拡大 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡大 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"拡大"を検索した結果 1494件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23249147] 在庫切れ
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book K700SN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD/MX250/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/02/24 10:40:51(最終返信:2020/02/26 07:39:01)
[23249147] ...日々の新聞やテレビを見てたら分かります。 このコメント、酷いですね。 中国は昨日(24日)、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、3月5日に開幕予定だった全国人民代表大会を延期することを決めたばかりです。 中国での峠を越したとか... 詳細
[23220737] 液晶パネルの交換について(ご教示ください)
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E550 20DF006DJP)
2020/02/09 21:50:07(最終返信:2020/02/18 20:51:55)
[23220737] ...設定します。 >Windows 10:ディスプレイ設定を見直してもっと便利に!解像度や拡大縮小率の確認、変更方法解説! https://enjoypclife.net/2019/...x1600ですが、そのままでは文字が小さすぎて無理でした。 今は試行錯誤の段階ですが、拡大縮小のレイアウトを150%にして、 ディスプレイ⇒文字を大きくする⇒サンプルテキストこれ...画像などが綺麗に表示されます。もちろんExcelも効率が良くなりますし、文字が小さければ拡大もできますから、ClearTypeの調整もありますし、文字種によっても見え方が変わってき... 詳細
[23186161] メーカーの対応が最悪
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU2/C3 KC_WU2C3 Core i5・メモリ8GB・SSD 256GB搭載モデル)
2020/01/23 14:52:23(最終返信:2020/01/23 17:31:20)
[23186161] ...をされパソコンを廃棄しました。 相談してくれれば、1万円で修理できたのですが… 写真選択ってのは、拡大写真の選択スイッチのこと? たしかに、選択メニューのデフォルトはブラックだ。 これじゃ、はまる(はめられる)お客が出ますね... 詳細
[23161735] HD 解像度について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/11 19:52:58(最終返信:2020/01/15 22:27:48)
[23161735] ...わかったことがあれば、また書き込ませて頂きます。 解像度については、設定 → システム → ディスプレイ の、 拡大縮小とレイアウトで調整できませんか? 15.6インチ フルHD(1920x1080)だと、125%になっているかな... 詳細
[23150439] 展示してある店舗で買うと更に5%引きで買えます
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-dk0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&メモリ16GB&GTX1660Ti&Pro OS&4Kパネル搭載モデル)
2020/01/05 16:08:23(最終返信:2020/01/05 16:08:23)
[23150439] ...ピッチアウトして拡大しなくても読めます。 文字が精細でくっきりしていると表示される文字が小さくても、綺麗に見えるのです。 WebページやPDFファイルの欄外の小さな文字も潰れないので、拡大してもしなくてもくっきりです...標準では250%とかになっている場合が多いのですが、150%でも苦になりません。 小さくて見にくいと思えばアプリ側で拡大縮小すれば良いです。 デスクトップ上のアイコンも小さくすると、沢山並びますし見た目もスマートです ... 詳細
[23144554] 【PC初心者です】新規購入を検討しています
2020/01/02 19:39:40(最終返信:2020/01/05 13:36:25)
[23144554] ...です(基本はデータ保存用のストレージとなります)。あるいは(将来的に)外付けHDDを繋いでストレージ容量を拡大するという方法もあります。 上記のモデルは10万円という予算をお使いになるのでしたら、それに見合ったスペックだと思いました(とはいえ... 詳細
[10949054] DVDの取り込みについて
 (ノートパソコン > 富士通)
2010/02/16 07:54:41(最終返信:2019/12/31 22:27:32)
[10949054] ...・エンコードによる劣化  取り込み時や編集や出力ファイル作成時にエンコードした場合に発生する  ちゃんとした設定すれば、拡大して比べないと解らないレベルだけど  複数回のエンコーディングが入ると、だんだん画質が劣化する。 以上の2つになると思います... 詳細
[22711089] 画面回転(ショートカットキー)
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/06/03 19:56:42(最終返信:2019/12/30 19:24:58)
[22711089] ...一般的なショートカットキーでの切り替えは無反応です。 画面で右クリック、ディスプレイの設定画面の拡大縮小とレイアウトに「画面の向き」があって、これで切り替えができます。 ただし、画面の向きを変えるとタッチパッドの反応方向も同期されるので... 詳細
[23126467] 今から購入予定、主に保証に迷う 他
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/12/24 16:24:42(最終返信:2019/12/24 21:57:26)
[23126467] ...これより大きい17型もありますが、持ち出しは不便になりますね。 15.6でも、125%や150%での拡大表示も出来ますからご検討ください。 保証ですが、実は当方も3年を付けています、まぁ安心料と思って割り切っています... 詳細
[23122716] SSD128GBとはどんな感じですか?
