外付 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外付"を検索した結果 1223件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[15975933] 接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/04/04 09:18:01(最終返信:2013/04/05 08:01:08)
[15975933] ...はじめまして、42Z7を購入しました。 接続なんですが、外付HDD、PS3、ブルーレイ、ヤマハYSP-2200を接続予定です。 HDMI、USBで接続するのですが、TVの設定をすべてしてからそれぞれを接続するのか... 詳細
[15918912] 外付けのHDD購入について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40DZ3-S [40インチ シルバー])
2013/03/21 10:35:04(最終返信:2013/03/31 19:11:09)
[15918912] ...外付けのHDDでケーブルテレビでスカパーやBS放送を録画出来る物は無いでしょうか? 宜しくお願いします。 テレビの外付HDDに録画できるのはテレビのチューナーで受信した番組だけでしょうから、ケーブルテレビでBS等パススルーしていないなら録画できないです... 詳細
[15930283] USBハードディスクに録画した中身が出てきません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 22RE1 [22インチ])
2013/03/24 02:59:51(最終返信:2013/03/29 11:34:42)
[15930283] ...このような事はおこる可能性があるので、見て消し用として、外付HDD録画を考えたほうがいいですね。 うちにも、RE1があるんですが、たまに、録画ミスしたり、認識しなくなることがあるんですが、今のところ外付HDDの電源を切って入れるだけで... 詳細
[15947683] 録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZP3 [37インチ])
2013/03/28 08:26:56(最終返信:2013/03/29 08:25:04)
[15947683] ...ちょっと過ぎた場合には対応出来ると思います(^_^; 録画失敗はありますか? ありえます。 今、思いつき原因:停電、放送電波のみだれ、外付HDDの連動エラー(たまに)など。 チャプターの精度は、そのメーカーの録画デッキのチャプター打ち精度に依存します... 詳細
[15940995] 寿命
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2013/03/26 17:08:26(最終返信:2013/03/27 00:30:43)
[15940995] ... Z7で、外付HDDのメーカー指定機種を買えば、3〜4万円するので、敢えて、タイムシフトのためだけに、Z7を選ぶことはないと思ったので、書きました。 BDレコの欠点をあげれば、例えば、外付HDDの8テラ... 詳細
[15863447] スピーカーからノイズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 42LM6600 [42インチ])
2013/03/08 03:59:50(最終返信:2013/03/25 15:25:28)
[15863447] ...これはもう据付TVスピーカーはなかったものとして諦めようとおもいます(笑 TV周りの音響に関してはそれほどこだわらないので、 無難なウーファー付きの外付スピーカーを検討しています。 ホームシアターでいい音環境が作れましたら幸いですね・・! kenkobanさん... 詳細
[15925877] 外付HDDで
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2013/03/23 01:12:02(最終返信:2013/03/25 00:24:18)
[15925877] ...たま〜にこんな症状がでるんです。 外付HDDが悪いのか? テレビが悪いのか? テレビが悪かったらとりあえず東芝さんに連絡しようと思ってますが。 テレビ・REGZA 37Z2 購入から一年位 外付HDD・BAFFALO...外付HDDで録画した番組を見ていたときなんですが、突然停止して画面が真っ黒に・・・ もう一度見るとなんともなく全部見れるんですが? 他の方はこのような方いますか? 毎度起こることではないんですが、たま〜にこんな症状がでるんです... 詳細
[15891149] 東芝レクザ42Z2
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2013/03/14 16:15:27(最終返信:2013/03/15 01:13:34)
[15891149] ...ソニーだと、HX850 パナだと、DT5 性能は、メーカーホームページを見たほうが詳しく書かれてますが、 外付HDD(長時間モードつき)ダブ録、倍速(黒挿入)、エリア制御、ゲームダイレクトなど機能は他のメーカーより多いですね... 詳細
[15770035] アニメはきれいに見れますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2013/02/15 23:24:31(最終返信:2013/03/12 20:42:20)
[15770035] ...ゼロという訳ではありません。  また、ソニーの4倍速も、実写の映画とは相性が良くないです。 何よりもソニーの場合、TVの外付HDDに録画した場合、一切のチャプターを打ってくれない事が欠点でした。(東芝はW録画でWマジックチャプターを打ってくれるし... 詳細
[15842391] 外付け レコーダー? HDD?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32D10 [32インチ])
2013/03/03 10:50:21(最終返信:2013/03/03 14:45:21)
[15842391] ...家電とゆう物は進化が早いのですね・・ このテレビも購入した頃は14マソ弱したのに今は・・・(^_^;) ・・外付HDもLEDもないけど父が少ない貯蓄で私に買ってくれた当時とびっきりの白い白い大画面(笑)液晶テレビ・・... 詳細
[11041085] 外付HDDの 質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2010/03/06 10:14:26(最終返信:2013/03/02 12:40:28)
