/17 10:34:26)
[17685354] ...本テレビからはレコーダーの録画している番組を再生できるのですが、レコーダー側からはテレビ外付HDDの録画内容までは出てくるのですが、再生を押すと「再生できません」と表示されます。 ...した。 何かお気づきな点があればご教授下さいませ。 たびたびすいません、追加です。 外付HDDに録画した映像をBRT300にダビングを試みたところ出来ているようです(最後までは...jp/support/download/mzk-1200dhp/fw.shtml >外付HDDに録画した映像をBRT300にダビングを試みたところ出来ているようです(最後までは... 詳細
[17793570] Z1接続外付HDDの録画番組をZ8で視聴出来ますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/08/02 08:21:30(最終返信:2014/08/03 10:22:01)
[17793570] ...Z1に接続している外付HDDの録画番組をZ8で視聴出来ますか? もし視聴可能の場合、どのような設定が必要でしょうか? 説明書を読んでみたのですがイマイチ分からず。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてくださいませ... 詳細
[17733945] USB接続の外付HDへの同時録画と視聴チャンネル切り替えについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2014/07/15 02:57:27(最終返信:2014/07/17 00:03:50)
[17733945] ...せん。 USB接続の外付HDへの同時録画にもチューナーが関わっているのでしょうか? 以上どうぞよろしくお願いいたします。 >USB接続の外付HDへの同時録画にも...表題の通り USB接続の外付HDへの同時録画と、 視聴するチャンネルが録画中に切り替えが出来る 32インチの液晶テレ...ナー機でも地上波と衛星波の組み合わせなら裏番組録画できる機種もあります。 >USB接続の外付HDへの同時録画と、 「同時録画」って「2番組の同時録画」って事でしょうか? >視聴する... 詳細
[17599674] 偏光式3Dで2Kの液晶TV55型で迷っています。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2014/06/06 23:38:10(最終返信:2014/06/20 23:47:14)
[17599674] ...これでまた、悩みます。シャープ、三菱、日立は調べていません。  私は、TV機能に求めること、気軽な3D、外付HDD録画、他の部屋に配信、ユーチューブ視聴等、 4社とも横並びでしょうか? 後は、アフターサービス...これだけ有りますm(_ _)m  <「55型以上」で絞っています。 >私は、TV機能に求めること、気軽な3D、外付HDD録画、他の部屋に配信、ユーチューブ視聴等、 >4社とも横並びでしょうか? 「他の部屋に配信」が一番のネックです... 詳細
[17632772] 外付けHDでの同時録画ってできますか?
2014/06/16 15:38:49(最終返信:2014/06/16 17:13:44)
[17632772] ...メーカーHP見ると下記記載があります。 >2番組同時の録画および視聴はできません。 録画画質がDR(HD)というのは、外付HDD録画では一般的だと思います。 ひまJINさん、早速のお返事ありがとうございます。 自分できちんと調べていかないと駄目ですね... 詳細
[16770025] IOデータのRECBOXにダビングできません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L50E60 [50インチ])
2013/10/29 17:28:13(最終返信:2014/05/28 21:38:34)
[16770025] ...htm だいぶ期間が経ちましたが、解決しましたので書き込みさせて頂きます。 結論から申し上げますと、外付HDDが原因でした。 問題のHDDは、  玄人志向のハードディスクケース(2.5インチ SATA...を組み込んだものです。 録画はちゃんとできていますので、ダビングが不可だとは、思いも寄りませんでした。 外付HDDをバッファローのポータブルハードディスク(HD-PNT500U3-BJ)に替えたところ、問題なくダビングすることができました... 詳細
[17529658] ブルーレイ、DVD 視聴方法
2014/05/18 16:22:24(最終返信:2014/05/18 20:01:00)
[17529658] ...画用に外付HDDを購入 USB接続しましたが ブルーレイ、DVDを視聴したい場合 皆さんどうしていますか? レコーダーを購入して接続しても良いのですが外付HDD... それともUSBに外付ブルーレイ、DVDドライブを接続して視聴できるのでしょうか? よろしくお願いします。 >それともUSBに外付ブルーレイ、DVDドライ...してはどうでしょう。 口耳の学さん 早速の回答ありがとうございます。 やはりUSBに外付BD/DVDドライブは無理で BD/DVDプレーヤーかレコーダーになるのですね。 あり... 詳細
[17469302] 外付HDDについて
2014/05/01 15:10:00(最終返信:2014/05/02 00:29:01)
[17469302] ...バッファローHD-LS2.0TU2Jを通常録画用に使用したいのですが、可能でしょうか? 東芝に問い合わせると、動作確認できてません。。。と言われ、バッファリローHPは生産終了で未記載。 お客様センターは1日中かけてもでない。。。 困っています。 また、タイムシフト用のHDDをIOデータAVHD-ZRC7で普通録画も賄おうか(タイムシフト6TB普通録画1TB)、... 詳細
[17416910] ヤマダ電機で買いました
2014/04/15 19:46:55(最終返信:2014/04/15 19:46:55)
[17416910] ...9年前に価格ドットコム最安値の23万円位で購入したVIERA TH‐32LX500からの買い替えです。 値札は税抜で201,800円でしたが交渉の結果、外付HDDのBUFFALO HDT-AV4.0TU3/Vとあわせて税込み200,000円にしてもらいました... 詳細
