外付 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外付 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外付"を検索した結果 1217件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[14821719] L37-XP03 「HDDにアクセスできません」「認識できません」対策
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XP03 [37インチ])
2012/07/17 23:30:32(最終返信:2019/09/26 11:43:49)
[14821719] ...それでも直らない場合は以下の点をチェックしてみます。 1.内蔵HDDを取り外して、パソコンに接続(デスクトップならSATAで、ノートPCなら外付ケースに入れて)⇒ SMART情報確認  ⇒ 異常が検出されたら(またはそもそもHDDが動作してなければ)... 詳細
[22823464] 外付ハードディスクの対応
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2019/07/27 16:59:08(最終返信:2019/07/27 20:40:31)
[22823464] ...こんにちは 2TB対応の確認の取れている、同HDDシリーズの4TBを接続すると、認識しないか、もしくは2TBのみ認識し利用出来るのでしょうか? 電気屋さんで以前3TBを購入する時に、2TB迄対応のテレビに接続すると、2TBと認識し、2TB迄は利用可能と聞いた事があるのですが、最近同じ事を聞いても、... 詳細
[22808319] 購入予定です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FE-55U7020 [55インチ])
2019/07/19 17:10:57(最終返信:2019/07/20 23:52:09)
[22808319] ...返信ありがとうございます。 駄目というと語弊がありますのであくまで個人的に優先順位をHDD内蔵テレビ>HDD外付テレビにした理由で言いますと 理由1、起動とレスポンス テレビを起動と同時に録画する際の最短時間が...HDD故障時はHDD交換だけで済みます。この10年で1度交換しました。(交換費用は1万円台でした。) ・外付HDDとの併用もできます。 ご指摘の通り、HDD内蔵テレビの欠点は選択肢が少ないことです。 >じょばあなさん... 詳細
[22769182] USB接続の複数台の外付けHDDの使い分けの方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8F [65インチ])
2019/06/30 17:18:37(最終返信:2019/07/07 16:09:38)
[22769182] ...その方が録画リクエストされた時の指定先をもっぱら(A)とする。 というイメージになるのですが・・・ 私は、USB MANUAL SWITCH を使い外付HDを4台使い分けています。とても便利です。 >夢追人@札幌さんへ・・・ シャープの液晶の時は... 詳細
[22485923] 東芝対応最悪
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55J8 [55インチ])
2019/02/22 18:38:48(最終返信:2019/06/13 02:41:53)
[22485923] ...私は返金して頂きて又TOSHIBAを買ってしまいました 家族がどうしてもREGZAが使いやすい、HDD録画が簡単、、今外付HDDが安いですから 今内に返金して貰って下さい、オリンピックを4Kで... 詳細
[22652007] 外付HDD録画時の映像乱れ&音飛びについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AM1 [50インチ])
2019/05/07 21:43:34(最終返信:2019/06/11 23:11:58)
[22652007] ...全部のチャンネルではなくランダムで発生してます。以前のTVでは発生してません。 販売店に相談し新品に交換しましたが再発。外付HDDもバッファローやIOデータの新品に交換してますが解消せず。 地デジ視聴時は問題なくアンテナレベルなども問題なし... 詳細
[22697165] REGZAで外付HDに録り貯めていた録画番組をこのREALで視聴したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA1000 [58インチ])
2019/05/28 12:52:02(最終返信:2019/06/02 07:22:26)
[22697165] ...した。 そして、いざこの外付HDを使用しようと、取扱説明書を読みましたところ、「登録すると 外付HDが初期化され、(外付HDの)内容は全て消去さ... >そして、いざこの外付HDを使用しようと、取扱説明書を読みましたところ、「登録すると >外付HDが初期化され、(外付HDの)内容は全て消去さ...了解致しました。   REGZAはリサイクル回収してもらいましたので、当然のことながら、外付HD内 の録画番組は諦め、消去することと致します。  この度は本当に有難うございました。... 詳細
[22652182] タイムシフト機能について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/05/07 23:01:35(最終返信:2019/05/10 00:19:27)
[22652182] ...Vにタイムシフト機能有、外付レコーダー機能無 : wowwowやgaoraなども指定できるのでしょうか? ATVにタイムシフト機能有、外付レコーダー機能有 : タ...なのですが優先順位とかはあるのですか? BTVにタイムシフト機能無、(メーカー問わず)外付レコーダーに機能有 : タイムシフト機能は使えるのでしょうか?又、wowwowやgaor...シフトマシーン用HDD容量一杯に 録り貯められどんどん上書き 保存されていきます。 >外付レコーダーに機能有 : タイムシフト機能は使えるのでしょうか? 又、wowwowやga... 詳細
[22650947] 外付ハードディスクの電源が切れなくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2019/05/07 08:32:57(最終返信:2019/05/08 13:44:05)
[22650947] ...きちんと作動していた、外付ハードディスクの電源が切れなくなりました。パナソニックお客様相談室に連絡すると、初日の解答は、動作確認のとれていないHDDだと言われ、確認してみると動作確認の取れている製品だったので... 詳細
[22642903] dtvの動画再生時に黒画面で映らなくなりませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ])
2019/05/03 17:12:26(最終返信:2019/05/07 15:58:14)