[11041085] ...この機種は外付HDDがないと録画できないんですよね もし必要であればどんなのがいいんですか USBタイプ LANタイプ? HDDのスピードとかも影響するんですか? 具体的にみなさんのオススメ機種を教えてください...電気の無駄ということの他にテレビを見ていないときも動作音がするので、気になるのではないかと思うからです。 クチコミ 「外付HDDの 質問」が解決済みとなりまして、おめでとうございます。... 詳細
[15775352] 購入で迷っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42DT5 [42インチ])
2013/02/17 00:13:01(最終返信:2013/02/19 19:46:35)
[15775352] ...どういう環境で使うとか、何を一番重視するか等記入しないと適当な回答は出ないかと。 Z7にしかできない機能:タイムシフト、外付HDDダブ録、ゲームダイレクト、偏光メガネ式3D、レグザリンク、HDDに録画したものをレグザBDでBD化など... 詳細
[15779320] スピーカーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX950 [55インチ])
2013/02/17 20:43:42(最終返信:2013/02/18 17:36:42)
[15779320] ...馬鹿な質問とは、思いますが教えて下さい。 TVのUSB端子ありますが、外付ハード用だとは、思いますが、これに簡易のよくパソコンなどでつなぐ、USB端子を使ってスピーカにさした場合、音は、スピーカーからでるのでしょうか... 詳細
[15748832] REGZA42Z7について
2013/02/11 11:49:15(最終返信:2013/02/13 15:49:33)
[15748832] ...shegeorgさん、ありがとうございます。やっと理解できました。私がやりたい事を全てやるには、通常録画用の外付HDDをタイムシフト用HDT-AV6.0Tとは別に42Z7に接続していないといけないという事ですね... 詳細
[15566150] 外付けHDDが勝手に起動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19RE2 [19インチ])
2013/01/03 22:17:03(最終返信:2013/02/13 02:17:32)
[15566150] ...バージョンT43-011ADD-067-0037ではいかがでしょうか? このいっこ前のRE1なんですが、録画予約をしてないのに、外付HDDのLEDが、緑の光をだしてなので、原因を東芝に問い合わせたら、TVの自動アップデータ及び、番組表ダウンロード時に... 詳細
[15714437] 入→切→入→切 イライラ…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X3-K [32インチ ブラック])
2013/02/04 00:24:50(最終返信:2013/02/13 01:47:30)
[15714437] ...series500GBで検索しても製品がでてこないんですが、 その外付HDDが、ノートPC用のUSBから電源をとるバスパワータイプだと、電源供給不足で、録画が途中で中断されることがあります。 また、電源アダプターつき、電源ケーブルつきの外付HDDであっても...電源ケーブルつきの外付HDDであっても、たまに、認識しなくなります。 そういう時には、フォーマットしないで、いったんTVの電源を切って、外付HDDの電源を切ってから、また、電源を入れ直し、TVの電源を入れると大概、認識します。というか、私の場合... 詳細
[15729375] REGZA 42Z7 タイムシフトマシンのHDDの事でお尋ね致します。
2013/02/07 11:47:09(最終返信:2013/02/11 19:24:55)
[15729375] ...うちでは動くと言えても、絶対動くと無責任なことは言えないんですよ。 タイムシフトZ7用の純正や、推奨外付HDDなら、認識エラーを起こせば、東芝か、HDDメーカーに文句を言える。その分、純正や、推奨品は高いというだけです... 詳細
[15690900] 連ドラ予約
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2013/01/30 07:55:40(最終返信:2013/02/09 20:15:34)
[15690900] ...番組表を観ても予約マークが付いてすごく 分かりやすかったです。 何かいい方法があるのでしょうか? このTVに限らず、ほかのブラビアの外付HDD録画対応TVにも、レグザのような連ドラ予約機能はついてないです。 おそらく、録画はオマケで、便利機能つかいたいなら...延長分とれなくなっちゃうしね。 エックスピストルさん 早速の投稿ありがとうございます。 >このTVに限らず、ほかのブラビアの外付HDD録画対応TVにも、レグザのような連ドラ予約機能はついてないです。 やっぱりそうなんですね…... 詳細
[15621215] レグザ32H7000の外付けHDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2013/01/15 04:55:48(最終返信:2013/02/03 02:40:28)
[15621215] ...の外付HDDに交換してもらいます。 でも、厚かましくてできないというなら、eSATA端子つきのHDDケース(玄人志向などの2000円ぐらいの)を買ってきて、外付H...です。 外付HDDで3万近いなら、レグザの安いBDレコが3万だせば買えるので、そちらを買った方がいいですよね。 今度は、価格コムのeSATAつきの外付HDDを検...るe-SATA対応の外付HDDケース(約2,000円)に、パルク品の約7000円で売られてる2TのHDDを組み込んでつかうのが安くて安全ですね。合計約9,000円←これもあくまで、動作確認を外付HDDケースのメーカ... 詳細
[10612863] 電源の瞬切について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2009/12/11 11:45:01(最終返信:2013/02/02 22:26:00)
[10612863] ...発生タイミングが不特定です。 メーカーに問い合わせ、修理に来ていただいたら、即 「2枚のパネルを交換してみます。外付HDで録画したのは観れなくなりますがよいですか?」 と聞かれました。 ※2枚のパネルはモニター背面部分と各コネクター差込口に1枚づつありました...「新品と交換して欲しい」という要求もしてみては? 何処がおかしいか判らないと、「直らない」→「修理・交換」の繰り返しになってしまいます。 >外付HDで録画したのは観れなくなりますがよいですか?」 嘘です。サービスマンの操作によって回避することは可能です... 詳細