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2019/12/22 16:19:54(最終返信:2019/12/24 19:04:00)
[23122716] ...フルHDくらいのほうがいいんじゃね、ということですね。 高解像度のために文字等が小さくなった分には表示スケールの設定で拡大するだけで対処できますが、逆はどうにもなりませんからね。 エクセル作業は多そうなのでフルHDの https://s... 詳細
[23123734] 7インチ液晶は、ちょっとおっさんには小さすぎますゎ
 (ノートパソコン > ONE-NETBOOK Technology > OneMix2S)
2019/12/23 00:22:53(最終返信:2019/12/23 16:05:31)
[23123734] ...眼鏡に取り付けるクリップ式の拡大鏡が便利です。 私は100均のセリアで買った1.8倍のものを使用しています。 ※跳ね上げ式なので、使用時のみレンズを下げます。 ※拡大鏡ですが、実際は3〜3.5の老眼鏡の感じで、拡大感は無いです...※眼鏡を作るときに遠近両用にするか迷いましたが、別々にしました。 あと、Windows 10には拡大鏡機能があるので、物理的な拡大鏡が 無くても操作できます。 ※私は、常用しています。 この性能でWindowsタブレット出してくれれば…とは思いつつ... 詳細
[23121852] ファーマメントグリーンの色について
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook S15 S530UA)
2019/12/22 09:03:01(最終返信:2019/12/22 19:39:40)
[23121852] ...youtube.com/watch?v=NewdO6D_Ga8 側面の拡大図だと黒系の色みたいですけど。 参考(途中の側面の拡大図参照) ASUS VivoBook S15 S530UA − エルゴリフトヒンジを採用した15...net/asus/vivobook_s15_s530ua_1812083/ >EPO_SPRIGGANさん >側面の拡大図だと黒系の色みたいですけど。 側面図みました。 確かに下部が黒いので底板は黒と思われますね。ありがとうございます... 詳細
[23112053] 液タブに使います
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book W890XN-M2S5-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GTX1650/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2019/12/17 09:55:07(最終返信:2019/12/17 11:39:33)
[23112053] ...とりあえず無料のpixiaを使ってます… USB→HDMI変換ケーブル使って、モニターにつなげると拡大されてしまって書きにくいみたいです... 詳細
[23046203] 17.3インチモニターについて(レイアウトの際のA5実寸表示など)
 (ノートパソコン)
2019/11/14 09:26:31(最終返信:2019/11/15 15:00:42)
[23046203] ...ピンポイントな質問であることは承知しているのですが、 無茶振りとは思っておりませんでした。 お詫びします。 キャプチャを拡大だと、表示領域はそのままで大きくなるだけかと思っていましたが そういうわけではないんですね。ありがとうございます... 詳細
[22980649] どうしても目が疲れます。対策はありますか?
2019/10/11 00:57:28(最終返信:2019/11/08 00:24:16)
[22980649] ...瞳や瞼がその度に緊張・運動するので疲れの原因になります。 また、もし画面で文字を読むことが多いならの話、 画面に表示させているフォントが、サイズの拡大設定で常に中途半端に滲んでいて、そんな文字を常々読まされていることで、目がピント合わせに懸命なのかもしれません... 詳細
[22968151] レビューに書ききれなかった部分もろもろ
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD Ryzen5/8GBメモリ/256GB SSD/14型フルHD液晶搭載 スタンダードモデル)
2019/10/05 04:45:22(最終返信:2019/10/05 05:07:52)
[22968151] ...。 もう一つ。14インチで1920*1080の解像度ですが 初期設定だとディスプレイは150%に拡大設定になってます。 この方が文字は見やすいのですが、サイトによっては右側が見切れてしまったりレイアウトが変になってメニューがうまく表示されなかったりします...ニューがうまく表示されなかったりします。 よって、文字の小ささが気にならないのであれば、125%に拡大設定の方が使いやすいように思います。 参考まで。 一部誤解を招く部分があり追記 >普通に使ってる分には40℃台です... 詳細
[22962845] FF XXベンチで
 (ノートパソコン)
2019/10/02 19:00:37(最終返信:2019/10/03 22:20:49)
[22962845] ...フルウィンドウ設定なら問題ないですよね? 多分「設定」内システム>ディスプレイ内の、拡大縮小レイアウトが125%とかになっていないでしょうかね? ウィンドウ設定では100%以上だと拡大されるのでネイティブ解像度以上の解像度が無いとはみ出すことになります...あくまでウィンドウモードに拘るなら、 ディスプレイの解像度 ÷ 拡大率 =ベンチの解像度 で合わせてあげるしかないかもしれません。 拡大がかかっているとベンチがぼやけ気味になることも、 一方ディスプレイ解像度を下げてると負荷は下がりますが... 詳細
[22941670] シニアの方に質問いたします
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2019/09/23 14:23:12(最終返信:2019/09/23 22:11:09)
[22941670] ...ません。 あくまで、アラ70'sのわたしが使う場合ですが、 短時間であれば、ハズキルーペのような拡大メガネをかけて使うことで、7インチでも良いかもしれません。 >papic0さん ご教示有難うございます... 詳細
[22915898] ctrl+マウスホイール
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ds0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/09/11 20:01:32(最終返信:2019/09/15 20:57:29)
[22915898] ...た方が良いかと。 回答ありがとうございます。 ただctrl+(+)プラスでも拡大できないです。 起動直後はアイコンの拡大縮小できるのですが、すぐにできなくなることがわかりました。ウイルス対策ソフトの...ctrl+マウスホイールでExcelなどを拡大できるはずなのですが、この機種ではできません。みなさんはどうでしょうか? その質問、多分マウスの型番も問題になると思います。てえかパソコン本体にだけ疑いを... 詳細
[22850384] メモリの購入検討中です
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B51 80LM001QJP 価格.com限定パッケージ)
2019/08/11 10:36:36(最終返信:2019/08/11 11:05:27)
[22850384] ...オプションの DDR3L SDRAM モジュールをコンピュータのメモリ ・ スロットに差し込むことによって、 拡大できます。 >DDR3L SDRAM モジュールは、 さまざまな容量のモデルが用意されています。 https://usermanual... 詳細