[22642903] ...確認してみましょう。 連休中は無理でしょうが・・ メールでも対応してくれますから 送っといてみたら? 外付HDDは関係無いようです。バージョンも問題ないです。ユーチューブなどでは同じような症状は出ません。今dtvアプリを入れなおして様子見してます... 詳細
[22648444] 録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/05/06 07:54:39(最終返信:2019/05/06 08:40:05)
[22648444] ...1件教えてください。 録画する時番組表を表示し選択し録画予約すると外付HDDに録画されるのですが、 将来ブルーレイレコーダーを接続したいと考えております。(裏番組録画ができない為) そこでブルーレイレコーダーも接続した場合... 詳細
[21864203] オプトスタイル75インチtvが来ました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > オプトスタイル > OPTVISION 75UDK800R [75インチ])
2018/05/31 15:40:05(最終返信:2019/05/03 16:00:16)
[21864203] ...音は篭ったような感じで最低です。HDMIケーブル経由でAVシステムから音を聞いています。外付HD二台とりつけてから、2番組同時録画をしようとしたら出来ませんでした。メーカーに問い合...んよね。 又なにかありましたら 書き込みお願いします。 >MARCEIIOさん >>>外付HD二台とりつけてから、2番組同時録画をしようとしたら出来ませんでした。メーカーに問い合...ペックに制限あるのは、いくら激安でも”安物買いの銭失い”を地で行ってませんかねぇ。 >外付HD二台とりつけてから、2番組同時録画を しようとしたら出来ませんでした。 レコーダー... 詳細
[22627648] 外付hddについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24S22 [24インチ])
2019/04/27 03:02:37(最終返信:2019/04/27 03:59:28)
[22627648] ...このテレビに外付hddのIODATA HDCZ-UTL4K/Eは対応しますか? どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >このテレビに外付hddのIODATA HDCZ-UTL4K/Eは対応しますか... 詳細
[22447379] 字幕について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/02/06 18:59:05(最終返信:2019/04/25 20:37:12)
[22447379] ...ひょっとしてUSB2.0の外付HDDでしょうか?理論値としては4K放送でも十分なはずですが、USB3.0よりは不安定になっている可能性があるかもしれません。当方はUSB3.0の外付HDDで今のところ問題なくBS4Kを録画できています...0の外付HDDで今のところ問題なくBS4Kを録画できています。 皆様 返信ありがとうございます USB2.0の昔の外付HDDだからでしょうかね? そのうち3.0を考えますか・・・  レグザのカタログで 39ページのオプションの接続確認済み機器では... 詳細
[22547586] 購入したいのですが不具合が心配です。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/03/21 12:57:10(最終返信:2019/04/14 09:31:33)
[22547586] ...価格.comの最安価格より高く付きましたが、近所での購入という安心感があります。 「BUFFALO 外付ハードディスク(4TB) HD-EDS4.0U3-BA」をタイムシフト用に2台購入しました。ヤマダ電機の店員さんは... 詳細
[22565920] 外付HDDへの録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60UH5 [60インチ])
2019/03/29 13:40:54(最終返信:2019/04/07 00:48:45)
[22565920] ...購入直後から外付けHDDへ録画した番組を再生すると、時折、画像と音声が飛び、画像はモザイクのようになってしまいます。 HDDはアイオーデータ社製で適合もしております。 一度HDDの不具合も疑い、修理に出しましたが、症状はでなかったようです。 録画時の電波も問題はなさそうです。 オンタイムで観ていた番組もあり、... 詳細
[22538142] 外付HDDが使えない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX600 [43インチ])
2019/03/17 12:18:45(最終返信:2019/03/20 20:21:30)
[22538142] ...TH-43FX600)に買い換えました。外付HDDを接続 し番組表から録画して、再生しようとしても「再生できません(2063)」と表示されて再生できません。外付HDDは、ロジテックのLHR-EGEU3Fです... 詳細
[22509180] 外付けhddが認識されなくなりました。。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2019/03/04 18:51:12(最終返信:2019/03/05 08:45:22)
[22509180] ...アドバイスいただきたいです。よろしくお願いいたします。 別の外付HDDを登録し、運用してみる。 ○問題なく運用出来たら、  もう一度、問題の外付HDDが認識出来るか試す。  駄目な場合、ケースからHDDを取り出し...ケースからHDDを取り出し、  実績のあるHDDケースに入れて認識するか試す。 ●別の外付HDDでも正常に運用出来ん場合、  TV本体の異常を疑う。 >Crystal825さん おはようございます。 HDDをPCにつないだら反応するとのことですが... 詳細
[22489032] レグザリンクの設定はどうしたらいいのでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2019/02/23 22:13:33(最終返信:2019/02/28 00:00:30)
[22489032] ...※敢えて「使って」と云っておる故、それは入らんだろ、という意見もあるであろうが とはいえ、サイトでは外付HDD録画も含まれており 先ほどは行き過ぎた表現であった。 これについては、お詫びし、撤回いたす。... 詳細
[22477513] 外付HDD増設について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2019/02/19 00:06:35(最終返信:2019/02/22 00:12:45)
[22477513] ...はじめまして。 古い製品ですが、質問させてください。 現在、外付HDDを1台直接接続して使用しています。 容量がいっぱいになると、古い番組を消しながら使用してきましたが 保存しておきたい番組が増えてきて... 詳細
